  4. [Fehler] telegram Cannot send message
    6.7k
37 Beiträge 13 Kommentatoren 10.0k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Mein telegram-Adapter funktioniert korrekt, es wird jedoch neuerdings ein error geloggt:
    telegram.0	2017-07-12 09:34:18.273	error	Cannot send message [user - undefined]: Error: 403 {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot was blocked by the user"}
    Jemand eine Ahnung woher das kommt?
    Ich habe dann den Adapter auf debug gestellt. Log:
    telegram.0	2017-07-12 09:34:18.278	debug	Message sent
    telegram.0	2017-07-12 09:34:18.165	debug	Send message to "Тони": Haustür ZU
    telegram.0	2017-07-12 09:34:18.164	debug	Send message to "ICH": Haustür ZU
    telegram.0	2017-07-12 09:34:18.163	debug	inMem message messagebox.system.adapter.telegram.0 messagebox.system.adapter.telegram.0 command=send, text=Haustür ZU, from=system.adapter.javascript.0, _id=78xxxxxx
    Dabei sagt mir "Тони" gar nichts!?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      tempestas
      Liest da einer mit?
      Scheinbar gehen deine Nachrichten ja an mehrere Nutzer?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        Ich habe das verhalten schon seit Monaten in der Telegramm Instanz meiner Frau. Da tauchen immer irgendwelche Namen auf, die ich nicht kenne. Eine Neuinstallation hat leider auch nichts gebracht.
        In meiner Instanz passiert das nicht.
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          @admin …man sollte das Thema in ein anderes unterforum verschieben?
          - Alarm Adapter
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Verschoben nach Fehler das passt besser, danke!
            Send from mobile device
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @tempestas:
              Liest da einer mit?
              Scheinbar gehen deine Nachrichten ja an mehrere Nutzer? `
              Sieht fast so aus :o
              Hab unter Objekte geschaut. telegram.o/communicate/users:
              Das sitzt der zweite User, den ich nicht kenne! Der ist mit seiner id klar identifizierbar. Ich kann ihn mal fragen, wie es ihm geht :x
              Meine zweite telegram Instanz hat nur meinen richtigen user.
              • Slave: Pi4
                tempestas
                Klingt ja soweit erstmal lustig, aber ernsthaft:
                Bedeuted das, dass irgendein User regelmäßig informiert wurde, zu welchen Uhrzeiten dein Alarm ein- und wieder ausgeschaltet wurde? Und was weiß ich, was du dir sonst noch für Infos schickst?
                Oder ist das ein Bug?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @tempestas:
                  Oder ist das ein Bug? `
                  Ja, das Thema ist ernsthaft.
                  Alarm an/aus, Tür auf/zu, Fenster offen und und und… alles an den Unbekannten geschickt.
                  Habe die Instanz jetzt erstmal abgeschaltet. Werde das Objekt mal löschen...
                  • Slave: Pi4
                    tempestas
                    Es steht ja, wenn ich es richtig interpretiere, dass der User die Bot messages nicht akzeptiert..
                    Aber seltsam ist das schon.
                    Immerhin hast du so eine Info. Ich betreibe meine Telegram MEssages aktuell via CCU2. Keine Ahnung, ob da auch "andere User" drin sind?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      So. Ich bin jetzt wieder sauber!
                      Ich habe die Instanzen gelöscht, dann den Adapter gelöscht und wieder den Adapter mit beiden Instanzen installiert. Sieht jetzt wieder gut aus.
                      Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System?
                      Es scheint jedenfalls den anderen User gestört zu haben soviele Nachrichten von mir zu bekommen, so dass er meinen Bot abgelehnt hat.
                      Ich bau mir jetzt ein einfaches Script, dass das Objekt communicate/users auf Änderungen überwacht und dann Bescheid gibt.
                      Wie bekomme ich es eigentlich hin, wenn ich zwei Instanzen habe, .0 und .1, und .0 lösche und dann wieder .0 installieren möchte? Bei mir wird dann Instanz .2 installiert. Das gleiche habe ich beim web-Adapter. Bei telegram habe ich es jetzt gelöst bekommen durch Löschen des ganzen Adapters. War kein Akt. Wäre nur doof bei 10 Instanzen mit viel Einstellungen.
                      Mein Script sieht dann so aus. Die beiden Instanzen schicken jeweils der anderen Instanz die Nachricht (wahrscheinlich wird nur einer zur Zeit "angegriffen") Mal sehen ob es funktioniert. telegram.1 hat nämlich jetzt noch keine user. Das sollte sich bei der nächsten DWD Warnung ändern ;)
                      • Slave: Pi4
                        blauholsten
                        @lobomau:
                        Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System? `
                        Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil:
                        - Alarm Adapter
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @blauholsten:
                          @lobomau:
                          Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil: `
                          Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe?
                          • Slave: Pi4
                            blauholsten
                            @lobomau:
                            Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
                            Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
                            Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz
                            - Alarm Adapter
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @blauholsten:
                              @lobomau:
                              Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz `
                              Ich hatte nur einen ungewünschten zusätzlichen User in der ersten Instanz.
                              Interessant wäre die Ursache näher einzukreisen. Könnte man nicht vorübergehend ein anderes Handy nehmen auf dem telegram läuft und die zweite Instanz verweist. Ich denke da nur Richtung Virus im Handy. Vielleicht ist dieser Weg möglich?
                              • Slave: Pi4
                                Ich verfolge diesen Thread schon etwas länger, fällt er doch unter das geplante Thema "Sicherheit bei IoT"
                                Da ich Telegram noch nicht auf dem ioBroker nutze, weiß ich nicht wo diese fremden User auftauchen.
                                Ein Cannot send message bedeutet aber doch, dass der andere diese message nicht erhalten, resp. sogar abgeleht hat, also nicht ein Intruder sein kann.
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  Bot mit Passwort sichern! Dann beim bot mit /p Passwort anmelden. Dann sollte das safe sein
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  Gruß Alex
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @kmxak:
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                    Hab ich jetzt auch gemacht. Geht ja fix.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @blauholsten:
                                      @lobomau:
                                      Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                                      • Slave: Pi4
                                        blauholsten
                                        @lobomau:
                                        @blauholsten:
                                        @lobomau:
                                        Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                                        Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
                                        - Alarm Adapter
                                        • totocotonioT Offline
                                          totocotonio
                                          hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
                                          Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
                                          Gruß Totocotonio
                                          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
