  4. ioBroker lässt sich nicht mehr aufrufen
    6.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DJ Rico
    Jetzt erscheint folgende Meldung bei Statusabfrage:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobro        ker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/i        obroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty        dataset!
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Bin mal wieder total am verzweifeln :(
    @dj-rico sagte in ioBroker lässt sich nicht mehr aufrufen:
    und wenn du so weitermachst wird es bald keine alten Sicherungen zum Wiederherstellen mehr geben.
    Du scheinst zu versuchen das mini HowTo zu befolgen. Deine Meldung schint sich auf diesen seltsamen Befehl zu beziehen:
    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck -rw-
    Was bitte soll das sein?
    hab genau schon wieder das gleiche Problem, dass ich nicht auf den IOBroker zugreifen kann.
    was hast du diesmal gemacht, dass es dazu kam?
      DJ Rico
      ich bin der Anleitung hier gefolgt
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1628847254340
      Hab leider auch keine wirkliche Ahnun davon.
      Hatte einen Stromausfall und danach in es nicht mehr
      • D DJ Rico
        aber @Thomas-Braun hat es doch beim letzten Mal mit dir durchgegangen.
        Musst du jetzt genauso machen.
        Nur mit jedem Versuch es wieder zu starten gibt es neue (leere) Backups und irgendwann fliegen dafür die alten, brauchbaren raus.
        Wofür sollte der von dir benutzte Befehl gut sein.
        Da müsste ein Dateiname rein, nihct die Rechte der Datei
          DJ Rico
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          mv objects.json objects.json.old
          mv states.json states.json.old
          cd backup-objects/
          gunzip -ck -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,2M Okt  7 16:09 2021-10-07_16-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          gunzip -ck -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 154K Okt  7 16:18 2021-10-07_16-18_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          iobroker start
          Ist das nicht der richtie Befehl?
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DJ Rico
            iobroker stop
            cd backup-objects/
            iobroker start
            ich kenne das HowTo nicht auswendig, aber mit gunzip wird eine Datei entpackt, also muss da auch ein Dateiname angegeben werden.
            Das wäre in dem Fall höchstens: gunzip 2021-10-07_16-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            Alles davor sind Dateiattribute
            Ob das aber inhaltlich richtig ist kann ich dir im Moment nicht sagen
              DJ Rico
              iobroker stop
              cd backup-objects/
              gunzip -ck 2021-10-06_16-08_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              gunzip -ck 2021-10-06_16-15_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
              iobroker start
              Ist das so richtig?
                DJ Rico
                OK Sorry für meine Dummheit.
                Hab die ganze Zeile rein kopiert.
                Jetzt gehts.
                Ich danke dir vielmals für deine Mühe und deine Zeit.
                Vielen Dank
                • D DJ Rico
                  iobroker stop
                  cd backup-objects/
                  iobroker start
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dj-rico
                  iobroker stop
                  cd backup-objects/
                  gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  iobroker start
                  also nach deinen Angaben :
                  gunzip -ck 2021-10-07_16-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                  gunzip -ck 2021-10-07_16-18_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @dj-rico
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    iobroker start
                    DJ Rico
                    @glasfaser
                    Danke, habs ebend hinbekommen.
                    Euch sei gedankt.
                    • D DJ Rico
                      @glasfaser
                      Euch sei gedankt.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dj-rico
                      Ja hat sich überschnitten , mit meiner Antwort ;)
