  5. Strom Tagesverbrauch aus Datenbank
blocklymonitoring
54 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Weil der kWh-Preis ein Komma anstelle eines Punktes enthält?
    Das hatte ich schon bei seinem ersten Screenshot gedacht.
    Allerdings enthält inzwischen alles ein Komma als Dezimaltrenner
    @aphofis sagte in Strom Tagesverbrauch aus Datenbank:
    Kann man auch Kosten gestern, letzten Monat und letztes Jahr in der Steuerung aufnehmen!?
    Das macht auch alles der Source-Analytics Adapter.
    Es wäre doch jetzt etwas übertrieben diesen Adapter hier nochmal durch Paul neu erfinden wollen zu lassen.
    @homoran sagte: Das macht auch alles der Source-Analytics Adapter.
    Mein Reden
    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      Mein Reden
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Dann werde ich Dussel das mal ganz schnell ändern
        Mein Reden
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        Ich habe nur nicht verstanden, wie man in den sourceanalytics Adapter dann das Gerät implementiert woraus die Watt genommen wird.
        Hatte die drei Datenpunkte die Konvertierung Standard wert 0,00 raus genommen Datenpunkte liegen als Zahl vor oder müssen die als zeichenkette eingestellt werden!?
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis sagte: Datenpunkte liegen als Zahl vor oder müssen die als zeichenkette eingestellt werden!?
          Wiederhole mich: Alle Datenpunkte müssen vom Typ "number" sein!
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Ja habe alle Datenpunkte
            Als Zahl eingestellt aber kosten werden nicht angezeigt
            • AphofisA Aphofis
              @aphofis sagte: kosten werden nicht angezeigt
              Dann prüfe mal:
                Dann prüfe mal:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Mahlzeit Paul wenn ich den trigger Manuel Aufrufe kommen diese Meldungen
                67820AF6-E78A-4EB6-94F3-B41B119BFC84.jpeg C1FBAD59-3F2C-406C-A8EE-11D248CE6071.jpeg
                • AphofisA Aphofis
                  @aphofis sagte: kommen diese Meldungen
                  0,3029 enthält immer noch ein Komma. Damit kann Javascript nicht rechnen (es nicht in eine Zahl wandeln).
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Muss es dann 0.3029 sein !?
                    • AphofisA Aphofis
                      @aphofis sagte: Muss es dann 0.3029 sein !?
                      Ja.
                        Ja.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        ist die berechnung so denn Korrekt !? irgenwie ist der Tageswert fast immer gleich, auch wenn mal mehr mal weniger verbrauch ist.
                          <variables>
                            <variable id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</variable>
                            <variable id="EM/_h4I|j;OmlODcL6%~">kWh_Preis</variable>
                            <variable id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</variable>
                            <variable id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</variable>
                            <variable id="CXvj%f2,^`q.7fX9iSyn">Stromverbrauch_Monat</variable>
                            <variable id="X#X}3JX?[j_abA[mPhUl">Stromverbrauch_Jahr</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="Oi1v+pWY~14%Xh1Jy~3f" x="-2562" y="-938">
                            <field name="COMMENT">kWh</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Pro])9p0x+.GZsU@LMgb">
                                <field name="VAR" id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="get_value" id="/ydnFDJrL9opol3_b`8I">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="nyj|FI9G`|V;bGixF*i+">
                                    <field name="VAR" id="EM/_h4I|j;OmlODcL6%~">kWh_Preis</field>
                                      <block type="get_value" id="IgorrDya]nX`9T0%wytA">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id=";i+~!4`24`w?e}0%T$a,">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="3`#38E!0A#SiXLIsHk)(">
                                            <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="math_change" id="W(R?Uq1}SLFI)JmdlMR{">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="Xf[d~|kq/aP_DDr]DK1l">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="Kn(CxoS|t]3p.HKTSh}3" inline="false">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="=$N|b~CMlpLQkVj]ChTX">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="SVG6,q39`,yZ;%3FH?Rr">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="?MAStt72g7n3yIy5#),L">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="M)GOgU+Y!,KfdZ_z-F@@">
                                                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="%rMg4hLIG8=;w:Aw(6s%">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="RiObozqnos#{wK,kA@}5">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="9MU=I%OuetykN3Zbxcj`">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="on_source" id="+Tr)U=ieimp}oh(9$lty">
                                                            <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="8z13T?Bu?$~.iKDR9m#0">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="on_source" id="cR=n9?~_.E}2w6VNB($6">
