  5. Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @hinsen2k
    hier mal ein kleines Beispiel wie ich das bei mir habe...(allerdings zwei Melder und einen eigenen Helligkeitsgrenzwert der mit der Helligkeit eines anderen Bewegungsmelders, der draussen ist, verglichen wird. Den Genzwert nutze ich z.B. im Flur, da brauche ich am Tage bzw. wenn es hell genug ist kein Licht. Im Bad nutze ich den Grenzwert nicht, da soll die Spiegelbeleuchtung immer an gehen, auch wenn es hell ist.)
    Ich habe Szenen in der HUE App abgespeichert (dafür kannst Du ja auch Deinen bri Wert nehmen). Ich habe hell und gedimmt an zwei verschiedenen Zeiten. Und wenn Du HUE hast, dann kannst Du das Licht z.B. auch über den Datenpunkt command mit Deinen definierten Werten langsam (also in der Geschwindigkeit/Helligkeit/Farbe usw., wie Du es willst) angehen lassen. (transitiontime) Ich lasse es nur langsam aus gehen.
    Ein timeout brauchst Du im Blockly nicht, das stellst Du im BWM selbst ein. (sonst käme das timeout in Blockly noch on top dazu)
    Beispiel in dem das Licht nach 1 Minute ohne Bewegung aus geht
    Hier noch kurz ein Beispiel für den command Datenpunkt in den HUE Objekten. Die Transitontime kannst Du anpassen. größer gleich langsamer, kleiner gleich schneller. Kopiere das mal und trage das mal bei command bei Deiner Lampe ein und drücke enter.
    {"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}
    Musik schalte ich im Bad ebenfalls dazu.
    hinsen2k
    @dslraser said in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
    sehr coole idee mit der transitiontime. Das habe ich gleich mal übernommen. ;-)
    Ich habe auch den Timeout im Blockly rausgenommen, aber das Verhalten ist nun echt schräg.
    In der CCU3 habe ich beide Zeiten in den Geräteeinstellungen zu Testzwecken auf 30 Sekunden gesetzt.
    Ich habe danach den Präsenzmelder ausgelöst, Licht ging an und ich bin aus dem Erkennungsbereich wieder raus und hab mich mit ner Stopuhr vor die Tür gestellt. :-D Nach meinem Verständnis hätte nach 30 Sekunden ohne Bewegung das Licht ausgehen müssen (so wie Du schreibst, zählen die Zeiten in der CCU).
    Ist es aber nicht. :-( Über die Web Oberfläche habe ich dann geschaut, wann sich der Präsenzstatus wieder ändert (Als Status stand da immer noch "Präsenz erkannt"). An diesem Status hat sich erst was geändert, wenn ich wieder in die Geräteeinstellungen gegangen bin. Irgendwie ist da der Wurm drin.
    • H hinsen2k
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @hinsen2k
      Wie sieht denn aktuell Dein Blockly aus ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hinsen2k
        hinsen2k
        schrieb am zuletzt editiert von hinsen2k
        @dslraser
        Wobei...ich sehe gerade....heute morgen funktioniert es!!?!? Häh?!?! Braucht ide CCU3 ein paar Stunden, bis sie Einstellungen neu verarbeitet?!!? Ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich traue dem Ganzen aber noch nicht und beobachte das.
        Ich werde mich mal einen Timer machen, um zu sehen, wie lange das Licht denn immer so angeschaltet ist. Hast Du da zufällig noch eine Idee für die Umsetzung? Bisher hat das bei mir noch nicht so geklappt.
        • H hinsen2k
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
          Um das zu sehen sollten debug Bausteine reichen, dann siehst Du es im Log.
          • H hinsen2k
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @hinsen2k
            Mal was anderes, Dein Blockly für die Astro Zeiten...die Zeiten stimmen aber, ja ? Ich nutze dieses Script dafür.
            https://forum.iobroker.net/post/673736
              @hinsen2k
              hinsen2k
              @dslraser
              ja, ich habe dazu auch ein Script hier aus dem Forum. Funktioniert auch einwandfrei.
              • H hinsen2k
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                poste das mal, dann kann ich das mal importieren und was ausprobieren.
                EDIT: Poste mal Deine beiden Blocklys als Export
                  @dslraser
                  hinsen2k
                  @dslraser
                   * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                   * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                   * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                   * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                   * und Performance entwickelt.
