  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    apollon77A
827 Beiträge 129 Kommentatoren 426.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • U
    U
    Unterstedter
    #199
    Hat jemand schon mal ein schedule geändert über dieses Adapter die Zirkulationspumpe? In welchen Datenpunkt das geschrieben werden muss ist mir klar, aber das json nicht.
    Es gibt auf github ja ein Beispiel für die Ventilation, aber ich kapier nicht welche weiteren Attribute außer Start und End bei der Zirkulationspumpe erforderlich sind :
    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],
    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
    • T tombox
      @manrum1 Könnte er aber der indicator zeigt ja nur an ob er verbunden ist. Du könntest es ja nicht ändern wenn viessmann gerade keine daten liefern kann
      M
      M
      manrum1
      #200
      @tombox Dann liegt das Problem bei Viessmann. Kann man Viessmann anfragen, ob sie einen solchen indikator zur Verfügung stellen? Technisch müsste es ja gehen, da im Portal ja auch erkannt wird, ob die Heizung real verbunden ist.
      • U Unterstedter
        M
        M
        manrum1
        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
        #201
        @unterstedter Schau dir mal folgendes Beispiel an:
        var standard = '{"mon":[{"start":"04:00","end":"05:00","mode":"on","position":0},{"start":"16:00","end":"18:00","mode":"on","position":1}],"tue":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"04:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}'
        setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.dhw.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(standard));
        Bei mir funktioniert das Setzen von Schedules in 4 von 5 Fällen. Leider stützt immer wieder mal der Adapter ohne Fehlermeldung ab. Deshalb setze ich keine Schedules mehr per Script, ist mir einfach zu unverlässlich.
        • B BlackTigga
          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          Ich habe eingebaut das die virtuelle Geräte nicht aktualisiert werden nochmal neu installieren und testen ob das limit jetzt reicht
          Läuft seit heute morgen anstandslos durch 👍
          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.665	debug	ignore type:virtual
          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.664	debug	ignore type:virtual
          viessmannapi.0 2021-08-12 16:22:25.650	debug	ignore type:gateway
          viessmannapi.0 2021-08-12 16:21:26.324	debug	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data"
          B
          B
          BlackTigga
          #202
          @blacktigga sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          @tombox Seit zwei oder drei Tagen ist mein Tageslimit immer ca. um 11 Uhr aufgebraucht. Es scheint, dass die virtuellen Geräte (RoomControl-1 und HeatDemandControl) jetzt wieder mit aktualisiert werden:
          2021-09-23 07:15:31.047  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
          2021-09-23 07:15:31.424  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
          2021-09-23 07:15:31.885  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
          2021-09-23 07:15:32.608  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
          2021-09-23 07:16:31.048  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
          2021-09-23 07:16:31.412  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
          2021-09-23 07:16:31.812  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
          2021-09-23 07:16:33.924  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
          2021-09-23 07:17:31.055  - viessmannapi.0 (14905) ignore type:gateway
          2021-09-23 07:17:31.524  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features HeatDemandControl {"data":[]}
          2021-09-23 07:17:31.989  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features RoomControl-1 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.695Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"Ro
          2021-09-23 07:17:32.012  - viessmannapi.0 (14905) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features 0 {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features/device","gatewayId":"7637415019518205","feature":"device","timestamp":"2021-09-23T00:13:58.709Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"0"},{"properties":{},"commands":{},"co
          • B BlackTigga
            T
            T
            tombox
            #203
            @blacktigga dann bräuchte ich dann wieder den kompletten debug log nach einem neustart des adapters wenn das rate limit wieder frei ist. einfach per mail senden.
            • T tombox
              B
              B
              BlackTigga
              #204
              @tombox Email ist raus
              • B BlackTigga
                T
                T
                tombox
                #205
                @blacktigga Sollte behoben sein
                • T tombox
                  @manrum1 temporäre viessmann probleme abwarten bis sie es behoben haben
                  M
                  M
                  manrum1
                  #206
                  @tombox Zur Info: Heute und gestern wieder Ausfälle:
                  viessmannapi.0
                  	2021-09-24 12:31:02.316	error	Error: Request failed with status code 500
                  viessmannapi.0
                  	2021-09-24 12:31:02.305	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/xxx/gateways/xxx/devices/$id/features
                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M manrum1
                    viessmannapi.0
                    viessmannapi.0
                    T
                    T
                    tombox
                    #207
                    @manrum1 Hier gibt es dazu ein Beitrag
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Performance-and-availability-of-Viessmann-servers/td-p/187420
                    • T tombox
                      M
                      M
                      muro82
                      #208
                      Hi bin neu hier und meine Frage wäre
                      funktioniert der Adapter mit einer Vidodens 200-W mit integriertem WLAN Modul?
