  4. Conbee 2 Stick Phoscon App
    6.4k
conbee 2phoscon app
77 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jwedenig
    @haselchen
    heisst für mich aber eine neue Sd Karte und Iobroker neu installieren und ...
    so komme ich leider nicht weiter
    jwedenig
    @jwedenig
    zurücksenden geht - ja, ich hoffe nur es wird dadurch besser
    • J jwedenig
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jwedenig
      Ich glaube, du verwechselst da einiges.
      Du solltest die neue SD Karte zum Ausprobieren des Conbee Sticks benutzen.
      Da kannste installieren und testen ohne das du das Produktivsystem kaputtmachst.
      Du musst da nix zurücksenden.
      Einfach mit der Materie ein wenig beschäftigen.
      • haselchenH haselchen
        @jwedenig
        jwedenig
        @haselchen
        ja so werde ich es versuchen, es gibt ja auch eine Image Datei von Phoscon, wäre es so besser? und dann erst iobroker installieren?
        • J jwedenig
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jwedenig
          Iobroker installierst du nach der Doku von hier.
          Conbee2:
          Du musst nur der Anleitung von hier folgen:
          https://phoscon.de/de/conbee2
          und das hier nach der Installation eingeben
          sudo systemctl enable deconz
            @jwedenig
            Conbee2:
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            @haselchen
            ja eh, das habe ich ja auch gemacht! geht aber nicht!
            d.h.
            Pi mit Pi OS bespielen und dann die Anleitung im Terminal reinklopfen - Schau ma mal obs bei einer "nackten" SD funzt!
            • J jwedenig
              @haselchen
              d.h.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jwedenig
              https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
              Da schnappste dir das aktuelle Image.
              Dann Iobroker installieren.
              Dann Deconz/Phoscon
              Für den Stick kann ein USB Verlängerungskabel nicht schaden.
              Und am besten in den USB 2.0 Port.
              Mit 3.0 gab/gibt es Probleme, weiss nicht ob das noch so ist.
                @jwedenig
                Dann Deconz/Phoscon
                jwedenig
                @haselchen
                danke, Lite reicht, oder?
                • J jwedenig
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jwedenig
                  Ja , das Image reicht.
                  Siehe noch Infos aus meinem vorherigen Post.
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    @haselchen
                    Hi!
                    Habe jetzt mal Iobroker neu aufgesetzt, was neu ist ist diese Seite:
                    Was muss ich hier eingeben?
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      du sagst das so leicht - nur Pfad eingeben und fertig?
                      Und die Reichweite ist besser als bei Conbee II und CC2531?
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @jwedenig sagte in Conbee 2 Stick Phoscon App:
                      In etwa gleich.
                      Bei der erst Einrichtung vergibt man das passwort für den Benutzer Admin, das solltest du also kennen.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        In etwa gleich.
                        jwedenig
                        @jey-cee
                        Admin ist der Benutzer, ich Trottel! Sorry!
                          @jwedenig
                          jwedenig
                          #66
                          @haselchen
                          Hi!
                          Also, nach Neuinstallation funktioniert es, warum auch immer.
                          Ich musste noch den Port ändern mit
                          sudo systemctl edit deconz.service
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8090
                          sudo systemctl daemon-reload
                          sudo systemctl restart deconz
                          und es klappt! Hurra!
                          Gibt es eigentlich irgendwo einen Wert, wo man den Verbindungswert sieht?
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • J jwedenig
                            @haselchen
                            Hi!
                            [Service]
                            ExecStart=
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #67
                            @jwedenig
                            Schön, dass es geklappt hat.
                            Man kann die Werte anzeigen lassen, aber das ist eher
                            grafische Spielerei und keine Aussagekraft, weil ungenau.
                            Ansonsten , so habe ich das, über den VNC Viewer.
                            Da ich das Ganze auf einer Synology benutze, müsstest du dich schlaulesen, wie man das beim Raspi ohne Desktop bewerkstelligt.
                            So würde das aussehen:
                            Die Verbindungswerte stehen an den Linien.
                            Und die Linien bedeuten die Signalstärke, wie bei einer Ampel.
                            Aber tatsächlich auch mit Zwischenfarben (dunkelgrün, orange....)
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              #68
                              @haselchen
                              alles klar, danke!
                              Hast Du eigentlich so Zauberwürfel von Mi?
                              da baut sich leider gerade das nächste Problem auf, da die Gesten komplett anders dargestellt werden :-(
                              • J jwedenig
                                @haselchen
                                alles klar, danke!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #69
                                @jwedenig
                                Den habe ich nicht.
                                Aber , ich weiss, man mag ihn oder nicht.....
                                auf Schimmer-Media gibt es ein Video dazu und Threads.
                                Z.B.
                                https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/1253-xiaomi-zauberwürfel-magic-cube-hier-aqara/&pageNo=1
                                Video
                                https://www.youtube.com/watch?v=hSDTP_OpYI4
                                  @jwedenig
                                  Den habe ich nicht.
                                  Z.B.
                                  Video
                                  jwedenig
                                  #70
                                  @haselchen
                                  danke, ich les mich mal durch!
                                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    @haselchen
                                    Horst BöttcherH Offline
                                    Horst Böttcher
                                    #71
                                    @jwedenig
                                    ich weiß nicht ob dein Problem gelöst ist aber ich
                                    Befehle fürs Terminal:
                                    sudo gpasswd -a $USER dialout
                                    wget -O - https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                                              sudo apt-key add -
                                    sudo sh -c "echo 'deb https://phoscon.de/apt/deconz \
                                                $(lsb_release -cs) main' > \
                                                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install deconz
                                    sudo reboot
                                    klappt bei mir immer
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      #72
                                      @horst-böttcher
                                      danke, die Phoscon App läuft, mein nächstes Problem sind die Datenpunkte im deconcAdapter für meinen Zauberwürfel:-(
                                      F FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        @horst-böttcher
                                        FlorianSHJ
                                        #73
                                        @jwedenig
                                        Der Cube ist leider nach meiner letzten Erfahrung (ca 1 Jahr alt) mit Phoscon nur eingeschränkt nutzbar, über iobroker>zigbee-Adapter>ConBeeII lassen sich alle Gesten/Zustände nutzen.
                                        Viele Grüße
                                        Florian
                                        Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                                        Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          #74
                                          @florianshj
                                          ja danke, ich wollte den Conbee Stick eigentlich eh auch mit dem Zigbee Adapter parallel betreiben - das geht aber irgendwie nicht, wenn die Phoscon App läuft
                                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