                   * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                   * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                   * https://www.kreyenborg.koeln
                   * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                   * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                   * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                   * Skript Name:     Astro-Zeiten
                   * Skript Version:  1.21
                   * Erstell-Datum:   13. Mai 2021
                  // Datenpunkte neu erstellen
                  var ueberschreiben = false;
                  // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                  var datenpunkt = "Astro.";
                  // Lesbare Zeiten
                  const lesbare_zeiten = ["Früher Morgen", "Frühe Dämmerung", "Morgendämmerung", "Sonnenaufgang", "Vormittag", "später Vormittag", "Mittag",
                      "früher Abend", "Abend", "Sonnenuntergang", "Abenddämmerung", "später Abend", "Nacht", "Mitternacht"];
                  // Objekte der Astro Zeiten
                  const objekt = ["nightEnd", "nauticalDawn", "dawn", "sunrise", "sunriseEnd", "goldenHourEnd", "solarNoon", "goldenHour",
                      "sunsetStart", "sunset", "dusk", "nauticalDusk", "night", "nadir", "tageszeitAstro", "naechsteTageszeitAstro",
                      "tageszeitLesbar", "naechsteTageszeitLesbar", "aktuelleAstroZeit", "Tag", "sunriseUnix", "sunsetUnix"];
                  // Zustände der Astro-Zeiten
                  const beschreibung = ["00 - Ende der Nacht", "01 - nautische Morgendämmerung", "02 - Morgendämmerung", "03 - Sonnenaufgang",
                      "04 - Ende des Sonnenaufgangs", "05 - Ende der goldenen Stunde VM", "06 - Mittag", "07 - goldene Abendstunde",
                      "08 - Start des Sonnenuntergangs", "09 - Sonnenuntergang", "10 - Dämmerung Abends", "11 - nautische Dämmerung abends",
                      "12 - Start der Nacht", "13 - Mitternacht", "Aktuelle Tageszeit (Astro)", "Nächste Tageszeit (Astro)",
                      "Aktuelle Tageszeit (lesbar)", "Nächste Tageszeit (lesbar)", "aktuelle Astrozeit", "Solange die Sonne scheint, ist Tag", "Sunrise Unix Zeitstempel", "Sunset Unix Zeitstempel"];
                  // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                  function datenpunkte_erstellen() {
                      for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                          createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                              desc: beschreibung[i],
                              type: "string",
                              role: "value",
                              unit: ""
                      log("Astro: Datenpunkte erstellt!");
                  // Datenpunkte mit erstem Inhalt füllen
                  function datenpunkte_fuellen() {
                      for (var i = 0; i < objekt.length - 8; i++) {
                          var datum = new Date();
                          try {
                              var astro_zeit = zeit_formatieren(getAstroDate(objekt[i], datum));
                          } catch (e) {
                               // Fehler Kontrolle
                          if (astro_zeit == "Invalid Date") {
                              astro_zeit = "00:00";
                          setState(datenpunkt + objekt[i], astro_zeit);
                      log("Astro: Erste Datenpunkte gefüllt!");
                  // Haupt-Skript
                  function update_astro_zeiten() {
                      var uhrzeit = zeit_formatieren(datum);
                      // Zustand der Daten
                      var aktuell = 0;
                      var aktualisiert = 0;
                      var keine_aktualisierung = 0;
                      var astro_index = 0;
                      // Aktuellen Tagesabschnitt bestimmen
                      var ergebnis = -1;
                      var naechste_element = false;
                      // Aktuelle & kommende Tageszeit
                      var aktuelle_tageszeit = 0;
                      var kommende_tageszeit = 0;
                      // Tag
                      var astroTag = "Nacht";
                          // Temporäre Zahl
                          var tmp_ergebnis = 0;
                          // Hole Uhrzeit aus aktuellem Datenpunkt
                          var dp_zeit = getState(datenpunkt + objekt[i]).val;
                          // Hole Index aktuelle Tageszeit
                          var tmp_time_uhr = Date.parse('1970-01-01 ' + uhrzeit + ':00');
                          var tmp_time_dp = Date.parse('1970-01-01 ' + dp_zeit + ':00');
                          // Aktuelle Zeit ist kleiner als DP
                          if (tmp_time_uhr < tmp_time_dp) {
                              tmp_ergebnis = tmp_time_dp - tmp_time_uhr;
                              if (tmp_ergebnis <= ergebnis || ergebnis == -1) {
                                  ergebnis = tmp_ergebnis;
                                  astro_index = i;
                                  naechste_element = true;
                              // Aktuelle Zeit ist größer als DP
                          } else {
                              tmp_ergebnis = tmp_time_uhr - tmp_time_dp;
                                  astro_index = i;
                          // Datenpunkt ist kleiner als aktuelle Uhrzeit. Update!
