  4. 3D Wohnungsgrundriss mit Sweet Home 3D - das beste?
    1.0k
34 Beiträge 13 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B BausSH
    @mickym Wo hast du die Symbole für Lampen Plugs und Heizung her? Selbst erstellt oder gibt es die irgendo?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @BausSH Nein das sind alles importierte Bibliotheken: http://www.sweethome3d.com/de/importModels.jsp#ModelsLibraries
    Ich habe gerade nachgeschaut:
    Für die Möbel habe ich diese importiert: 3DModels-Contributions-1.7.1
    Für die Texturen diese: Textures-Contributions-1.2
    Insofern ist auch die Möbeldarstellung nur eine symbolische in Etwa Darstellung - aber nicht die Realität. ;)
    Ich habe auch mal ein kleines Video gemacht - wie man dann die Lampen in der Nacht animieren kann - habe aber keine Ahnung wie ich das hier teilen kann - ohne das ich irgendwo eigenen Webspace zur Verfügung stelle. Das rendern der Fotos dauert aber ewig - und für jemand der oft viel ändert - lohnt sich wie schon erwähnt der Aufwand wohl nicht.
    • E extbingh
      Guten Abend,
      ich würde gerne in meinem VIS meine Wohnung als 3D Grundriss/Zeichnung nutzen.
      Daraufhin bin ich auf Sweet Home 3D gestoßen, ist das aktuell das beste?
      Wichtig ist nur das eine gute Qualität und viele Modelle vorhanden sind.
      Es soll komplett kostenlos sein.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      So schaut das Ganze dann übrigens nachts animiert aus - je nachdem welche Lichter an sind. Hier kann man aber nur die gängigsten Szenarien abbilden - da es ja x Tausend Kombinationen = Bilder gibt.
      Als nächstes müssen dann Dialog eingebaut werden und noch Filter um die Anzahl der Icons ggf. manuell oder automatisch zu filtern. Aber wie gesagt momentan habe andere Dinge Prio.
      B Bastian LahrmannB KusselinK D 4 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        BausSH
        @mickym Super, vielen Dank. Dann werde ich mich wohl noch etwas mit Sweet Home auseinandersetzen. Ich war schon glücklich, eine 3D-Ansicht meines Hauses zu haben. Aber war du da gezaubert hast, ist eine ganz andere Liga :-)
        • mickymM mickym
          Bastian LahrmannB Offline
          Bastian Lahrmann
          @mickym
          Hi, ich habe den Thread gerade gefunden. Wie machst du das in der Vis mit den Lichtquellen? Wie wird das animiert? Gehst du pro Lichtquelle quasi auf eine andere Vis-Seite?
          • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bastian-lahrmann
            Das ist ziemlich aufwändig. Ich habe quasi für die gebräuchlichsten Lichtkombinationen ein eigenes Bild. Ist aber alles die gleiche Bildseite im vis.
            Im Moment ist ja auch Tag - deswegen sieht man im Moment auch nur die Tagesansicht.
            Das Ganze funktioniert mit einem einzigen Widet als Hintergrund:
            Diesem String string im src Widget. Das verweist auf einen Datenpunkt und da steht dann drin, welche png Datei angezeigt werden soll.
            Welches Bild angezeigt werden soll, habe ich einfach als Bitzahl verschlüsselt und berechne das mit meiner Logikmaschine (bei mir NodeRed, geht aber auch mit Java und Blockly).
            Für meine 15 Lampen habe ich mir dann so ein Bitmatrix erstellt im Excel und das wird dann automatisch berechnet und falls vorhanden das passende Bild in den Datenpunkt geschrieben:
            Bei diesen 3 Lichtern also eine png Datei mit Nr. 259 - aber wie gesagt alle Kombinationen sind quasi nicht möglich:
            Hier dann das Beispiel mit 259 - für ein Video ist wahrscheinlich nicht genügend Platz - aber ist schon ganz schön, wenn die Lichter wie von Gespensterhand an und aus gehen. Ist aber echt aufwändig und der PC braucht ja auch für jedes einzelne Bild ca. 5 Minuten zum Berechnen (einmalig mit dem Sweet HOme 3D) - also nicht zur Anzeige - das geht super flüssig:
            und quasi für jede Auflösung. ;)
            • mickymM mickym
              @bastian-lahrmann
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Das Umzurechnen von der entsprechenden Lampe habe ich im NodeRed mit einer Function Node gemacht, ist also ein Javascript - dass Du natürlich mit leichter Anpassung auch direkt mit dem Javascript Adapter verwenden kannst.
