5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein
    da wurden wohl die states geändert - da kann das script nicht von allein drauf kommen, dass sich da was geändert hat
    @SBorg - ich denk, deine änderung müßte so passen - wenn du das array - 0 - element einliest, sollten die daten wieder wie vorher verarbeitet werden 👍
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2975
    @liv-in-sky Mehr Zwangsweise, da der "neue" JSC mehr oder minder JSON nun als Array + Object vorschreibt. Von meiner Seite aus ändere ich nur sehr, sehr ungern etwas im laufenden Betrieb noch an States etc.
    Da das hier im Thread wohl auch untergeht, magst du eine Änderung in deinem Skript hinzufügen, dass ab >=V1.0.0 Version xyz deines Skriptes zu nutzen ist :) 👍
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #2976
      @sborg
      ich überlege gerade, ob man nicht einen teil einfügt, der überprüft, ob ein array oder pure json drinsteht - evtl umwandelt und dann weitermacht
      muss das mal näher anschauen - dann bräuchten die user auch die alten dp nicht von hand konvertieren
      • Rene55R Rene55
        @SBorg Danke für die Antwort. Probleme mit Influx/Grafana hatte ich eigentlich noch keine, oder sind mir nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung aus dem ersten Post hatte ich ja auch nur einmal beim ersten Start des Scripts V1.0.0. Und da ja in dem Lgeintrag drin stand "Please report this to the developer." dachte ich mir, das sollte der Entwickler mal beäugen. Wenns nur bei mir auftrat ist es auch nicht weiter wichtig - es läuft ja alles.
        LG Rainer
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2977
        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Siehste, verwechselt... ;)
        ...wobei die Fehlermeldung nicht schlüssig ist. Wenn aber jetzt Ruhe ist und auch alles läuft --> dann "gut" so, nachvollziehen kann ich es eh nicht
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2978
          @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Doch, da ich die auch am 01. des Monats wieder einlese (sonst muss ich immer etliche Datenbankabfragen und Auswertungen fahren die unnötig sind, denn zu dem entsprechenden Monat [wie bspw. aktuell Oktober 2020] liegen die Daten ja vor) und da es ein Array sein soll, schreibe ich das nun auch als Array. Ich kam zwar auch auf den Gedanken, um aber da spätere Inkompatibilitäten (zB. Nutzung in der VIS, Bindings...) zu vermeiden, bin ich dafür nur ein Format zu haben. Schlimmstenfalls 13 DPs zu ändern geht ja auch fix.
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #2979
            @sborg
            hat sich erledigt
            • SBorgS SBorg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #2980
              @sborg
              script ist upgedated und läuft für jede dp-version
              dem script ist es jetzt egal, was da drin steht - wenn es ein object ist, nimmt es das object - ist es ein string - wie früher - nimmt es einen string
              https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-für-wlan-wetterstation
              • L Langer
                root@pi-slave:/home/iobroker# dir
                wetterstation.conf wetterstation.sh wetterstation.sub ws_updater.sh
                Ich hoffe das hast Du gemeint?
                MfG
                Wastl
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2981
                @langer Ich nehme an durch den "bösen" root stimmen die Userrechte so nicht mehr.
                Eigentlich sollte es so aussehen (bei mir läuft es unter User/Gruppe sborg )
                wobei "wetterstation.js" uninteressant ist und bei der "sh" -rwxr--r-- völlig genügt, außer man arbeitet wirklich mit Gruppen.
                Auch wenn es nerven mag, als User arbeiten und bei ev. nötigen Rechten halt ein "sudo" davor.
                  @sborg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2982
                  habs getestet, wirft aber Fehler aus.
                  12:12:36.575	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 0
                  12:12:36.575	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:56:83
                  12:12:36.576	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:50:15)
                  12:12:36.576	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:153:4)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #2983
                    @negalein
                    ich habe 3 werte umgewandelt mit [..] und als object type "object" statt "string" im raw geändert
                    läuft bei mir
                    hast du das in object umwandeln gemacht ?
                    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @negalein
                      läuft bei mir
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2984
                      Ja, schon gestern
                      So schaut das Script jetzt aus.
                      Eventuell siehst du einen copy/paste Fehler.
