  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @apollon77 said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
    @goetschhofer Bitte js-controller updaten. Mit der 3.3.x sollte das nicht mehr passieren
    Dies betrifft jetzt zwar nur meinen alten RSPPi3+ das ich im Mai auf einem IntelNUC übersiedelt bin, aber trotzdem möchte ich den js-controller updaten.
    Ich bin blutiger Anfänger und habe noch nie den js-controller upgedatet.
    Wenn ich so vorgehe, wie beschrieben passt dies ?
    Auf dem iobroker am NUC schaut es so aus, hier bin ich auf 3.2.16:
    https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/3575-update-auf-neuste-js-controller-raspberry-pi/
    #123
    @goetschhofer In der news message ist doch ein Link drin ... wie wäre es mit dem?
    • G GOETSCHHOFER
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #124
      @goetschhofer sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      Schau doch mal ... ist doch alles im ioBroker beschrieben ..
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        GOETSCHHOFER
        #125
        @glasfaser
        Habe mal mit dem RSPPi3+ angefangen, aber hier bekomme ich eine Fehlermeldung ?
        pi@raspberrypi:~ $ iob backup
        host.raspberrypi 4821 states saved
        host.raspberrypi 5083 objects saved
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_09_11-18_19_27_backupiobroker.tar.gz
        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        No connection to databases possible ...
         Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
         Cannot load "custom": Connection is closed.
         Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database:        Connection is closed.
        pi@raspberrypi:~ $
        • G GOETSCHHOFER
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $
          #126
          @goetschhofer Bitte nicht in diesem Thread!! Bitte im rcontroller 3.3 Thread weitermachen. Danke
          • apollon77A apollon77
            GOETSCHHOFER
            #127
            Danke für den Hinweis.
            • MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
              #128
              Hallo!
              Am 17.09. ist das mit der system.config bei mir auch passiert.
              Hier der Auszug aus dem Log.
              2021-09-17 14:37:53.267  - error: homeconnect.0 (21223) EventSource error: {"type":"error","message":"getaddrinfo ENOTFOUND api.home-connect.com"}
              2021-09-17 14:37:53.488  - info: hm-rpc.0 (25163) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.17
              2021-09-17 14:37:53.793  - error: hm-rpc.0 (25163) Address 192.168.1.87 not available, maybe your HOST IP has changed due to migration
              2021-09-17 14:37:53.946  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.87:2010
              2021-09-17 14:37:53.946  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21)
              2021-09-17 14:37:53.947  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at listenInCluster (net.js:1364:12)
              2021-09-17 14:37:53.947  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at doListen (net.js:1501:7)
              2021-09-17 14:37:53.947  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
              2021-09-17 14:37:53.947  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-09-17 14:37:53.948  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2021-09-17 14:37:54.193  - error: homeconnect.0 (21223) EventSource error: {"type":"error","message":"getaddrinfo ENOTFOUND api.home-connect.com"}
              2021-09-17 14:37:54.240  - info: s7.0 (21061) Connect in S7 mode to 0 / 2
              2021-09-17 14:37:54.242  - error: s7.0 (21061) Connection failed. Code #101
              2021-09-17 14:37:54.271  - error: homeconnect.0 (21223) EventSource error: {"type":"error","message":"getaddrinfo ENOTFOUND api.home-connect.com"}
              2021-09-17 14:37:55.056  - silly: s7.0 (21061) States user redis pmessage s7.0.*/s7.0.DBs.DB125.Heizperiode_Aktiv_EG:{"val":false,"ack":false,"ts":1631882275029,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung_EG.EG_Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631867515035}
              2021-09-17 14:37:55.057  - silly: s7.0 (21061) States user redis pmessage s7.0.*/s7.0.DBs.DB125.Anforderung_Heizung_EG:{"val":false,"ack":false,"ts":1631882275030,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung_EG.EG_Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631809638404}
              2021-09-17 14:37:55.058  - error: s7.0 (21061) DB write error for s7.0.DBs.DB125.Heizperiode_Aktiv_EG: Code #589856
              2021-09-17 14:37:55.060  - error: s7.0 (21061) DB write error for s7.0.DBs.DB125.Anforderung_Heizung_EG: Code #589856
              2021-09-17 14:37:55.069  - silly: s7.0 (21061) States user redis pmessage s7.0.*/s7.0.DBs.DB125.Heizperiode_Aktiv_MG:{"val":false,"ack":false,"ts":1631882275033,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung_MG.MG_Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631867515036}
              2021-09-17 14:37:55.071  - error: s7.0 (21061) DB write error for s7.0.DBs.DB125.Heizperiode_Aktiv_MG: Code #589856
              2021-09-17 14:37:55.072  - silly: s7.0 (21061) States user redis pmessage s7.0.*/s7.0.DBs.DB125.Anforderung_Heizung_MG:{"val":false,"ack":false,"ts":1631882275033,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung_MG.MG_Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631867510053}
              2021-09-17 14:37:55.073  - error: s7.0 (21061) DB write error for s7.0.DBs.DB125.Anforderung_Heizung_MG: Code #589856