                          if (dp_zeit < uhrzeit) {
                              // Neue Astro-Zeit für den nächsten Tag generieren
                              let morgen = new Date();
                              morgen.setDate(morgen.getDate() + 1);
                              try {
                                  var astro_zeit = zeit_formatieren(getAstroDate(objekt[i], morgen));
                              } catch (e) {
                                  // Fehler Kontrolle
                              // Datenpunkt und Astro Zeit sind gleich. Kein Update!
                              if (dp_zeit == astro_zeit) {
                                  keine_aktualisierung++;
                              } else {
                                  aktualisiert++;
                          } else {
                              // Zeit kommt noch! Kein Update!
                              aktuell++;
                      // Wenn wahr, ist der Abstand zum nächsten Zeitpunkt kleiner. Also -1 um aktuellen Index zu erhalten.
                      if (naechste_element) {
                          astro_index--;
                      // Navigiere zum richtigen Index
                      if (astro_index > 12) {
                          aktuelle_tageszeit = 13;
                      } else if (astro_index < 0) {
                          kommende_tageszeit = 1;
                      } else {
                          aktuelle_tageszeit = astro_index;
                          kommende_tageszeit = astro_index + 1;
                      // Prüfe, ob aktuelle Uhrzeit zwischen Sonnenauf- und untergang liegt
                      if (astro_index > 2 && astro_index < 10) {
                          astroTag = "Tag";
                      // Update aktuelle Tageszeit Astro (Text)
                      setState(datenpunkt + objekt[14], text_formatieren(beschreibung[aktuelle_tageszeit]));
                      // Update kommende Tageszeit Astro (Text)
                      setState(datenpunkt + objekt[15], text_formatieren(beschreibung[kommende_tageszeit]));
                      // Update aktuelle Tageszeit lesbar (Text)
                      setState(datenpunkt + objekt[16], lesbare_zeiten[aktuelle_tageszeit]);
                      // Update kommende Tageszeit lesbar (Text)
                      setState(datenpunkt + objekt[17], lesbare_zeiten[kommende_tageszeit]);
                      // Update aktuelle AstroZeit
                      setState(datenpunkt + objekt[18], objekt[aktuelle_tageszeit]);
                      // Setze die Variable "Tag" auf "Tag", wenn Uhrzeit zwischen Sonnenauf- und untergang
                      setState(datenpunkt + objekt[19], astroTag);
                      // Setze die Variable Sunrise Unix
                      let tmp_morgen = new Date();
                      tmp_morgen.setDate(tmp_morgen.getDate() + 1);
                      let unix_sunrise = getAstroDate("sunrise", tmp_morgen).getTime() * 1000;
                      setState(datenpunkt + objekt[20], unix_sunrise.toString());
                      // Setze die Variable Sunset Unix
                      let unix_sunset = getAstroDate("sunset", tmp_morgen).getTime() * 1000;
                      setState(datenpunkt + objekt[21], unix_sunset.toString());
                      var ausgabe = "Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: " + aktuell + "] | [nächster Tag: " + keine_aktualisierung + "] | [Aktualisiert: " + aktualisiert +
                          "] | Aktuelle Tageszeit: " + lesbare_zeiten[aktuelle_tageszeit] + " | Kommende Tageszeit: " + lesbare_zeiten[kommende_tageszeit];
                      log(ausgabe);
                  // Funktion, um die Zeit in HH:MM zu formatieren
                  function zeit_formatieren(zeit) {
                      return zeit.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false, hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                  // Funktion, um den Text zu formatieren. "Mittag" statt "6 - Mittag"
                  function text_formatieren(text) {
                      text = text.split("-")[1];
                      text = text.substr(1, text.length);
                      return text;
                  // Erster Start des Skripts und anlegen der Datenpunkte
                  function update_astro_zeiten_erster_start() {
                      log("Astro: Erster Start des Skriptes!")
