  5. Alexa Musik aus wenn TV AN
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 503 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @dslraser
    Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
    @jan1 sagte: Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
    Beim Skriptstart.
      Beim Skriptstart.
      Jan1
      Paul da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wobei ein Script laufen soll.
      Macht dann auch voll Sinn, das Script das was automatisch überwachen soll, immer vorher manuell zu starten :)
      Wusste echt nicht, dass Du auch ne lustige Ader an Dir hast.
      Ok, es war die direkt richtige Antwort auf meine Frage.
      • dslraserD dslraser
        @olli_m
        so wird auch der Status des TV beim Blockly Start ausgewertet.
         <block type="controls_if" id="X[x7Q7[MXRS^W9e7Qu.l" x="87" y="137">
           <value name="IF0">
             <block type="get_value" id="OhCiCJz9;(fOEJvc:mwu">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="_9Kyb@UDjS%Z0@oQP{cp">
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="z)Xk+Rj6yi*J@sNO3B-O">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="3yaXkwbVtTytq{MA4/:M">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="T:0D:SN@vwGEh#THDU^N">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="V`rO/Dzo(JBJ_dcr]`$N">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="pWq~tw|+TOXHaS!?/XmY">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="%53bRN.9|*8|]8%z3Y{#">
                         <block type="logic_boolean" id="8^9^JVloM`nN8!.PxL2O">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        so ginge genauso
        oder so
        @dslraser sagte: oder so
        ... oder so
        • J Jan1
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @jan1 sagte in Alexa Musik aus wenn TV AN:
          Das war eine Antwort auf diesen Text.
          Na weil ich gerade das Blockly geschrieben habe, der TV an ist und Alexa auch noch läuft obwohl das Script schon läuft.
          Das heißt für mich, der TV lief/läuft schon und er startet sein Blockly, dann passierte in seinem Blockly natürlich nichts. Mit den genannten Varianten von mir und von @paul53 hätte es auch dann sofort funktioniert.
            Jan1
            @dslraser
            Habt Ihr heute Euren lustigen Tag?
            Klar ist das dann die richtige Lösung, nur dass das nicht die normale Situation ist, ist auch klar?
            Na egal, er wird schon verstehen und lernt was dabei wenn er drüber nachdenkt :)
            • J Jan1
              @dslraser
              wieso nicht??
              Ein richtig gutes Skript sollte alle Eventualitäten abgreifen
                wieso nicht??
                Jan1
                Ihr bringt mich um.
                Ja kann man so machen, wobei man das dann eben auch etwas erklären muss. Mir ist die Funktion klar, nur wenn ich mir den ersten Wurf und die Verwunderung des TE darüber ansehe, wird ihm gerade etwas der Kopf rauchen, oder er freut sich einfach, dass es funktioniert.
                • J Jan1
                  Ihr bringt mich um.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ihr bringt mich um.
                  noch eine Variante für Dich...😊
                    Ihr bringt mich um.
                    Jan1
                    @dslraser
                    Du weißt dass ich mich dafür irgendwann mal rächen werde? 😬
                    • J Jan1
                      @dslraser
                      @dslraser
                      aber dann kannst du das nicht mehr, weil vorher
                      Ihr bringt mich um.
                        @dslraser
                        Ihr bringt mich um.
                        Jan1
                        Bei Dir auch, so 😎
                        @Olli_M
                        falls noch was unklar ist, frag einfach.
                        Die Buben sind heute gut drauf ;)