              2021-09-17 14:37:55.081  - silly: s7.0 (21061) States user redis pmessage s7.0.*/s7.0.DBs.DB125.Heizperiode_Aktiv_DG:{"val":false,"ack":false,"ts":1631882275033,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung_DG.DG_Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631867515096}
              2021-09-17 14:37:55.083  - error: s7.0 (21061) DB write error for s7.0.DBs.DB125.Heizperiode_Aktiv_DG: Code #589856
              2021-09-17 14:37:55.088  - info: javascript.0 (24945) script.js.common.Allgemein.S7-Verbindungüberwachung: S7 Verbindungsstörung erkannt - Verbindung gestört gesetzt
              2021-09-17 14:37:55.094  - info: java2021-09-17 14:39:02.272  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.17 js-controller starting
              2021-09-17 14:39:02.280  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-09-17 14:39:02.281  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.5
              2021-09-17 14:39:02.282  - info: host.iobroker ip addresses:
              2021-09-17 14:39:02.341  - error: host.iobroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
              2021-09-17 14:39:02.359  - error: host.iobroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
              2021-09-17 14:39:02.361  - error: host.iobroker-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              2021-09-17 14:39:02.490  - error: host.iobroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2021-09-17 14:39:02.502  - error: host.iobroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
              2021-09-17 14:39:02.927  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2021-09-17 14:39:03.144  - warn: host.iobroker logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
              2021-09-17 14:39:03.146  - warn: host.iobroker logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
              2021-09-17 14:39:03.183  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2021-09-17 14:39:03.199  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
              2021-09-17 14:39:03.202  - error: host.iobroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
              2021-09-17 14:39:03.268  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-09-17 14:39:03.277  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "host"
              2021-09-17 14:39:03.307  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "state"
              2021-09-17 14:39:03.307  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
              2021-09-17 14:39:03.309  - error: host.iobroker Could not collect system.host.iobroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
              2021-09-17 14:39:03.310  - error: host.iobroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2021-09-17 14:39:03.311  - info: host.iobroker no instances found
              2021-09-17 14:39:03.314  - error: host.iobroker uncaught exception: doc.rows is not iterable
              2021-09-17 14:39:03.315  - error: host.iobroker TypeError: doc.rows is not iterable
                  at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2864:27)
              2021-09-17 14:39:03.326  - info: host.iobroker iobroker _restart
              2021-09-17 14:39:03.354  - error: host.iobroker Cannot write host object:Error: DB closed
              2021-09-17 14:39:03.388  - info: host.iobroker terminated
              2021-09-17 14:39:04.406  - info: host.iobroker iobroker Starting node restart.js
              2021-09-17 14:39:06.502  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.17 js-controller starting
              2021-09-17 14:39:06.512  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-09-17 14:39:06.513  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.5
              2021-09-17 14:39:06.514  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.87 fd00::2910:e66c:81d:c6ed 2001:871:205:d719:b994:d10b:7ea:8375 2001:871:205:d719:1734:ebe8:7ac8:ef00 fe80::75c1:9d3e:6f0c:312e
              2021-09-17 14:39:06.765  - error: host.iobroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2021-09-17 14:39:07.153  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2021-09-17 14:39:07.349  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2021-09-17 14:39:07.391  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
              2021-09-17 14:39:07.392  - error: host.iobroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
              2021-09-17 14:39:07.416  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-09-17 14:39:07.471  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "host"
              2021-09-17 14:39:07.507  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "state"
              2021-09-17 14:39:07.508  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
              2021-09-17 14:39:07.510  - error: host.iobroker Could not collect system.host.iobroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
              2021-09-17 14:39:07.511  - error: host.iobroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2021-09-17 14:39:07.512  - info: host.iobroker no instances found
              2021-09-17 14:39:07.517  - error: host.iobroker uncaught exception: doc.rows is not iterable
              2021-09-17 14:39:07.518  - error: host.iobroker TypeError: doc.rows is not iterable
              2021-09-17 14:39:07.530  - info: host.iobroker iobroker _restart
              2021-09-17 14:39:07.571  - error: host.iobroker Cannot write host object:Error: DB closed
              2021-09-17 14:39:07.602  - info: host.iobroker terminated
              2021-09-17 14:39:08.457  - info: host.iobroker iobroker Starting node restart.js
              2021-09-17 14:39:08.672  - info: host.iobroker received SIGTERM
              2021-09-17 14:39:08.683  - warn: host.iobroker get state error: Connection is closed.