                      // Datenpunkte werden erstellt
                      datenpunkte_erstellen();
                      // erstes Füllen der Datenpunkte um 3 Sek. verzögert
                      setTimeout(datenpunkte_fuellen, 3000);
                      // Das Update der Zeiten ist um 5 Sek. verzögert
                      setTimeout(update_astro_zeiten, 5000);
                  // Erster Start und Initialisierung
                  update_astro_zeiten_erster_start();
                  // Alle 60 Minunten das Hauptskript ausführen
                  schedule('*/30 * * * *', update_astro_zeiten);
                  Hier das Blockly für die Tageszeit:
                    <block type="schedule" id="HO}_tUx1x5P:u/vEA_5=" x="-388" y="-987">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="36`CLBkPw=gI06~5?w$P">
                          <value name="IF0">
                            <block type="time_compare_ex" id="5iTB)~59m4Q8ZGsm@C.K">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">==</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="G7%Y8jbICT/]6g9V(20Q">
                                  <field name="TEXT">12:00</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="}g3y-BP:zzvsMb^z;P^k">
                                  <field name="OID">javascript.0.Astro.night</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="dlv_pWrCj0L)ZP_6`;cP">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Tageszeit</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="|UqlZ+1?U0x![Je`q=Ik">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="]I5~#^oY^oc|Wr=41-vU">
                              <value name="IF0">
                                <block type="time_compare_ex" id="E[FonN_mpak/rEUXD[q{">
                                    <shadow type="text" id="h#bi#I-u~?oMK:K*[*Hw">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="t`|O?0=xj:TL3cnaZTvI">
                                      <field name="OID">javascript.0.Astro.dawn</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="{^CND^PpK4B#BSRs*T7q">
                                    <block type="math_number" id="-u+T#TvggPN`gd4Dil]a">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="o~/0e]i)@{ovoRyw8:u/">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="time_compare_ex" id="Q}[Jd%%)5=-8{!,{VJNY">
                                        <shadow type="text" id="9#P-9Dna`WIQp3RRn+x+">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="Y2rB;%+8A[9Ro{2}D+}j">
                                          <field name="OID">javascript.0.Astro.sunriseEnd</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="~;6MirFP9Rhx#mVX$Uwk">
                                        <block type="math_number" id="/nu*_Qt7.iM?ufxP7h6)">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="~3gB+Tx2jw^2NY#L:81i">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="time_compare_ex" id="kiJ[:|lK|qhw)j~dJDU%">
                                            <shadow type="text" id="OfW64`w]CT!N2g6:xXS?">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="]tIy1SUy8GAXNL#n`gRD">
                                              <field name="OID">javascript.0.Astro.sunsetStart</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="xsEH-mIipVT7TO5CLe0r">
                                            <block type="math_number" id="h9#.*=zLN3RlcykKZo%F">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Und hier die Lichtschaltung:
                    <variables>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                      <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">ZählerSchleife</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="[%=J4qpQ(I$}t`g633vf" x="-388" y="-662">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="p;`jg|4T8P_Ct8]CuqMM">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.000000000.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="iPeJKS0Q#L$P/1=W$X44">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id=";dWn;`_10rkZ.5sAn@Fg">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="s7lL,Q1ie;sKAi;gB4@#">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="JpXh=-;R#x26Ij{|(/3!">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="0jnnR}4f@PqIfEax//AY">
                                      <field name="OID">hue.1.Raum_Badezimmer.bri</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="eGXc7}vR/ScLIh9)KDk%">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                              <mutation elseif="2"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="WT]MBkj}s9,-W+mfsx(T">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="a%IO]Z@Udu7GKmsN3L~Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="mwtw0WSN28`T(Zv$#g)^">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="=^[~qp(:U80dl4]:C8y2">
                                  <field name="OID">hue.1.Raum_Badezimmer.command</field>
                                    <block type="text" id="y:iaYWblm_59,Nobf_c/">
                                      <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="SwHNkU2UBTU]pxi8l%wx" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="Ol!~MbZZaNF^{4(GT;0t" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="DPdE;co$s-n@=^kSRCwa">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="{AGNw]{XqnMHh7jPTUdk">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="OxJy=Qr9$fv]t:_a3bN3" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="pZ]6O_0riOmP+k/mn.*G">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="Op._VH#:#x)k%M@ts.V3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="k#!n8.9GFCHUL@e](975">