              Hier mal der Code:
              var x;
              var obj = msg.payload;
              var code = 0;
              for (x in obj) {
              var val=0;
                  switch(x) {
                      case "wohnzimmer/tischlampe":
                          val = obj[x] ? 1 : 0;
                          break;
                      case "wohnzimmer/vitrine":
                          val = obj[x] ? 2 : 0;
                          break;
                      case "tv":
                          val = obj[x] ? 4 : 0;
                          break;
                      case "wohnzimmer/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 8 : 0;
                          break;
                      case "wohnzimmer/esstisch":
                          val = obj[x] ? 16 : 0;
                          break;
                      case "küche/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 32 : 0;
                          break;
                      case "flur/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 64 : 0;
                          break;
                      case "diele/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 128 : 0;
                          break;
                      case "bad/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 256 : 0;
                          break;
                      case "bad/spiegel":
                          val = obj[x] ? 512 : 0;
                          break;
                      case "monitor":
                          val = obj[x] ? 1024 : 0;
                          break;
                      case "buero/computer":
                          val = obj[x] ? 2048 : 0;
                          break;
                      case "buero/schreibtisch":
                          val = obj[x] ? 4096 : 0;
                          break;
                      case "buero/deckenleuchten":
                          val = obj[x] ? 8192 : 0;
                          break;
                      case "schlafzimmer/bettlampen":
                          val = obj[x] ? 16384 : 0;
                          break;
                      case "schlafzimmer/schrankbeleuchtung":
                          val = obj[x] ? 32768 : 0;
                          break;
               code += val;
              msg.payload=code.toString();
              return msg;
              Oder mit anderen Worten - jede Lampe wird auf true oder false im Datenpunkt gespeichert, das Ganze in ein Objekt verfrachtet und dann quasi codiert.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Kennt ihr https://github.com/Excodibur/ioBroker.vis-3dmodel?
                Damit kann man sich soweit ich weiß, das ganze Pre-Rendern sparen.
                • mickymM mickym
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @mickym sagte in 3D Wohnungsgrundriss mit Sweet Home 3D - das beste?:
                  Hi, wie funzt das mit dem dynamischen Lampen udn schreibt doch bitte mal wie der Threadersteller wollte:
                  Die Auflösung: xxxx x yyyyy
                  • KusselinK Kusselin
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @kusselin Das musst vom Zielgerät abhängig machen. Ich hab das damals für ein 12" iPad gemacht, da war 1366*1004 am Besten um das ohne Ränder und Scrollbalken zu sehen.
                    Wie gesagt das mit den Lampen ist ziemlich aufwändig, da Du für jede Kombi quasi ein eigenes Bild errechnen lassen musst - ich habe es nur für die häufigsten Bilder gemacht und wie das codiert ist habe ich ja unten beschrieben.
                    Die ganzen Dateien sind in einem Verzeichnis gespeichert die Dateinamen wie unten codiert:
                    Das Ganze ist ein Img-Src Widget, wobei das Bild was angezeigt werden soll in einem Datenpunkt gespeichert ist.
                    Ich bin zwar an sich nun soweit zufrieden habe dann auch darüber Icons zum Steuern gelegt, aber im Moment ist mir das zu aufwändig da weiter zu machen.
                    Da es gerade Tag ist sieht gibts auch nur ein Bild. Die Icons wurden als Overlay darüber gelegt und die Idee war dann alles intuitiv über Popups zu steuern. Aber wie gesagt - ist das alles auf Eis, weil es mir zu aufwändig ist:
                    149 Bilder - für die gebräuchlichsten Kombinationen. Für die Erstellung eines Bildes kannst Du so 5-10 min rechnen.
                    Falls Du mal von 8 Minuten pro Bild ausgehst, sind das bei 149 Bildern 1192 Minuten oder fast 20 Stunden. Mal schauen, ob Du Dir das antun willst. 😏 😏 😏
                    Aber es schaut schon beeindruckend aus, wenn man sich das so ansieht. ;)
                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @mickym danke Dir für die ausführliche Information und Erklärung Top!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kusselin Hier mal ein kleines Video - wenn ich abends durch die Wohnung laufe. ;)
                        Grundriss Animation.mp4
                        • mickymM mickym
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @mickym sieht schon toll aus.. bin gerade am erstellen meines Grundrisses.. aber wenn das solch ein Aufwand ist mit dem „bei Nach“ dann echt Gut Nacht :-)
                          Ich habe jetzt mal deine Auflösung genommen und die Größe war dann ca. 1,3mb dann hab ich die Datei mal über Dateimanager upgeloaded... leider sehe ich kein 3D Grundriss... was mach ich falsch ?
