  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @axel-koeneke kannst du mal einen export der datenpunkte machen - des ham adapters ?
    geht über object - tab
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #1282
    @liv-in-sky Bitte sehr:
      "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery": {
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 1,
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value.lowbat",
          "name": "Status Low Battery",
          "unit": ""
        "native": {
          "UUID": "00000079-0000-1000-8000-0026BB765291",
          "displayName": "Status Low Battery"
        "from": "system.adapter.ham.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1631455922353,
        "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level": {
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value.battery",
          "name": "Battery Level"
        "native": {
          "UUID": "00000068-0000-1000-8000-0026BB765291",
          "displayName": "Battery Level"
        "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
    Hoffe das hilft dir
    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 1,
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": ""
          "native": {
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
      Hoffe das hilft dir
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1283
      @axel-koeneke
      welcher wert ist interessant - einfacher ist status low battery
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 1,
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": ""
            "native": {
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        Hoffe das hilft dir
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1284
        @axel-koeneke
        sorry stimmt nicht - beides sind zahlen - dann den battery.level - sind die im adapter richtig gesetzt ?
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
          @axel-koeneke
          Axel Koeneke
          #1285
          @liv-in-sky Habe es jetzt hinbekommen:
          Ich habe einfach den ZWave Teile kopiert und für Ring angepasst.
                if (ring2){
                    tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                          for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RING DEVICES</b>";} else{val0=""; }
             myObjF=[];
            $('ham.0.*.*.Battery-Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!! ham.0.Base-Station.Base-Station.Battery-Level
               if (!filterArray.includes(id)){
                   var ida = id.split('.');
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                     json1=val0;
                     json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                     if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                     if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                     json3=val2;
                      json6="RING2"
                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                        makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                     let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
               // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
             sortierMal(myObjF);
           } //ende ring
          Danke für die Unterstützung
          Axel
                  if (ring2){
                      tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
               myObjF=[];
                       json1=val0;
                       json3=val2;
                        json6="RING2"
               sortierMal(myObjF);
             } //ende ring
            Axel
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1286
            @axel-koeneke
            habe ja nicht viel unterstützt :-)
            aber genau so hätte ich es auch gemacht
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @axel-koeneke
              L Online
              L Online
              Langer
              #1287
              @liv-in-sky
              Besteht die Möglichkeit auch Bosch-Smart-Home Sensoren einzubinden?
              Die haben keinen Batterie % Datenpunkt sondern folgende Meldung unter :
              "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel.faults"
              "[{"type":"LOW_BATTERY","category":"WARNING"}]"
              Ich hoffe es geht, habe ca. 50 Stück davon im Einsatz.
              Danke im voraus
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @liv-in-sky
                Danke im voraus
                MfG
                Wastl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1288
                @langer
                habe ich so noch nicht gesehen - steht da ein json im datenpunkt ?
                und wenn ja - was kann darin stehen ?
                kanns t du mal ein ganzes device als export machen - im objecte tab des admins
                  @langer
                  L Online
                  L Online
                  Langer
                  #1289
                  @liv-in-sky
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94": {
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "RCC.Büro"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                          "rootDeviceId": "64-da-a0-02-ff-ef",
                          "id": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94",
                          "deviceServiceIds": [
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "manufacturer": "BOSCH",
                          "roomId": "hz_2",
                          "deviceModel": "TRV",
                          "serial": "3014F711A000005A18586C94",