              2021-09-17 14:39:08.685  - info: host.iobroker terminated
              2021-09-17 14:39:08.763  - info: host.iobroker iobroker exit null
              2021-09-17 14:39:10.337  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.17 js-controller starting
              2021-09-17 14:39:10.345  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-09-17 14:39:10.346  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v12.22.5
              2021-09-17 14:39:10.347  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.87 fd00::2910:e66c:81d:c6ed 2001:871:205:d719:b994:d10b:7ea:8375 2001:871:205:d719:1734:ebe8:7ac8:ef00 fe80::75c1:9d3e:6f0c:312e
              2021-09-17 14:39:10.530  - error: host.iobroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2021-09-17 14:39:10.540  - error: host.iobroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
              2021-09-17 14:39:10.849  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2021-09-17 14:39:11.026  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2021-09-17 14:39:11.067  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
              2021-09-17 14:39:11.069  - error: host.iobroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
              2021-09-17 14:39:11.092  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-09-17 14:39:11.147  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "host"
              2021-09-17 14:39:11.183  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "state"
              2021-09-17 14:39:11.184  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
              2021-09-17 14:39:11.186  - error: host.iobroker Could not collect system.host.iobroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
              2021-09-17 14:39:11.187  - error: host.iobroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2021-09-17 14:39:11.188  - info: host.iobroker no instances found
              2021-09-17 14:39:11.193  - error: host.iobroker uncaught exception: doc.rows is not iterable
              2021-09-17 14:39:11.194  - error: host.iobroker TypeError: doc.rows is not iterable
              2021-09-17 14:39:11.205  - info: host.iobroker iobroker _restart
              2021-09-17 14:39:11.247  - error: host.iobroker Cannot write host object:Error: DB closed
              2021-09-17 14:39:11.277  - info: host.iobroker terminated
              Zur gleichen Zeit erhielt mein Router ein Update der Verbindungseinstellungen (in den Logs vom Router gesehen) von meinem Provider und war dadurch nicht verfügbar. Nachdem der Router fertig war, funktionierte mein ioBroker nicht mehr. Vielleicht hilft das bei der Suche nach der Ursache weiter.
              Leider lasse sich die automatischen Firmwareupdates und die Updates der Verbindungseinstellungen an meiner Fritz nicht abschalten. 😠
              Vielen Dank für die Anleitung zur Wiederbelebung. Hat super funktioniert.
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                Hallo!
                #129
                @meinzisas
                Das eine kann aber eigentlich mit dem anderen nichts zu tun haben.
                MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @meinzisas
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  #130
                  @thomas-braun War nur so ein Gedanke, ob es vielleicht etwas zerschießt, wenn der Router bzw. die Netzwerkverbindung zu einem ungünstigen Moment ausfällt.
                    Hallo!
                    #131
                    @meinzisas sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                    Das hier sieht wirklich eher nach nem "Harten crash oder kill" des Hosts oder des ioBroker Controller Prozesses aus. Meine Vermutung würde auf "Strom weg" gehen wenn ich ehrlich bin. Kannst Schauen was ggf in /var/log/syslog steht.
