  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @keepon Bitte die 1.0.6 installieren also via GitHub installieren
    KeePon
    #239
    @tombox
    besten Dank, jetzt funktioniert es!
    • T tombox
      marlan99
      #240
      @tombox hallo, ich wieder mal :-)
      Gibt es die Möglichkeit bei der Powerwall die Objekte energy_exported und energy_imported ebenfalls auszulesen?
      In der history Struktur werden aktuell Tagesbasiert die Daten ausgelesen und gespeichert. Diese Werte ändern sich auch nicht mehr und werden mit der Zeit zu Datenleichen. Benötigt natürlich nicht viel Platz.
      Da beim Löschen des Adapters und erneutem installieren diese Tagesbasierten Daten weg sind, kann ich persönlich diese auch gar nicht zuverlässig nutzen.
      Daher meine Frage ob die obengenannten Datenpunkte, welche zu Lebzeiten der Powerwall verfügbar bleiben, eventuell integriert werden könnten?
      • M marlan99
        tombox
        #241
        @marlan99 Kannst du bitte ein wenig exakter sagen welche States du meinst weil es die exported und imported oft gibt.
        Normalerweiße wird ja der Adapter nie gelöscht. Also sollten die Werte immer vorhanden bleiben.
        Wo sind die genau in der App verfügbar
        • T tombox
          marlan99
          #242
          @tombox
          Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
          Ich versuche es mit screenshots
          Auf oberster Ebene wähle ich „Energie“
          Nun wähle ich oben rechts die Option „Lebenszeit“ (auf englisch evtl. Lifetime) oder „Baujahr“ (englisch evtl. Year)
          Auf diesen Seiten kann ich auch Daten exportieren, die dann wie folgt aussehen
          data.csv
          data2.csv
          • M marlan99
            @tombox
            data.csv
            data2.csv
            tombox
            #243
            @marlan99
            du hättest gerne den endpunkt im iobroker?
            https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/ID/calendar_history?kind=energy&start_date=2019-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&end_date=2021-12-31T23%3A59%3A59%2B01%3A00&period=lifetime
            	"response": {
            		"serial_number": "1xxx",
            		"period": "lifetime",
            		"installation_time_zone": "Europe/Berlin",
            		"time_series": [{
            			"timestamp": "2020-05-15T13:26:26+01:00",
            			"solar_energy_exported": 5283683.324382266,
            			"generator_energy_exported": 0,
            			"grid_energy_imported": 2176620.6157370373,
            			"grid_services_energy_imported": 0,
            			"grid_services_energy_exported": 755.1615937336784,
            			"grid_energy_exported_from_solar": 1630993.252212416,
            			"grid_energy_exported_from_generator": 0
            M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
              Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
              Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
              tesla-motors.0.id.remote
              Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
              Zum Installieren:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
              Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              **Loginablauf:
              Siehe Readme
              Field Description
              df driver front
              dr driver rear
              pf passenger front
              pr passenger rear
              ft front trunk
              rt rear trunk
              Option Codes Erklärung
              Jens77
              #244
              @tombox Hallo, ich habe den Adapter 1.0.6 von Github über den alten 0.5.2 wie beschrieben installiert, allerdings habe ich es bisher nur ein einziges Mal geschafft, eine Verbindung zum Auto herzustellen.
              Danach wollte ich eine Einstellung (sentry on/off) ändern, was einen Neustart des Adapters bewirkte. Und seitdem hängt er beim Abfragen der 404er Seite mit dem Login-Code fest, er kommt nicht mehr rein.
              2021-10-18 22:47:24.229 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
              2021-10-18 22:47:24.156 info starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
              2021-10-18 22:47:23.527 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-10-18 22:47:23.167 debug statesDB connected
              2021-10-18 22:47:23.165 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-10-18 22:47:23.153 debug States create User PubSub Client
              2021-10-18 22:47:23.151 debug States create System PubSub Client
              2021-10-18 22:47:23.140 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-10-18 22:47:23.137 debug objectDB connected
              2021-10-18 22:47:23.127 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-10-18 22:47:23.109 debug Objects client initialize lua scripts
              2021-10-18 22:47:23.108 debug Objects create User PubSub Client
              2021-10-18 22:47:23.106 debug Objects create System PubSub Client
              2021-10-18 22:47:23.095 debug Objects client ready ... initialize now
              2021-10-18 22:47:23.039 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-10-18 22:47:21.451 info instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 19030
              2021-10-18 22:47:18.564 info instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-10-18 22:47:18.371 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
              2021-10-18 22:47:18.367 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-10-18 22:47:18.360 info stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
              2021-10-18 22:47:18.331 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
              2021-10-18 22:47:18.330 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/814aa89f-94e0-4412-b612-5328e1f0703e-1634590038226"}
              2021-10-18 22:47:18.330 error Error: Request failed with status code 403
              Die URL in der Antwort vom Server bei Tesla liefert aber auch nur einen 404er.
