  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • bullrandleB Offline
    bullrandleB Offline
    bullrandle
    #845
    @nukleuz
    @Garfonso
    Nachdem ich dem AVR im Objektbaum einen Raum und eine Funktion zugeordnet habe, taucht er zumindest mal als natives Gerät auf.
    Als Entität wird er dann auch erkannt, aber leider als switch:
    Habe auch schon versucht über alias die Rolle als media zu definieren und die einzelnen States händisch anzulegen, mit dem Minimalerfolg, dass der AVR als Lautstärke Regler erkannt wurde 🤦
    Der Objektbaum passt nicht auf ein Bild, aber auf der Adapterseite auf Github sind die Objekte beschrieben
    https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • bullrandleB bullrandle
      @nukleuz
      @Garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #846
      @bullrandle
      Also das Ergebnis ist so leider erstmal ernüchternd -> es wird kein media player gefunden... :-(
      Kannst du mir einen JSON-Export von dem ganzen Objektbaum zukommen lassen? Dann probiere ich damit mal rum und baue am Ende auch einen Test ein (damit ich das nicht ausversehen wieder kaputt mache ;-) ).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      bullrandleB N 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @gyle
        das müsste mit Markdown + Bindings gehen, glaube ich... Versuch mal in einer Markdown Karte das hier als "Inhalt": {kompletteObjektID;date(hh:mm)} ... oh... moment, das wird nicht gehen... hm. Gibt es einen Datenpunkt mit dem ausgerechneten Zeitpunkt, wann das Programm fertig ist? Dann den nehmen. Sonst musst du selber rechnen... so ca.:
        {kompletteObjektID;/(3600);floor}:{kompletteObjektID;%(3600);/(60);round}
        Alles ungetestet... Doku gibt es hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
        Ein Alias (und dann in das erste binding packen) würde helfen, wenn du read auf Date.now() + val setzt. -> also damit den absoluten Zeitpunkt ausrechnest, wann das Programm fertig ist.
        Vielleicht geht damit dann auch ein Sensor? Bin mir aber nicht sicher...
        gyle
        #847
        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @gyle
        danke.
        ich würde den ansatz "selbst rechnen" verfolgen - dabei kommt bei mir folgendes raus:
        Echt: 1:10 h >>> ergibt nach deiner Formel: 1:70 h
        ich konnte den fehler leider bisher nicht nachvollziehen....
        DANKE
        • G gyle
          @gyle
          danke.
          DANKE
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #848
          @gyle
          lol... ja... modulo (das %) war einfach nicht richtig implementiert im Adapter. ;-)
          Wenn du testen magst, installiere bitte mal von https://Garfonso/iobroker.lovelace. Dann sollte die Rechnung so gehen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @gyle
            N Offline
            N Offline
            nachon
            schrieb am zuletzt editiert von nachon
            #849
            @garfonso
            Sorry, mein Fehler. Hat sich erledigt. Reboot tut gut. :)
              @bullrandle
              bullrandleB Offline
              bullrandleB Offline
              bullrandle
              #850
              @garfonso
              hier der json export vom RX-V585:
              musiccast.0.RX-V585_06CBF7D3.json
              Danke schon mal ...
              Schöne Grüße
              Christian
              • E Offline
                Erstam
                #851
                @erstam
                Ok, hab mal einen Vorschlag in dev eingebaut.
                Ist jetzt wie folgt:
                Es gibt
                control.alarm -> bleibt alles wie gehabt, true/false. Code muss hier eingestellt werden
                control.alarm_arm_state -> number, 0-9, übersetzt lovelace mögliche alarm states. Hier wird der volle status gesetzt. Bzw. ioBroker kann hier auch den status setzen -> arming/disarming wird als blinkendes icon angezeigt und triggered macht eine Alarmglocke ins UI. Hübsch. :-)
                -> man kann auch selber ein entity anlegen. Da entscheidet der Code über den type ob "nur" die Boolean-Funktion (type = boolean) oder nicht. Man kann statt Number+States auch ein Objekt mit type string nehmen, dann landet da einfach direkt der string drinnen bzw. kann reingeschrieben werden (allerdings ohne checks -> falsche Werte wird das UI dann nicht mögen) (oder man kann, was nicht offiziell unterstützt wird, auch das states-Feld für das String-Objekt füllen).
                Ich habe mich mal weiter an den Aufbau meiner Alarmanlage gemacht, nachdem jetzt alle Komponenten soweit installiert sind. Leider schaffe ich es nicht, eine eigene Entity anzulegen, die auf die unterschiedlichen alarm_arm_states darstellt. Ich habe die Einstellungen des Datenpunkts exakt wie bei lovelace.0.control.alarm_arm_state gewählt und dann das Objekt als Alarm-Entität angelegt. Unter Entities taucht er in der Lovelace-Instanz auf, Fehlermeldungen im Log sehe ich auch keine, allerdings bleibt die Alarm Panel Card leer, wenn ich die selbst erstellte Entität auswähle. Ich habe unter Native den Alarm Code ergänzt, der ja bisher nur im Bool-Objekt steht.
