  4. Sonnenschutz, ShutterControl => Erfahrungswerte
shuttercontrolsonnenschutzbeschattung
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @homoran said in Sonnenschutz, ShutterControl => Erfahrungswerte:
    @schmakus sagte in Sonnenschutz, ShutterControl => Erfahrungswerte:
    Die Innentemperaturen hab ich noch gar nicht in meiner Kette. Wüsste auch noch nicht, was diese für eine Rolle spielen könnten.
    in der Übergangszeit (Herbst/Frühjahr) ist es -wie du selber schreibst- sinnvoll die im Sommer unerwünschte Wärmestrahlung ins Haus zu lassen um Heizkosten zu sparen und oder die Heizung nicht in Betrieb nehmen zu müssen.
    Also stellst du die gewünschte Temperatur z.B. auf 24°C ein, dann fährt die Beschattung nur dann runter wenn die Temperatur im Raum diese überschreitet.
    Aber dann habe ich ja immer noch das Problem, dass wenn ich es z.B. im Sommer geschafft habe, die RT auf 20°C zu senken, die Beschattung erst ab 24°C erfolgt. 😕
    Deshalb wäre vermutlich noch die Auswertung der Außentemperatur sinnvoll? z.B.: >20° Beschattung.
    Oder sogar die Temperatur der SolarThermie. Eine Auswertung zeigte, dass diese >80°C ist, wenn ich mir eine Beschattung wünschte. Leider habe ich diese nur mit direkter Südausrichtung.
    Momentan zeichne ich kontinuierlich die Außen- und Solartemperatur auf, um mir dadurch Zusammenhänge zu erhoffen. Mal schauen, wie's im Winter aussieht.
    Wäre das eine Option?
    die Zusammenhänge sind mir klar.
    Vollständig? - lieber fragen!
    Deshalb erstmal einen Lichtsensor im Süden
    Die Helligkeit z.B. sagt nichts über die mögliche Hitzeeinstrahlung aus.
    Im Winter bei Schnee oder bei diesigem kalten Wetter kann es durchaus heller sein, als bei einem wolkigen Tag mit hoher IR-Strahlung.
    Die IR-Wärmestrahlung hat deutlich weniger Energie als die harte UV-Strahlung, die einen maßgeblichen Anteil zur Helligkeit beisteuert.
    Um die IR-Wärmestrahlung sinnvoll zu bestimmen sollte man daher mit irgendeiner Art von Pyranometer (Hitzesensor) arbeiten.
    Ok. Diesen Gedanken hatte ich auch schon. Es kann bei Schnee schon verdammt hell sein. 👍
    kannst du kühlen?
    Ansonsten halte ich dieses Ziel für unrealisierbar, außer du lebst unter der Erde ;-)
    Natürlich!
    Die 24°C waren auch nur eine Diskussionsgrundlage. Die wirst du wohl nicht alleine durch verpulvern der Heizenergie im Winter erreichen wollen.
    Der Wert muss zu deinen Möglichkeiten und Vorstellungen passen, wobei IMHO >20°C im Winter auch alleine durch Heizen erreicht werden wird.
    Natürlich müssen dann noch die weiteren Eckpunkte wie Azimut und Hitzesensor scharfschalten, aber mir persönlich wären 20°C zu heikel
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      kannst du kühlen?
      Natürlich!
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      kannst du kühlen?
      Es gibt ja schon im Sommer schon Nächte, bei denen man die RT ordentlich runter bekommt und diese so lange als möglich unten halten möchte oder bei der Verwendung einer Klimaanlage (Welche jedoch nicht vorhanden ist. 😜
      Natürlich nicht. Aber im Winter darf der Raum eigentlich so warm als möglich werden. Also darf eigentlich im Winter keine Beschattung erfolgen. Aber die ließe sich ja über die Außentemperatur steuern.
      Der Sonnenstand wird schon berücksichtigt und funktioniert tadellos, sofern ich die anderen Parameter außer acht lasse. Aber das ist natürlich nicht zielführend, da die Rollläden ja dabei immer schließen, sobald die Sonne kommt. Die 20°C waren jetzt auch erstmal nur Diskussionsgrundlage für den Schwellwert von Winter/Sommer (Kalt/Warm).
      Mit lässt jedoch das Thema mit dem Lichtsensor keine Ruhe.
      Mal angenommen über die Außentemperatur oder Solartemperatur lege isch fest, ob es warm oder kalt draußen ist. Dann kann doch in diesem Zusammenhang der Lichtsensor schon eine Rolle spielen?! Aber weiter gedacht ist das Problem der IR-Strahlung nicht behoben. Sommer -> Wolkig -> trotzdem heiß.....
