  5. Stromverbrauch in VIS
    2.8k
    4.9k
    4.1k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tiobb sagte: Ich habe immer noch bedenken den Datenpunkt "Zählerstand" anzufassen
    Dafür kannst Du zum Testen erst einmal einen anderen nehmen und vergleichen. Aber den Startwert solltest Du schon mit einem neuen Datenpunkt verwenden.
    @tiobb sagte in Stromverbrauch in VIS:
    steht immer noch beim selben Wert.
    Was steht in "/Stromzaehler/Pulszaehler/Time" ?
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Für "Startwert" habe ich, wie du gesagt hast, einen neuen Datenpunkt mit typ number, unit kWh erstellt und den Wert 15842 eingetragen. Unit musste ich manuell eingeben ("unit": "kWh",) . Den Trigger Datenpunkt habe ich auf "/Stromzaehler/Pulszaehler/Total" gesetzt
    So sieht es jetzt aus. man ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: den Wert 15842 eingetragen.
      Wert 158242, wenn der Zählerstand im ersten Bild richtig ist .
      Passt der Zählerstand nun mit 2 Nachkommastellen?
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @paul53 sagte in Stromverbrauch in VIS:
        gerade 17557ms, weil meine Frau Wasser für einen Tee Kocht 😀
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: 17557ms
          Entspricht 2136 W.
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: ist das kompliziert nachzubauen mit diesen Mathe Bausteinen
            "nach Zahl" ist auf den Datenpunkt-Wert anzuwenden. Wenn schon addiert (oder verkettet) wurde, ist es zu spät.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              Der Zählerstand vom neuen Datenpunkt deckt sich mit dem "alten" Zählerstand 👍
              Entspricht 2136 W.
              Passte genau 👍
              Zählerstand oben ist mein "alter" Zählerstand, Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                Entspricht 2136 W.
                Passte genau 👍
                @tiobb sagte: Der untere Zählerstand ist der neu erzeugte.
                Der sollte noch die unit "kWh" erhalten und "Leistung" die unit "W".
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Ich danke Dir für heute, ich werde dich morgen wieder mit meiner Unwissenheit nerven.
                  Schönen Abend noch.
                  Gruß,
                  tiobb
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Schönen Abend noch.
                    Gruß,
                    tiobb
                    @tiobb Das Runden sollte noch bei der Leistung korrigiert werden.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Das mit dem runden hat mir jetzt vor dem schlafen gehen keine Ruhe gelassen. Ich habe es hinbekommen, frag mich aber nicht wie. Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden, obwohl ich in Mathe immer sehr gut war (Mathe Leistungskurs in der Schule), aber in Blockly sind das für mich Böhmische Dörfer. Gibt es irgendwo ein Kurs, wo einem die Erstellung solcher Blöcke erklärt wird? Also ich schiebe wie ein Irrer die Blöcke hin und her, bis die Vorgabe passt, aber es muss ja auch einen, für mic, verständlichen Weg geben einen solchen Block selbst zu erstellen.
                      Gute Nacht, bis morgen ;-)
                      @Homoran
                      Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe!
                      Gruß,
                      tiob
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • tiobbT tiobb
                        @Homoran
                        Gruß,
                        tiob
                        @tiobb sagte: Diesen ganzen Mathe Block habe ich nicht verstanden
                        Ist es so schwer, das Bild nachzubauen? Es sind gerade mal 3 Mathe-Blöcke.
                        Als Formel: runde(3600000000 / (96 * Wert))
                        • tiobbT tiobb
                          @Homoran
                          Gruß,
                          tiob
                          wo hakt es da bei dir genau?
                          es sind ja im Prinzip nur Schritte, die in einer bestimmten Reihenfolge verkettet werden müssen.
                          runden musst du das gesamte errechnete, nicht einen Teil davon, mit den dann wieder eine krumme Zahl berechnet wird.
                          und zu zahl umwandeln musst du bevor du mit dem vermutlichen String weiterrechnen willst.
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @paul53 @Homoran
                            Servus, da bin ich wieder 😀
                            @homoran sagte in Stromverbrauch in VIS:
                            Also es geht mehr um Bedienung von Blockly, ich habe keine Ahnung wie man die "Formel" in Blockly genau aufbaut. Es baut sich schwerer auf als die "Formel" ist. Es ist, für mich als absoluter newbie, schwer zu erklären was mein Problem dabei ist. Nehmen wir mal diesen Block
                            Wenn ich also "Falls Objekt...", "falls mache...", "akualisiere..." und dann den Mathe Baustein Runde und dann "nach Zahl" einsetzte, fängt das Problem an. Dann sieht es nämlich so aus, und das ist ja schon falsch.
                            Ich komme, in Photoshop würde es ebenen heißen, nicht zurecht.
                            Das ich gestern noch schnell gebatelt als ich schon im Bett lag und meine Frau auch noch wach lag. Weis zufällig jemand wie man diese komischen Spitzen der Leistungskurve in VIS weg bekommt, hier im Huas wurden kein Verbraucher mit 16kW kurzzeitig eingeschaltet, sonst suche ich nochmal danach.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @paul53 @Homoran
                              Es ist,... schwer zu erklären was mein Problem dabei ist
                              Wenn du das könntest hättest du es ja auch schon verstanden ;-)
                              gut dass ich noch nie gephotoshopped habe.
                              Nenne es einfach Klammer(ebenen) und lies die Formel von innen nach außen.
                              dann lass mal das ganze Logikgedöns mit falls außen vor und reduziere deine Gedanken auf die Mathematik
                              bin auch nicht der Skripter vor dem Herrn, sehe da jetzt aber keinen Fehler.
                              • tiobbT tiobb
                                @paul53 @Homoran
                                @tiobb sagte: Nehmen wir mal diesen Block
                                Hier mal eine mögliche schrittweise Abfolge:
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Das stimmt natürlich 👍 Ich denke es ist mit über 50 Jahren und 0 Erfahrung nicht so ganz einfach. Wenn ich überlege wie "einfach" mir die Fotografie und dessen Bearbeitung fällt und mich dann Neueinsteiger um Hilfe fragen, merke ich dann, dass ich doch schon über 20 Jahre Erfahrung habe und es eigentlich gar nicht so merke.
                                  Das klingt so negativ. Ohne Photoshop keine maximale Qualität der Fotos. Denn nur aus einem RAW Foto lässt sich das Maximum aus der Kamera quetschen. DIe fertigen JPEG Bilder die aus den Kameras purzeln, sind alle Kameraintern "gephotoshoped" und Qualitativ nicht so prickelnd. Viele denken bei Photoshop an Hochglanzmagazine, wo aus dem Foto einer Pizza eine wunderschöne Frau gebastelt wird. Aber Photoshop ist eigentlich nur ein digitales Fotolabor, genau wie vor 40 Jahren wird dort ein Negativ (RAW Foto) in ein schönes Bild entwickelt. RAW Fotos sind Kameraintern absolut unbehandelt und wirken einfach flau und flach.
                                  Mir macht mehr der Bau der Formel Kopfschmerzen, nicht das eigentliche lesen.
                                  Ah, siehste, ich habe sozusagen Zeile 4 an dritte Stelle gesetzt, Danke für die Arbeit.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