                          "profile": "GENERIC",
                          "name": "RCC.Büro",
                          "status": "AVAILABLE",
                          "parentDeviceId": "roomClimateControl_hz_2",
                          "childDeviceIds": []
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94",
                      "ts": 1629616904701
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.BatteryLevel"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                          "name": "Heizung Büro",
                        "deviceService": {
                          "@type": "DeviceServiceData",
                          "id": "BatteryLevel",
                          "deviceId": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94",
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/BatteryLevel"
                      "from": "system.adapter.bshb.0",
                      "ts": 1628743881211,
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.BatteryLevel.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "enums": [
                            "_id": "enum.functions.batterie_thermostat",
                            "common": {
                              "name": "Batterie_Thermostat",
                              "icon": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyBoZWlnaHQ9IjUxMiIgdmlld0JveD0iMCAwIDUxMiA1MTIiIHdpZHRoPSI1MTIiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI+CiAgICA8ZyBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiPgogICAgICAgIDxwYXRoIGQ9Im0zOTQuMDYzIDM5MS45OTZjLTkuMTk4LTUuMjktMTguMzczLTEwLjYyMy0yNy41NTgtMTUuOTM3IDUuMDAyLTExLjc2OSAxMC4xOTQtMjMuOTAyIDE0LjkwMy0zNi4wNTMgMS44MDktNC42NjcgMS4xODktOS45MTEtMS42NTUtMTQuMDI4LTUuNzc2LTguMzYxLTE2Ljg2My04Ljg1NS0yNC4zNDQtMS43NC0xOS42NjEgMTguNy0zOS4wODUgMzctNTguNjUyIDU1LjUzNy0zLjc3NSAzLjU3Ny01LjYzOSA4LjQzNC01LjExIDEzLjMyNy41MjMgNC44NDYgMy4zMzkgOS4xNDQgNy43MjUgMTEuNzkyIDkuMzQ1IDUuNjQxIDE4Ljc2MSAxMC45NTUgMjguMDk4IDE2LjI5MS00LjY0NCAxMC45NTEtMTAuMzcyIDI0LjI0Ni0xNC45MiAzNi4wMDItMi44ODcgNy40NjIuNDIxIDE1Ljc0NCA3LjY5MyAxOS4yNjQgNS43MTQgMi43NjYgMTIuMjggMi4yMTEgMTguMjk5LTMuNDgzIDE5LjM0NC0xOC4zIDM5LjM0My0zNy4yMTQgNTguNjctNTUuNTQ3IDMuODE4LTMuNjIyIDUuNjc0LTguNTEyIDUuMDktMTMuNDE2LS41OTEtNC45NjItMy41OTQtOS4zMzgtOC4yMzktMTIuMDA5em0tNy4xNzQgMTQuNTRjLTE1LjYzNCAxNC44MzItNTguOTQ5IDU2Ljk3My02MC4xMDkgNTYuNDEyLS4xMTgtLjA1Ny0uMzA2LS4xNzgtLjI0LS4zNDkgNS4xNzktMTMuNTI2IDExLjYzNS0yOC4yNzIgMTYuOTE4LTQwLjczMiAxLjQ5My0zLjUyMi45MDctOC4yOC0zLjc2OC0xMC45Ny0xMC44NC02LjIzNy0yMS43OTEtMTIuMzU0LTMyLjU2NC0xOC44NDUtLjgwMi0uNDgzLS43NjctLjcxLS4wNTEtMS4zODggMjAuODc0LTE5Ljc3OSA1Ny45NTktNTUuMzExIDU5LjgwMy01Ni40NTkuMzk2LjA4NC41NDQuMjk5LjU0NS4zODQtNS4zMDcgMTMuNjg0LTExLjIxMyAyNy4zMDUtMTYuOSA0MC43MzktMS43OTQgNC4yMzctLjI5MyA4LjY0OSAzLjczOSAxMC45OCA0LjM5OSAyLjU0IDguNzk2IDUuMDg3IDEzLjE5MSA3LjYzNCA2LjM3NCAzLjY5MyAxMi43NDggNy4zODcgMTkuMTM0IDExLjA1OSAxLjEwNi42MzUgMS4xMzYuNzQ0LjMwMiAxLjUzNXptLTgxLjc4NC0yMDguNGgtMjAxLjQ2Yy0xMC4yNzMgMC0xOC42MzEgOC4zMy0xOC42MzEgMTguNTY5djQ0LjI3NmMwIDEwLjIzOSA4LjM1NyAxOC41NjkgMTguNjMxIDE4LjU2OWgyMDEuNDYxYzEwLjI3MyAwIDE4LjYzMS04LjMzIDE4LjYzMS0xOC41Njl2LTQ0LjI3NmMtLjAwMS0xMC4yMzktOC4zNTgtMTguNTY5LTE4LjYzMi0xOC41Njl6bTMuNjMxIDYyLjg0NWMwIDEuOTY4LTEuNjI5IDMuNTY5LTMuNjMxIDMuNTY5aC0yMDEuNDZjLTIuMDAyIDAtMy42MzEtMS42MDEtMy42MzEtMy41Njl2LTQ0LjI3NmMwLTEuOTY4IDEuNjI5LTMuNTY5IDMuNjMxLTMuNTY5aDIwMS40NjFjMi4wMDIgMCAzLjYzMSAxLjYwMSAzLjYzMSAzLjU2OXY0NC4yNzZ6bTE1LTE0My44OThjMC0xMC4yMzktOC4zNTctMTguNTY5LTE4LjYzMS0xOC41NjloLTIwMS40NmMtMTAuMjczIDAtMTguNjMxIDguMzMtMTguNjMxIDE4LjU2OXY0NC4yNzZjMCAxMC4yMzkgOC4zNTcgMTguNTY5IDE4LjYzMSAxOC41NjloMjAxLjQ2MWMxMC4yNzMgMCAxOC42MzEtOC4zMyAxOC42MzEtMTguNTY5di00NC4yNzZ6bS0xNSA0NC4yNzdjMCAxLjk2OC0xLjYyOSAzLjU2OS0zLjYzMSAzLjU2OWgtMjAxLjQ2Yy0yLjAwMiAwLTMuNjMxLTEuNjAxLTMuNjMxLTMuNTY5di00NC4yNzZjMC0xLjk2OCAxLjYyOS0zLjU2OSAzLjYzMS0zLjU2OWgyMDEuNDYxYzIuMDAyIDAgMy42MzEgMS42MDEgMy42MzEgMy41Njl2NDQuMjc2em0zOC4yNDcgMTIzLjg1N2MtMTguNjUzIDAtMzYuMjY2IDQuNTI5LTUxLjgwMyAxMi41NDJoLTE5MS41MzVjLTEwLjI3MiAwLTE4LjYzIDguMzMxLTE4LjYzIDE4LjU3djQ0LjI3YzAgMTAuMjM5IDguMzU3IDE4LjU3IDE4LjYzIDE4LjU3aDEzMS42MjFjLTEuMDk2IDYuMzE4LTEuNjczIDEyLjgxMi0xLjY3MyAxOS40MzggMCAyNC4yNDMgNy42NTEgNDYuNzI5IDIwLjY2IDY1LjE4MmgtMTUwLjYwOGMtMi4wMDIgMC0zLjYzLTEuNjAyLTMuNjMtMy41N3YtNDQuMjdjMC0xLjk2OSAxLjYyOC0zLjU3IDMuNjMtMy41N2gxMDcuNjQxYzQuMTQzIDAgNy41LTMuMzU4IDcuNS03LjVzLTMuMzU3LTcuNS03LjUtNy41aC0xMDcuNjQxYy0xMC4yNzIgMC0xOC42MyA4LjMzMS0xOC42MyAxOC41N3Y0NC4yN2MwIDEwLjIzOSA4LjM1NyAxOC41NyAxOC42MyAxOC41N2gxNjMuMjM3YzcuMDcgNy4wNjMgMTUuMDY1IDEzLjE5OSAyMy43ODUgMTguMjFoLTE5OC4yNDJjLTE0LjIyNyAwLTI1LjgtMTEuNTc0LTI1LjgtMjUuOHYtMzY1LjA4OWMwLTE0LjIyNiAxMS41NzMtMjUuOCAyNS44LTI1LjhoMjIzLjljMTQuMjI3IDAgMjUuOCAxMS41NzQgMjUuOCAyNS44djE1Ni42NGMwIDQuMTQyIDMuMzU3IDcuNSA3LjUgNy41czcuNS0zLjM1OCA3LjUtNy41di0xNTYuNjRjMC0yMi40OTctMTguMzAzLTQwLjgtNDAuOC00MC44aC00MC4wNjd2LTM1LjYxMWMwLTE2LjM3Ni0xMy4zMjMtMjkuNjk5LTI5LjY5OS0yOS42OTloLTg0LjM2N2MtMTYuMzc2IDAtMjkuNjk5IDEzLjMyMy0yOS42OTkgMjkuNjk5djM1LjYxMWgtNDAuMDY4Yy0yMi40OTcgMC00MC44IDE4LjMwMy00MC44IDQwLjh2MzY1LjA5YzAgMjIuNDk3IDE4LjMwMyA0MC44IDQwLjggNDAuOGgyMjMuOWMzLjg5MiAwIDcuNzMxLS41NTMgMTEuNDQyLTEuNjM2IDYuMjQ4IDEuMDcxIDEyLjY2NyAxLjYzNiAxOS4yMTYgMS42MzYgNjIuNTI0IDAgMTEzLjM5Mi01MC44NjcgMTEzLjM5Mi0xMTMuMzkyIDAtNjIuNTI0LTUwLjg2Ny0xMTMuMzkxLTExMy4zOTItMTEzLjM5MXptLTE5OS40OTEtMjU1LjUxOGMwLTguMTA1IDYuNTk0LTE0LjY5OSAxNC42OTktMTQuNjk5aDg0LjM2N2M4LjEwNSAwIDE0LjY5OSA2LjU5NCAxNC42OTkgMTQuNjk5djM1LjYxMWgtMTEzLjc2NXptLTQzLjg0NyAzMzQuNDcxYy0yLjAwMiAwLTMuNjMtMS42MDItMy42My0zLjU3di00NC4yN2MwLTEuOTY5IDEuNjI4LTMuNTcgMy42My0zLjU3aDE2OS4zNDFjLTE1LjY2NiAxMy41MjEtMjcuNiAzMS4yNS0zNC4wNDEgNTEuNDF6bTI0My4zMzggMTMyLjgzYy01NC4yNTMgMC05OC4zOTItNDQuMTM4LTk4LjM5Mi05OC4zOTIgMC01NC4yNTMgNDQuMTM5LTk4LjM5MSA5OC4zOTItOTguMzkxczk4LjM5MiA0NC4xMzggOTguMzkyIDk4LjM5MWMwIDU0LjI1NC00NC4xMzkgOTguMzkyLTk4LjM5MiA5OC4zOTJ6Ii8+CiAgICA8L2c+Cjwvc3ZnPg=="
