  4. ioBroker lässt sich nicht mehr aufrufen
    6.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    DJ Rico
    Jetzt erscheint folgende Meldung bei Statusabfrage:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobro        ker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/i        obroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty        dataset!
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Bin mal wieder total am verzweifeln :(
    • D DJ Rico
      Objects type: file
      States  type: file
      @dj-rico sagte in ioBroker lässt sich nicht mehr aufrufen:
      und wenn du so weitermachst wird es bald keine alten Sicherungen zum Wiederherstellen mehr geben.
      Du scheinst zu versuchen das mini HowTo zu befolgen. Deine Meldung schint sich auf diesen seltsamen Befehl zu beziehen:
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck -rw-
      Was bitte soll das sein?
      hab genau schon wieder das gleiche Problem, dass ich nicht auf den IOBroker zugreifen kann.
      was hast du diesmal gemacht, dass es dazu kam?
        DJ Rico
        ich bin der Anleitung hier gefolgt
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1628847254340
        Hab leider auch keine wirkliche Ahnun davon.
        Hatte einen Stromausfall und danach in es nicht mehr
        • D DJ Rico
          aber @Thomas-Braun hat es doch beim letzten Mal mit dir durchgegangen.
          Musst du jetzt genauso machen.
          Nur mit jedem Versuch es wieder zu starten gibt es neue (leere) Backups und irgendwann fliegen dafür die alten, brauchbaren raus.
          Wofür sollte der von dir benutzte Befehl gut sein.
          Da müsste ein Dateiname rein, nihct die Rechte der Datei
            DJ Rico
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/
            mv objects.json objects.json.old
            mv states.json states.json.old
            cd backup-objects/
            gunzip -ck -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1,2M Okt  7 16:09 2021-10-07_16-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            gunzip -ck -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 154K Okt  7 16:18 2021-10-07_16-18_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            iobroker start
            Ist das nicht der richtie Befehl?
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DJ Rico
              iobroker stop
              cd backup-objects/
              iobroker start
              ich kenne das HowTo nicht auswendig, aber mit gunzip wird eine Datei entpackt, also muss da auch ein Dateiname angegeben werden.
              Das wäre in dem Fall höchstens: gunzip 2021-10-07_16-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              Alles davor sind Dateiattribute
              Ob das aber inhaltlich richtig ist kann ich dir im Moment nicht sagen
                DJ Rico
                iobroker stop
                cd backup-objects/
                gunzip -ck 2021-10-06_16-08_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                gunzip -ck 2021-10-06_16-15_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                iobroker start
                Ist das so richtig?
                  DJ Rico
                  OK Sorry für meine Dummheit.
                  Hab die ganze Zeile rein kopiert.
                  Jetzt gehts.
                  Ich danke dir vielmals für deine Mühe und deine Zeit.
                  Vielen Dank
                  • D DJ Rico
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    iobroker start
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dj-rico
                    iobroker stop
                    cd backup-objects/
                    gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    iobroker start
                    also nach deinen Angaben :
                    gunzip -ck 2021-10-07_16-09_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    gunzip -ck 2021-10-07_16-18_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @dj-rico
                      iobroker stop
                      cd backup-objects/
                      iobroker start
                      DJ Rico
                      @glasfaser
                      Danke, habs ebend hinbekommen.
                      Euch sei gedankt.
                      • D DJ Rico
                        @glasfaser
                        Euch sei gedankt.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dj-rico
                        Ja hat sich überschnitten , mit meiner Antwort ;)
