  4. ioBroker->PFC200 mit e!COCKPIT Modbusverbindung
    6.4k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    marsmännchen
    hat es schon jemals jemand geschafft mit dem Modbusadapter(Master) eine Wago PFC200 mit e!Cockpit (Slave) zu verbinden?
    Ich glaub jetzt bin ich schon jede Konstellation durch und alles was ich erreicht habe ist:
    Meine Einstellungen im IoBroker:modbus2.JPG
    Will auch nicht unbedingt behaupten das es ein Fehler in den ioBroker Einstellungen ist, könnte auch im e!Cockpit verborgen sein. Bin zwar noch nicht so Sattelfest mit e!Cockpit aber der Modbuskonfigurator scheint nicht allzu kompliziert zu sein.
    Vielleicht kann sich jemand melden der das gleiche Setup hat.
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      MfG
      Patrick
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marsmännchen sagte in ioBroker->PFC200 mit e!COCKPIT Modbusverbindung:
      eine Wago PFC200
      https://forum.iobroker.net/topic/41048/modbus-verbindungsabbruch
      Fragst du auch ein Register aktiv ab ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        eine Wago PFC200
        marsmännchen
        @glasfaser
        Ja, habe im Modbuskonfigurator der PFC ein Ausgangsregister hinterlegt.
        Denkst du es funktioniert erst wenn ich die richtige Adresse mit ioBroker abfrage?
        Weil die Adresse mit ioBroker zu erraten hatte ich mit Codesys auch immer probleme.
        Und erst recht seit den Adapterupdates.
        MfG
        Patrick
        • M marsmännchen
          @glasfaser
          MfG
          Patrick
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dann würde aber ein Warn/Error schon kommen , wenn Sie falsch sind .
          Was meinst du damit !? welche Adresse erraten
            marsmännchen
            @glasfaser
            Jetzt ist er Online.
            Aber zu meinem Ratespiel...
            Das ist unter holding register bei iobroker:holdingbroker.JPG
            Das unter Eingangsregister bei iobroker:inputregbroker.JPG
            und das ist die Zuweisung im e!ockpit:pfcmod.JPG
            Das sollte nun meines Verständnisses nach korrekt Adressiert sein oder?
            Und weil das eigentlich nie so war oder so funktioniert hat, ist es in meinem fall wohl eher ein Ratespiel.
            • M marsmännchen
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kann dir da so nicht weiterhelfen , aber
              .... ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
              https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
                marsmännchen
                @glasfaser
                ja, hab ich schon, auch nicht so einfach. Dachte vielleicht hat jemand die selbe Hardware am laufen und lässt mich "abschauen"
                Danke trotzdem.
                • M marsmännchen
                  @glasfaser
                  Danke trotzdem.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @marsmännchen
                  Hat er nicht so etwas:
                  https://forum.iobroker.net/topic/46780/zwave2-modbus-wago
                  kommuniziert mit einer PFC200. Das kann ich im iobroker-Modbus -Objekt sehen.
                  In der Wago (e!Cockpit)
                    @marsmännchen
                    marsmännchen
                    @glasfaser
                    Ja hat er, ich denke er meint mit "Zellen" die Register.
                    Aber auch kein Hinweis wie er das adressiert hat.
                    Egal, ich machs wieder nach IoBrokerTrialandError Manier.
                    • M marsmännchen
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marsmännchen
                      Frage Ihn doch in seinem Thread dazu an !
                        @marsmännchen
                        marsmännchen
                        Wollt den Thread nur mal pushen.
                        Hat vielleicht jemand Erfahrung mit der Adressierung von ioBroker zu PFC200?
                        Man braucht auch keine Glaskugeln oder sowas witziges. Ein Screenshot würde schon reichen.
                        So in etwa:
                        • M marsmännchen
                          So in etwa:
                          marsmännchen
                          Mit der derzeitigen Konfiguration ist der Datenpunkt "modbus.0.info.connection" manchmal kurz TRUE dann wieder FALSE. Bei TRUE komme ich mit der Coil zur PFC200 durch.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hast du nochmal im allgemeinen weiter gesucht .......
                            was ist hiermit :
                            https://forum.iobroker.net/topic/17938/codesys-v3-x-wago-per-modbus-mit-iobroker-koppeln
                              was ist hiermit :
                              marsmännchen
                              @glasfaser
                              Ja, danke den hatte ich schon gefunden.
                              Der hat Codesys, da ist ein bisschen Unterschied beim Mapping.
                              Aber trotzdem habe ich einen Teilerfolg.
                              Bei den Coils muss ich nur WP aktivieren, dann ist die Verbindung stabil und die Coils werden auch übertragen mit der Adressierung die für mich am plausibelsten ist.
                              Coils->check
                              Diskrete Eingänge: Das Bit von der PFC kommt in den Adapter, ABER er wechselt im Sekundentakt den State im Adapter.
                              Denke mal das ist jetzt wieder irgendeine Einstellung weil die Adressierung schein ich jetzt begriffen zu haben.
                              • M marsmännchen
                                @glasfaser
                                Coils->check
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Freut mich ..
                                ..... ich denke mal das Thema ist hier selten besprochen , ich hoffe du bekommst auch mal eine Antwort aus den anderen Thread´s ;)
                                  Freut mich ..
                                  marsmännchen
                                  @glasfaser
                                  Na ja, ich glaube bald das komplizierte daran ist es e!Cockpit zu verwenden.
                                  Mit Codesys war es recht schnell erledigt.
                                  Von anderen Thread`s kommt eher nichts.
                                  Ich glaub auch nicht das ich mich unbedingt beliebt damit mache in allen Modbus Threads die selbe Frage zu stellen😜
                                  • M marsmännchen
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    TIP ,
                                    du kannst doch mit @rgw Sie hier auf dein Thread aufmerksam machen ( es sein den Sie haben die Benachrigtigung aus ) , wenn du weitere finden solltest die mal soetwas selber mal erwähnt haben "PFC200 !COCKPIT " .
