  4. jede Nacht ioBroker/Pi Absturz. erbitte Hilfe!!
    6.4k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    reini84
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Mon Sep 20 10:55:23 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:27:DA:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b3b7cffd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Sep 20 10:55:24 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Sep 20 10:55:26 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      @reini84
      Bitte Konsolentext in CodeTags
      einbetten.
      reini84
      pi@raspberrypi:~ $ free -ht
      Mem:          7.7Gi       2.0Gi       3.9Gi       8.0Mi       1.8Gi       6.0Gi
      Swap:          99Mi          0B        99Mi
      Total:        7.8Gi       2.0Gi       4.0Gi
      • R reini84
        Swap:          99Mi          0B        99Mi
        @reini84 Die Speicherauslastung schaut gesund aus, im Moment.
        Läuft da Nachts der Backitup-Adapter regelmäßig?
        Ist natürlich Mist, wer weiß was in dem inode drin stand.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          reini84
          ja, der läuft regelmäßig jede Nacht
          Habe drei Hosts.
          Erster Host macht Backup um 02:00 Uhr täglich
          Zweiter Host macht Backup um 02:30 Uhr täglich
          Dritter Host macht Backup um 03:00 täglich
          • R Offline
            reini84
            heute nacht das gleiche wieder.... um 04:55 wars vorbei
            2021-09-26 04:54:54.933  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
            2021-09-26 04:54:54.939  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
            2021-09-26 04:54:54.940  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 fe80::4943:b417:99a6:2e6c
            2021-09-26 04:54:55.764  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
            2021-09-26 04:54:55.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2021-09-26 04:54:56.062  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2021-09-26 04:54:56.654  - info: host.raspberrypi 38 instances found
            2021-09-26 04:54:56.734  - info: host.raspberrypi starting 27 instances
            2021-09-26 04:54:56.839  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 600
            2021-09-26 04:54:58.925  - error: admin.0 (600) admin.0 already running
            2021-09-26 04:54:58.929  - warn: admin.0 (600) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 04:54:59.522  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 04:54:59.523  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2021-09-26 04:55:00.809  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 611
            2021-09-26 04:55:03.696  - error: javascript.0 (611) javascript.0 already running
            2021-09-26 04:55:03.698  - warn: javascript.0 (611) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 04:55:04.281  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 04:55:04.281  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2021-09-26 04:55:04.881  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 622
            2021-09-26 04:55:06.068  - error: scenes.0 (622) scenes.0 already running
            2021-09-26 04:55:06.071  - warn: scenes.0 (622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 04:55:06.648  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 04:55:06.648  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
            2021-09-26 04:55:08.811  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 633
            2021-09-26 04:55:10.168  - error: sonoff.0 (633) sonoff.0 already running
            2021-09-26 04:55:10.171  - warn: sonoff.0 (633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 04:55:10.759  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 04:55:10.760  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2021-09-26 04:55:12.790  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 644
            2021-09-26 06:18:10.909  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 651
            2021-09-26 06:18:11.668  - error: zigbee.0 (644) zigbee.0 already running
            2021-09-26 06:18:11.671  - warn: zigbee.0 (644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 06:18:12.161  - error: rpi2.0 (651) rpi2.0 already running
            2021-09-26 06:18:12.163  - warn: rpi2.0 (651) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 06:18:12.259  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 06:18:12.260  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2021-09-26 06:18:12.746  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 06:18:12.747  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
            2021-09-26 06:18:14.937  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 668
            2021-09-26 06:18:16.420  - error: mihome-vacuum.0 (668) mihome-vacuum.0 already running
            2021-09-26 06:18:16.423  - warn: mihome-vacuum.0 (668) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 06:18:17.004  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 06:18:17.005  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2021-09-26 06:18:18.968  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 679
            2021-09-26 06:18:20.254  - error: alexa2.0 (679) alexa2.0 already running
            2021-09-26 06:18:20.257  - warn: alexa2.0 (679) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2021-09-26 06:18:20.838  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2021-09-26 06:18:20.839  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2021-09-26 06:18:22.963  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 692
            2021-09-26 06:18:23.643  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 699
            2021-09-26 06:18:24.225  - error: hm-rpc.0 (692) hm-rpc.0 already running
            • R Offline
              reini84
              wieso hat er hier probleme?
              • Thomas BraunT Online
                @reini84
                Multihost-Setup?
                  @reini84
                  Multihost-Setup?
                  reini84
                  3 Hosts am Laufen
                  • R reini84
                    3 Hosts am Laufen
                    @reini84
                    Wie heißen die und sind die richtig aufgesetzt?
                      @reini84
                      reini84
                      • R reini84
                        @reini84 Da hast du vermutlich ein Problem mit ausgehenden RAM.
                        Nach 18 Minuten schon 61% voll.
                          reini84
                          ich bin vor 14 Tagen von einem Pi4 4GB auf einen Pi4 8GB umgezogen.
                          Seitdem glaube ich zu meinen dass die Probleme angingen.
                          Ich habe es anfangs nicht in Erwägung gezogen, aber kann es sein dass der Pi4 8GB nicht ordentlich funktioniert? Was meinst du?
                          Ich habe am Samstag, vorgestern, alles neu aufgesetzt.... habe keine Backups eingespielt und heute das Problem wieder...
                          Hab gerade wieder meinen "alten" Pi4 4GB mit iobroker hochgefahren, der machte mir nie Probleme
                          • R reini84
                            @reini84
                            Im Screenshot ist das der 4GB-Raspberry.
                            Macht natürlich wenig Sinn das zu posten, wenn das Problem da nicht besteht.
                            Du musst schon mit dem Patienten ankommen, nicht dessen Cousin.
                              @reini84
                              reini84
                              ich weiß ja nicht wo das Problem liegt, deswegen habe ich vorhin gewechselt und der Post ist dadurch ungültig.
                              Screenshot ist der 4GB
                              • R reini84
                                @reini84
                                Und wie soll man dir dann helfen?
                                  @reini84
                                  reini84
                                  ich will nur ausschließen dass es der neue pi4 ist