                                                            <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="`?`i`kz0;!}~`YrnM@UU">
                                                    <field name="NUM">3600000000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="|gu:*T1lgIMgJxx3Mmn/">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="8dfiQZ|qKcI6Cr1Ii09o">
                                                    <field name="n">2</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="]Ci$6#5q*i||oO%yTX$L">
                                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="IxivuTl1J+bu|J6_LAfw">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="-u+$?7,c,Yw2k[8jYj}:">
                                                    <field name="VAR" id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="p2;GJ#T8wTg;#|yBx+RY">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="p~D[c1OhSg6yE%D?0U`S">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="oDDq6^ThGVqLdcZakWBE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="sgz+%W6FFv$cBl#_eP](">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="2Sw/cyDXvicx28Nu@G]=">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="Ee|]qnT[;msi-sf{)9|5">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="Z0AcZJ6|P*=Rft5Ipiu[">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="7pwFPy6eZYKkp%Lip1Aw">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="R-R5c,0BVJnCg)==!a]c">
                                            <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                                              <block type="variables_set" id="HO5jYp;e{iki9x@m}l~L">
                                                  <block type="get_value" id="JpbPUSPJVpl|EQ;tj#zt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="esbT12;]KNI5^+G}+N(C">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="z8T:5(IoZGv*|6v=pEW@">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="SVB2,QD?*.K@X$0qN/Re">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="H=`CUi01{RL(9r(Tz=9t">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="p0=$?2:rCkXR1PtEO5~{">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="A0_l%2Nv%M-PVX[A6T]Z">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="dXHs:=qFgRcV+t{?Ncs`">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="%do_oaU-AFvO$)M]uFD~">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="1tiN}LCuPM`.wB4EEjQF">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="|5A;dju,!7QcdC7aLI?u">
        <block type="variables_get" id="yk7HzLIJ:W2iRx,:O{)O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="X29_UN}T4D|q50Z_H[JE">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#9;^+ouOn2EyRo%E9drC">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id=")w{B_[rMI_r4;E#yZJlO">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="%sWPNaNm:;vI57!VV2Ce">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rS-CHcKK}b#xix1^kv0W">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="*h:G`ZL]S1EI#wbZ7;ox">
        <field name="VAR" id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</field>
        <block type="math_arithmetic" id="w,sE`1J!{M+64c4{qv@1">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=")jmzPSW};.V6b+2@i5eD">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="{[q+DX5xQx5etd@7I5(|">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")QYm3At@RLs+6[zolqY/">
        <field name="NUM">2000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="_^7MyZiR~p=~ejiQK1Qy">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0,r}BJ`.(4UbiOPEq#4z">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="u$,-;M?_tu6FbPaV.T9O">
        <field name="OPTION">d</field>
        <block type="variables_get" id="^VvyU)7(J=es=}GjtoqK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}PY|px_PY$7{7_oMN]OQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="FF(TK?{2QWDaf0X!:Vi_">
        <field name="VAR" id="CXvj%f2,^`q.7fX9iSyn">Stromverbrauch_Monat</field>
        <block type="math_arithmetic" id="J764/-pDKScIRJ[w^-|C">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="QV@Rpbbz-*PS;AIi8g1B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";%tj3VR~-[;hB@J66!`M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="0W/uAFcI7r2Zo(;@(Br:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="rPrVo$-#}7.zwmJ$6Q[8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="{d;Ziw2e%TB~lYY_0qF{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="w:GHswlXb0v`j(:UtcNq">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="C6nfJzqfl40`vUOA7bK0">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5fQ9Je8P{w00}PB$T2Y(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="]iw?SuC4`)4W50[dgv!7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Monat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="}MYIjEH$x1uSB7=JysJT">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_rCKNwIaU:+TD!?_9,A3">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~rZ.t|(=P(k~SyH),(zH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="bc1slXB5vxVq$B{WgXlk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="(0W=aE-:aK584x:TV%]g">
