Alexa Routine wird nicht gestartet
ziehe mein frage zurück.
schau mal nach, glaub die routine stellt sich nicht selbst wieder auf False, die bleibt vermutlich true, und macht dann nichts mehr
das musst du dann selbst machen mit ner kurzen verzögerung 200 oder 300 ms
@cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
das stimmt
wenn ich direkt den DP von true auf true schalte, startet die Routine
versuch ich. Berichte dann. :)
@negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
70; wer steht da vor der Tür?
mal ne Gegenfrage, mit der "70;" gibst du die Ausgabelautstärke im Text an ja ? das sehe ich zum ersten mal ... oder hat das ne andere Relevanz
Ja, so wird die Lautstärke nur für den Satz eingestellt und berührt nicht die eigentlich aktuelle Lautstärke.
Sprich, Musik läuft gerade mit 50, der Satz wird in 70 gesprochen und geht dann sofort wieder retour auf 50 -
btw., hab gerade bemerkt, dass die Routine sowohl mit true als auch mit false auslöst.
Ist das bei dir auch?
tatsächlich :) dann ist das zurücksetzen ja quatsch
hab das seit ewigkeiten so laufen
werde den dann einfach auf umschalten ändern
demnach sollte deins aber ja dann so funktionieren
habs jetzt auch mal auf umschalten geändert.
glaube so geht es bestimmt, du hattest statt steuern nen aktualisieren block benutzt, möglich das es daran lag ... wenn es manuell angeklickt funktioniert ...
umschalten geht jetzt hoffentlich auch ... meine auch mal geändert
gerade noch mal getestet ... wenn du von true auf "true ->bestätigt" stellst, löst er nämlich nicht aus .... das passiert ja beim aktualisieren block, das ist dann die bestätigte änderung ... hättest den steuern Block nehmen sollen
Danke, wieder was gelernt
kann man Routinen nicht auch NUR für fürs ausführen ne Lautstärke definieren ?
Ja, das geht auch. Aber ist eigentlich umsonst. Geht anders viel einfacher.
@negalein
Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt. -
@negalein
Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
da gibts nur true/false.
Hab da keinen Button.triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert
du meinst so?
@negalein
Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.@dslraser Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
müssen es ja offenbar garnicht zurück stellen haben wir festgestellt
Hallo
Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
Der Speak aber schon.Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
Kann da wer drüberschaun?
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="E(qu1lC}#kSkMgPT_1x)" x="88" y="38"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="AY;qN.%lYU?+/)6]%`F`"> <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="O{zu.3#-+oghrFBE!$hM"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="9(J#oA5A*^Ty$X6?Ho@f"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="4GZx?rd;unj18A7ZZUOK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="bSkOyxbK3n;s-R?O)AM2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="=}Pr{(9BLawJ|Ux=w]j9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="XR(G^y578FK!x6+:?[bL"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;"> <field name="TEXT">Türklingel</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="cZ2b{;bTsZJRt/0JJjI4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="b28Ol_%=~sllN(f{|a-X" inline="true"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="-2Dl:H]W`d)B/#W?ZbM."> <field name="TEXT">70; wer steht da vor der Tür?</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>@negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ? -
Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Doorbell ID
{ "type": "state", "common": { "role": "indicator", "name": "Doorbell ID '102' pressed", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.doorbird.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1632565368984, "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Türklingel
{ "common": { "type": "boolean", "role": "indicator", "read": true, "write": true, "name": "Türklingel" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.alexa2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1632783608440, "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
beides sind Adapter-DP
Doorbell ID
@negalein
Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ? -
@negalein
Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
Nein, beide
die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
Nein, beide
@negalein
Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?) -
@negalein
Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Ja
genau
DANKE
