  4. jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!
    6.4k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @reini84
    Bitte Konsolentext in CodeTags
    einbetten.
    reini84
    pi@raspberrypi:~ $ free -ht
    Mem:          7.7Gi       2.0Gi       3.9Gi       8.0Mi       1.8Gi       6.0Gi
    Swap:          99Mi          0B        99Mi
    Total:        7.8Gi       2.0Gi       4.0Gi
    • R reini84
      Swap:          99Mi          0B        99Mi
      @reini84 Die Speicherauslastung schaut gesund aus, im Moment.
      Läuft da Nachts der Backitup-Adapter regelmäßig?
      [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
      Ist natürlich Mist, wer weiß was in dem inode drin stand.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        reini84
        ja, der läuft regelmäßig jede Nacht
        Habe drei Hosts.
        Erster Host macht Backup um 02:00 Uhr täglich
        Zweiter Host macht Backup um 02:30 Uhr täglich
        Dritter Host macht Backup um 03:00 täglich
        • R Offline
          reini84
          heute nacht das gleiche wieder.... um 04:55 wars vorbei
          2021-09-26 04:54:54.933  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
          2021-09-26 04:54:54.939  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
          2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 fe80::4943:b417:99a6:2e6c
          2021-09-26 04:54:55.764  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
          2021-09-26 04:54:55.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
          2021-09-26 04:54:56.062  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
          2021-09-26 04:54:56.654  - info: host.raspberrypi 38 instances found
          2021-09-26 04:54:56.734  - info: host.raspberrypi starting 27 instances
          2021-09-26 04:54:56.839  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 600
          2021-09-26 04:54:58.925  - error: admin.0 (600) admin.0 already running
          2021-09-26 04:54:58.929  - warn: admin.0 (600) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 04:54:59.522  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 04:54:59.523  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2021-09-26 04:55:00.809  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 611
          2021-09-26 04:55:03.696  - error: javascript.0 (611) javascript.0 already running
          2021-09-26 04:55:03.698  - warn: javascript.0 (611) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 04:55:04.281  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 04:55:04.281  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2021-09-26 04:55:04.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 622
          2021-09-26 04:55:06.068  - error: scenes.0 (622) scenes.0 already running
          2021-09-26 04:55:06.071  - warn: scenes.0 (622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 04:55:06.648  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 04:55:06.648  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
          2021-09-26 04:55:08.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 633
          2021-09-26 04:55:10.168  - error: sonoff.0 (633) sonoff.0 already running
          2021-09-26 04:55:10.171  - warn: sonoff.0 (633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 04:55:10.759  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 04:55:10.760  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2021-09-26 04:55:12.790  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 644
          2021-09-26 06:18:10.909  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 651
          2021-09-26 06:18:11.668  - error: zigbee.0 (644) zigbee.0 already running
          2021-09-26 06:18:11.671  - warn: zigbee.0 (644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 06:18:12.161  - error: rpi2.0 (651) rpi2.0 already running
          2021-09-26 06:18:12.163  - warn: rpi2.0 (651) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 06:18:12.259  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 06:18:12.260  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-09-26 06:18:12.746  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 06:18:12.747  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
          2021-09-26 06:18:14.937  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 668
          2021-09-26 06:18:16.420  - error: mihome-vacuum.0 (668) mihome-vacuum.0 already running
          2021-09-26 06:18:16.423  - warn: mihome-vacuum.0 (668) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 06:18:17.004  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 06:18:17.005  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          2021-09-26 06:18:18.968  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 679
          2021-09-26 06:18:20.254  - error: alexa2.0 (679) alexa2.0 already running
          2021-09-26 06:18:20.257  - warn: alexa2.0 (679) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-09-26 06:18:20.838  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2021-09-26 06:18:20.839  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2021-09-26 06:18:22.963  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 692
          2021-09-26 06:18:23.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 699
          2021-09-26 06:18:24.225  - error: hm-rpc.0 (692) hm-rpc.0 already running
          • R Offline
            reini84
            wieso hat er hier probleme?
            • Thomas BraunT Online
              @reini84
              Multihost-Setup?
                @reini84
                Multihost-Setup?
                reini84
                3 Hosts am Laufen
                • R reini84
                  3 Hosts am Laufen
                  @reini84
                  Wie heißen die und sind die richtig aufgesetzt?
                    @reini84
                    reini84
                    • R reini84
                      @reini84 Da hast du vermutlich ein Problem mit ausgehenden RAM.
                      Nach 18 Minuten schon 61% voll.
                        reini84
                        ich bin vor 14 Tagen von einem Pi4 4GB auf einen Pi4 8GB umgezogen.
                        Seitdem glaube ich zu meinen dass die Probleme angingen.
                        Ich habe es anfangs nicht in Erwägung gezogen, aber kann es sein dass der Pi4 8GB nicht ordentlich funktioniert? Was meinst du?
                        Ich habe am Samstag, vorgestern, alles neu aufgesetzt.... habe keine Backups eingespielt und heute das Problem wieder...
                        Hab gerade wieder meinen "alten" Pi4 4GB mit iobroker hochgefahren, der machte mir nie Probleme
                        • R reini84
                          @reini84
                          Im Screenshot ist das der 4GB-Raspberry.
                          Macht natürlich wenig Sinn das zu posten, wenn das Problem da nicht besteht.
                          Du musst schon mit dem Patienten ankommen, nicht dessen Cousin.
                            @reini84
                            reini84
                            ich weiß ja nicht wo das Problem liegt, deswegen habe ich vorhin gewechselt und der Post ist dadurch ungültig.
                            Screenshot ist der 4GB
                            • R reini84
                              @reini84
                              Und wie soll man dir dann helfen?
                                @reini84
                                reini84
                                ich will nur ausschließen dass es der neue pi4 ist
