  4. jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!
    6.4k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    reini84
    Hallo miteinander,
    seit letzter Woche habe ich ein großes Problem mit meiner ioBroker Installation.
    Jede Nacht hängt sich mein ioBroker System auf.
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    RAM: 7.71 GB
    Node.js: v12.22.6
    NPM: 6.14.15
    Datenträgergröße: 28.98 GB
    freier Festplattenspeicher: 22.74 GB
    Es ist dann keine Verbindung mehr möglich, weder über Browser noch per Terminal.
    Heute das gleiche wieder und ich brauche bitte Eure Hilfe.
    Hab das aktuelle Log (im Anhang) heute vom Raspberry geholt nachdem er nach einem Kaltstart wieder angelaufen ist.
    • Bis Uhrzeit 06:32:35.202 läuft nach meiner Meinung alles normal.
    • Dann kommt ein mysteriöser Eintrag mit "NULNULNULNULNULNULNULNUL"
    • Jetzt schreibt er fast 45 Sekunden kein Log mehr
    • Und jetzt gehen die Probleme los - er startet mir alles neu soweit ich das beurteilen kann.
    • Um Uhrzeit 06:36:08.386 ist er dann nicht mehr erreichbar und musste stromlos gemacht werden um neu zu starten.
    Hat von Euch jemand eine Ideee was ich hier machen könnte ? Was läuft da verkehrt?
    iobroker.2021-09-20.log
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reini84
      Hallo miteinander,
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 7.71 GB
      Node.js: v12.22.6
      NPM: 6.14.15
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @reini84 Da sind Deine States und Objekte kaputt gegangen. Stopp den iobroker und stell die Dateien wieder aus dem Backupverzeichnis her.
      2021-09-20 06:33:17.776  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
      • R reini84
        Hallo miteinander,
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 7.71 GB
        Node.js: v12.22.6
        NPM: 6.14.15
        @reini84 sagte in jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!:
        Und lass den Mist.
        Meist fängt sich die Kiste, wenn da der oom-reaper durchgelaufen ist.
        dmesg -T | grep -i ext4
        sagt?
        free -ht
        sagt?
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Offline
          reini84
          @mickym
          kannst du mir hier Hilfestellung geben?
          Wie mach ich das am besten?
          hab bis jetzt ein Backup vom backitup Adapter eingespielt. Reicht das aus?
            Und lass den Mist.
            sagt?
            free -ht
            sagt?
            reini84
            wie lass ich den durchlaufen? komme dann nicht auf das terminal
            • R reini84
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @reini84 Ja - wenn es lang genug zurück liegt, dann sollten eigentlich die Objekte und Zustände wieder zurückgesichert sein.
              Aber @Thomas-Braun hilft Dir ja auch, indem er Dir erst mal hilft das Dateisystem zu überprüfen.
              • R reini84
                Der läuft automatisch los, wenn das System merkt, dass es absäuft.
                • R reini84
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @reini84 Ansonsten gibt es auch im Verzeichnis
                  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  von allen States und Objekten Backups - die man theoretisch mit gunzip auspacken und dann ein level höher kopieren kann.
                  Musst nur schauen, dass Du die states und die objects zusammen von einem Datum und Uhrzeit entpackst. Aber da kann @Thomas-Braun sicher besser weiter helfen. Der ist der Linux Fachmann.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Das was du beschreibst ist hier ausführlicher erläutert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun Ah OK - das hatte ich noch von Dir in Erinnerung - habs aber auf die Schnelle in Deinem Werkzeugkasten nicht gefunden. Habe extra nachgeschaut. ;)
                      Hab mir aber nun auch ein Lesezeichen gemacht. :)
                        Und lass den Mist.
                        sagt?
                        free -ht
                        sagt?
                        reini84
                        @thomas-braun sagte in jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!:
                        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                        [Mon Sep 20 10:55:23 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:27:DA:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b3b7cffd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Sep 20 10:55:24 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Mon Sep 20 10:55:26 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 7.7Gi 2.0Gi 3.9Gi 8.0Mi 1.8Gi 6.0Gi
                        Swap: 99Mi 0B 99Mi
                        Total: 7.8Gi 2.0Gi 4.0Gi
                        • R reini84
                          Swap: 99Mi 0B 99Mi
                          @reini84
                          Bitte Konsolentext in CodeTags
                          einbetten.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            reini84
                              @reini84
                              einbetten.