                  "_id": "0_userdata.0.lovelace.alarm_arm_state",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "arm status",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Alarm arm status",
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "disarmed",
                      "1": "armed",
                      "2": "armed_home",
                      "3": "armed_away",
                      "4": "armed_night",
                      "5": "armed_custom_bypass",
                      "6": "pending",
                      "7": "arming",
                      "8": "disarming",
                      "9": "triggered"
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "alarm_control_panel",
                        "name": "central"
                  "native": {
                    "alarm_code": 2704
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1632048858446,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Bei der Default Entity habe ich das Problem, dass nach jedem Neustart der Lovelace Instanz der Aktivierungscode wieder auf 1234 steht. Kannst du das mal prüfen? Ich schlage vor, den Code nicht neu zu setzen bei Neustart.
                Viele Grüße!
                • E Offline
                  Erstam
                  schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                  #852
                  Ich habe gestern auf die letzte DEV-Version des Adapters aktualisiert. Seitdem hängt sich der Adapter auf, wenn ich eine bestimmte Seite in meinem Dashboard aufrufe. [EDIT]Ich habe das Verhalten auch in der letzten Beta 2.0.6 getestet, es passiert das gleiche.[/EDIT]
                  Hier der Log-Auszug:
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	(9117) this.getSpecialValues is not a function
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42)
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.240	error	(9117) TypeError: this.getSpecialValues is not a function
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.233	error	(9117) unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
                  lovelace.0	2021-09-20 08:37:26.233	error	(9117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Ich habe im RAW-Editor die einzelnen Karten der entsprechenden Seite einzeln geprüft, das Problem liegt an einer (von mehreren) Markdown-Cards, die folgenden Content haben:
                  {a:linkeddevices.0.Erdgeschoss.Rolllade.Alle.timeOpen;b = new Date(parseInt(a));
                  b.toLocaleTimeString('de-DE')}&nbsp;{a:linkeddevices.0.Erdgeschoss.Rolllade.Alle.timeOpen;
                  b = new Date(parseInt(a)); c = new Date(); c.setDate(c.getDate()+1);
                  c.setHours(0); c.setMinutes(0); c.setSeconds(0); b > c ? "*(+1)*" : ""}
                  Allerdings stürzt Lovelace bereits ab, wenn ich eine Markdown-Karte anlege und nur {} eingebe. Dann erscheint folgende Fehlermeldung im Log:
                  lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.399	error	(10330) Cannot read property 'val' of undefined
                  lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.399	error	(10330) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at getSpecialValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:143:17) at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node
                  lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.397	error	(10330) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of undefined
                  lovelace.0	2021-09-20 08:55:44.396	error	(10330) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().```
                  G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Erstam
                    gyle
                    #853
                    @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    das Problem habe ich auch....
                    	2021-09-20 22:15:25.868	warn	Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
                    host.iobroker
                    2021-09-20 22:15:25.868	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                    host.iobroker
                    2021-09-20 22:15:25.867	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.543	error	this.getSpecialValues is not a function
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.543	error	TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.542	error	unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.542	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.237	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.232	error	this.getSpecialValues is not a function
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.231	error	TypeError: this.getSpecialValues is not a function at Object.formatBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:168:42) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2582:50 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.229	error	unhandled promise rejection: this.getSpecialValues is not a function
                    lovelace.0
                    2021-09-20 22:15:25.225	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gyle
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #854
                      @gyle
                      hatte ich auch....
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/257
                      mal Lovelace von Garfonso (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace) Installieren da läuft es wieder.
                      • XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #855
                        mal eine allgemeine Frage wie ihr die Ansichten gestaltet…
                        Ich habe das Problem, dass bei jeder Konfiguration die Anordnung der Karten nicht wirklich sinnvoll ist.
                        Im Panel-Modus wird alles super auf den ganzen Bildschirm dargestellt (ausgefüllt) mit Vertikalen und Horizontalen Staplern lassen sich gut die Positionen der einzelnen Karten festlegen
                        Nachteil für mich -> durch die Horizontalen Stapler sind die Karten relativ unflexibel falls mit Endgeräten mit kleiner Auflösung auf die Ansicht zugegriffen wird (Handy, Tablet im Portrait-Modus)
                        Ohne Panel-Modus schaffe ich es maximal 3 Vertikale Stapler nebeneinander zu haben auch wenn theoretisch bei großer Auflösung noch 3 weitere daneben Platz hätten.
                        Fülle ich die 3 Vertikalen Stapler mit weiteren Karten (Inhalt) wird der 2 Stapler unter den ersten dargestellt somit hat meine Ansicht nur noch 2 Spalten. Ich stelle unten mal ein Bild rein zum besseren Verständnis.
                        Vorteil ohne Panel-Modus ist, dass die Ansichten auch auf kleine Displays passt.
                        Wie habt ihr die Aufteilung der Karten bei euch hinbekommen, oder nutzt ihr die Ansichten nur mit einem Endgerät?
