  4. ioBroker->PFC200 mit e!COCKPIT Modbusverbindung
    6.4k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M marsmännchen
    @glasfaser
    Ja, habe im Modbuskonfigurator der PFC ein Ausgangsregister hinterlegt.
    Denkst du es funktioniert erst wenn ich die richtige Adresse mit ioBroker abfrage?
    Weil die Adresse mit ioBroker zu erraten hatte ich mit Codesys auch immer probleme.
    Und erst recht seit den Adapterupdates.
    MfG
    Patrick
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @marsmännchen sagte in ioBroker->PFC200 mit e!COCKPIT Modbusverbindung:
    Dann würde aber ein Warn/Error schon kommen , wenn Sie falsch sind .
    Was meinst du damit !? welche Adresse erraten
    • GlasfaserG Glasfaser
      marsmännchen
      @glasfaser
      Jetzt ist er Online.
      Aber zu meinem Ratespiel...
      Das ist unter holding register bei iobroker:holdingbroker.JPG
      Das unter Eingangsregister bei iobroker:inputregbroker.JPG
      und das ist die Zuweisung im e!ockpit:pfcmod.JPG
      Das sollte nun meines Verständnisses nach korrekt Adressiert sein oder?
      Und weil das eigentlich nie so war oder so funktioniert hat, ist es in meinem fall wohl eher ein Ratespiel.
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Kann dir da so nicht weiterhelfen , aber
        .... ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
        https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
          marsmännchen
          @glasfaser
          ja, hab ich schon, auch nicht so einfach. Dachte vielleicht hat jemand die selbe Hardware am laufen und lässt mich "abschauen"
          Danke trotzdem.
          • M marsmännchen
            @glasfaser
            Danke trotzdem.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @marsmännchen
            Hat er nicht so etwas:
            https://forum.iobroker.net/topic/46780/zwave2-modbus-wago
            kommuniziert mit einer PFC200. Das kann ich im iobroker-Modbus -Objekt sehen.
            In der Wago (e!Cockpit)
              @marsmännchen
              marsmännchen
              @glasfaser
              Ja hat er, ich denke er meint mit "Zellen" die Register.
              Aber auch kein Hinweis wie er das adressiert hat.
              Egal, ich machs wieder nach IoBrokerTrialandError Manier.
              • M marsmännchen
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @marsmännchen
                Frage Ihn doch in seinem Thread dazu an !
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  Wollt den Thread nur mal pushen.
                  Hat vielleicht jemand Erfahrung mit der Adressierung von ioBroker zu PFC200?
                  Man braucht auch keine Glaskugeln oder sowas witziges. Ein Screenshot würde schon reichen.
                  So in etwa:
                  • M marsmännchen
                    So in etwa:
                    marsmännchen
                    Mit der derzeitigen Konfiguration ist der Datenpunkt "modbus.0.info.connection" manchmal kurz TRUE dann wieder FALSE. Bei TRUE komme ich mit der Coil zur PFC200 durch.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du nochmal im allgemeinen weiter gesucht .......
                      was ist hiermit :
                      https://forum.iobroker.net/topic/17938/codesys-v3-x-wago-per-modbus-mit-iobroker-koppeln
                        was ist hiermit :
                        marsmännchen
                        @glasfaser
                        Ja, danke den hatte ich schon gefunden.
                        Der hat Codesys, da ist ein bisschen Unterschied beim Mapping.
                        Aber trotzdem habe ich einen Teilerfolg.
                        Bei den Coils muss ich nur WP aktivieren, dann ist die Verbindung stabil und die Coils werden auch übertragen mit der Adressierung die für mich am plausibelsten ist.
                        Coils->check
                        Diskrete Eingänge: Das Bit von der PFC kommt in den Adapter, ABER er wechselt im Sekundentakt den State im Adapter.
                        Denke mal das ist jetzt wieder irgendeine Einstellung weil die Adressierung schein ich jetzt begriffen zu haben.
                        • M marsmännchen
                          @glasfaser
                          Coils->check
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Freut mich ..
                          ..... ich denke mal das Thema ist hier selten besprochen , ich hoffe du bekommst auch mal eine Antwort aus den anderen Thread´s ;)
                            Freut mich ..
                            marsmännchen
                            @glasfaser
                            Na ja, ich glaube bald das komplizierte daran ist es e!Cockpit zu verwenden.
                            Mit Codesys war es recht schnell erledigt.
                            Von anderen Thread`s kommt eher nichts.
                            Ich glaub auch nicht das ich mich unbedingt beliebt damit mache in allen Modbus Threads die selbe Frage zu stellen😜
                            • M marsmännchen
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              TIP ,
                              du kannst doch mit @rgw Sie hier auf dein Thread aufmerksam machen ( es sein den Sie haben die Benachrigtigung aus ) , wenn du weitere finden solltest die mal soetwas selber mal erwähnt haben "PFC200 !COCKPIT " .
