  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • DenisMD DenisM
    Hallo zusammen ich habe auch den Adapter installiert (mit einer LG Waschmaschine)
    Die Daten von der Waschmaschine kommen alle in ioBroker an aber ich habe im Protokoll pro Abfrage immer 2 Fehlerzeilen:
    Kann mir jemand erklären was die Fehler zu bedeuten haben?
    tombox
    @denism was sagt Google translator
    DenisMD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      DenisMD Offline
      DenisMD Offline
      DenisM
      @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Ach auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Danke:
      9000 - Schlechte Anfrage
      Das Gerät verbindet sich nicht.
      Ist aber quatsch. Das Gerät ist verbunden und auch z.B. die verbleibenden Minuten einer Waschladung werden korrekt übermittelt.
      • DenisMD DenisM
        tombox
        @denism Schwer zu sagen müsste man in die zugangsdaten haben und schauen was die app macht
        Wie ist der Wert von lg-thinq.0.xxxx.platformType
        • T tombox
          DenisMD Offline
          DenisMD Offline
          DenisM
          platformType = thinq1
          • DenisMD DenisM
            DenisMD Offline
            DenisMD Offline
            DenisM
            schrieb am zuletzt editiert von DenisM
            Kann das vielleicht sein das der Fehler kommt weil sich die Waschmaschine nach einer Wäsche allein wieder ausschaltet und dann ist sie natürlich nicht mehr erreichbar für eine ganze Weile. Erst wieder wenn ich eine neue Waschladung starte. Würde Sinn machen. Aber es ist nun mal normal das sich die Waschmaschine allein ausschaltet nachdem sie fertig ist ... wenn das der Fehler ist müsste man das im Code berücksichtigen? Wie ist das bei euch?
            • H Offline
              Hohenbostler
              #66
              Hi zusammen. Ist irgendwann geplant den Intervall runter zu setzten ? Leider hilft mir eine Minute nicht beim Prüfen ob die kühlschranktür offen ist.
              • H Hohenbostler
                tombox
                #67
                @hohenbostler du kannst auf 0.5 setzen oder 0
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #68
                  Hallo tombox,
                  leider sehe ich keinen Unterschied bei der Auswahl 0.x oder 0. Bei allen wird nach 30 Sekunden aktualisiert.
                  • T tombox
                    Hohenbostler
                    #69
                    und was genau bedeuten die werte ?
                    • L Lucky_ESA
                      Hallo tombox,
                      tombox
                      #70
                      @lucky_esa aber 30sek sollten doch ausreichend sein oder?
                      • T tombox
                        Hohenbostler
                        #71
                        @tombox Wenn die frage an mich geht. Bei einer Waschmaschine sicher aber beim Kühlschrank gerade Tür öffnunf finde ich reichen auch 30 sekunden nicht ;). Aber das ist nur meine persönliche Meingung
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #72
                          Hallo tombox,
                          wenn die Waschmaschine fertig ist erhalten ich diese Info über meine Alexa`s. Wenn ich glücklich speicher, aktualisiert er zum Beispiel um 13:40:10. Mit ein wenig Pech dann erst um 13:40:30. Da die Maschine um 13:40:00 fertig ist, kommt die Meldung im worst case ca. 30 Sekunden später (Ist jetzt nicht so schlimm). Natürlich kommt dann auch die Alarmmeldung ca. 30 Sekunden später...
                          Beim Kühlschrank ist das halt zu Lang. Wobei ich jetzt nicht wüsste, warum ich in IOBROKER diese Info dringend benötige. Sollte die Tür länger als 30 Sekunden auf sein, dann könnte eine Alarmmeldung kommen...Das würde also auch passen...
                          Lieber wäre mir die Steuerung vom Kühlschrank😁
                          @Hohenbostler Bedenke das die Datenpunkte auch immer aktualisiert werden, dass kann auch bis zu 4 Sekunden dauern.
                          Fazit: Kann der Interval nicht per Java geändert werden, wäre eine Umstellung auf Sekunden sinnfrei.
                          Gruß//Lucky
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #73
                            Heute kam den ganzen Tag Request failed with status code 400.
                            Wenn man die APP startet, muss man den neuen Nutzungsbediengungen zustimmen.
                            Danach funktioniert der Adapter wieder.
                            Kann man das eventuell auch in den Adapter einbauen? Wohl eher nicht...
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              tombox
                              #74
                              @lucky_esa nur wenn ich ein account hätte wo die Bedingungen nicht akzeptiert sind
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                ReiTi
                                #75
                                erstmal vielen Dank für den coolen Adapter!
                                Ich hab den gerade installiert um meine LG Waschmaschine zu überwachen und am Ende eines Waschgangs eine Info z.B. per Telegram und / oder Sprachausgabe zu erhalten.
                                Es werden ja unzählige Objekte erzeugt, aber irgendwie hab ich noch kein Objekt mit "Stromverbrauch" oder "Leistung" o.ä. gefunden.
                                Gibt es das gar nicht oder bin ich einfach zu blind?
                                Wie löst ihr das mit einer Nachricht am Waschende?
                                Gerade läuft die erste Wäsche, vielleicht kommt ja noch was am Ende.
                                Danke und Gruß
                                ReiTi
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #76
                                  Hallo, du musst per Blockly remainTimeMinute und remainTimeHour auswerten. Sind beide bei Null angekommen, dann ist die Maschine fertig.
                                  • L Lucky_ESA
                                    ReiTi
                                    #77
                                    @lucky_esa ja, das ist eine Möglichkeit. Danke.
                                    Irgendwo muss es die Energiedaten aber geben. Man kann über die Handyapp auch den Verbrauch der letzten Waschvorgänge anzeigen. Na ich warte mal noch 7 Minuten ab ;-)
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #78
                                      Diese Daten werden nicht eingelesen. Wenn du magst kannst du mein Blockly als Inspiration verwenden.
                                      washer.txt
                                      Bei Ende kommt ein Text über 3 Echos, den Status per Alexa abfragen (Geräte suchen -> Routine anlegen Bsp. Status Waschmaschine) und HTML in VIS anzeigen lassen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        washer.txt
                                        Gruß//Lucky
                                        ReiTi
                                        #79
                                        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Danke für das super umfangreiche Skript! Ganz so war meins nicht :-D
                                        Das hab ich leider nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal näher erläutern?
                                        Ich hab mit Alexa und iobroker noch nicht viel gemacht, außer mal installiert.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #80
                                          Öffne die Alexa App und erstelle dort eine Routine (zu finden unter Einstellungen). Dort dann das Plus Zeichen drücken und als Text "Status Waschmaschien" eintragen. Danach Aktion hinzufügen -> Smart Home ->Geräte steuern -> Waschmaschine Alexa auswählen.
                                          Im Vorfeld natürlich Alexa nach neuen Geräte suchen lassen.
