  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 101 Beobachtet
    Triple-M
    #229
    Ich hoffe das die Fehlermeldung nun nicht mehr vorkommt, war evtl. eine Einstellungssache. Aber trotzdem bekomme ich keine Daten von meinem Tesla. Die Objekte sind da aber überall steht (null).
    • T Triple-M
      tombox
      #230
      @triple-m komische hartes neuladen von Admin hilft auch nichts oder Neuinstallation
      T J 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Triple-M
        #231
        @tombox
        Ok also nach einer erneuten Neuinstallation hat es dann endlich geklappt. Danke.
        • T tombox
          JoergH
          #232
          @tombox
          Also bisher hat der remote.set_charging_amps-charging_amps keinerlei Effekt.
          dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            @tombox
            dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            #233
            @joergh du brauchst vermutlich die FW Version 2021.36 damit das geht, die sollte bald kommen.
            • dbwebD dbweb
              JoergH
              #234
              @dbweb Da bin ich gespannt. Dann könnte ich nämlich die starren Werte meines Loadshedding PV Laden Skriptes was den Tesla angeht mal rausnehmen und beide Autos parallel in der Ladestärke steuern. 👏
                KeePon
                #235
                vielen Dank an euch Entwicklern. Der Adapter macht richtig Spaß.
                Ich würde gerne folgendes umsetzten:
                Immer wenn ich vom Einkaufen komme und den Korb in der Hand habe, kann ich ja die Taste zum schliessen im Kofferraum nicht drücken. Ich laufe dann 5m rein, stelle den Korb ab und renne wieder raus. Jetzt wird langsam die Jahreszeit unangenehm und ich möchte (gerade bei Regen) nicht nochmal zum Auto hin.
                Würde das gerne über ein Script und Alexa realisieren - wie das geht weiß ich, aber bei actuate_trunk-rear passiert keine Reaktion.
                Habt ihr eine Idee?
                Model3 Bj 2021, Adapter 1.0.5
                Vielen Dank!
                • K KeePon
                  Habt ihr eine Idee?
                  Vielen Dank!
                  tombox
                  #236
                  @keepon in der App geht der Befehl? Was kommt für ein Fehler wenn du das ausführst im Adapter
                  • T tombox
                    KeePon
                    schrieb am zuletzt editiert von KeePon
                    #237
                    @tombox
                    In der App kann ich den Kofferraum öffnen und schließen.
                    Wenn ich im IoBroker auf das Objekt auf true/false setze, kommt immer das im Debug (Auto ist wach):
                    esla-motors.0
                    2021-10-15 14:00:10.825 info {"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                    tesla-motors.0
                    2021-10-15 14:00:10.457 debug {}
                    tesla-motors.0
                    2021-10-15 14:00:10.457 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/XXXXXX/command/actuate_trunk
                    wenn ich zb. das Komando für Hupen sende - hupt er ...
                    • K KeePon
                      @tombox
                      esla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tesla-motors.0
                      tombox
                      #238
                      @keepon Bitte die 1.0.6 installieren also via GitHub installieren
                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        KeePon
                        #239
                        @tombox
                        besten Dank, jetzt funktioniert es!
                        • T tombox
                          marlan99
                          #240
                          @tombox hallo, ich wieder mal :-)
                          Gibt es die Möglichkeit bei der Powerwall die Objekte energy_exported und energy_imported ebenfalls auszulesen?
                          In der history Struktur werden aktuell Tagesbasiert die Daten ausgelesen und gespeichert. Diese Werte ändern sich auch nicht mehr und werden mit der Zeit zu Datenleichen. Benötigt natürlich nicht viel Platz.
                          Da beim Löschen des Adapters und erneutem installieren diese Tagesbasierten Daten weg sind, kann ich persönlich diese auch gar nicht zuverlässig nutzen.
                          Daher meine Frage ob die obengenannten Datenpunkte, welche zu Lebzeiten der Powerwall verfügbar bleiben, eventuell integriert werden könnten?
                          • M marlan99
                            tombox
                            #241
                            @marlan99 Kannst du bitte ein wenig exakter sagen welche States du meinst weil es die exported und imported oft gibt.