                            "type": "enum"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.Linking"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "Linking",
                          "state": {
                            "@type": "linkingState"
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/Linking"
                      "ts": 1628743881212,
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.Linking.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "Linking",
                          "state": {
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "RCC.Büro.SilentMode",
                        "enums": [
                            "_id": "enum.rooms.büro",
                            "common": {
                              "name": "büro"
                            "type": "enum"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                          "name": "RCC.Büro",
                        "deviceService": {
                          "id": "SilentMode",
                          "state": {
                            "@type": "silentModeState",
                            "mode": "MODE_NORMAL"
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/SilentMode"
                      "ts": 1630833497321,
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "RCC.Büro.SilentMode.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                          "name": "RCC.Büro",
                        "deviceService": {
                          "id": "SilentMode",
                          "state": {
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.mode": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "RCC.Büro.SilentMode.mode",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                          "name": "RCC.Büro",
                        "deviceService": {
                          "id": "SilentMode",
                          "state": {
                        "state": "mode"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.mode"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureLevel"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "TemperatureLevel",
                          "state": {
                            "@type": "temperatureLevelState",
                            "temperature": 22.4
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/TemperatureLevel"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureLevel.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "temperature": 22.4
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.temperature": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureLevel.temperature",
                        "type": "number",
                        "role": "value.temperature",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "°C"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "temperature": 22.4
                        "state": "temperature"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.temperature"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "TemperatureOffset",
                          "state": {
                            "@type": "temperatureOffsetState",
                            "offset": 0,
                            "stepSize": 0.1,
                            "minOffset": -3.5,
                            "maxOffset": 3.5
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/TemperatureOffset"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "offset": 0,
                            "stepSize": 0.1,
                            "minOffset": -3.5,
                            "maxOffset": 3.5
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.maxOffset": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.maxOffset",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "offset": 0,
                            "stepSize": 0.1,
                            "minOffset": -3.5,
                            "maxOffset": 3.5
                        "state": "maxOffset"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.maxOffset"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.minOffset": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.minOffset",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "offset": 0,
                            "stepSize": 0.1,
                            "minOffset": -3.5,
                            "maxOffset": 3.5
                        "state": "minOffset"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.minOffset"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.offset": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.offset",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "°C"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "offset": 0,
                            "stepSize": 0.1,
                            "minOffset": -3.5,
                            "maxOffset": 3.5
                        "state": "offset"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.offset"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.stepSize": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.stepSize",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "offset": 0,
                            "stepSize": 0.1,
                            "minOffset": -3.5,
                            "maxOffset": 3.5
                        "state": "stepSize"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.stepSize"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.Thermostat"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "Thermostat",