                                    <block type="text" id=":Bq4%$WlKw^`3I3_1f3C">
                                      <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_compare" id="n27r$V8V3oe2k@sIS-HV">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="B1dW.|5bN[z^p;(]4~f2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="1d0S-1G)0+Gz8Zsztpm$">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="control" id="*R87]Zq^%OS07@]SstfI">
                                    <block type="text" id="cw-5+0#NKZ.560!^0S#T">
                                      <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="l@OT!K]pPfA~d;)$]c)~">
                                <block type="text" id="u]f0h8eQt,h]Q(~-HL%X">
                                  <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="+J$GLv^iHlp!.DB%,M|L" disabled="true" x="812" y="-587">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">1</field>
                        <block type="math_change" id="~[4:nL2EN-uO+GTBmIHQ">
                          <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">ZählerSchleife</field>
                          <value name="DELTA">
                            <shadow type="math_number" id="*zbc@w*XLME=Ix;?Gz1K">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="Zi?2!1Br7B,v]oh$OrW3" disabled="true">
                          <next>
                            <block type="debug" id="nh,Xx1?=!t:#JoV%B::2" disabled="true">
                              <field name="Severity">warn</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="{Rl67zi--b,(Yz@S!oyF">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="k4x.edDy}{;RQpPzHbQN">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="c!P)8O-NkHwj0[1W%qC=">
                                      <field name="TEXT">Das Licht im Bad war für </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="-)pM(ICZ)tX};F[w8Wc:">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="dv^LPCY6qzZ3*,IIHCL`">
                                      <field name="TEXT"> Sekunden eingeschaltet.</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • H hinsen2k
                    @dslraser
                    // Lesbare Zeiten
                                type: "string",
                                role: "value",
                                unit: ""
                            try {
                            } catch (e) {
                                 // Fehler Kontrolle
                    // Haupt-Skript
                        var aktuell = 0;
                        var ergebnis = -1;
                        // Tag
                            // Temporäre Zahl
                                    astro_index = i;
                            } else {
                                    astro_index = i;
                                try {
                                } catch (e) {
                                    // Fehler Kontrolle
                                } else {
                                    aktualisiert++;
                            } else {
                                aktuell++;
                            astro_index--;
                        } else {
                            astroTag = "Tag";
                        log(ausgabe);
                        return text;
                            <value name="IF0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @hinsen2k
                    ist dieser Datenpunkt als Zahl erstellt ?
                      @hinsen2k
                      hinsen2k
                      @dslraser
                      ja, genau
                      • H hinsen2k
                        @dslraser
                        ja, genau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @hinsen2k
                        eigentlich kann das so beim Blockly Start nur "zufällig" mal stimmen und dann erst wenn das nächste Mal eine dieser Zeiten zutrifft. (und steuere passt auch nicht, da der Datenpunkt nix steuert, da sollte aktualisiere rein) Wenn ich das jetzt so starten würde, dann würde in Deinem Datenpunkt jetzt gar nix passieren, da keine dieser Zeiten Zutrifft.
                        H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hinsen2k
                          hinsen2k
                          @dslraser
                          Wenn man es ganz genau nimmt, hast Du sicher recht. Aber nachdem ich die Astro-Datenpunkte das erste Mal mit Leben gefüllt habe, hat es eben noch 24 Stunden gedauert, bis der Datenpunkt mit den Tageszeiten erstmalig Daten gezogen hat. Und das aktualisiert sich eben mit den neuen Daten. Das Astro-Script läuft, wenn ich mich nicht irre alle 30 Minuten und wird mit aktuellen Daten gefüttert. Sollte es mal so sein, dass Datenpunkte nicht 100% stimmen, weil sich die Zeiten angepasst haben, kann ich damit um. Wir reden hier ja nur über maximal ein paar Minuten Differenz zum Vortag.
                          Weiterhin ist natürlich nochmal entscheidend, dass die Astrozeiten eh nie so genau sein können. Das werde ich noch zusätzlich mit HMIP Helligkeitssensoren oder eben auch Bewegungsmeldern koppeln.
