  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • T tombox
    @denism was sagt Google translator
    DenisMD Offline
    DenisMD Offline
    DenisM
    @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Ach auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Danke:
    9000 - Schlechte Anfrage
    Das Gerät verbindet sich nicht.
    Ist aber quatsch. Das Gerät ist verbunden und auch z.B. die verbleibenden Minuten einer Waschladung werden korrekt übermittelt.
    • DenisMD DenisM
      Hallo zusammen ich habe auch den Adapter installiert (mit einer LG Waschmaschine)
      Die Daten von der Waschmaschine kommen alle in ioBroker an aber ich habe im Protokoll pro Abfrage immer 2 Fehlerzeilen:
      Kann mir jemand erklären was die Fehler zu bedeuten haben?
      tombox
      @denism Schwer zu sagen müsste man in die zugangsdaten haben und schauen was die app macht
      Wie ist der Wert von lg-thinq.0.xxxx.platformType
      DenisMD 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        DenisMD Offline
        DenisMD Offline
        DenisM
        platformType = thinq1
        • DenisMD DenisM
          DenisMD Offline
          DenisMD Offline
          DenisM
          schrieb am zuletzt editiert von DenisM
          Kann das vielleicht sein das der Fehler kommt weil sich die Waschmaschine nach einer Wäsche allein wieder ausschaltet und dann ist sie natürlich nicht mehr erreichbar für eine ganze Weile. Erst wieder wenn ich eine neue Waschladung starte. Würde Sinn machen. Aber es ist nun mal normal das sich die Waschmaschine allein ausschaltet nachdem sie fertig ist ... wenn das der Fehler ist müsste man das im Code berücksichtigen? Wie ist das bei euch?
          • H Offline
            Hohenbostler
            #66
            Hi zusammen. Ist irgendwann geplant den Intervall runter zu setzten ? Leider hilft mir eine Minute nicht beim Prüfen ob die kühlschranktür offen ist.
            • H Hohenbostler
              tombox
              #67
              @hohenbostler du kannst auf 0.5 setzen oder 0
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #68
                Hallo tombox,
                leider sehe ich keinen Unterschied bei der Auswahl 0.x oder 0. Bei allen wird nach 30 Sekunden aktualisiert.
                • T tombox
                  Hohenbostler
                  #69
                  und was genau bedeuten die werte ?
                  • L Lucky_ESA
                    Hallo tombox,
                    tombox
                    #70
                    @lucky_esa aber 30sek sollten doch ausreichend sein oder?
                    • T tombox
                      Hohenbostler
                      #71
                      @tombox Wenn die frage an mich geht. Bei einer Waschmaschine sicher aber beim Kühlschrank gerade Tür öffnunf finde ich reichen auch 30 sekunden nicht ;). Aber das ist nur meine persönliche Meingung
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        #72
                        Hallo tombox,
                        wenn die Waschmaschine fertig ist erhalten ich diese Info über meine Alexa`s. Wenn ich glücklich speicher, aktualisiert er zum Beispiel um 13:40:10. Mit ein wenig Pech dann erst um 13:40:30. Da die Maschine um 13:40:00 fertig ist, kommt die Meldung im worst case ca. 30 Sekunden später (Ist jetzt nicht so schlimm). Natürlich kommt dann auch die Alarmmeldung ca. 30 Sekunden später...
                        Beim Kühlschrank ist das halt zu Lang. Wobei ich jetzt nicht wüsste, warum ich in IOBROKER diese Info dringend benötige. Sollte die Tür länger als 30 Sekunden auf sein, dann könnte eine Alarmmeldung kommen...Das würde also auch passen...
                        Lieber wäre mir die Steuerung vom Kühlschrank😁
                        @Hohenbostler Bedenke das die Datenpunkte auch immer aktualisiert werden, dass kann auch bis zu 4 Sekunden dauern.
                        Fazit: Kann der Interval nicht per Java geändert werden, wäre eine Umstellung auf Sekunden sinnfrei.
                        Gruß//Lucky
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          #73
                          Heute kam den ganzen Tag Request failed with status code 400.
                          Wenn man die APP startet, muss man den neuen Nutzungsbediengungen zustimmen.
                          Danach funktioniert der Adapter wieder.
                          Kann man das eventuell auch in den Adapter einbauen? Wohl eher nicht...
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            tombox
                            #74
                            @lucky_esa nur wenn ich ein account hätte wo die Bedingungen nicht akzeptiert sind
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              ReiTi
                              #75
                              erstmal vielen Dank für den coolen Adapter!
                              Ich hab den gerade installiert um meine LG Waschmaschine zu überwachen und am Ende eines Waschgangs eine Info z.B. per Telegram und / oder Sprachausgabe zu erhalten.
                              Es werden ja unzählige Objekte erzeugt, aber irgendwie hab ich noch kein Objekt mit "Stromverbrauch" oder "Leistung" o.ä. gefunden.
                              Gibt es das gar nicht oder bin ich einfach zu blind?
                              Wie löst ihr das mit einer Nachricht am Waschende?
                              Gerade läuft die erste Wäsche, vielleicht kommt ja noch was am Ende.
                              Danke und Gruß
                              ReiTi
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #76
                                Hallo, du musst per Blockly remainTimeMinute und remainTimeHour auswerten. Sind beide bei Null angekommen, dann ist die Maschine fertig.
                                • L Lucky_ESA
                                  ReiTi
                                  #77
                                  @lucky_esa ja, das ist eine Möglichkeit. Danke.
                                  Irgendwo muss es die Energiedaten aber geben. Man kann über die Handyapp auch den Verbrauch der letzten Waschvorgänge anzeigen. Na ich warte mal noch 7 Minuten ab ;-)
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #78
                                    Diese Daten werden nicht eingelesen. Wenn du magst kannst du mein Blockly als Inspiration verwenden.
                                    washer.txt
                                    Bei Ende kommt ein Text über 3 Echos, den Status per Alexa abfragen (Geräte suchen -> Routine anlegen Bsp. Status Waschmaschine) und HTML in VIS anzeigen lassen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      washer.txt
                                      Gruß//Lucky
                                      ReiTi
                                      #79
                                      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Danke für das super umfangreiche Skript! Ganz so war meins nicht :-D
                                      Das hab ich leider nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal näher erläutern?
                                      Ich hab mit Alexa und iobroker noch nicht viel gemacht, außer mal installiert.
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #80
                                        Öffne die Alexa App und erstelle dort eine Routine (zu finden unter Einstellungen). Dort dann das Plus Zeichen drücken und als Text "Status Waschmaschien" eintragen. Danach Aktion hinzufügen -> Smart Home ->Geräte steuern -> Waschmaschine Alexa auswählen.
                                        Im Vorfeld natürlich Alexa nach neuen Geräte suchen lassen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          ReiTi
                                          #81
                                          @lucky_esa läuft noch nicht so recht. Ich hab dein Skript eingelesen und die Objekte gesetzt.
                                          Die Datenpunkte werden auch angelegt, aber nicht aktualisiert. Scheinbar mach ich noch was falsch.
                                          Ich hab hier das Objekt der Waschmaschine ausgewählt:
                                          Der Ordner "lg-thinq.0." gehört mit dazu, oder?
                                          Bei den Echos hab ich nur die Seriennummer reinkopiert:
                                          Also ohne den Pfad "alexa2.0.Echo-Devices."
                                          Alexa findet das Device auch nicht. Stellt der iobroker das über das Skript bereit oder muss man noch den LG Skill auf der Alexa installieren?