                    Generell: Update controller auf 3.3, dann passiert das nicht mehr
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      #132
                      Leider steht da nix mehr. Die gespeicherten Logs gehen nur bis zum 18.09 zurück. Bin ich wohl zu spät.
                      Vielleicht kann aber auch das Kernellog weiterhelfen.
                      Sep 17 14:16:43 iobroker kernel: [3272636.906387] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
                      Sep 17 14:16:50 iobroker kernel: [3272643.751814] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link up
                      Sep 17 14:17:03 iobroker kernel: [3272656.987613] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
                      Sep 17 14:17:06 iobroker kernel: [3272660.537005] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link up
                      Sep 17 14:17:20 iobroker kernel: [3272674.637363] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
                      Sep 17 14:17:22 iobroker kernel: [3272676.159344] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link up
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x411, date = 2019-04-23
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Linux version 4.18.0-20-generic (buildd@lcy01-amd64-020) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)) #21~18.04.1-Ubuntu SMP Wed May 8 08:43:37 UTC 2019 (Ubuntu 4.18.0-20.21~18.04.1-generic 4.18.20)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.0-20-generic root=UUID=9313fa00-9b3f-450d-92e1-38fb1020a220 ro nomodeset quiet
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] KERNEL supported cpus:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   Intel GenuineIntel
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   Centaur CentaurHauls
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000008efff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000008f000-0x000000000008ffff] ACPI NVS
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x000000000009ffff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b631fff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b632000-0x000000007b661fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b662000-0x000000007b687fff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b688000-0x000000007b782fff] ACPI NVS
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b783000-0x000000007ba16fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba17000-0x000000007ba69fff] type 20
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ba6a000-0x000000007bffffff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000e3ffffff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fea00000-0x00000000feafffff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed03000-0x00000000fed03fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed06000-0x00000000fed06fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed08000-0x00000000fed09fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1cfff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fedbffff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] efi: EFI v2.40 by American Megatrends
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] efi:  ESRT=0x7b660000  ACPI=0x7b6cc000  ACPI 2.0=0x7b6cc000  SMBIOS=0x7b938000  SMBIOS 3.0=0x7b937000
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] secureboot: Secure boot could not be determined (mode 0)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] SMBIOS 3.0.0 present.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] DMI: Default string Default string/T3 MRD, BIOS 5.11 04/01/2019
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] last_pfn = 0x180000 max_arch_pfn = 0x400000000
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] MTRR default type: uncachable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   A0000-FFFFF write-protect
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   1 base 07E000000 mask FFE000000 uncachable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   2 base 07D000000 mask FFF000000 uncachable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   3 base 07C800000 mask FFF800000 uncachable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   4 base 100000000 mask F80000000 write-back
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   5 base 07C400000 mask FFFC00000 uncachable
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   6 disabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   7 disabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] total RAM covered: 4036M
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 64M 	num_reg: 6  	lose cover RAM: 0G
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] e820: update [mem 0x7c400000-0xffffffff] usable ==> reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] last_pfn = 0x7c000 max_arch_pfn = 0x400000000
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] esrt: ESRT header is not in the memory map.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Base memory trampoline at [(____ptrval____)] 98000 size 24576
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148963000, 0x148963fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148964000, 0x148964fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148965000, 0x148965fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148966000, 0x148966fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148967000, 0x148967fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148968000, 0x148968fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x148969000, 0x148969fff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] BRK [0x14896a000, 0x14896afff] PGTABLE
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x30d9b000-0x346c4fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000007B6CC000 000024 (v02 ALASKA)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007B6CC0A0 0000C4 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007B6EA180 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007B6CC200 01DF7B (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007B76AF80 000040
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007B6EA290 000084 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007B6EA318 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: FIDT 0x000000007B6EA360 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007B6EA400 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EA440 004112 (v01 DptfTb DptfTab  00001000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EE558 000654 (v01 CpuDpf CpuDptf  00001000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EEBB0 000058 (v01 LowPM  LowPwrM  00001000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007B6EEC08 000042 (v01 ALASKA A M I    00000000      00000000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EEC50 000269 (v01 UsbCTb UsbCTab  00001000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007B6EEEC0 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EEEF8 000763 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EF660 000290 (v01 PmRef  Cpu0Tst  00003000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007B6EF8F0 00017A (v01 PmRef  ApTst    00003000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: LPIT 0x000000007B6EFA70 000104 (v01 ALASKA A M I    00000005 MSFT 0100000D)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: BCFG 0x000000007B6EFB78 000139 (v01 INTEL  BATTCONF 00000001 ACPI 00000000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: PRAM 0x000000007B6EFCB8 000030 (v01                 00000001      00000000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000007B6EFCE8 000034 (v03        Tpm2Tabl 00000001 AMI  00000000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: CSRT 0x000000007B6EFD20 00014C (v00 INTEL  LANFORDC 00000005 MSFT 0100000D)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: WDAT 0x000000007B6EFE70 000104 (v01                 00000000      00000000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] No NUMA configuration found
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000017fffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x17ffd4000-0x17fffefff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Zone ranges:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   Device   empty
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000008efff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000090000-0x000000000009dfff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x000000007b631fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007b662000-0x000000007b687fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007ba6a000-0x000000007bffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Reserved but unavailable: 18038 pages
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000017fffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 1030538
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA zone: 22 pages reserved
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA32 zone: 7848 pages used for memmap