                          Erstmal geht es mir hier aber um das Grundverständnis und die Bedienbarkeit bevor wir den Neubau damit ausstatten. Wenn ich das später auf "blauen Dunst" kaufe und das klappt nicht, werde ich ein Problem mit meiner Frau bekommen. :-D
                            @hinsen2k
                            @dslraser sagte: eigentlich kann das so beim Blockly Start nur "zufällig" mal stimmen
                            Richtig. Deshalb verwendet man keine Zeitpunkte, sondern Zeitspannen und geht auch nicht den "Umweg" über ein Astro-Skript und einen zusätzlichen Datenpunkt, da Blockly alles liefert
                              hinsen2k
                              Da war ich gerade glücklich, dass es funktioniert und dann kommt schon eine neue Idee. Danke! Klingt logisch und ich spare mir ein paar Skripte bzw. Blocklys. Hab das direkt mal übernommen und ausgetauscht. Scheint bisher auch zu funktionieren.
                              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hinsen2k
                                @hinsen2k
                                Übrigens: Nacht(-18 °) wird im Sommer(21.6.) nur in Süddeutschland erreicht. Siehe Astrozeiten
                                • H hinsen2k
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @hinsen2k
                                  ich habe das Blockly von @paul53 mal für mich auf HUE_ command angepasst. Vielleicht kannst/willst Du es gebrauchen. @paul53 geht das auch noch kürzer, oder ist das okay ?
                                  14:06:25.115	warn	javascript.0 (321) script.js.99_Test.hinsen2k-BWM: Interval Kueche gestartet. Der Wert von bri ist: 254
                                  14:07:29.767	warn	javascript.0 (321) script.js.99_Test.hinsen2k-BWM: Das Licht in der Küche war für 64 Sekunden eingeschaltet.
                                  @hinsen2k
                                  Du brauchst zum testen nur diese 4 für Dich anpassen. (oder auch umbenennen)
                                  In anderen Blocklys frage ich zusätzlich noch diesen Datenpunkt PRESENCE_DETECTION_ACTIVEmit ab, damit ist es dann auch möglich "Dauerlicht" zu schalten, wenn der Melder vorübergehend ausgeschaltet wird. (Das nutze ich manchmal im Bad, wenn ich in der Badewanne liege. Ich schalte dann per Sprache/Alexa den Bewegungsmelder aus und das Licht bleibt dann dauerhaft an. Bei mir wird dann der Melder spätestens nach einer Stunde wieder eingeschaltet, falls ich es vergesse)
                                   <variables>
                                     <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</variable>
                                     <variable id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</variable>
                                     <variable id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</variable>
                                     <variable id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</variable>
                                     <variable id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny" x="12" y="-88">
                                     <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                                       <block type="math_number" id="ev]Qo2PRH7pm|7Z@MSdG">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="$syTrXc/u:Kjh|6nGcmE">
                                         <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                                           <block type="field_oid" id="{h*JQ-(=4N%VeeRU8SR{">
                                             <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.bri</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="GQmh|l;7~*pG}:S?~7^r">
                                             <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                                               <block type="field_oid" id="K^@T*?Me;9*2Tkr{[mh#">
                                                 <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.command</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="81IoUR6={LX+_w]n,kta">
                                                 <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                                                   <block type="field_oid" id="MIY|+n}Ohw$2qK[k|nx^">
                                                     <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id=".*n{}kLu_EYHqWfSKNO9">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="}88$?|!MiHehDltyR=+y">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="hm_7vV!GL.;4#/``id9K">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_if" id="1*=gPs[40,=!N_0hRWc`">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="on_source" id="^5^qPS28Y:-wsVZwWvxU">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="time_compare_ex" id="qBw?hLwW:r[pq_^(K|.|">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">between</field>
        <shadow type="text" id="yteJQNfl1*r!1Rlf=A9:">
        </shadow>
        <block type="time_astro" id=";w|LeCq`5=RJjGci]jD*">
        <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        </block>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="myBO9xgsi6VvFqHA1Wr%">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="qLYSb,JaJD|nTwX4LO^1">
        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="AaOsctCq6uDCy%}L=vVM">
        <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