              Stelle ich den debug Level auf Debug oder "Alles", kommt zusätzlich noch:
              info: tesla-motors.0 (20551) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
              silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.logLevel/system.adapter.tesla-motors.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1634590324378,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","lc":1634590304143}
              error: tesla-motors.0 (20551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              error: tesla-motors.0 (20551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
              error: tesla-motors.0 (20551) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
              (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
              error: tesla-motors.0 (20551) Cannot read property 'split' of undefined
              silly: tesla-motors.0 (20551) States user redis pmessage tesla-motors.0./tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324430,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
              info: tesla-motors.0 (20551) Save login session
              debug: tesla-motors.0 (20551) Session saved
              /tesla-motors.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1634590324517,"q":0,"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","lc":1634589859512}
              info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
              info: tesla-motors.0 (20551) terminating
              debug: tesla-motors.0 (20551) Plugin sentry destroyed
              warn: tesla-motors.0 (20551) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
              silly: tesla-motors.0 (20551) States system redis pmessage system.adapter.tesla-motors.0.sigKill/system.adapter.tesla-motors.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1634590324556,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1634590324556}
              info: tesla-motors.0 (20551) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:116:96)
              error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Teslamotors.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:95:24)
              info: host.raspberrypi instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              info: host.raspberrypi "system.adapter.tesla-motors.0" disabled
              Auch habe ich schon gesehen, dass er sich nur über eine "falsche" PID beschwert:
              Manchmal funktioniert der Login wie beschrieben mit der Token-URL auch, aber bislang nur sporadisch.
              Irgendeine Idee, an was das liegen könnte?
              • J Jens77
                tombox
                #245
                @jens77 die url die du eingegeben hast ist nicht die korrekte url mit format:
                https://auth.tesla.com/void/callback?code=
                Nach dem Login muss ja auch ein 404 kommen steht ja in der Anleitung
                • T tombox
                  @marlan99
                  	"response": {
                  		"time_series": [{
                  marlan99
                  #246
                  @tombox ich denke das sieht ganz plausibel aus und könnte genau das sein was ich gesucht habe.
                  Falls ich irgendetwas testen kann, dann stehe ich dazu gerne zur Verfügung.
                  • T tombox
                    @marlan99
                    	"response": {
                    		"time_series": [{
                    tombox
                    #247
                    @tombox Ist die frage years oder lifetime und wo ist der unterschied zu energy_history
                    • T tombox
                      Jens77
                      #248
                      @tombox Doch, schon - nur habe ich die URL natürlich nicht mitgeschickt, dann könntet ihr mir ja das Auto klauen. :-D
                      Inzwischen funktioniert es interessanterweise, leider nicht immer, ich musste acht mal eine neue 404er URL generieren und zum Schluss minutenlang Google Captchas beim Loginprozess bei Tesla lösen, damit ich neue bekomme.
                      Allerdings - zum nächsten Thema - der Adapter speichert meine Daten nicht in der Influx-DB. Er bekommt mit, dass das Auto aufgewacht ist und fragt ab, und es sieht so aus, als würde der influx-Adapter Daten empfangen - aber dann kommen lauter Meldungen wie diese:
                      2021-10-19 14:41:47.380 debug Datatype tesla-motors.0.info.connection: Currently: boolean, StorageType: false
                      2021-10-19 14:41:47.379 debug Min-Delta ignored because no number tesla-motors.0.info.connection, last-value=false, new-value=true, ts=1634647307378
                      2021-10-19 14:41:45.016 debug value not changed tesla-motors.0.info.connection, last-value=false, new-value=false, ts=1634647305014
                      2021-10-19 14:41:44.103 debug Object tesla-motors.0.info.connection unchanged. Ignore
                      2021-10-19 14:41:39.120 debug Datatype tesla-motors.0.info.connection: Currently: boolean, StorageType: false
                      2021-10-19 14:41:39.120 debug Min-Delta ignored because no number tesla-motors.0.info.connection, last-value=true, new-value=false, ts=1634647299117
                      Wenn sich gegenüber dem alten Adapter die Datentypen geändert haben (ist das so?), kann es sein dass der Adapter nicht speichert, weil Influx das verweigert - und wenn ja, wie bekomme ich die Daten dann zusammengefügt? Ich würde echt ungerne 2 Jahre gesammelte Batteriegesundheit und Ladehistorie wegwerfen....
                      • J Jens77
                        JoergH
                        #249
                        @jens77 Die Datenpunkte haben sich geändert, Du musst das Aufzeichnen neu einstellen, zumindest bei mir war es so...
                        • T tombox
                          marlan99
                          #250
                          @tombox da würde ich auf lifetime tendieren, damit die Werte nicht neu beginnen wenn das Kalenderjahr ändert.