                            Normalerweiße wird ja der Adapter nie gelöscht. Also sollten die Werte immer vorhanden bleiben.
                            Wo sind die genau in der App verfügbar
                            • T tombox
                              marlan99
                              #242
                              @tombox
                              Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
                              Ich versuche es mit screenshots
                              Auf oberster Ebene wähle ich „Energie“
                              Nun wähle ich oben rechts die Option „Lebenszeit“ (auf englisch evtl. Lifetime) oder „Baujahr“ (englisch evtl. Year)
                              Auf diesen Seiten kann ich auch Daten exportieren, die dann wie folgt aussehen
                              data.csv
                              data2.csv
                              • M marlan99
                                @tombox
                                data.csv
                                data2.csv
                                tombox
                                #243
                                @marlan99
                                du hättest gerne den endpunkt im iobroker?
                                https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/ID/calendar_history?kind=energy&start_date=2019-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&end_date=2021-12-31T23%3A59%3A59%2B01%3A00&period=lifetime
                                	"response": {
                                		"serial_number": "1xxx",
                                		"period": "lifetime",
                                		"installation_time_zone": "Europe/Berlin",
                                		"time_series": [{
                                			"timestamp": "2020-05-15T13:26:26+01:00",
                                			"solar_energy_exported": 5283683.324382266,
                                			"generator_energy_exported": 0,
                                			"grid_energy_imported": 2176620.6157370373,
                                			"grid_services_energy_imported": 0,
                                			"grid_services_energy_exported": 755.1615937336784,
                                			"grid_energy_exported_from_solar": 1630993.252212416,
                                			"grid_energy_exported_from_generator": 0
                                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                                  Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                                  Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                                  tesla-motors.0.id.remote
                                  Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                                  Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  **Loginablauf:
                                  Siehe Readme
                                  Field Description
                                  df driver front
                                  dr driver rear
                                  pf passenger front
                                  pr passenger rear
                                  ft front trunk
                                  rt rear trunk
                                  Option Codes Erklärung
                                  Jens77
                                  #244
                                  @tombox Hallo, ich habe den Adapter 1.0.6 von Github über den alten 0.5.2 wie beschrieben installiert, allerdings habe ich es bisher nur ein einziges Mal geschafft, eine Verbindung zum Auto herzustellen.
                                  Danach wollte ich eine Einstellung (sentry on/off) ändern, was einen Neustart des Adapters bewirkte. Und seitdem hängt er beim Abfragen der 404er Seite mit dem Login-Code fest, er kommt nicht mehr rein.
                                  2021-10-18 22:47:24.229 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                  2021-10-18 22:47:24.156 info starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-10-18 22:47:23.527 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-10-18 22:47:23.167 debug statesDB connected
                                  2021-10-18 22:47:23.165 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2021-10-18 22:47:23.153 debug States create User PubSub Client
                                  2021-10-18 22:47:23.151 debug States create System PubSub Client
                                  2021-10-18 22:47:23.140 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2021-10-18 22:47:23.137 debug objectDB connected
                                  2021-10-18 22:47:23.127 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2021-10-18 22:47:23.109 debug Objects client initialize lua scripts
                                  2021-10-18 22:47:23.108 debug Objects create User PubSub Client
                                  2021-10-18 22:47:23.106 debug Objects create System PubSub Client
                                  2021-10-18 22:47:23.095 debug Objects client ready ... initialize now
                                  2021-10-18 22:47:23.039 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2021-10-18 22:47:21.451 info instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 19030
                                  2021-10-18 22:47:18.564 info instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-10-18 22:47:18.371 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                  2021-10-18 22:47:18.367 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-10-18 22:47:18.360 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                  2021-10-18 22:47:18.331 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                  2021-10-18 22:47:18.330 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/814aa89f-94e0-4412-b612-5328e1f0703e-1634590038226"}
                                  2021-10-18 22:47:18.330 error Error: Request failed with status code 403
                                  Die URL in der Antwort vom Server bei Tesla liefert aber auch nur einen 404er.