                          "state": {
                            "@type": "childLockState",
                            "childLock": "OFF"
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/Thermostat"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.childLock": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.Thermostat.childLock",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "ON": "ON",
                          "OFF": "OFF"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "Thermostat",
                          "state": {
                            "childLock": "OFF"
                        "state": "childLock"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.childLock"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.Thermostat.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "Thermostat",
                          "state": {
                            "childLock": "OFF"
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.ValveTappet"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "id": "ValveTappet",
                          "state": {
                            "@type": "valveTappetState",
                            "value": "VALVE_ADAPTION_SUCCESSFUL",
                            "position": 0
                          "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/ValveTappet"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.faults": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.ValveTappet.faults",
                        "type": "array",
                        "role": "list",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "position": 0
                        "state": "faults"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.faults"
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.position": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Büro.ValveTappet.position",
                        "type": "number",
                        "role": "level.valve",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "%",
                        "enums": [
                            "_id": "enum.functions.ventile",
                            "common": {
                              "name": "Thermostat_Ventil",
                              "enabled": true,
                              "color": false,
                              "desc": "",
                              "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                            "native": {},
                            "type": "enum"
                            "common": {
                              "name": "büro"
                            "type": "enum"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "position": 0
                        "state": "position"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.position",
                      "ts": 1632118598439
                    "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.value": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizung Büro.ValveTappet.value",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "NOT_AVAILABLE": "NOT_AVAILABLE",
                          "RUN_TO_START_POSITION": "RUN_TO_START_POSITION",
                          "START_POSITION_REQUESTED": "START_POSITION_REQUESTED",
                          "IN_START_POSITION": "IN_START_POSITION",
                          "VALVE_ADAPTION_REQUESTED": "VALVE_ADAPTION_REQUESTED",
                          "VALVE_ADAPTION_IN_PROGRESS": "VALVE_ADAPTION_IN_PROGRESS",
                          "VALVE_ADAPTION_SUCCESSFUL": "VALVE_ADAPTION_SUCCESSFUL",
                          "VALVE_TOO_TIGHT": "VALVE_TOO_TIGHT",
                          "RANGE_TOO_BIG": "RANGE_TOO_BIG",
                          "RANGE_TOO_SMALL": "RANGE_TOO_SMALL",
                          "ERROR": "ERROR",
                          "UNKNOWN": "UNKNOWN"
                      "native": {
                        "device": {
                          "@type": "device",
                            "Thermostat",
                            "BatteryLevel",
                            "ValveTappet",
                            "TemperatureLevel",
                            "Linking",
                            "TemperatureOffset"
                          "roomId": "hz_2",
                        "deviceService": {
                          "state": {
                            "position": 0
                        "state": "value"
                      "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.value"
                  Das ist ein Thermostat von Bosch.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "RCC.Büro"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                            "name": "RCC.Büro",
                        "ts": 1629616904701
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "enums": [
                              "common": {
                              "type": "enum"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                          "state": "faults"
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "id": "Linking",
                            "state": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "id": "Linking",
                            "state": {
                          "state": "faults"
                        "type": "channel",
                        "common": {
                          "enums": [
                              "common": {
                                "name": "büro"
                              "type": "enum"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                            "name": "RCC.Büro",
                          "deviceService": {
