  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.8k Aufrufe 101 Beobachtet
    Triple-M
    #225
    Ich habe den Tesla Adapter heute morgen zum ersten Mal installiert und eingerichtet. Die Instanz ist auch auf Grün und ich sehe den Tesla in den Objekten aber alle Werte sind auf (null). Der Wagen wurde auch bereits bewegt. Im Log habe ich eben folgenden Fehlermeldung erhalten:
    Woran kann das liegen?
    • T Triple-M
      tombox
      #226
      @triple-m anscheinend werden deine netzverbindung verändert. Vielleicht ein adblocker oder andere Netzwerk Geräte
        Triple-M
        #227
        Liegt das evtl. an Safari?
        • T Triple-M
          tombox
          #228
          @triple-m Nein kasserver.com manipuliert deine Netzwerkverbindung
            Triple-M
            #229
            Ich hoffe das die Fehlermeldung nun nicht mehr vorkommt, war evtl. eine Einstellungssache. Aber trotzdem bekomme ich keine Daten von meinem Tesla. Die Objekte sind da aber überall steht (null).
            • T Triple-M
              tombox
              #230
              @triple-m komische hartes neuladen von Admin hilft auch nichts oder Neuinstallation
              T J 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Triple-M
                #231
                @tombox
                Ok also nach einer erneuten Neuinstallation hat es dann endlich geklappt. Danke.
                • T tombox
                  JoergH
                  #232
                  @tombox
                  Also bisher hat der remote.set_charging_amps-charging_amps keinerlei Effekt.
                  dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    @tombox
                    dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    #233
                    @joergh du brauchst vermutlich die FW Version 2021.36 damit das geht, die sollte bald kommen.
                    • dbwebD dbweb
                      JoergH
                      #234
                      @dbweb Da bin ich gespannt. Dann könnte ich nämlich die starren Werte meines Loadshedding PV Laden Skriptes was den Tesla angeht mal rausnehmen und beide Autos parallel in der Ladestärke steuern. 👏
                        KeePon
                        #235
                        vielen Dank an euch Entwicklern. Der Adapter macht richtig Spaß.
                        Ich würde gerne folgendes umsetzten:
                        Immer wenn ich vom Einkaufen komme und den Korb in der Hand habe, kann ich ja die Taste zum schliessen im Kofferraum nicht drücken. Ich laufe dann 5m rein, stelle den Korb ab und renne wieder raus. Jetzt wird langsam die Jahreszeit unangenehm und ich möchte (gerade bei Regen) nicht nochmal zum Auto hin.
                        Würde das gerne über ein Script und Alexa realisieren - wie das geht weiß ich, aber bei actuate_trunk-rear passiert keine Reaktion.
                        Habt ihr eine Idee?
                        Model3 Bj 2021, Adapter 1.0.5
                        Vielen Dank!
                        • K KeePon
                          Habt ihr eine Idee?
                          Vielen Dank!
                          tombox
                          #236
                          @keepon in der App geht der Befehl? Was kommt für ein Fehler wenn du das ausführst im Adapter
                          • T tombox
                            KeePon
                            schrieb am zuletzt editiert von KeePon
                            #237
                            @tombox
                            In der App kann ich den Kofferraum öffnen und schließen.
                            Wenn ich im IoBroker auf das Objekt auf true/false setze, kommt immer das im Debug (Auto ist wach):
                            esla-motors.0
                            2021-10-15 14:00:10.825 info {"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                            tesla-motors.0
                            2021-10-15 14:00:10.457 debug {}
                            tesla-motors.0
                            2021-10-15 14:00:10.457 debug https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/XXXXXX/command/actuate_trunk
                            wenn ich zb. das Komando für Hupen sende - hupt er ...
                            • K KeePon
                              @tombox
                              esla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tesla-motors.0
                              tombox
                              #238
                              @keepon Bitte die 1.0.6 installieren also via GitHub installieren
                              K M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                KeePon
                                #239
                                @tombox
                                besten Dank, jetzt funktioniert es!
                                • T tombox
                                  marlan99
                                  #240
                                  @tombox hallo, ich wieder mal :-)
                                  Gibt es die Möglichkeit bei der Powerwall die Objekte energy_exported und energy_imported ebenfalls auszulesen?
                                  In der history Struktur werden aktuell Tagesbasiert die Daten ausgelesen und gespeichert. Diese Werte ändern sich auch nicht mehr und werden mit der Zeit zu Datenleichen. Benötigt natürlich nicht viel Platz.
                                  Da beim Löschen des Adapters und erneutem installieren diese Tagesbasierten Daten weg sind, kann ich persönlich diese auch gar nicht zuverlässig nutzen.
                                  Daher meine Frage ob die obengenannten Datenpunkte, welche zu Lebzeiten der Powerwall verfügbar bleiben, eventuell integriert werden könnten?
                                  • M marlan99
                                    tombox
                                    #241
                                    @marlan99 Kannst du bitte ein wenig exakter sagen welche States du meinst weil es die exported und imported oft gibt.
                                    Normalerweiße wird ja der Adapter nie gelöscht. Also sollten die Werte immer vorhanden bleiben.
