  4. jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!
    6.4k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    reini84
    @mickym
    kannst du mir hier Hilfestellung geben?
    Wie mach ich das am besten?
    hab bis jetzt ein Backup vom backitup Adapter eingespielt. Reicht das aus?
      @reini84 sagte in jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!:
      musste stromlos gemacht werden um neu zu starten.
      Und lass den Mist.
      Meist fängt sich die Kiste, wenn da der oom-reaper durchgelaufen ist.
      dmesg -T | grep -i ext4
      sagt?
      free -ht
      sagt?
      reini84
      wie lass ich den durchlaufen? komme dann nicht auf das terminal
      • R reini84
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @reini84 Ja - wenn es lang genug zurück liegt, dann sollten eigentlich die Objekte und Zustände wieder zurückgesichert sein.
        Aber @Thomas-Braun hilft Dir ja auch, indem er Dir erst mal hilft das Dateisystem zu überprüfen.
        • R reini84
          Der läuft automatisch los, wenn das System merkt, dass es absäuft.
          • R reini84
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @reini84 Ansonsten gibt es auch im Verzeichnis
            /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            von allen States und Objekten Backups - die man theoretisch mit gunzip auspacken und dann ein level höher kopieren kann.
            Musst nur schauen, dass Du die states und die objects zusammen von einem Datum und Uhrzeit entpackst. Aber da kann @Thomas-Braun sicher besser weiter helfen. Der ist der Linux Fachmann.
            • mickymM mickym
              @mickym
              Das was du beschreibst ist hier ausführlicher erläutert:
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @thomas-braun Ah OK - das hatte ich noch von Dir in Erinnerung - habs aber auf die Schnelle in Deinem Werkzeugkasten nicht gefunden. Habe extra nachgeschaut. ;)
                Hab mir aber nun auch ein Lesezeichen gemacht. :)
                  Und lass den Mist.
                  sagt?
                  free -ht
                  sagt?
                  reini84
                  @thomas-braun sagte in jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!:
                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                  [Mon Sep 20 10:55:23 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:27:DA:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b3b7cffd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon Sep 20 10:55:24 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Sep 20 10:55:26 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 7.7Gi 2.0Gi 3.9Gi 8.0Mi 1.8Gi 6.0Gi
                  Swap: 99Mi 0B 99Mi
                  Total: 7.8Gi 2.0Gi 4.0Gi
                  • R reini84
                    Swap: 99Mi 0B 99Mi
                    @reini84
                    Bitte Konsolentext in CodeTags
                    einbetten.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      reini84
                        @reini84
                        einbetten.
                        reini84
                        Swap:          99Mi          0B        99Mi
                        • R reini84
                          Swap:          99Mi          0B        99Mi
                          @reini84 Die Speicherauslastung schaut gesund aus, im Moment.
                          Läuft da Nachts der Backitup-Adapter regelmäßig?
                          Ist natürlich Mist, wer weiß was in dem inode drin stand.
                            reini84
                            ja, der läuft regelmäßig jede Nacht
                            Habe drei Hosts.
                            Erster Host macht Backup um 02:00 Uhr täglich
                            Zweiter Host macht Backup um 02:30 Uhr täglich
                            Dritter Host macht Backup um 03:00 täglich
                            • R Offline
                              reini84
                              heute nacht das gleiche wieder.... um 04:55 wars vorbei
                              2021-09-26 04:54:54.933  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                              2021-09-26 04:54:54.939  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
                              2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 fe80::4943:b417:99a6:2e6c
                              2021-09-26 04:54:55.764  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                              2021-09-26 04:54:55.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2021-09-26 04:54:56.062  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                              2021-09-26 04:54:56.654  - info: host.raspberrypi 38 instances found
                              2021-09-26 04:54:56.734  - info: host.raspberrypi starting 27 instances
                              2021-09-26 04:54:56.839  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 600
                              2021-09-26 04:54:58.925  - error: admin.0 (600) admin.0 already running
                              2021-09-26 04:54:58.929  - warn: admin.0 (600) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 04:54:59.522  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 04:54:59.523  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2021-09-26 04:55:00.809  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 611
                              2021-09-26 04:55:03.696  - error: javascript.0 (611) javascript.0 already running
                              2021-09-26 04:55:03.698  - warn: javascript.0 (611) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 04:55:04.281  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 04:55:04.281  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2021-09-26 04:55:04.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 622
                              2021-09-26 04:55:06.068  - error: scenes.0 (622) scenes.0 already running
                              2021-09-26 04:55:06.071  - warn: scenes.0 (622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 04:55:06.648  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 04:55:06.648  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                              2021-09-26 04:55:08.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 633
                              2021-09-26 04:55:10.168  - error: sonoff.0 (633) sonoff.0 already running
                              2021-09-26 04:55:10.171  - warn: sonoff.0 (633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 04:55:10.759  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 04:55:10.760  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                              2021-09-26 04:55:12.790  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 644
                              2021-09-26 06:18:10.909  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 651
                              2021-09-26 06:18:11.668  - error: zigbee.0 (644) zigbee.0 already running
                              2021-09-26 06:18:11.671  - warn: zigbee.0 (644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 06:18:12.161  - error: rpi2.0 (651) rpi2.0 already running
                              2021-09-26 06:18:12.163  - warn: rpi2.0 (651) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 06:18:12.259  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 06:18:12.260  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2021-09-26 06:18:12.746  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 06:18:12.747  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              2021-09-26 06:18:14.937  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 668
                              2021-09-26 06:18:16.420  - error: mihome-vacuum.0 (668) mihome-vacuum.0 already running
                              2021-09-26 06:18:16.423  - warn: mihome-vacuum.0 (668) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 06:18:17.004  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 06:18:17.005  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              2021-09-26 06:18:18.968  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 679
                              2021-09-26 06:18:20.254  - error: alexa2.0 (679) alexa2.0 already running
                              2021-09-26 06:18:20.257  - warn: alexa2.0 (679) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-09-26 06:18:20.838  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-09-26 06:18:20.839  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              2021-09-26 06:18:22.963  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 692
                              2021-09-26 06:18:23.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 699
                              2021-09-26 06:18:24.225  - error: hm-rpc.0 (692) hm-rpc.0 already running
                              • R Offline
                                reini84
                                wieso hat er hier probleme?
                                • Thomas BraunT Online
                                  @reini84
                                  Multihost-Setup?
                                    @reini84
                                    Multihost-Setup?
                                    reini84
                                    3 Hosts am Laufen
                                    • R reini84
                                      3 Hosts am Laufen
                                      @reini84
                                      Wie heißen die und sind die richtig aufgesetzt?
                                        @reini84
                                        reini84
                                        • R reini84
                                          @reini84 Da hast du vermutlich ein Problem mit ausgehenden RAM.
                                          Nach 18 Minuten schon 61% voll.
