  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #620
    Habe in dem Logeintrag "Pfad des Skripts" durch den Inhalt von mainStatePath ersetzt.
    Spenden
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #621
      ich nutze Script Version 0.97.19.2
      Und habe seit gestern das Problem das alle 20 minuten die exact gleiche Meldung gesendet und ausgegeben wird bis sich diese ändert:
      Ist das noch ein Bug den ich mit einer neueren Version wegbekomme?
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #622
        @wendy2702 siehe https://forum.iobroker.net/post/677331
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #623
          @crunchip ok.
          Dann werde ich die mal testen.
          • wendy2702W wendy2702
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #624
            @wendy2702
            Ich hatte den Fehler gestern auch, hab dann die aktuelle Version rüberkopiert und dann wars weg. Kann aber noch immer sein, war mir nicht sicher ob ich die aktuelle Version benutze :)
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #625
              Version 0.97.23
              • Restartfunktion überarbeitet (alive Datenpunkt ist jetzt ohne Funktion und kann gelöscht werden)
              • Unter .alert den Datenpunkt current angelegt, der auf true schaltet wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
              • kk
              Ich nutze current in Abwesenheit für meinen Rolladen an der Balkontür, die nicht immer zu ist.
              Beispiel:
              on ({id:['javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Regen.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Hitzewarnungen.current'], change:'gt', ack:true},
              function(obj){
                  let aId = obj.id.split('.');
                  aId[aId.length-1] = 'level';
                  let oId = aId.join('.');
                  if (getState(oId).val > 1
                  && !getState('0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone').val
                      log('Rollladen geschlossen Aufgrund von Wetterwarnungen!');
                      setState('shelly.0.SHSW-25#C45BBE5FC53F#1.Shutter.Close', true);
              Spenden
              • M Online
                M Online
                Megawaldi
                schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
                #626
                Ich habe das Problem das das Script keine doppelten Einträge erkennt und mir deswegen alle 5 min die selbe Email schickt...
                Das der DWD Adapter alles 5 min neustartet ist ja normal.
                Nur das mit jedem Neustart die Wetterwarung als neu betrachtet wird, wird mir jedes mal ne neue email geschickt...(hab den email Versand jetzt mal deaktiviert)
                javascript.0
                	2021-10-05 15:40:07.635	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                javascript.0
                	2021-10-05 15:35:07.159	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                Das war jetzt nur ein Beispiel...die Meldung kommt alle 5 Minuten...
                • M Megawaldi
                  javascript.0
                  javascript.0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #627
                  @megawaldi
                  Welche Version?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @megawaldi
                    Welche Version?
                    M Online
                    M Online
                    Megawaldi
                    #628
                    @ticaki
                    Die von gestern auf github
                    • M Online
                      M Online
                      Megawaldi
                      #629
                      Der iobroker hat auch ein Problem mit deiner Hashfunktion.
                      Vieleicht hängt das mit dem doppelten Warnungen zusammen...
                      • M Online
                        M Online
                        Megawaldi
                        #630
                        Noch ein Update:
                        Das Script hat noch ein paar mal die Wettermeldung zur Datenbank hinzugefügt, aber der wert under dem Datenpunkt hash bleibt immer gleich....
                        • M Megawaldi
                          Noch ein Update:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #631
                          @megawaldi
                          benutzt du stable oder latest?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @megawaldi
                            M Online
                            M Online
                            Megawaldi
                            #632
                            @ticaki
                            Beim Iobroker? Latest
                            • M Megawaldi
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #633
                              @megawaldi
                              Mein Problem ist das ich es nicht reproduzieren kann. Die hash Funktion wird als Fehler angezeigt, weil die Syntaxerkennung des Javascripteditors das nicht kennt.
                              Wenn du das Problem nochmal hast stelle bitte
                              var DEBUG = false;
                              var DEBUGSENDEMAIL = false;
                              beides auf true poste bitte das Log und die Debugemails.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @megawaldi
                                var DEBUG = false;
                                M Online
                                M Online
                                Megawaldi
                                #634
                                @ticaki
                                Mach ich
                                • M Online
                                  M Online
                                  Megawaldi
                                  #635
                                  Es geht wieder los...