                      // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                      //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                      const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                      const inhaltFarbe="black"
                      const inhaltHintergrund="lightgray"
                      const monatFarbe="black"
                      const hintergrund="gray"
                      const htmlFarbTableBorderColor="black";
                      const abstandZelle=6;
                      const htmlRahmenLinien="all"
                      const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                      const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"RobotoCondensed-Regular";       //oder z.b. "Helvetica"
                      const weite="auto";                        //oder "500px"
                      let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                      const varData={  Tiefstwert:       { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"},
                                     Hoechstwert:      { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"},
                                     Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"},
                                     Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                     Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                     Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                     heisse_Tage:      { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                     Sommertage:       { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                     warme_Tage:       { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                     kalte_Tage:       { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                     Frost_Tage:       { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                     Eistage:          { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                     sehr_kalte_Tage:  { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"}
                      const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                      //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                      let myObj;
                      let myArrAll=[]
                      let myArrErstellt=[]
                      let tableContent;
                      let monWahlVIS;
                      let lastThree;
                      function dataStuff(){
                      let myArrAll=[]
                      let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                      $(mySelector).each(function(id, i) {
                      let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                      let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                      let obj3 = { monat: ida[moni]};
                      let formathelp= getState(id).val
                      let helper;
                      if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
                      helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                      myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                      //log(myArrAll)
                      tableContent = ""
                      myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                      if (lastThree==0) {
                      //KOPFZEILE
                      let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                      let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                      let test=""
                      for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                        // log(choseMonthArr[i])
                         test=test+choseMonthArr[i]+`
                      //log(test)
                      //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                      tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                      for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                         if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                      tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                      }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                      //RESTZEILEN
                      for(var index in varData){
                         tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                            if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                              tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
                                                          }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                      } //lastThree
                      else {
                      //log(myObj[0].monat)
                          myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                   if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                       return 1;
                                    if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                       return -1;
                                    return 0;});
                                //    log(myObj[0].monat)
                      //KOPFZEILE LASTTHREE
                      let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                      let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                      let test=""
                      //log(test)
                         if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                      tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                      //RESTZEILEN
                      tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                      //log(tableContent)
                      setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                      async function main() {
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                             await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                             await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                             await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                         lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                         monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                         dataStuff();
                      main()
                      on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                      main()
                      on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                      main()
                      schedule('  */30 * * * *', function() {
                         setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ;
                         setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                        @negalein
                        läuft bei mir
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2985
                        läuft bei mir
                        Sorry @Negalein , lüppt bei mir auch.
                        Hast du ev. aus Versehen bei einem der Datenpunkte ein [ oder ] zu wenig/viel?
                        • SBorgS SBorg
                          läuft bei mir
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2986
                          @liv-in-sky @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Haaaa, tatsächlich.
                          Hatte 1x in der 1. Zeile [ mit ] vertauscht.
                          Kleiner Fehler-----große Auswirkung
                          PS: schon Bier gekauft ;)
                            Haaaa, tatsächlich.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #2987
                            @negalein
                            läuft also - dann is ja gut
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2988
                              [OFF Topic]
                              Ich bin nun wieder hin- und hergerissen. Zum einen ist es für mich nicht selbstverständlich, zum anderen hat es aber in meinen Augen immer einen schalen Beigeschmack. Wie man es macht ist es aber eh immer verkehrt.
                              Aber ich bin älter und so erzogen worden. Many Thx @CW ( ;) ) für die Spende. Es wird aber Kaffee werden, da ich Alk weitest meiden soll ;)
                              ...und Schal: es braucht sich wirklich keiner deswegen genötigt zu sehen etwas spenden zu müssen. Ich will mich einfach nur bedanken. Es macht nichts besser oder schlechter, ich mach das gerne weil ich es (mehr oder minder gut) kann, zum Teil selbst nutze und an anderer Stelle auch von der Arbeit Anderer profitiere.
                              ...und jetzt kam dein Post dazwischen während ich hier tippe und du es selbst schon teilweise verraten hast, also Danke @Negalein 😊
                              • SBorgS SBorg
                                [OFF Topic]
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2989
                                Naja, das mach ich gerne. Gute Arbeit soll belohnt werden.
                                @liv-in-sky dürfte sich auch mal ein Kaffeekonto zulegen. Wäre längst überfällig! ;)
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2990
                                  @liv-in-sky Hi, ich hab dein (neues) Script auch im Einsatz. In der VIS ist bei mir die Tabelle ganz rechts. kann ich die irgendwie besser/schöner positionieren? Oder hab ich da was verbaselt?
                                  LG Rainer
                                  • Rene55R Rene55
                                    LG Rainer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #2991
                                    @rene55
                                    hast du mal ein bild, was du meinst
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #2992
                                      @liv-in-sky Hier ein Screenshot. Bitte nicht über die angezeigten Daten wundern. Meinem NUC war es gestern nicht so gut😕 :Screen.png
                                      Sollten wir hierzu den Kanal wechseln?
                                      NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2993
                                        Hier ein Screenshot
                                        Widgets markieren und beliebig verschieben
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2994
                                          @Negalein Danke. Ich hab mit der VIS noch nicht viel am Hut. Dass das so einfach ist - manOman, ich muss noch viel lernen.