                          Unterschied von energy_history zu was?
                          Aktuell habe ich pro Tag zwei neue Ordnerstrukturen (0:00 Uhr und 01:00 Uhr) mit immer neu generierten Datenobjekte. Diese kann ich aktuell nicht weiternutzen, da ein solches Datenobjekt einmal pro Tag generiert wird und sich danach ja nicht mehr ändert.
                          • M marlan99
                            tombox
                            #251
                            @marlan99 ich habe die lifetime sachen mal in die github version hinzugefügt
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dbwebD dbweb
                              @joergh du brauchst vermutlich die FW Version 2021.36 damit das geht, die sollte bald kommen.
                              JoergH
                              #252
                              @dbweb sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                              Heute ist ein schöner Tag! Nach zwei 2,5 Jahren Wartezeit hat es Tesla nun endlich geschafft! Ich kann nun endlich den Ladestrom über die API steuern. 🎉
                              • J JoergH
                                tombox
                                #253
                                @joergh Geht es denn auch über den Adapter?
                                • T tombox
                                  JoergH
                                  #254
                                  @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                  Ja, klar. Das meinte ich doch!
                                  • J Offline
                                    Jens77
                                    #255
                                    nach ein paar Tagen mit dem neuen Adapter, der grundsätzlich schon mal echt gut funktioniert (Danke!!), habe ich aber doch ein paar Fragen. Ich verwende die Github-Version.
                                    1. Wenn der Adapter wartet, dass das Auto wieder einschläft, schreibt er minütlich dies hier ins logfile:
                                       Since 30 min no changes receiving. Start waiting for sleep
                                      Sollte die Zeitangabe nicht hochzählen? Oder ist das ein Missverständnis?
                                      Und sind die 30 min ein Zielwert? Denn bei mir gibt er nach schon ca. 15min auf.
                                    2. Wenn der Stream aktiv ist, bekomme ich am laufenden Band (mehrfach pro Sekunde) dies im Log:
                                       State value to set for "tesla-motors.0.26836580192451295.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
                                      Warum sollte "speed" ein String sein und keine Zahl? Ist das ein Bug oder ein Datentypproblem auf meiner Seite (iobroker oder influx)?
                                    3. Der Stream kann offenbar noch nicht richtig beendet werden, wenn das Auto am Ziel angekommen ist und alle ausgestiegen sind, dann kommt sowas:
                                       26836580192451295: online
                                       https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/26836580192451295/vehicle_data
                                       WS open
                                       WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
                                    Gleichzeitig funkitoniert die normale Abfrage aber noch:
                                        {"response":{"id":xxx,"user_id":yyy,"vehicle_id":1111,"vin":"asdfgadfasdfasd","display_name":"xxx","option_codes":".......
                                    Die WS Verbindungsversuche mit "connection_timeout" gehen dann 10 Minuten weiter, bis er auf das normale "Waiting for sleep" zurückfällt (ist das Absicht?) und das aber auch nicht erfolgreich ist, nach 15 minuten versucht er wieder WS.
                                    Ich habe den Eindruck, der Stream hält das Auto wach. Kann das sein?
                                    Herzlichen Dank für Eure Arbeit! :-)
                                    • T tombox
                                      Zum Installieren:
                                      **Loginablauf:
                                      Siehe Readme
                                      Field Description
                                      df driver front
                                      dr driver rear
                                      pf passenger front
                                      pr passenger rear
                                      ft front trunk
                                      rt rear trunk
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #256
                                      @tombox Guten Morgen,
                                      habe mir deinen Adapter geladen, vielen Dank.
                                      Zugangsdaten eingegeben (mit denen ich im Tesla-Konto einlogge), dann drück ich auf Token holen und erscheint eine Fehlermeldung.
                                      Ist das abhängig vom Auto (wir haben es noch nicht, auch noch keine VIN) ?
                                      BG
                                      • J Jens77
                                           WS open
                                        tombox
                                        #257
                                        @jens77 Die Meldung meint er hat sein 30 Minute keine Änderung gesehen, er wird jetzt 15min keine Anfrage senden und schauen ob das Fahrzeug dann eingeschlafen ist.
                                        Das Problem ist das speed vielleicht manchmal als "" gesendet wird anstatt 0 müsste man mal genau schauen was er da reinschreibt und den Typ auf mixed setzen
                                        connection_timeout habe ich nur gesehen wenn er wirklich keine Verbindung zum Fahrzeug hatte
                                        Ich vermute vielleicht das die normalen Abfragen dann vielleicht gecached sind. Eigentlich sollte die socket verbindung das schlafen nicht beeinflussen.
                                        • HumidorH Humidor
                                          tombox
                                          #258
                                          @humidor Ist noch die alte Version installiere mal wie in Beitrag #1
                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