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   DMA32 zone: 502254 pages, LIFO batch:31
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   Normal zone: 8192 pages used for memmap
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000]   Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:31
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7ce00000-0x7edfffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-114
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0008f000-0x0008ffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b632000-0x7b661fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b688000-0x7b782fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b783000-0x7ba16fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba17000-0x7ba69fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7c000000-0x7cdfffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ce00000-0x7edfffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ee00000-0xdfffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe4000000-0xfe9fffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed00fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xfed02fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed03000-0xfed03fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed05fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed06000-0xfed06fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed07000-0xfed07fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed08000-0xfed09fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed0a000-0xfed1bfff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1d000-0xfed7ffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfedbffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfedc0000-0xfedfffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] [mem 0x7ee00000-0xdfffffff] available for PCI devices
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x55a with crng_init=0
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 46 pages/cpu @(____ptrval____) s151552 r8192 d28672 u524288
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1014412
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Policy zone: Normal
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.18.0-20-generic root=UUID=9313fa00-9b3f-450d-92e1-38fb1020a220 ro nomodeset quiet
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Memory: 3818396K/4122152K available (12300K kernel code, 2634K rwdata, 4384K rodata, 2460K init, 2340K bss, 303756K reserved, 0K cma-reserved)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 40847 entries in 160 pages
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] 	Tasks RCU enabled.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] console [tty0] enabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ACPI: Core revision 20180531
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] hpet clockevent registered
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=0 pin2=0
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] tsc: Detected 1440.000 MHz processor
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x14c1baf3789, max_idle_ns: 440795266465 ns
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2880.00 BogoMIPS (lpj=5760000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] Security Framework initialized
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] Yama: becoming mindful.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] AppArmor: AppArmor initialized
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.020000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.024312] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.024410] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.024448] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025090] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025093] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025113] mce: CPU supports 6 MCE banks
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025126] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025134] process: using mwait in idle threads
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025141] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025145] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025150] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025152] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025153] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025174] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025241] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.025579] Freeing SMP alternatives memory: 36K
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.038848] TSC deadline timer enabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.038857] smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz (family: 0x6, model: 0x4c, stepping: 0x4)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039323] Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, 8-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039357] ... version:                3
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039361] ... bit width:              40
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039365] ... generic registers:      2
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039367] ... value mask:             000000ffffffffff
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039369] ... max period:             0000007fffffffff
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039370] ... fixed-purpose events:   3
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039372] ... event mask:             0000000700000003
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.039510] Hierarchical SRCU implementation.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.040000] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.040000] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.040000] x86: Booting SMP configuration:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.040000] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.044552] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.044552] smpboot: Max logical packages: 1
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.044552] smpboot: Total of 4 processors activated (11520.00 BogoMIPS)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.045867] devtmpfs: initialized
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.045867] x86/mm: Memory block size: 128MB
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048857] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0008f000-0x0008ffff] (4096 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048857] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7b688000-0x7b782fff] (1028096 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048857] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048857] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048857] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048857] RTC time: 12:38:44, date: 09/17/21
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.048976] NET: Registered protocol family 16
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049276] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] audit: type=2000 audit(1631882324.048:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] cpuidle: using governor ladder
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] cpuidle: using governor menu
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] ACPI: bus type PCI registered
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] PCI: MMCONFIG for 0000 [bus00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000) (size reduced!)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.049306] PCI: Using configuration type 1 for base access
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056138] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056342] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056345] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056347] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056351] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056354] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.056357] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.143852] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.171633] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.171655] ACPI: SSDT 0xFFFF9407BA65F800 00059C (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.174792] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.174811] ACPI: SSDT 0xFFFF9407BA009E00 00015F (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120913)
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.183201] ACPI: Interpreter enabled
                      Sep 17 14:38:59 iobroker kernel: [    0.183265] ACPI: (supports S0 S5)
                      Meintest Du den js-controller? Den hab ich auf 3.3.17. Aktuell stehen bei mir nur das JS- Update auf 3.3.18 und und node-js auf 12.22.6 an.