                          arni_h
                          schrieb am zuletzt editiert von arni_h
                          #856
                          hat mal jemand versucht ein Rollo mit Lamellen zu integrieren? Wenn ich ein Device/Alias mit Tilt anlege, wird die Tilt Funktion nicht in die Entität übertragen UND kurz später ist das Tilt wieder aus der Alias verschwunden.
                          Hat das jemand schonmal hinbekommen? Oder eine Idee, woran es liegen könnte?
                          Edit: Unter Objekte -> Alias -> Rollo finde ich noch alle Datenpunkte für Tilt, aber in der Entität fehlen sie weiterhin.
                          Gruß,
                          Arni
                          • E Erstam
                            @erstam
                            Es gibt
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "disarmed",
                                  "1": "armed",
                                  "2": "armed_home",
                                  "3": "armed_away",
                                  "4": "armed_night",
                                  "6": "pending",
                                  "7": "arming",
                                  "8": "disarming",
                                  "9": "triggered"
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "name": "central"
                              "native": {
                                "alarm_code": 2704
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Viele Grüße!
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #857
                            @erstam
                            Es gibt
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                  "0": "disarmed",
                                  "1": "armed",
                                  "2": "armed_home",
                                  "3": "armed_away",
                                  "4": "armed_night",
                                  "6": "pending",
                                  "7": "arming",
                                  "8": "disarming",
                                  "9": "triggered"
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "name": "central"
                              "native": {
                                "alarm_code": 2704
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Danke für den State. :-) Hab das direkt mal genutzt und ein bugs gefixt. Das "sollte" auch dein Problem lösen.
                            Wenn du probieren möchtest, installiere von dieser URL: https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace
                            Äh... ja... sollte nicht... warum das passiert... keine Ahnung...? Ich sehe im Adapter nichts, was das auslöst... das Objekt (und nur das?) wird beim Neustart immer wieder überschrieben. Sehr merkwürdig..
                            • E Erstam
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #858
                              @erstam das ist auch in meiner dev-version behoben... muss mal einen Bugfix release fertig machen (weiß aber nicht genau, wann ich dazu komme)
                              • XBiTX XBiT
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #859
                                @xbit ich nutze nicht den Panel modus. Auf allen meinen Geräten ist bisher die Aufteilung auf 3 Spalten völlig in Ausreichend und auf dem Handy ist es dann nur noch eine.
                                • A arni_h
                                  Gruß,
                                  Arni
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #860
                                  @arni_h
                                  kann am type-detector liegen... ist die Rolle für Funktion "Rolladen" oder sowas? Sonst schmeißt er die states raus... das muss ich da nochmal fixen.
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #861
                                    @garfonso
                                    Du hast recht die 3 Spalten reichen mir auch im Prinzip, leider wird aber der erste und 2 Vertikale Stapler nicht nebeneinander sondern untereinander dargestellt.
                                    Ich habe aber herausgefunden, dass es nur passiert wenn die custom card "custom:vertical-stack-in-card" genutzt wird.
                                    Mit der normalen "vertical-stack" card nicht... ich gehe mal davon aus dass man da nichts ändern kann da es sich um eine custom card handelt (auch wenn mir das design der Custom Card besser gefällt).
                                    • System 9S Offline
                                      System 9S Offline
                                      System 9
                                      #862
                                      bei der button-entity-row bekomn ich folgenden fehler:
                                      Log from UI http://*/cards/button-entity-row.js:15:15 Uncaught TypeError: css is not a function
                                      Was kann ich hier machen ?
                                      • XBiTX XBiT
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #863
                                        @xbit
                                        du kannst bei der Karte mal auf github stöbern, ob das Problem bekannt ist und ob es ggf. forks gibt, die das lösen. Es gibt mehrere Karten, die nicht mehr wirklich weiter entwickelt werden und wo Leute aus der (HASS) Community solche Probleme dann lösen und man was auf Github suchen muss.
                                        @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Welche Version hast du da installiert?
                                        Geht denn was nicht oder kommt nur der Fehler im Log?
                                        Ich meine button-entity-row war auch etwas problematisch mit der Weiterentwicklung, da hab ich im ersten Post die Version hier verlinkt: https://github.com/mattatcha/button-entity-row - die hab ich auch und hat bei mir das Problem nicht. Ansonsten wird in einem anderen Issue noch die Version empfohlen: https://github.com/Hypfer/button-entity-row (ist auch schon auf 0.4.2 -> die geht bei mir aktuell auch).
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #864
                                          Hey an alle,
                                          ich suche eine Möglichkeit um die Gauge-Card zu erweitern. Leide finde ich keine Custom card die umsetzt was ich vor habe.
                                          Evtl. kennt jemand eine Karte oder hat eine andere Idee.
                                          Ich würde gerne in der Gauge-Card mehrere werde darstellen die sich "addieren".
                                          Also zB die ersten 10% rot, dann 20% grün und 5% gelb. Die restlichen 65% sollen leer/grau sein.
                                          Alle Werte stammen aus verschiedenen Datenpunkten.
                                          Sozusagen ein Kuchendiagramm in der Gauge.
                                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
