  5. Alexa Musik aus wenn TV AN
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 503 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @olli_m
    Ja klar, wenn das Blockly erst eingeschaltet wurde, wenn der TV schon lief, passiert nix, da der Trigger auf das Einschalten des TV reagiert und wenn der schon läuft eben auch nix triggert ;)
    Da ist dann aber nicht das Blockly schuld, sondern Dein Denkfehler :)
    @jan1
    na darum wollte ich ja das Intervall :-)
    dass er regelmäßig prüft
    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      @jan1
      Jan1
      @olli_m
      Dann nimmst ein Cron als Trigger und da ne FALLS rein, die die Auswertung macht, dann geht das auch, wobei ich das für sehr überflüssig halte, aber ist nur meine Meinung ;)
        @jan1
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @olli_m
        so wird auch der Status des TV beim Blockly Start ausgewertet.
         <block type="controls_if" id="X[x7Q7[MXRS^W9e7Qu.l" x="87" y="137">
           <value name="IF0">
             <block type="get_value" id="OhCiCJz9;(fOEJvc:mwu">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="_9Kyb@UDjS%Z0@oQP{cp">
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="z)Xk+Rj6yi*J@sNO3B-O">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="3yaXkwbVtTytq{MA4/:M">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="T:0D:SN@vwGEh#THDU^N">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="V`rO/Dzo(JBJ_dcr]`$N">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="pWq~tw|+TOXHaS!?/XmY">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="%53bRN.9|*8|]8%z3Y{#">
                         <block type="logic_boolean" id="8^9^JVloM`nN8!.PxL2O">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        so ginge genauso
        oder so
        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @olli_m
             <value name="IF0">
               </block>
             </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          so ginge genauso
          oder so
          Jan1
          @dslraser
          Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
          • J Jan1
            @dslraser
            @jan1 sagte: Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
            Beim Skriptstart.
              Beim Skriptstart.
              Jan1
              Paul da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wobei ein Script laufen soll.
              Macht dann auch voll Sinn, das Script das was automatisch überwachen soll, immer vorher manuell zu starten :)
              Wusste echt nicht, dass Du auch ne lustige Ader an Dir hast.
              Ok, es war die direkt richtige Antwort auf meine Frage.
                @olli_m
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                so ginge genauso
                oder so
                @dslraser sagte: oder so
                ... oder so
                • J Jan1
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @jan1 sagte in Alexa Musik aus wenn TV AN:
                  Das war eine Antwort auf diesen Text.
                  Na weil ich gerade das Blockly geschrieben habe, der TV an ist und Alexa auch noch läuft obwohl das Script schon läuft.
                  Das heißt für mich, der TV lief/läuft schon und er startet sein Blockly, dann passierte in seinem Blockly natürlich nichts. Mit den genannten Varianten von mir und von @paul53 hätte es auch dann sofort funktioniert.
                    Jan1
                    @dslraser
                    Habt Ihr heute Euren lustigen Tag?
                    Klar ist das dann die richtige Lösung, nur dass das nicht die normale Situation ist, ist auch klar?
                    Na egal, er wird schon verstehen und lernt was dabei wenn er drüber nachdenkt :)
                    • J Jan1
                      @dslraser
                      wieso nicht??
                      Ein richtig gutes Skript sollte alle Eventualitäten abgreifen
                        wieso nicht??
                        Jan1
                        Ihr bringt mich um.
                        Ja kann man so machen, wobei man das dann eben auch etwas erklären muss. Mir ist die Funktion klar, nur wenn ich mir den ersten Wurf und die Verwunderung des TE darüber ansehe, wird ihm gerade etwas der Kopf rauchen, oder er freut sich einfach, dass es funktioniert.
                        • J Jan1
                          Ihr bringt mich um.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ihr bringt mich um.
                          noch eine Variante für Dich...😊
                            Ihr bringt mich um.
                            Jan1
                            @dslraser
                            Du weißt dass ich mich dafür irgendwann mal rächen werde? 😬
                            • J Jan1
                              @dslraser
                              @dslraser
                              aber dann kannst du das nicht mehr, weil vorher
                              Ihr bringt mich um.
                                @dslraser
                                Ihr bringt mich um.
                                Jan1
                                Bei Dir auch, so 😎
                                @Olli_M
                                falls noch was unklar ist, frag einfach.
                                Die Buben sind heute gut drauf ;)