        <block type="math_rndfixed" id="Dds;8%1a/,+8wi::zY!*">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="r;_Vule$5+w?pZqfy6,L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~Ag{jCxHSIvg2[;{HAv=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@BJ:Lrq^ygGDH22SV`HR">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P/N,7ly%/Z%*f[%aKgCP">
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="zuCKp3lEzm8G!vrFr6:z">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="#aLsxsLu?98+y8ViKexy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="GOAG2EvCM!wK,YZKC-Ri">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="VN~@8}Wk+#~sY?X6J$yK">
        <field name="VAR" id="X#X}3JX?[j_abA[mPhUl">Stromverbrauch_Jahr</field>
        <block type="math_arithmetic" id="P2B6Hj/OB]=e}O+@(su#">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7Q!oOQ=[-ku6%_4MwYs1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yg8fL_$?XWU{AjA(b2D-">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Nm8#LUmLvr#4JK9%*nTE">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="rtA|%tI%9A)/A,Akz0ZC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr</field>
        <block type="math_rndfixed" id="DYkx!1i/gK!I:GnX3;M]">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="kd@_3s.FD__2K560^zTW">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}Gg8g=dZ_L+D1e6KF5.Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="S2)Qgv/)$grhJLzSd@Da">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Jahr</field>
        <block type="math_rndfixed" id="qoCW5Q,Oy.pHW;,}A#4o">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="_ppI[(x5sVL[V,q.FB/s">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_E!pt_eX~kE(kUk=tmjG">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="SFKv9/*dcvdPBJ~zD;nV">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="R(}lz3e%aPxkc6ZNW5tJ">
        <block type="variables_get" id="D$7olGnz_lsHlJ(+hvW#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{v)HHA!KqH$e%*_@(wZ8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="7J.L9/2D@(+uL)_+sq=1">
        <block type="math_rndfixed" id="_ExETwZ)XGD8)X7@wg~i">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T6BlWR0Fg3N9HjEz5_U3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="aet.;[c+_hK7wDr{G6C2">
                                                <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                  <block type="telegram" id="v0$UV^ZB3-oU^7]v!RAz">
                                                    <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="Rxo{9t8UX(VxG=0:4SEp">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="T74Mexxi6)W)GtL(_l+i">
                                                        <mutation items="8"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="@~UO`IN9.n[P7axT*gtU">
                                                            <field name="TEXT">*** Aquarium Stromverbrauch ***</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_join" id="*b=9BOm)-|S1$d]a)8GT">
                                                            <mutation items="4"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="zn@~H,2etpB|YZ4!YiE1">
        <field name="Type">\n</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="(@Ln*k6wFsCAw,tB6ydj">
        <field name="TEXT">Aktuell </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="g4G/]%kK5M*VmH,tUcda">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="a}?8/hAA+1]X4xIxDe]r">
        <field name="TEXT"> kWh</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text_join" id="XQor9*tmFToxv350~3a[">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="Vj#;a3p_e-np~YXNy6@r">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="nIWZE7{YZAROw`Jk0;wC">
        <field name="TEXT">Verbrauch gestern </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="bv[E`]ToqDSpF,vlMNh~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="r3ZT#_xm}R0uV;GYS/4o">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text_join" id="lxS:_dtgB(`PhaIZQWX`">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="bEge*!(ftsg%l0VVLfAj">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="sl;`FZ%+Ne[AuLV:HV.@">
        <field name="TEXT">Verbrauch letzter Monat </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="xc^PZ^IOdUk|fc|9eoh;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="F:fOjp,n1._b*AfXe3th">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text_join" id="aw6y1|A}5o*MbWrdHY9p">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="#mt{)k$cy8`uL_gO}s(}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="6HPgG=f|C)szqcpw[,@C">
        <field name="TEXT">Verbrauch letztes Jahr </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="xbnX~3^bUmK-F@|H_hTp">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="UKfqr%$A(e+plg=|m1^:">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text_join" id="R:gZNVoGL(KF9Ln*j_d^">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="m9clcKkwp7cKTW^I34?e">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="?{%o]g(9,%4L%M6!DYAv">
        <field name="TEXT">Kosten Tag </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="#VWuZRdM(}XDg3OL^_wt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="`rcUdx%%|ACCi+o=)X~R">
        <field name="TEXT"> €</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text_join" id="L=$=$F)=!;OgqNrVyabW">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="F+3QgsRX,n$UCu1;DT{!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="|-WwMSy4tStB#F=]P(LC">