      Fazit: Lichtsensor eher mal aus der Rechnung ausschließen.
      Dann bleiben eigentlich nur noch Außentemperatur, Innentemperatur und Sonnenstand und ggf. ein Hitzesensor im Süden und Westen. Hast du evtl. eine Empfehlung für einen Solchen?
      Mein Annahmebeispiel: (AT > 20° &&) RT > 20° && Hitzesensor > X°C && Sonnenstand => Beschattung
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        kannst du kühlen?
        nicht unbedingt
        Wenn du ein Pyranometer nutzst musst du dies als "Außentemperatur" einbinden
        und bei mir liegen dessen Werte nicht so, dass man daraus (bei Sonne) erkennt wie kalt es draußen ist.
        ich nutze diesen
        https://forum.iobroker.net/topic/34036/homematic-sonnensensor-eigenbau/2?_=1632918981363
        SchmakusS tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
          nicht unbedingt
          ich nutze diesen
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          Dürfte ich mit der Kombination von SolarThermie und Außentemperatur im Norden nicht ähnliche Werte erzielen?
          Aktuell habe ich um 15 Uhr eine Solar-Temp von 74°C und eine AT im Norden von 18°C.
          Gefühlsmäßig würde ich jetzt in den SW-Räumen beschatten.
            klingt brauchbar
            das hat auch bei mir geholfen
              klingt brauchbar
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Ok, aber dann mal zur Eingangsfrage: Welche Parameter uns Sensorpositionen führen bei dir zu einer erfolgreichen Beschattung? Bzw. welche Temp.-Differenz löst deine Beschattung aus und welche setzt sie zurück?
                ich arbeite nur mit Azimut und Hitzesensor.
                Der Azimut im Bereich der Himmelsrichtung des Fensters +/- 70°. Davor und danach fällt keine direkte Sonne mehr ins Fenster.
                Die Pyranometer liefern eine Temperatur bis zu 60°C hinter Glas und somit eine Differenz von bis zu 40°C.
                Die "Startschwelle" habe ich im Moment bei 12°C Differenz stehen.
                Dies musst du aber mit deiner Konstruktion selber herausfinden.
                Innentemperatur und Außentemperatur nutze ich genausowenig wie Helligkeit (auch wenn ich für alles Sensoren habe.
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  und Sensorpositionen. Damit meine ich, wo du überall einen Sensor platziert hast. Aber ich gehe davon aus, dass du nur einen Pyranometer verwendest?!
                  So niedrig? Und im Winter dasselbe oder nimmst du noch einen anderen Wert als Bedingung?
                  Ich habe aktuell eine AT von 7,8°C, Kollektor hat 38,4°C, Differenz ist 30,6°C. Eine Beschattung würde ich aktuell nicht wollen.
                  Ich werde vermutlich noch die AT oder sogar den Status der Heizung mit einbeziehen.
                  Da muss ich wahrscheinlich noch viel spielen.....
                  Vielleicht ist der SolarKollektor auch ungeeignet. Mal sehen.
                    nein, auf jeder Seite mit Fenstern 1
                    Ich habe nur Fenster auf 2 Seiten (SO und NW) dort hängt je 1 Pyranometer und die Rollläden der jeweiligen Seite benutzen das entsprechende Gerät.
                    Aber selbst da habe ich leicht unterschiedliche "Hitzewerte", die ich entsprechend in der Konfig von shuttercontrol eintragen muss
                    So niedrig?
                    ich schrieb ja, dass dieser Wert abhängig von deinen Gegebenheiten ist.
                    im Winter dasselbe
                    das ist allerdings ein Knackpunkt, da im Winter die Temperaturdifferenz zwischen Luft und Glas gerne deutlich höher wird
                      Hallo Zusammen,
                      ich nutze seit Längerem ShutterControl.
                      Nun möchte ich mich intensiver mit dem Sonnenschutz befassen.
                      Angefangen habe ich mit dem Sonnenstand. Dann erweitert mit der Außentemperatur (Heizungsfühler im Norden).
                      Nun möchte ich meinen Lichtsensor (Xiaomi) einbinden (befindet sich im Süden). Zudem hätte ich noch die Temperatur des Sonnenkollektors auf dem Dach (Südausrichtung). Alles zusammen erfasse ich aktuell mit Influx und visualisiere die Werte mit Grafana, um evtl. Zusammenhänge feststellen zu können.
                      Meine Frage wäre, welche Parameter und Erfahrungswerte habt Ihr zum Thema "Sonnenschutz"?
                      Welche Rolle spielt das Verhältnis "Außentemperatur" zur "Innentemperatur"?
                      Welche Helligkeitsschwellwerte führen bei euch zur Beschattung?
