  4. JavaScript
  5. [Vorlage] UniFi WLAN Anwesenheitskontrolle
javascripttemplate
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • T TobStar
    hier einmal eine einfache Anwesenheitskontrolle über den UniFi Controller. Dieses wertet die im WLAN angemeldeten Geräte aus und prüft in meinem Fall ob das Handy im WLAN ist oder nicht.
    Zur Verwendung mit dem UniFi Adapter (ioBroker.unifi) von @braindead
    Die aktuellste Version auf GitHub: https://github.com/GodHunter/iobroker-unifi-presence
    // KONFIGURATION
    // pfad: Gibt an wo die Datenpunkte erstellt werden
    // json: Enthält die Konfigurationsdaten (Name d. Person, MAC Adresse des zu Überwachenden Geräts, Zeit in Minuten bis als Abwesend markiert)
    // telegram: Versendet bei Bedarf eine Nachricht via Telegram Adapter
    const pfad      = '0_userdata.0.Anwesenheit.';
    const json      = '{"person":[{"name":"PERSON1", "mac":"12:34:56:78:90:ab", "zeit":3},{"name":"PERSON2", "mac":"12:34:56:78:90:ab", "zeit":5}]}';
    const telegram  = true;
    // AB HIER KEINE ÄNDERUNGEN MEHR VORNHMEN
    on({id: 'unifi.0.info.connection', change: "any"}, function (obj){
        const now   = new Date();
        const array = JSON.parse(json);
        var total   = array.person.length;
        createStates(array);
        array.person.forEach(function(person){
            var seen = new Date( getState('unifi.0.default.clients.'+ person.mac +'.last_seen').val );
            if( ( now.getTime() - seen.getTime() ) > ( person.zeit * 60000 ) ){
                if( getState(pfad + person.name).val === true) {
                    setState(pfad + person.name, false, true);
                    if(telegram){
                        setTimeout(function() {
                            send(person.name +' ist gegangen.');
                        }, 5000);
                total = total -1;
            } else {
                if( getState(pfad + person.name).val === false ) {
                    setState(pfad + person.name, true, true);
                    if(telegram) {
                            send(person.name +' ist angekommen.');
                        }, 5000);
        setState(pfad +'Anwesend', total, true);
        setState(pfad +'Abwesend', (array.person.length - total), true);
    function send(nachricht){
            nachricht = '<b>Anwesenheit</b>\r\n'+ nachricht;
            sendTo("telegram.0", "send", {
                "text": [nachricht].join(''),
                parse_mode: "HTML"
        }, 2000);
    function createStates(personen){
        createState(pfad +'Anwesend', 99, {read:true, write:true, type:'number', desc:'Anzahl Personen anwesend'});
        createState(pfad +'Abwesend', 99, {read:true, write:true, type:'number', desc:'Anzahl Personen abwesend'});
        personen.person.forEach(function(person){
            createState(pfad + person.name, false, {read:true, write:true, type:'boolean', def:false, desc:'Anwesenheitsstatus von '+ person.name});
    homecineplexx
    @TobStar
    hallo
    prinzipiell eine super Sache, aber wie oft holst du dir die Daten vom Unifi Controller?
    Denn wenn die Zeitspanne recht groß eingetragen ist im Unifi Adapter, bekommst womöglich gar nicht oder recht spät eine Änderung mit oder?
    C T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TobStar
      @CruziX danke für den Hinweis, bislang speichere ich das alles unter Javascript.0 aber sobald der Adapter gelöscht werden würde wären die Datenpunkte weg.
      Gibt es noch weitere Gründe für das Userdata Verzeichnis?
      CruziX
      @TobStar Gibt es einen Grund wieso du die Variable json als string und nicht als Objekt direkt verwendest?
      So wandelst du später unnötiger weise eh in ein Object
      • H homecineplexx
        @TobStar
        hallo
        CruziX
        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
        @homecineplexx sagte in [Vorlage] UniFi WLAN Anwesenheitskontrolle:
        @TobStar
        hallo
        Ich nutze Unifi (leider) nicht.
        Hab mir nur mal dein Skript angeschaut :)
        Edit: Wüsste jetzt nicht wieso man in userdata Änderungen später mitbekommen sollte 🤔
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C CruziX
          @TobStar
          hallo
          homecineplexx
          schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
          @CruziX said in [Vorlage] UniFi WLAN Anwesenheitskontrolle:
          @TobStar
          hallo
          Ähm, ich hab auch TobStar angeschrieben ;-)
          @CruziX und ich hab auch nicht geschrieben dass man die Änderungen in userdata.0 später mitbekommt. ich rede vom Unifi Adapter. Da müßte man alle 10 sekunden pollen
          Lesen ist Macht ;-)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            @TobStar
            hallo
            Lesen ist Macht ;-)
            CruziX
            @homecineplexx Ach, hab ich gerade nicht drauf geachtet, sry :D
            • H homecineplexx
              @TobStar
              hallo
              TobStar
              @homecineplexx per Default wird hier jede Minute der Controller abgefragt. Aber ja grundsätzlich ist das abhängig von den Einstellungen im unifi Adapter
              • T TobStar
                homecineplexx
                @TobStar said in [Vorlage] UniFi WLAN Anwesenheitskontrolle:
                und was hast du eingestellt? hast du die Minute?
                • C CruziX
                  TobStar
                  @CruziX das ist eine berechtigte Frage :)
                  Ich werd's morgen nochmal auf Userdata umschreiben und die variable anpassen
                  • H homecineplexx
                    TobStar
                    @homecineplexx ja ich hab's auf einer Minute stehen.
                      TobStar
                      Hab das Script nun einmal bearbeitet und nochmal abgelegt (siehe oben). Es ist nun möglich eine Zeit zu definieren nachdem eine Person als abwesend markiert wird, sprich wenn Sie z.B. länger wie 3 Minuten nicht mehr im WLAN hängt.
                        DoMM
                        schrieb am zuletzt editiert von DoMM
                        Hi, ich habe dein Script in den IOBroker integriert, habe es aber nicht zum Laufen bekommen. In der Kopfzeile habe ich den Namen und die MAC der zu überwachenden Geräte eingegeben.
                        Ich habe versucht die Warnmeldungen zur verstehen, und habe dabei z.B. die Variable last_seen im Unify Controller zu finden, diese ist auch vorhanden. Wo steckt der Fehler kannst du hier helfen @TobStar?
                        • D DoMM
                          Kellerkind-86
                          @TobStar
                          verzeih mir...ich bin noch relativ frisch was sowas angeht..
                          wo baue ich das script ein ?
                          das würde mir so gefallen.
                          gruß Marcell
                          Gruß Marcell
                            australien
                            @TobStar
                            Ich habe als neuling diese Script in gebrauch und funktioniert auch sehr gut.
                            Nun hätte ich 2 Wünsche, wie kann man die Datenpunkte für Anwesend_seit (timestamp oder online Zeit) bzw Abwesend_seit (timestamp) anlegen?
                              australien
                              schrieb am zuletzt editiert von australien
                              @TobStar @CruziX
                              Ich will hier nocheinmal die Frage stellen.
                              Ich es möglich die OnlineZeit (last_seen) bzw Abwesend_seit (last_seen - uptime) noch als Datenpunkt hinzuzufügen?