                            "id": "SilentMode",
                            "state": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                            "name": "RCC.Büro",
                          "deviceService": {
                            "id": "SilentMode",
                            "state": {
                          "state": "faults"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                            "name": "RCC.Büro",
                          "deviceService": {
                            "id": "SilentMode",
                            "state": {
                          "state": "mode"
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "temperature": 22.4
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "temperature": 22.4
                          "state": "faults"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "°C"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "temperature": 22.4
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "offset": 0,
                              "stepSize": 0.1,
                              "minOffset": -3.5,
                              "maxOffset": 3.5
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "offset": 0,
                              "stepSize": 0.1,
                              "minOffset": -3.5,
                              "maxOffset": 3.5
                          "state": "faults"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "offset": 0,
                              "stepSize": 0.1,
                              "minOffset": -3.5,
                              "maxOffset": 3.5
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "offset": 0,
                              "stepSize": 0.1,
                              "minOffset": -3.5,
                              "maxOffset": 3.5
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "°C"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "offset": 0,
                              "stepSize": 0.1,
                              "minOffset": -3.5,
                              "maxOffset": 3.5
                          "state": "offset"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "offset": 0,
                              "stepSize": 0.1,
                              "minOffset": -3.5,
                              "maxOffset": 3.5
                          "state": "stepSize"
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "id": "Thermostat",
                            "state": {
                              "childLock": "OFF"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "role": "text",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "ON": "ON",
                            "OFF": "OFF"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "id": "Thermostat",
                            "state": {
                              "childLock": "OFF"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "id": "Thermostat",
                            "state": {
                              "childLock": "OFF"
                          "state": "faults"
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "position": 0
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "array",
                          "role": "list",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "position": 0
                          "state": "faults"
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%",
                          "enums": [
                              "common": {
                                "enabled": true,
                                "color": false,
                                "desc": "",
                              "native": {},
                              "type": "enum"
                              "common": {
                                "name": "büro"
                              "type": "enum"
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "position": 0
                          "state": "position"
                        "ts": 1632118598439
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "role": "text",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "ERROR": "ERROR",
                        "native": {
                          "device": {
                            "@type": "device",
                              "Thermostat",
                              "BatteryLevel",
                              "ValveTappet",
                              "TemperatureLevel",
                              "Linking",
                              "TemperatureOffset"
                            "roomId": "hz_2",
                          "deviceService": {
                            "state": {
                              "position": 0
                          "state": "value"
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1290
                    @langer
                    gibt es die möglichkeit, kurz über anydesk , die dp anzusehen ? siehe chat
                    • L Langer
                      @liv-in-sky
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "RCC.Büro"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                              "name": "RCC.Büro",
                          "ts": 1629616904701
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "enums": [
                                "common": {
                                "type": "enum"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                            "state": "faults"
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "id": "Linking",
                              "state": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "id": "Linking",