                                  Viel Spaß damit:
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:09.281	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:09.281	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning4.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:09.170	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:09.169	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning3.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:09.016	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:09.016	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning2.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.936	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.936	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning1.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.729	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Datenbank wurde geändert - checkWarningsMain():false id:dwd.0.warning.object Mode:1
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.668	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.668	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.667	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"type":1,"end":1633532400000,"event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","start":1633492800000,"stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 20:00:08.667	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.490	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.490	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning4.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.430	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.429	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning3.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.301	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.300	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning2.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.072	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.062	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning1.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:07.032	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Datenbank wurde geändert - checkWarningsMain():false id:dwd.0.warning.object Mode:1
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:06.957	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:06.951	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:06.951	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"type":1,"end":1633532400000,"event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","start":1633492800000,"stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:55:06.950	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:59.025	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.579	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.578	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^0_userdata.0.UWZ..*.object$
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.578	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.558	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.557	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Added to tempdatabase
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.553	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":4,"web":"http://www.land.nrw/corona","webname":"http://www.land.nrw/corona","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.\nAlle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona\nDie wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:\nKeine Maskenpflicht im Freien mehr\nMit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.\nPCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden\nÜberall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.\nMehr Zuschauer bei Großveranstaltungen\nBei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze\nvon 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.\nKeine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben\nIn der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.\nWeitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","start":null,"end":null,"instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.\nEs wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.\n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona","typename":"Gefahreninformation","type":654762176,"severity":"Minor","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","areaID":"für Euskirchen","level":2,"html":{"web":"http://www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona"},"picture":"","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.550	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-D-SE020-20211001-20-000","sender":"DE-NW-D-SE020","sent":"2021-10-01T08:59:57+02:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Health"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-081"}],"headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","web":"http://www.land.nrw/corona","contact":"Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen<br/>0211/9119-1001","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig. \n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona"},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-009 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW"},{"valueName":"sender_signature","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW\nHFriedrichstraße 62 - 80\n40217 Düsseldorf"}],"area":[{"areaDesc":"Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen","geocode":[{"valueName":"Bielefeld","value":"057110000000"},{"valueName":"Bochum","value":"059110000000"},{"valueName":"Bonn","value":"053140000000"},{"valueName":"Borken","value":"055540000000"},{"valueName":"Bottrop","value":"055120000000"},{"valueName":"Coesfeld","value":"055580000000"},{"valueName":"Dortmund","value":"059130000000"},{"valueName":"Duisburg","value":"051120000000"},{"valueName":"Düren","value":"053580000000"},{"valueName":"Düsseldorf","value":"051110000000"},{"valueName":"Ennepe-Ruhr-Kreis","value":"059540000000"},{"valueName":"Essen","value":"051130000000"},{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"},{"valueName":"Gelsenkirchen","value":"055130000000"},{"valueName":"Gütersloh","value":"057540000000"},{"valueName":"Hagen","value":"059140000000"},{"valueName":"Hamm","value":"059150000000"},{"valueName":"Heinsberg","value":"053700000000"},{"valueName":"Herford","value":"057580000000"},{"valueName":"Herne","value":"059160000000"},{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"},{"valueName":"Höxter","value":"057620000000"},{"valueName":"Kleve","value":"051540000000"},{"valueName":"Krefeld","value":"051140000000"},{"valueName":"Köln","value":"053150000000"},{"valueName":"Leverkusen","value":"053160000000"},{"valueName":"Lippe","value":"057660000000"},{"valueName":"Mettmann","value":"051580000000"},{"valueName":"Minden-Lübbecke","value":"057700000000"},{"valueName":"Märkischer Kreis","value":"059620000000"},{"valueName":"Mönchengladbach","value":"051160000000"},{"valueName":"Mülheim an der Ruhr","value":"051170000000"},{"valueName":"Münster","value":"055150000000"},{"valueName":"Oberbergischer Kreis","value":"053740000000"},{"valueName":"Oberhausen","value":"051190000000"},{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"},{"valueName":"Paderborn","value":"057740000000"},{"valueName":"Recklinghausen","value":"055620000000"},{"valueName":"Remscheid","value":"051200000000"},{"valueName":"Rhein-Erft-Kreis","value":"053620000000"},{"valueName":"Rhein-Kreis Neuss","value":"051620000000"},{"valueName":"Rhein-Sieg-Kreis","value":"053820000000"},{"valueName":"Rheinisch-Bergischer Kreis","value":"053780000000"},{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"},{"valueName":"Soest","value":"059740000000"},{"valueName":"Solingen","value":"051220000000"},{"valueName":"Steinfurt","value":"055660000000"},{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"},{"valueName":"Unna","value":"059780000000"},{"valueName":"Viersen","value":"051660000000"},{"valueName":"Warendorf","value":"055700000000"},{"valueName":"Wesel","value":"051700000000"},{"valueName":"Wuppertal","value":"051240000000"}]}]}]}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.548	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.6.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.548	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.5.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.548	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.4.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.547	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.3.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.547	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.2.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.547	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.1.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.546	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.539	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.539	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.538	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.538	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.505	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.504	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1633492800000,"end":1633532400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.502	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"type":1,"end":1633532400000,"event":"WINDBÖEN","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","start":1633492800000,"stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.493	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.412	info	Start javascript script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.309	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: wurde beendet!
                                  javascript.0
                                  	2021-10-05 19:54:58.288	info	Stop script script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script
                                  • M Online
                                    M Online
                                    Megawaldi
                                    #636
                                    Ist dir schon aufgefallen, das in der getDatabaseData der Wert hash mit 0 zurück gegeben wird?
                                    In dem Datenpunkt steht: 2092024882
                                    Denke das könnte das Problem sein
                                    • M Megawaldi
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #637
                                      @megawaldi
                                      Der Hash wird erst nach dieser Funktion erzeugt. Weil die ID nicht immer die gleiche ist.
                                                  warn = getDatabaseData(value, mode);
                                                  if (warn) {
                                                      warn.areaID = "für " + warn.areaID;
                                                      warn.hash = JSON.stringify(warn).hashCode();
                                                      warn.id = id;
                                                      warnDatabase.new.push(warn);
                                      Das war du da postest ist ganz normal, du musst schon die Emailfunktion anschalten damit ich einen Fehler sehe. Und dann wird dir auch eine ausführlichere Email zu gesendet.:)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @megawaldi
                                                    if (warn) {
                                                        warn.id = id;
                                        M Online
                                        M Online
                                        Megawaldi
                                        #638
                                        @ticaki
                                        Is an: Reicht dir eine mail oder willst du mehrere?
                                        Willst du das debug log auch nochmal?
                                        • M Megawaldi
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #639
                                          @megawaldi
                                          Nein ich brauche 2-3 mails
                                          Spenden
