  4. Modbus Verbindungsabbruch
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 423 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chucky
    Hallo zusammen
    Ich betreibe unter anderem eine Modbusverbindung von iobroker (Master) zu einer Wago SPS (PFC200 mit e runtime, Slave).
    Die Verbindung wird aufgebaut, die Daten werden ausgetauscht, danach unterbricht die Verbindung. erst nach der eingestellten "reconnect" time, wird die Verbindung wider aufgebaut.
    Jemand eine Idee woran das liegt?
    Vielen Dank im Voraus für eure Ideen
    Gruss
    chucky
    GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chucky
      Hallo zusammen
      Gruss
      chucky
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @chucky
      Nimm ein Wert von 60000 ms
      und Wartezeit 50 ms oder hast du so viele Daten
      Was meinst du genau damit , kommen Fehler im Log
      • C chucky
        Hallo zusammen
        Gruss
        chucky
        chucky
        @chucky
        Hallo Glasfaser
        Danke für deine Rückmeldung. Ich habe im Beitrag zwei Bilder eingefügt. sind diese nicht ersichtlich? Auf dem einen ist ein Auszug aus dem Log. Die Verbindung wird beendet(Disconnect).
        Du hast recht, bei kürzerer Zeit bleibt die Verbindung bestehen. Ich dachte ich setzte die Zeit eher etwas höher an, damit nicht zu viel Travic entsteht. Aber dann mache ich es so.
        Danke für den Tipp