                      Will das über einen Raspberry laufen lassen benötige ich dazu noch etwas
                      Danke im voraus
                      • M muro82
                        Danke im voraus
                        J
                        J
                        jensemann
                        #209
                        @muro82
                        Also ich habe eine Vidodens 300-W (vor 2 Monaten installiert) mit integriertem WLAN Modul.
                        Der Adapter funktioniert wie gewünscht.
                        Der iobroker läuft auch auf dem Raspberry. Ich würde dann mindestens den 3B nehmen. Da hatte ich auch mal zum testen ein iobroker image drauf. Für 3-5 Module reicht da auch der eine GB RAM.
                        • M manrum1
                          viessmannapi.0
                          viessmannapi.0
                          J
                          J
                          jensemann
                          schrieb am zuletzt editiert von jensemann
                          #210
                          @manrum1
                          @tombox
                          Habt ihr seit ein paar tagen auch Probleme?
                          ich habe nichts an meinen Settings geändert.
                          Trotzdem kommt dauert der Fehler 429 und anscheinend erreiche ich sehr schnell die max Api Calls von 1450 ?
                          viessmannapi.0
                          2021-10-12 20:38:30.040 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          2021-10-12 20:38:30.039 error Receiving Events
                          viessmannapi.0
                          2021-10-12 20:38:29.915 error Error: Request failed with status code 429
                          viessmannapi.0
                          2021-10-12 20:38:29.796 error {"viErrorId":"XXXX","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "XXXXX" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"XXXXXXX","userId":"XXXX","limitReset":1634083204599}}
                          • J jensemann
                            @manrum1
                            @tombox
                            viessmannapi.0
                            viessmannapi.0
                            viessmannapi.0
                            viessmannapi.0
                            T
                            T
                            tombox
                            #211
                            @jensemann nutzt du die aktuelle version? wieviele geräte hast du im gateway und welche refresh zeit
                            • T tombox
                              J
                              J
                              jensemann
                              #212
                              @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              @tombox
                              Version ist 2.0.1
                              Update device status in minutes= 1
                              Update gateway events in minutes= 300
                              Gerätei m Gateway? Was ist damit gemeint? Ich habe eine Heizung mit integriertem WLAN Modul .. wenn das gemeint ist
                              ahhhh. ich glaube ich habs: 0 Eingabeereignisse / 11 Ausgabeereignisse ...
                              • J jensemann
                                @tombox
                                Version ist 2.0.1
                                T
                                T
                                tombox
                                #213
                                @jensemann probier mal die 2.0.4
                                • T tombox
                                  J
                                  J
                                  jensemann
                                  #214
                                  Danke,läuft ohne Fehler seit dem Update!
                                  • J jensemann
                                    T
                                    T
                                    Tucca
                                    #215
                                    Hallo
                                    sorry, für die "dumme" Frage.
                                    Wie kann ich den Adapter installieren? In iobroker-Admin wird mir leider nur die Version 1.3.4 angezeigt. Auch wenn ich über npm bzw. github installieren möchte, muss ich ja etwas auswählen und dann ist dann der alte Adapter zu sehen ...
                                    Ich habe heute iobroker neu installiert, da ich den Raspberry wechseln möchte.
                                    VIelen Dank
                                    Tucca
                                    • T Tucca
                                      Hallo
                                      VIelen Dank
                                      Tucca
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #216
                                      @tucca entweder wie im Beitrag 1 beschrieben installieren oder in den ioBroker Einstellung das repo auf latest stellen
                                      • A
                                        A
                                        Al Bundy
                                        #217
                                        Remote Befehle sind möglich unter
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                        Danke für den Adapter.
                                        Daten empfangen geht problemlos.
                                        Bei mir hackt es beim Senden von Befehlen.
                                        Wie wird z.B. der Eco-Modus aktiviert?
                                        Zuvor ging das in einem Javascript so:
                                          sendTo('viessmannapi.0.113766.0.', 'action', {
                                        		feature: 'heating.circuits.0.operating.programs.comfort',
                                        		action: 'activate',
                                        		payload: {}
                                        Ich habe nun noch die 113766 dazugefügt, im Vergleich zur vorgängigen API.
                                        Mit diesem Befehlt passiert aber nichts. Nicht mal ein Log Eintrag, den ich posten könnte (Loglevel silly).
                                        Was mache ich falsch? Wie sieht der korrekte Befehl aus?
                                        System-Info:
                                        Heizung: Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W
                                        Raspi 4
                                        iobroker v5.1.25
                                        js-controller v3.3.18
                                        node.js v12.22.7
                                        viessmannapi v2.0.4 (Objekte alle nochmals gelöscht und durch Adapter Neustart wieder angelegt)
                                        • T
                                          T
                                          tombox
                                          #218
                                          @al-bundy das sendto wird nicht mehr unterstützt. bitte den entsprechend setvalue suchen und setzen
                                          z.b.
                                          viessmannapi.0.113766.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
                                          Wenn es kein setValue gibt kann der Wert nicht gesetz werden
                                          84.0k