                          Gruss
                            Gruss
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @kusselin Der 3D Grundriss ist immer vorhanden - ist vielleicht nur in dem unteren Fenster
                            Ob eine Lampe leuchtet oder nicht - geht (da ja schwarz) indem Du sie einfach ausblendest oder falls es nicht nur eine Leuchtquelle, sondern ein Mobilar ist - die Leuchtkraft dann auf 0% setzen:
                            Um nun die Bilder für VIS zu erstellen - gehst Du in 3D Ansicht und wählst Foto erstellen aus. Wenn es nicht Nacht ist, kann man sogar für den Tag unterschiedliche Bilder erstellen, weil Du kannst sogar die Sonneneinstrahlung je Uhrzeit simulieren. ;)
                            Ich habs jetzt gerade noch gestoppt - hängt natürlich von der Rechnerleistung ab - hat die Fotoerstellung 5 Minuten gedauert:
                            Ich hab mal die Lichteinstellung so belassen und nur die Uhrzeit geändert. ;)
                            Hat ca. 3 Minuten länger gedauert - man sieht aber auch gut wie Schatten mitberechnet werden. (Beste Qualität) mit den orangen Marks hab ich mal die Schatten angedeutet.
                            • mickymM mickym
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @mickym ich meine im VIS nicht im Zeichenproggi...
                              Wie importierst du deinen 3D view in vis?
                              Gruss
                                Gruss
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @kusselin Über den VIS Dateimanger lädst Du die Dateien hoch. Der Pfad welches Bild zu laden ist, ist in einem Datenpunkt gespeichert, wie ich das unten beschrieben habe.
                                Ich hab Dir unten (im Vorposting) ja markiert, welches Widget ich zur Anzeige nutze und unten den Zusammenhang dargestellt.
                                Es ist unter den Basic Widgets das
                                Screenshot vom vis Dateimanager siehst ja auch unten.
                                • mickymM mickym
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                  @mickym sorry wenn ich so blöd frage...wo unten?
                                  Ich dachte, ich lade über den dateimanager hoch mit Upload und dann wenn das Bild geladen ist einfach doppelklick drauf....aber so gehts nicht!!
                                  Achso, ich muss dann für das 3D Bild erst eine leere View erstellen udn dann darein das Widget von dir ziehen und dann da das 3d Bild rein...? Richtig?
                                  Ich habe es im Vorpsot gesehen...danke....bissl schwer für den Anfang....
                                  Wieso muss ich da noch einen datenpunkt anlegen im userdata ordner?
                                  Ich dachte immer bild hochladen und in die erstellte View ziehen udn gut is.....
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @kusselin Nein - das macht ja auch keinen Sinn - Du willst doch nicht statisch ein Bild in einem Widget haben. Wenn Du das wirklich nachbilden willst, nimmst Du dieses Widget und gibst unter der Objekt ID den Datenpunkt an, der den Pfad zu dem Bild enthält, was Du laden willst.
                                    Du willst ja dynamisch immer andere Bilder angezeigt haben. Deshalb änderst Du das Bild in dem Datenpunkt. Du kannst dich alles anhand der Screenshots nachvollziehen.
                                    Das Widget, den DP der in der Objekt ID angegeben wurde, den Pfad in dem Datenpunkt, der zum Bild führt. Du siehst außerdem, dass der Pfad bei /vis.0 beginnt.
                                    Nichts ziehen und doppelklicken. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @mickym Haaaalt micky...ich möchte nicht so wie du es gemacht hast mit 350 Einzelbildern für Nacht udn Tag verfahren.....
                                      Ich möchte mein 3D Bild laden und dort dann buttons setzen für lichter usw....verstehst was ich meine?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @kusselin Dann nimmst halt das normale IMG - Widget
                                        sobald Du hier auf Quelle drückst, öffnet sich der Dateimanager und Du kannst das Bild direkt auswählen
                                        • mickymM mickym
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @mickym cool :-) danke Dir...
                                          is ja nur mal ein test....und so kann ich das bild jetzt in jede view setzen udn halt noch schalter usw. dann hinzufügen....
                                          Gruss
