  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
    6.7k
74 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    DasMoritz
    ich habe seit kurzem einen Energy Meter EM24 LAN von CarloGavazzi, welcher per LAN in meinem Netzwerk funkt (IP: 192.168.178.98, Port 502). Den Zähler kann ich beispielsweise mit der Software von openWB hervorragend auslesen, gerne möchte ich die Daten natürlich auch im ioBroker haben.
    Kann mir jemand sagen welche Angaben dort ergänzend zu machen sind?
    Wenn ich die Angaben wie folgt mache...
    Bekomme ich keine Daten geliefert.
    In openWB (nur zum Vergleich) habe ich folgendes stehen und die Werte passen.
    Danke,
    Moritz
    • D DasMoritz
      Danke,
      Moritz
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
      Welches Register fragst du ab und welche Fehlermeldung kommt im Log ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        DasMoritz
        @glasfaser Danke dir erstmal für die Antwort.
        Was meinst du mit Register?
        Im Log sehe ich folgendes:
        • D DasMoritz
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dasmoritz
          Mit Register meine ich das , denn der Modbus muss aktiv abgefragt werden .
            @dasmoritz
            DasMoritz
            schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
            @glasfaser ah, okay alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie ich die unterschiedlichen Register erkennen kann, einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.
            Aber immerhin kommt was an.
            Ich denke ich habs: https://www.ccontrols.com/support/dp/CarloGavazziEM24.pdf
            • D DasMoritz
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Hier eine Anleitung aus dem I Net_
              PDF Modbus
              Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,
              das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
              oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N
              aber auch das Format einstellen :
                PDF Modbus
                DasMoritz
                @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.
                Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?
                J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DasMoritz
                  JoergH
                  @dasmoritz
                  Geh in der Instanz auf Holding Register Expertenmodus (Kopf) anklicken, dann erscheinen noch weitere Einstellungen, u.a. Faktor, da kannst Du einen Faktor eintragen, und er setzt einen Dezimalpunkt wenn erforderlich.
                  • D DasMoritz
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
                    Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format
                    @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?
                    EDIT :
                    Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
                    https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
                      EDIT :
                      JoergH
                      @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
                      EDIT :
                      Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
                      • J JoergH
                        EDIT :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joergh
                        du kannst auch 4000.. nutzen
                          @joergh
                          JoergH
                          @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?
                          Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...
                          • J JoergH
                            DasMoritz
                            @joergh Moin,
                            so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.
                            Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                            Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                            • D DasMoritz
                              @joergh Moin,
                              DasMoritz
                              @Glasfaser und @JoergH
                              nun passt es.
                              Die PV-Anlage speist noch schön ein :-)
                              Danke euch!
                              • D DasMoritz
                                nun passt es.
                                Danke euch!
                                DasMoritz
                                Moin,
                                ich muss den hier noch einmal hochholen:
                                Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
                                Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.
                                Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.
                                Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                                Danke,
                                Moritz
                                • J Offline
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                  @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?
                                  • J JoergH
                                    DasMoritz
                                    @joergh
                                    Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.
                                    Was mir auffällt ist folgendes:
                                    Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.
                                    Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):
                                    Das ist doch komisch, oder?
                                    Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                                    Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?
                                    • D DasMoritz
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...
                                      Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.
                                      • J JoergH
                                        DasMoritz
                                        @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.
                                        Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.
                                        J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DasMoritz
                                          JoergH
                                          @dasmoritz
                                          Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...