        <block type="text" id="P|1@(GY)VnU.qH;Am(=7">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="time_compare_ex" id="d6fQytsi2Nsr6V1AzFF2">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="X1rS1Nd/Zuz8HZFJu0*A">
        <field name="TYPE">dawn</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="O--5yLhi;P=K)?e#h|S}">
        <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="o-fM]-k5$T:m#dNFyYu)">
        <block type="text" id="V=-_HT-M*}hXbK5Zz2:[">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="variables_set" id="Oz7fq-F+O@c}V[NY%2DY">
        <block type="text" id="gGupMQQz1#T$t=YL;e@U">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="variables_set" id=",H!vbhEivaCe^vw0[UKi">
                                                               <block type="text" id="Az6HQwwrxgR.SQWFG5)1">
        <field name="TEXT">{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="T?J!H$p.VDfAmZ6d8-7u">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="RgQ*U2XgU=+sUqm)jj3W">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|U:sCp-Cnn_~tKC}K!),">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value_var" id="|~]+?LU3k!!?a#$wIno7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="FvsZ~:xA-0WGv1?rVoWM">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^0hysL4wSLTwF{EKcun$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="control_ex" id="6zxVMf[6sS;BBuOgvJ*{" inline="true">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="A#_aF,$?fY1-ek]a*J=h">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0q#m[E|X0[?rJ./V9tv2">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="6pN|=hPQU^6D;3xGg])4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U:x3qE`$08H)#4+xUDTa">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Ga{l)Eq]hZV.SF``:)gM">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="Yf[w@OIVV/#hkZHY~sAm">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="w6l2B;m6E^2rD8pvp1jz">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="L[uz0A,8GP4mcuf%DAe2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="controls_if" id="g==GuTnIZb`|lRGG`ZM5">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="ef:-=UXYJy2:4[uS#@~2">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="-TE~VCq.ip^1FYpk@8cR">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="Y[3LbM(x^Xh*Xp|Eq#nK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":OhK`clcF^yyJ#gZ%P=Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Z|H$Sq3$*a~R)=dPeBIq">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="timeouts_setinterval" id="~F_s=Wf*]FL7_{}k^%OD">
        <block type="math_change" id="6~OlY[q8VC@X:|jxDzu`">
        <shadow type="math_number" id="kh|G|Vj=nLzvt9YN2Y3P">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="H[1dF{ved!t]@]g2qB9|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pKWK-/qYaEKX]1)KTTbL">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="yiiw~5f+nx5w?K7^{]]]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4;[A-J8r:t6DJa`,L^X0">
        <field name="TEXT">Interval Kueche gestartet. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="K0^XK|:$Od1r-XfPNQiQ">
        <field name="TEXT">Der Wert von bri ist:  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="Cbo|No=@lMa|T9;u1b0{">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="eVRjKG+OinA7].~9OX;G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="`OYWq]o8YWI0RA)$0vd$">
        <next>
        <block type="debug" id="yI{#,$[w4sSQb4$,!flq">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="xEyYoMGlT,JGNHcP]/1M">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ID@s6b@1Z0~c^5tAJyMl">
        <field name="TEXT">Das Licht in der Küche war für </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TMK@?HrS6WCY?WeVv8o,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="DbVAxZm(X?CV%$7d#[Dn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="qp$k(`+r=)fg!`{-s`cj">
        <block type="math_number" id="|4.1@jPli@YP_NO7,HSk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @hinsen2k
                                    @hinsen2k
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    @dslraser sagte: geht das auch noch kürzer, oder ist das okay ?
                                    "schreibe" sollte nur einmal (am Ende) ausgeführt werden, möglichst auch nur dann, wenn sich das Kommando geändert hat (Störpegel).
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      danke ich habe es für mich so angepasst (hier auch)
                                        hinsen2k
                                        @dslraser
                                        Das hatte ich, natürlich noch umständlicher, auch gerade gelöst.
                                        Nun wollte ich aber statt dem Ergebnis in Sekunden das ganze in Stunden und Minuten haben, was sich entsprechend sekündlich aktualisiert.
                                        Das Ziel ist, die laufende Zeit in Minuten und Sekunden in der Vis anzuzeigen. Ich hab den Timer in der VIS umgerechnet, was aber zur Folge hat, dass alles was <10 Sekunden ist, nur einstellig dargestellt wird. Ist noch suboptimal...
                                        • H hinsen2k
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          also Minuten und Sekunden (keine Stunden ? ) Ich frage nur zur Sicherheit. Welches Format ? getrennt als Zahlen oder mit : dazwischen, oder als Text ?