                                  Stelle ich den debug Level auf Debug oder "Alles", kommt zusätzlich noch:
                                  info: tesla-motors.0 (20551) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                  silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.logLevel/system.adapter.tesla-motors.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1634590324378,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","lc":1634590304143}
                                  error: tesla-motors.0 (20551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  error: tesla-motors.0 (20551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                  error: tesla-motors.0 (20551) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                  opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
                                  (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
                                  error: tesla-motors.0 (20551) Cannot read property 'split' of undefined
                                  silly: tesla-motors.0 (20551) States user redis pmessage tesla-motors.0./tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324430,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
                                  info: tesla-motors.0 (20551) Save login session
                                  debug: tesla-motors.0 (20551) Session saved
                                  /tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324517,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
                                  info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                  info: tesla-motors.0 (20551) terminating
                                  debug: tesla-motors.0 (20551) Plugin sentry destroyed
                                  warn: tesla-motors.0 (20551) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                  silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.sigKill/system.adapter.tesla-motors.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1634590324556,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1634590324556}
                                  info: tesla-motors.0 (20551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                  error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
                                  error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
                                  info: host.raspberrypi instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  info: host.raspberrypi "system.adapter.tesla-motors.0" disabled
                                  Auch habe ich schon gesehen, dass er sich nur über eine "falsche" PID beschwert:
                                  Manchmal funktioniert der Login wie beschrieben mit der Token-URL auch, aber bislang nur sporadisch.
                                  Irgendeine Idee, an was das liegen könnte?
                                  • J Jens77
                                    tombox
                                    #245
                                    @jens77 die url die du eingegeben hast ist nicht die korrekte url mit format:
                                    https://auth.tesla.com/void/callback?code=
                                    Nach dem Login muss ja auch ein 404 kommen steht ja in der Anleitung
                                    • T tombox
                                      @marlan99
                                      	"response": {
                                      		"time_series": [{
                                      marlan99
                                      #246
                                      @tombox ich denke das sieht ganz plausibel aus und könnte genau das sein was ich gesucht habe.
                                      Falls ich irgendetwas testen kann, dann stehe ich dazu gerne zur Verfügung.
                                      • T tombox
                                        @marlan99
                                        	"response": {
                                        		"time_series": [{
                                        tombox
                                        #247
                                        @tombox Ist die frage years oder lifetime und wo ist der unterschied zu energy_history
                                        • T tombox
                                          Jens77
                                          #248
                                          @tombox Doch, schon - nur habe ich die URL natürlich nicht mitgeschickt, dann könntet ihr mir ja das Auto klauen. :-D
                                          Inzwischen funktioniert es interessanterweise, leider nicht immer, ich musste acht mal eine neue 404er URL generieren und zum Schluss minutenlang Google Captchas beim Loginprozess bei Tesla lösen, damit ich neue bekomme.
                                          Allerdings - zum nächsten Thema - der Adapter speichert meine Daten nicht in der Influx-DB. Er bekommt mit, dass das Auto aufgewacht ist und fragt ab, und es sieht so aus, als würde der influx-Adapter Daten empfangen - aber dann kommen lauter Meldungen wie diese:
                                          2021-10-19 14:41:47.380 debug Datatype tesla-motors.0.info.connection: Currently: boolean, StorageType: false
                                          2021-10-19 14:41:47.379 debug Min-Delta ignored because no number tesla-motors.0.info.connection, last-value=false, new-value=true, ts=1634647307378
                                          2021-10-19 14:41:45.016 debug value not changed tesla-motors.0.info.connection, last-value=false, new-value=false, ts=1634647305014
                                          2021-10-19 14:41:44.103 debug Object tesla-motors.0.info.connection unchanged. Ignore
                                          2021-10-19 14:41:39.120 debug Datatype tesla-motors.0.info.connection: Currently: boolean, StorageType: false
                                          2021-10-19 14:41:39.120 debug Min-Delta ignored because no number tesla-motors.0.info.connection, last-value=true, new-value=false, ts=1634647299117
                                          Wenn sich gegenüber dem alten Adapter die Datentypen geändert haben (ist das so?), kann es sein dass der Adapter nicht speichert, weil Influx das verweigert - und wenn ja, wie bekomme ich die Daten dann zusammengefügt? Ich würde echt ungerne 2 Jahre gesammelte Batteriegesundheit und Ladehistorie wegwerfen....
