  4. Fehlermeldung javascript
    apollon77A
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L
    L
    lars148
    Hallo
    In meiner LogDatei bekomme ich den Fehler system.adapter.javascript.0 invalid mode angezeigt.
    Meine Versuche mittels iobroker update und upgrade self sind gescheitert.
    Kann mir da jemand helfen.
    Lars
    • L lars148
      Hallo
      Lars
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @lars148
      Genauer?
      Was machst du da?
      Bitte längeren Auszug aus dem Log, nicht nur einen aus dem Zusammenhang gerissenen Einzeiler.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lars148
        Genauer?
        Was machst du da?
        L
        L
        lars148
        • L lars148
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @lars148 könnte ein fehler in einem script in der vis sein -
          disable mal die vis und starte ionbroker neu - funktioniert dann javascript-adapter ?
          was funktioniert eigentlich ? ist die vis online - laufen deine scripte des javascript-adapters ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            L
            L
            lars148
            @liv-in-sky habe ich getan und die ist der LogAuszug
            Der Fehler ist da obwohl die VIS aus ist
            liv-in-skyL GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
            • L lars148
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @lars148 dann war di meldung wohl nur zufällig zwischen den vis meldungen -da weiß ich dann leider auch nicht, was diese meldung bedeutet
              • L lars148
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @lars148 sagte in Fehlermeldung javascript:
                Startest du immer alle Adapter Instanzen neu , sieht nach den Screenshot so aus !?
                • L lars148
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @lars148
                  diese fehlermeldung kommt , wenn der js-controller versucht dem adapter einen mode zu zuweisen (daemon,schedule,once,..) , denn findet er nicht !
                  das ist eine ebene, da kenn ich mich wenig aus
                  wenn du keine scripte hast, würde ich die instanz löschen und mal neu istallieren
                  hast du schon scripte und /oder blockly's ?
                  quelle:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/main.js
                  zeile 4063
                  • L lars148
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @lars148
                    hier gab es auch sowas:
                    https://forum.iobroker.net/topic/47614/gelöst-adapters-show-invalid-mode/16?lang=en-GB
                    letzter post: lösung neuinstallation der instanz
                      @lars148
                      quelle:
                      zeile 4063
                      L
                      L
                      lars148
                      schrieb am zuletzt editiert von lars148
                      @liv-in-sky
                      nein habe noch nicht. Da will ich eigentlich hin. habe allerdings nur eine alte Anleitung gefunden wo sich ein neuer Reiter aufmacht um blocky's zu erstellen. gefunden habe ich noch nichts. Deshalb war /ist meine Meinung das ich aus dem Grund den Reiter nicht finde.
                      Bin halt noch nicht lange bei iobroker
                      Danke für die Tipps.
                      Ich versuche mal das javascript zu löschen und hoffe das ich es dann auch wieder installiert bekomme
                      So bei den Instanzen in die Mülltonne geworfen. Über Putty den IObroker aus geschaltet; IObroker update, IObroker upgrade-self, IObroker start. Anschließend über die Adptern JVScripte eingefügt und ich hatte einen neuen Reiter mit der Bezeichnung Scripte (hatte ich vorher nicht) und auch im LOG steht nichts mehr von der Fehlermeldung javascript.
                      Ich hoffe das war es.
                      83.9k