                              "state": {
                            "state": "faults"
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "enums": [
                                "common": {
                                  "name": "büro"
                                "type": "enum"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                              "name": "RCC.Büro",
                            "deviceService": {
                              "id": "SilentMode",
                              "state": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                              "name": "RCC.Büro",
                            "deviceService": {
                              "id": "SilentMode",
                              "state": {
                            "state": "faults"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                              "name": "RCC.Büro",
                            "deviceService": {
                              "id": "SilentMode",
                              "state": {
                            "state": "mode"
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "temperature": 22.4
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "temperature": 22.4
                            "state": "faults"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "°C"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "temperature": 22.4
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "offset": 0,
                                "stepSize": 0.1,
                                "minOffset": -3.5,
                                "maxOffset": 3.5
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "offset": 0,
                                "stepSize": 0.1,
                                "minOffset": -3.5,
                                "maxOffset": 3.5
                            "state": "faults"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "level",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "offset": 0,
                                "stepSize": 0.1,
                                "minOffset": -3.5,
                                "maxOffset": 3.5
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "level",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "offset": 0,
                                "stepSize": 0.1,
                                "minOffset": -3.5,
                                "maxOffset": 3.5
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "level",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "°C"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "offset": 0,
                                "stepSize": 0.1,
                                "minOffset": -3.5,
                                "maxOffset": 3.5
                            "state": "offset"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "level",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "offset": 0,
                                "stepSize": 0.1,
                                "minOffset": -3.5,
                                "maxOffset": 3.5
                            "state": "stepSize"
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "id": "Thermostat",
                              "state": {
                                "childLock": "OFF"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "ON": "ON",
                              "OFF": "OFF"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "id": "Thermostat",
                              "state": {
                                "childLock": "OFF"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "id": "Thermostat",
                              "state": {
                                "childLock": "OFF"
                            "state": "faults"
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "position": 0
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "position": 0
                            "state": "faults"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "%",
                            "enums": [
                                "common": {
                                  "enabled": true,
                                  "color": false,
                                  "desc": "",
                                "native": {},
                                "type": "enum"
                                "common": {
                                  "name": "büro"
                                "type": "enum"
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "position": 0
                            "state": "position"
                          "ts": 1632118598439
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "text",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "ERROR": "ERROR",
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_2",
                            "deviceService": {
                              "state": {
                                "position": 0
                            "state": "value"
                      MfG
                      Wastl
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1291
                      @langer
                      myvar=getState().val
                      log(myvar[0].type)
                        @langer
                        log(myvar[0].type)
                        L Online
                        L Online
                        Langer
                        schrieb am zuletzt editiert von Langer
                        #1292
                        @liv-in-sky
                        Habe ein kleines Skript was alle Bosch-Sensoren durch läuft.
                        Mit "y" zähle ich die Sensoren, stimmt.