                              reini84
                              Swap:          99Mi          0B        99Mi
                              • R reini84
                                Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                @reini84 Die Speicherauslastung schaut gesund aus, im Moment.
                                Läuft da Nachts der Backitup-Adapter regelmäßig?
                                Ist natürlich Mist, wer weiß was in dem inode drin stand.
                                  reini84
                                  ja, der läuft regelmäßig jede Nacht
                                  Habe drei Hosts.
                                  Erster Host macht Backup um 02:00 Uhr täglich
                                  Zweiter Host macht Backup um 02:30 Uhr täglich
                                  Dritter Host macht Backup um 03:00 täglich
                                  • R Offline
                                    reini84
                                    heute nacht das gleiche wieder.... um 04:55 wars vorbei
                                    2021-09-26 04:54:54.933  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                                    2021-09-26 04:54:54.939  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
                                    2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 fe80::4943:b417:99a6:2e6c
                                    2021-09-26 04:54:55.764  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                                    2021-09-26 04:54:55.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                    2021-09-26 04:54:56.062  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                    2021-09-26 04:54:56.654  - info: host.raspberrypi 38 instances found
                                    2021-09-26 04:54:56.734  - info: host.raspberrypi starting 27 instances
                                    2021-09-26 04:54:56.839  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 600
                                    2021-09-26 04:54:58.925  - error: admin.0 (600) admin.0 already running
                                    2021-09-26 04:54:58.929  - warn: admin.0 (600) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 04:54:59.522  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 04:54:59.523  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2021-09-26 04:55:00.809  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 611
                                    2021-09-26 04:55:03.696  - error: javascript.0 (611) javascript.0 already running
                                    2021-09-26 04:55:03.698  - warn: javascript.0 (611) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 04:55:04.281  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 04:55:04.281  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    2021-09-26 04:55:04.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 622
                                    2021-09-26 04:55:06.068  - error: scenes.0 (622) scenes.0 already running
                                    2021-09-26 04:55:06.071  - warn: scenes.0 (622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 04:55:06.648  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 04:55:06.648  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                    2021-09-26 04:55:08.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 633
                                    2021-09-26 04:55:10.168  - error: sonoff.0 (633) sonoff.0 already running
                                    2021-09-26 04:55:10.171  - warn: sonoff.0 (633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 04:55:10.759  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 04:55:10.760  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                    2021-09-26 04:55:12.790  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 644
                                    2021-09-26 06:18:10.909  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 651
                                    2021-09-26 06:18:11.668  - error: zigbee.0 (644) zigbee.0 already running
                                    2021-09-26 06:18:11.671  - warn: zigbee.0 (644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 06:18:12.161  - error: rpi2.0 (651) rpi2.0 already running
                                    2021-09-26 06:18:12.163  - warn: rpi2.0 (651) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 06:18:12.259  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 06:18:12.260  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2021-09-26 06:18:12.746  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 06:18:12.747  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                    2021-09-26 06:18:14.937  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 668
                                    2021-09-26 06:18:16.420  - error: mihome-vacuum.0 (668) mihome-vacuum.0 already running
                                    2021-09-26 06:18:16.423  - warn: mihome-vacuum.0 (668) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 06:18:17.004  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 06:18:17.005  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                    2021-09-26 06:18:18.968  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 679
                                    2021-09-26 06:18:20.254  - error: alexa2.0 (679) alexa2.0 already running
                                    2021-09-26 06:18:20.257  - warn: alexa2.0 (679) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-09-26 06:18:20.838  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    2021-09-26 06:18:20.839  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                    2021-09-26 06:18:22.963  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 692
                                    2021-09-26 06:18:23.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 699
                                    2021-09-26 06:18:24.225  - error: hm-rpc.0 (692) hm-rpc.0 already running
                                    • R Offline
                                      reini84
                                      wieso hat er hier probleme?
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @reini84
                                        Multihost-Setup?
                                          @reini84
                                          Multihost-Setup?
                                          reini84
                                          3 Hosts am Laufen
