  4. zwave2/Modbus/Wago
    6.4k
zwave2/Modbus/Wago
zwave2modbuswago
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    RGW
    schrieb am zuletzt editiert von RGW
    Systemdata Pi4
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 14.17.2
    Nodejs-Version: 14.17.4
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    brüte schon seit Tagen an diesem Problem:
    Über zwave2 kommt eine sceneID rein (richtiger Wert blinkt kurz auf, dann wieder <null>).
    Über Blockly mit "binde" ist an diese sceneID eine Modbus-Speicherzelle gebunden. Modbus läuft hier als Master und kommuniziert mit einer PFC200. Das kann ich im iobroker-Modbus -Objekt sehen.
    Bis hierhin folgt das Modbus-Objekt also der Änderung der zwave-sceneID.
    In der Wago (e!Cockpit) wird die Zelle jedoch nicht aktualisiert. Ändere ich die Modbus-Zelle händisch, d.h. überschreibe im Objekt, dann wird sie sofort in der Wago aktualisiert.
    Benachbarte Modbus-Zellen die z.B. von Shellys gelesen und geschrieben werden, auch verbunden über Blockly-"binde" funktionieren problemlos zwischen iobroker und PFC.
    Irgendwas muss es mit zwave2 oder der Gültigkeit von scaneID zu tun haben ....
    Für Hilfe wäre ich euch dankbar
    Gruss
    Ralf
    M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RGW
      Systemdata Pi4
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      Gruss
      Ralf
      marsmännchen
      @rgw
      Hallo, ich kann dir leider nicht bei deinem Problem helfen.
      Ich wollte nur fragen ob du mir Screenshots von deinen Adressierungen machen kannst.
      Meine z.b:
      Inputregister in ioBroker
      meine Holding Register
      Und meine PFC
      jedoch kommt nicht und geht nichts. Mein Adapter ist aber mit der PFC verbunden.
      MfG
      Patrick
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • R RGW
        Systemdata Pi4
        Hardwaresystem: Pi4
        Festplattenart: SSD
        Image genutzt: Nein
        Gruss
        Ralf
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @rgw sagte in zwave2/Modbus/Wago:
        Ich vermute, da stimmt das ACK-Flag nicht, wenn du per Skript aktualisierst.
        Um etwas zu steuern, muss ack=false sein, dein Skript wird den Datenpunkt aller Voraussicht nach mit ack=true (bestätigt, grün!) schreiben.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          marsmännchen
          @RGW
          Bist du noch im Forum aktiv? Würde nämlich echt dringend die Adressierung von ioBroker zu PFC benötigen.
          Ich bin schon bald alle Konstellationen durch würd ich glauben.
          MfG
          Patrick
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marsmännchen
            @RGW
            MfG
            Patrick
            RGW
            @marsmännchen
            wie kann ich helfen?
            Habe iobroker-Modbus als Master und e!Cockpit als Slave nun sauber am laufen. Meine Konfiguration war richtig. ... aber [mit der platten Hand vor'n Kopp schlag] der Debug-Modus des Scriptes war eingeschaltet, sodass die Daten nicht weitergereicht wurden. Diese Dämlichkeit hat mich zwei Wochen genarrt.
            Ist jemand an meiner e!Cockpit- oder iobroker-Konfi interessiert?
            Gruss
            Ralf
            • M marsmännchen
              @RGW
              MfG
              Patrick
              RGW
              @marsmännchen
              Ich habe mir inzwischen einen Standardweg für die Wago als Slave angewöhnt.
              Zuerst definiere ich die entsprechenden Programmvariablen. Dann "veröffentliche" ich die Programmvariablen im Modbus-Slave:
              Dabei legt e!Cockpit eine Adresse fest, fortlaufend und gem. Variablentyp.
              Die Adressen übernehme ich dann in iobroker:
              Gruss Ralf
              • R RGW
                @marsmännchen
                Gruss Ralf
                marsmännchen
                @rgw
                Du bist ein Schatz, danke sehr. Das hat mich dann endlich zum Erfolg geführt!!
                Ich habe auch ewig gebraucht das ich darauf gekommen bin das WP bei den Coils zu aktivieren.
                Vielen Dank🤝
                • M marsmännchen
                  @rgw
                  Vielen Dank🤝
                  marsmännchen
                  @RGW
                  Jetzt muss ich leider nochmal nerven.
                  Hast du eine Idee weshalb ich nun eine Coil mit ioBroker setze und diese aber invertiert im e!cockpit ankommt?mb1.JPG
                  Schlicht und einfach invertiert.
                  Hab ich da irgendwo eine Option erwischt die das invertiert?
                  MfG
                  Patrick
                  • M marsmännchen
                    @RGW
                    MfG
                    Patrick
                    marsmännchen
                    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                    @marsmännchen
                    Und jetzt bemerk ich auch noch das die bits gesetzt bleiben obwohl sie in ioBroker schon false sind. Sogar wenn ich den Modbus Adapter deaktiviere und die bits auf FALSE forcen will springen sie wieder auf TRUE.
                    Es ist schon langsam zum durchdrehen!!!
                    Edit:
                    Okay, für die Nachwelt:
                    Bei Coils darf nur " Abfrage" angehakt sein. Damit funktionierts.