                      Verwendet Ihr Mittelwerte (Temp, Licht) anstatt tatsächliche Werte?
                      Markus
                      JoergH
                      @schmakus
                      Ich habe bei mir zwei Blockly Skripte laufen, das eine dient dem Sonnenschutz, das andere dem Hitzeschutz.
                      In Abhängigkeit der Helligkeit (Lichtsensor Süd) steuere ich den Sonnenschutz bzw. Teilsonnenschutz um UV Einfall zu reduzieren.
                      Der Hitzeschutz nimmt nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Innen- und Außentemperatur hinzu und prüft, ob Innen 24 und außen 28 Grad überschritten sind, dann fährt er bei größerer Helligkeit die Rollläden teils runter.
                      Ist nicht so sophisticated, aber man kann das ja beliebig ausbauen (z.B. Datum mit betrachten) wenn man das braucht. Bisher hat das bei uns gereicht.
                        Hallo Zusammen,
                        Markus
                        Maas-Meister
                        @schmakus
                        Ich habe den Sonnerschutz auch mit ShutterControl am laufen.
                        Eine wissenschaft mache ich daraus nicht, ich bin mit den vorhandenen Einstellungen zufrieden.
                        Ich nutze die Außentemperatur (24Grad) und meine PV-Anlage auf dem Dach. (Ich habe den PV-Wert beim Lichtsensor hinterlegt)
                        Wenn größer 24Grad und PV-Ertrag größer 500Watt -> Rollos auf 15%
                        Das ganze läuft zusätzlich mit dem Sonnenstand.
                        Jedes Rollo fährt genau dann runter, wenn die Sonne gerade reinschauen möchte. (Bin erstaunt wie gut das klappt.)
                        Den Sommer- und Winterstand fragt der Adapter eigenständig mit der Sonnenhohe ab.
                          nicht unbedingt
                          ich nutze diesen
                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          @homoran sagte in Sonnenschutz, ShutterControl => Erfahrungswerte:
                          ich nutze diesen
                          Ich finde den Ansatz sehr interessant, kannte ich so gar nicht.
                          Aber muss ich dafür zwingend ein Differenztemperaturmessung benutzen oder kann ich nicht einfach einen Temp-fühler unter das Glas setzen und als Differenztemperatur die Außentemperatur nehmen, die ich ja sowieso habe?
                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                          HomoranH SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • tugsiT tugsi
                            ich nutze diesen
                            @tugsi sagte in Sonnenschutz, ShutterControl => Erfahrungswerte:
                            Natürlich geht das.
                            • tugsiT tugsi
                              ich nutze diesen
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @tugsi
                              Ich habe es aktuell so, dass ich die Temperatur vom Sonnenkollektor verwende für den Sonnenschutz.
                              Zusätzlich ein Außenfühler. Größer 18°C findet eine Beschattung statt. Darunter läuft eh die Heizung im Winter, sodass ich keine Beschattung möchte. Ob das jedoch zuverlässig funktioniert, wird sich eh erst nächstes Jahr zeigen.
                              Alternativ halte ich die Pyranometer-Lösung im Auge. Erst schauen ob's ausreichend ist.
                              Aber die Diskussion hier hat mir auf jeden Fall geholfen. :-)
                                @tugsi
                                biker1602
                                Ich finde es schade das man mehrere Parameter für den sonnenschutz braucht denn ich brauche es eigentlich als Sonnenschutz damit die Sonne nicht in den Fernseher scheint. Dafür habe ich einen HMIP Lichtsensor. Ich habe auch einen Temperatursensor aber wenn einer der beiden Sensoren die Vorgaben nicht erfüllt dann geht es irgendwie nicht. Wie gesagt ich würde es gut finden wenn es die Möglichkeit geben würde nur den Lichtsensor zu verwenden
                                • B biker1602
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                  @biker1602
                                  Aber das geht doch!? Also entweder gibts du nur den Lichtsensor an und dann die Einstellung "Außentemperatur/Lichtsensor". Wenn das nicht funktionieren sollte, dann erstelle einen eigenen Datenpunkt, welcher einen Temperaturfühler simuliert. z.b. mit dem Wert 20. Als Sollwert gibts an 0°C bei 0% Hysterese.
                                  Aber wenn es bei dir nur ums Fernsehen geht, dann würde ich den Fernseher noch in die Automatisierung einfügen. Der Sonnenschutz wird ja dann nur benötigt, wenn die Sonne scheint und ferngesehen wird. Der Fernseher wäre bei mir dann der Außentemperaturfühler. Wenn Kiste ein, dann Temperatur 20°C, wenn aus -10°C. 😁