                      Werd mal mein Netzteil kontrollieren.
                        #133
                        @meinzisas Ok, dann muss es das Ding aber ganz komisch zerbröselt haben ... beide Files sind broken, das sieht also eher noch zusätzlich nach Dateisystemfehlern (SD Karte?) aus ... check die mal
                          doublesib
                          #134
                          Servus Leute
                          leider bin ich nun auch von dem Fehler betroffen nach dem mir anscheinend der Speicher vollgelaufen ist.
                          Mein Problem ist das wenn ich mir wie in der Anleitung alle Backupdateien von Objects und States anzeigen lasse, ich nur von heute angezeigt bekomme. Der Fehler ist aber wohl gestern passiert somit kann ich leider auf keine Datei vor dem Fehler zurückgreifen. Hatte das auch schonmal jemand und hierfür vielleicht auch eine Lösung?
                          Vielen Dank
                          • D doublesib
                            Servus Leute
                            Vielen Dank
                            #135
                            @doublesib
                            Vollbackup von gestern zurückspielen.
                              @doublesib
                              doublesib
                              #136
                              @thomas-braun leider nicht vorhanden
                              mein letztes ist leider von August was ich eigentlich vermeiden möchte
                              • D doublesib
                                #137
                                @doublesib sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                Ohne Worte!
                                ist das so?
                                das ist nicht normal außer du hast heute so viel rumgespielt, dass alle anderen Backups aus der Liste gerutscht sind.
                                Ohne irgendwelche sichtbaren Dinge ist dir gar nicht zu helfen
                                  Ohne Worte!
                                  ist das so?
                                  doublesib
                                  #138
                                  @homoran Da hast du Recht. Meine Infos waren etwas dünn.
                                  Du hast mich trotzdem auf eine Idee gebracht und es war wirklich so das alle anderen aus der Liste gerutscht sind. Konnte jetzt doch noch auf eine Datei von gestern zugreifen und es läuft wieder alles. Vielen Dank für die Rückmeldung
                                  • D doublesib
                                    #139
                                    @doublesib
                                    Und richte dir den Backitup-Adapter gescheit ein.
                                    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D doublesib
                                      #140
                                      das ist ein rolling System.
                                      Wenn es ein neues Update gibt, fliegt das älteste raus.
                                      Deswegen ist es eminent wichtig nicht zu viel zu spielen, bevor man es richtig macht
                                        @doublesib
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #141
                                        Hallo Thomas
                                        Ich habe nach einem Stromausfall (FI rausgeflogen) das Problem das mein System nicht mehr läuft.
                                        berges01@Strommix-Smart:/opt$ iobroker start
                                        berges01@Strommix-Smart:/opt$ iobroker status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Wie bekomme ich das wieder zum laufen ?
                                        Da ich in Linux völlig ahnungslos bin ist das schon etwas schwierig für mich.
                                        Die Beispiele oben mit gunzip scheitern und sagen " No such file or directory"
                                        Gruss Frank
                                        F.B.
                                        • Berges01B Berges01
                                          Hallo Thomas
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Gruss Frank
                                          #142
                                          @berges01 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                          Die konkreten (vollständigen, inkl. Eingabezeile) Meldungen von deinem System sehen wie aus?
                                          Du bist nämlich der erste, bei dem das nicht funktionieren würde.