                                    Wo sind die genau in der App verfügbar
                                    • T tombox
                                      marlan99
                                      #242
                                      @tombox
                                      Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
                                      Ich versuche es mit screenshots
                                      Auf oberster Ebene wähle ich „Energie“
                                      Nun wähle ich oben rechts die Option „Lebenszeit“ (auf englisch evtl. Lifetime) oder „Baujahr“ (englisch evtl. Year)
                                      Auf diesen Seiten kann ich auch Daten exportieren, die dann wie folgt aussehen
                                      data.csv
                                      data2.csv
                                      • M marlan99
                                        @tombox
                                        data.csv
                                        data2.csv
                                        tombox
                                        #243
                                        @marlan99
                                        du hättest gerne den endpunkt im iobroker?
                                        https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/ID/calendar_history?kind=energy&start_date=2019-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&end_date=2021-12-31T23%3A59%3A59%2B01%3A00&period=lifetime
                                        	"response": {
                                        		"serial_number": "1xxx",
                                        		"period": "lifetime",
                                        		"installation_time_zone": "Europe/Berlin",
                                        		"time_series": [{
                                        			"timestamp": "2020-05-15T13:26:26+01:00",
                                        			"solar_energy_exported": 5283683.324382266,
                                        			"generator_energy_exported": 0,
                                        			"grid_energy_imported": 2176620.6157370373,
                                        			"grid_services_energy_imported": 0,
                                        			"grid_services_energy_exported": 755.1615937336784,
                                        			"grid_energy_exported_from_solar": 1630993.252212416,
                                        			"grid_energy_exported_from_generator": 0
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                                          Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                                          Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                                          tesla-motors.0.id.remote
                                          Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                                          Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          **Loginablauf:
                                          Siehe Readme
                                          Field Description
                                          df driver front
                                          dr driver rear
                                          pf passenger front
                                          pr passenger rear
                                          ft front trunk
                                          rt rear trunk
                                          Option Codes Erklärung
                                          Jens77
                                          #244
                                          @tombox Hallo, ich habe den Adapter 1.0.6 von Github über den alten 0.5.2 wie beschrieben installiert, allerdings habe ich es bisher nur ein einziges Mal geschafft, eine Verbindung zum Auto herzustellen.
                                          Danach wollte ich eine Einstellung (sentry on/off) ändern, was einen Neustart des Adapters bewirkte. Und seitdem hängt er beim Abfragen der 404er Seite mit dem Login-Code fest, er kommt nicht mehr rein.
                                          2021-10-18 22:47:24.229 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                          2021-10-18 22:47:24.156 info starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                          2021-10-18 22:47:23.527 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-10-18 22:47:23.167 debug statesDB connected
                                          2021-10-18 22:47:23.165 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-10-18 22:47:23.153 debug States create User PubSub Client
                                          2021-10-18 22:47:23.151 debug States create System PubSub Client
                                          2021-10-18 22:47:23.140 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-10-18 22:47:23.137 debug objectDB connected
                                          2021-10-18 22:47:23.127 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-10-18 22:47:23.109 debug Objects client initialize lua scripts
                                          2021-10-18 22:47:23.108 debug Objects create User PubSub Client
                                          2021-10-18 22:47:23.106 debug Objects create System PubSub Client
                                          2021-10-18 22:47:23.095 debug Objects client ready ... initialize now
                                          2021-10-18 22:47:23.039 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-10-18 22:47:21.451 info instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 19030
                                          2021-10-18 22:47:18.564 info instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-10-18 22:47:18.371 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                          2021-10-18 22:47:18.367 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-10-18 22:47:18.360 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                          2021-10-18 22:47:18.331 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                          2021-10-18 22:47:18.330 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/814aa89f-94e0-4412-b612-5328e1f0703e-1634590038226"}
                                          2021-10-18 22:47:18.330 error Error: Request failed with status code 403
                                          Die URL in der Antwort vom Server bei Tesla liefert aber auch nur einen 404er.
                                          Stelle ich den debug Level auf Debug oder "Alles", kommt zusätzlich noch:
                                          info: tesla-motors.0 (20551) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                                          silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.logLevel/system.adapter.tesla-motors.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1634590324378,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","lc":1634590304143}
                                          error: tesla-motors.0 (20551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          error: tesla-motors.0 (20551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                          error: tesla-motors.0 (20551) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                          opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
                                          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
                                          error: tesla-motors.0 (20551) Cannot read property 'split' of undefined
                                          silly: tesla-motors.0 (20551) States user redis pmessage tesla-motors.0./tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324430,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
                                          info: tesla-motors.0 (20551) Save login session
                                          debug: tesla-motors.0 (20551) Session saved
                                          /tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324517,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
                                          info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                                          info: tesla-motors.0 (20551) terminating
                                          debug: tesla-motors.0 (20551) Plugin sentry destroyed
                                          warn: tesla-motors.0 (20551) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                                          silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.sigKill/system.adapter.tesla-motors.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1634590324556,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1634590324556}
                                          info: tesla-motors.0 (20551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                          error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
                                          error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
                                          info: host.raspberrypi instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          info: host.raspberrypi "system.adapter.tesla-motors.0" disabled
                                          Auch habe ich schon gesehen, dass er sich nur über eine "falsche" PID beschwert:
                                          Manchmal funktioniert der Login wie beschrieben mit der Token-URL auch, aber bislang nur sporadisch.
                                          Irgendeine Idee, an was das liegen könnte?