                        let y = 0;
                        $('bshb.*.hdm:HomeMaticIP:*.BatteryLevel.faults').each(function(id, i) {
                            let myvar = getState(id).val;
                            log(myvar);
                            y++
                        log(y);
                        Hier die Ausgabe mit log:
                        16:42:39.515	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                        16:42:39.515	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: [{'type':'LOW_BATTERY','category':'WARNING'}]
                        16:42:39.516	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                        16:42:39.517	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                        16:42:39.518	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                        16:42:39.519	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                        16:42:39.519	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: 45
                        45 ist die Anzahl der Sensoren und der 2 von oben ist die leere Batterie.
                        Das ist die Info zum dp
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Toilette.BatteryLevel.faults",
                            "type": "array",
                            "role": "list",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {
                            "device": {
                              "@type": "device",
                              "id": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70",
                                "Thermostat",
                                "BatteryLevel",
                                "ValveTappet",
                                "TemperatureLevel",
                                "Linking",
                                "TemperatureOffset"
                              "roomId": "hz_1",
                              "serial": "3014F711A000005A18586C70",
                              "name": "Badezimmer unten",
                              "parentDeviceId": "roomClimateControl_hz_1",
                            "deviceService": {
                              "deviceId": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70",
                              "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70/services/BatteryLevel"
                            "state": "faults"
                          "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70.BatteryLevel.faults",
                          "ts": 1632378463690
                        Kannst Du mir noch mal einen Schubs geben?
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @liv-in-sky
                          let y = 0;
                              log(myvar);
                              y++
                          log(y);
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "array",
                              "role": "list",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "device": {
                                "@type": "device",
                                  "Thermostat",
                                  "BatteryLevel",
                                  "ValveTappet",
                                  "TemperatureLevel",
                                  "Linking",
                                  "TemperatureOffset"
                                "roomId": "hz_1",
                              "deviceService": {
                              "state": "faults"
                            "ts": 1632378463690
                          MfG
                          Wastl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1293
                          @langer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          let y = 0;
                          was macht
                            log(JSON.parse(myvar[0]).type);
                          in zeile 5
                          was steht dann im log
                            let y = 0;
                            was macht
                            in zeile 5
                            L Online
                            L Online
                            Langer
                            #1294
                            @liv-in-sky
                            Alles fertig. Anbei View
                            Mache das Skript noch etwas schön. Stelle es Morgen ins Forum.
                            1000 Dank und es war super mit Dir zu Telefonieren und zu Arbeiten.
                            MfG
                            Wastl
                            L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Langer
                              @liv-in-sky
                              MfG
                              Wastl
                              L Online
                              L Online
                              Langer
                              #1295
                              @liv-in-sky
                              Guten Morgen
                              anbei das Überarbeite Skript, als txt File.
                              Batterie_Status_Bosch.txt
                              Bosch ist eingefügt ab Zeile 192.
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @liv-in-sky
                                Guten Morgen
                                MfG
                                Wastl
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1296
                                @langer danke - werde es einfügen
                                • L Langer
                                  @liv-in-sky
                                  MfG
                                  Wastl
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1297
                                  @langer
                                  nur so nebenbei -. du weißt, dass du die farben und die schriftart für dein design angleichen kannst
                                    @langer
                                    L Online
                                    L Online
                                    Langer
                                    #1298
                                    @liv-in-sky
                                    Ich glaube das geht oben in der Variablen Deklaration, oder?
                                    MfG
                                    Wastl
                                    Ps.
                                    Ich versuche gerade aus dem TR-064 Adapter Devices die DP in einer Tabelle darzustellen. Sollten Fragen auftauchen könnte ich Dich nochmals um Hilfe fragen?
                                    • L Langer
                                      @liv-in-sky
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Ps.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1299
                                      @langer
                                      ja - da kannst du das alles einstellen im setting - zur not machen wir das gemeinsam über anydesk
                                      @liv-in-sky
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Ps.
                                      klar - da könntest du eine vorlage von mir nutzen - musst halt definieren, wieviele spalten diu haben willst und was darin angezeigt werden soll
                                        @langer
                                        @liv-in-sky
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Ps.
                                        L Online
                                        L Online
                                        Langer
                                        #1300
                                        @liv-in-sky
                                        Ich wollte Dein Skript für "IPDevices" hernehmen und anpassen.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @liv-in-sky
                                          MfG
                                          Wastl
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1301
                                          @langer joi- geht auch