        <field name="TEXT">Kosten Monat </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="JW[35xdn%,vmkv/k,:?|">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="NmJ(Yr(%(_)z]xNU|%{E">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="RwW5ffAClCW|C0N,@opm">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="pg}Y*W1KV3gV?Fo+7m}M">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="N#H|hnEdbxs/YwNmOE=K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J|RT4Dmp4sH6gj{Msj-.">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Off:*?MHo]qRW/nKwLUt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="3et?)Rne~PLpE}iGCbrM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="text_join" id="H3?].mnCpOk#%@ko-On/">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="U:?6XJ2RC|jO#6L/.:QA">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="2zM)w6?mBEx!N`We-nn0">
        <field name="TEXT">Kosten Jahr </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="$$q9MX%}{2KBRJ-jb|vI">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="YTfJv6^/WgC2Kj8$!pZ(">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        var energie, kWh_Preis, verbrauch_heute, morgen, Stromverbrauch_Monat, Stromverbrauch_Jahr;
                        // kWh
                        energie = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total").val;
                        kWh_Preis = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val;
                        on({id: 'hs100.0.192_168_0_28.power', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") * ((obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : ""))) / 3600000000;
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total"/*Stomzähler_Total*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                          verbrauch_heute = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht").val;
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell"/*Stromverbrauch_Aktuell*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                        schedule("59 59 23 * * *", async function () {
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern"/*Stromverbrauch_Gestern*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag"/*Stomkosten_Tag*/, Math.round((parseFloat(kWh_Preis) * verbrauch_heute)*100)/100, true);
                          setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht"/*Stromzähler_Mitternacht*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                          morgen = (new Date().getTime()) + 2000;
                          if (getDateObject(morgen).getDate() == 1) {
                            Stromverbrauch_Monat = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende").val;
                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round(Stromverbrauch_Monat*100)/100, true);
                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Monat"/*Stromkosten_Monat*/, Math.round((getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val * getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val)*100)/100, true);
                            setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende"/*Stromzähler_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                            if ((getDateObject(morgen).getMonth() + 1) == 1) {
                              Stromverbrauch_Jahr = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende").val;
                              setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr"/*Stromverbrauch_letztes_Jahr*/, Math.round(Stromverbrauch_Jahr*100)/100, true);
                              setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Jahr"/*Stromkosten_Jahr*/, Math.round((parseFloat(kWh_Preis) * Stromverbrauch_Jahr)*100)/100, true);
                              setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende"/*Zählwert_Jahresende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                        schedule("*/60 * * * *", async function () {
                          sendTo("telegram.4", "send", {
                              text: (['*** Aquarium Stromverbrauch ***',['\n','Aktuell ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell").val,' kWh'].join(''),['\n','Verbrauch gestern ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern").val,' kWh'].join(''),['\n','Verbrauch letzter Monat ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val,' kWh'].join(''),['\n','Verbrauch letztes Jahr ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr").val,' kWh'].join(''),['\n','Kosten Tag ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag").val,' €'].join(''),['\n','Kosten Monat ',Math.round((getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val * getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val)*100)/100,' €'].join(''),['\n','Kosten Jahr ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Jahr").val,' €'].join('')].join(''))
                        • AphofisA Aphofis
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          // kWh
                          @aphofis sagte: ist die berechnung so denn Korrekt !?
                          Ja, sieht richtig aus.
