  5. Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @hinsen2k ich kenne dieses homematic teil nicht, aber es klingt so als ob es nach 4 minuten ohne presenz erst selbst auf false umstellt, demnach kannst du vermutlich dort die zeit verändern,
    ist das denn direkt mit dem licht gekoppelt oder hast du es nur als Melder im iobroker, das währe erstmal eine ganz wichtige frage
    dann solltest du mal schauen ob der melder sofort auf false geht wenn keine presenz mehr ist oder die zeit im melder selbst erst abläuft bevor er auf false geht, dann ist das script nämlich so wie es ist quatsch ...
    hat das homematic teil noch mehr datenpunkte die du verändern kannst, wenn dem so ist muss sich ja die zeit irgendwo einstellen lassen ... via app vielleicht
    nach dem timer können wir anschließend schauen
    hinsen2k
    @dom-sch
    So wie ich es bisher sehe, scheint er nach 4 Minuten (scheinbar gem. den Einstellungen in der CCU3) wieder auf false zu gehen.
    Als Licht nutze ich Philips hue, die ebenso im iobroker steuerbar sind. Daher auch die Verknüpfung zu bri...dem Helligkeits-Datenpunkt dieser hue-Leuchte.
    Nach deinen Anpassungs-Tipps scheint es schon besser zu klappen - bisher hat es funktioniert wie es soll. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben - ich werde den morgigen Tag nochmal abwarten. 😂
    @Homoran
    Mein Experiment sollte sein, im Neubau ohne (oder zumindest mit ganz wenigen) Schaltern bzw. Tastern auszukommen. Ich möchte am liebsten so viel wie möglich über die Präsenzmelder steuern - von daher nutze ich auch keinen HMIP Dimmer.
    Ich hatte es ganz am Anfang schon in der CCU über ein Programm versucht (hue kann ich ja auch dort einbinden), bin aber an den extrem geringen Möglichkeiten im dortigen Blockly gescheitert. Daher war mein Plan, das in iobroker zu mache, da ich denke, dass ich hier um längen mehr Möglichkeiten habe, Dinge noch finezutunen und auch mit anderen Komponenten zu verknüpfen. Von der unkomfortablen Bedienweise der CCU3 mal ganz zu schweigen. Ach...ich weiteren Schritt soll später noch Musik mit angehen usw....daher denke ich, dass die CCU3 daher nicht geeignet sein wird.
    Hormoran, hast Du eine Idee für den Timer?
    • H hinsen2k
      @dom-sch
      @Homoran
      @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
      aber irgendwas muss das licht dimmen, warum nichts von HmIP?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hinsen2k
        schrieb am zuletzt editiert von hinsen2k
        Das möchte ich abhängig von den Astrozeiten machen - eben automatisch, ohne Tastendrücke von Schaltern. Rein in den Raum - Tageszeit abhängiges Licht - Raus aus dem Raum - Licht geht automatisch aus.
        Wenn Du mir sagen kannst, wie man das in der CCU3 löst, schaue ich mir das da gerne nochmal an.
        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hinsen2k
          was anderes hab ich auch nicht gesagt.
          bei mir ist der Dimmer zwar mit Taste, weil hier noch haptische Schalter gewünscht sind, geht aber auch mit Unterputzdimmern
          und wenn du unbedingt willst kannst du sogar die Steuerung des 2. virtuellen Kanals entsprechend der Astrozeiten sogar über iobroker ausführen.
          und zwar mit einem Programm zeitgleich für alle (interessanten) dimmer
          • H hinsen2k
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @hinsen2k
            hier mal ein kleines Beispiel wie ich das bei mir habe...(allerdings zwei Melder und einen eigenen Helligkeitsgrenzwert der mit der Helligkeit eines anderen Bewegungsmelders, der draussen ist, verglichen wird. Den Genzwert nutze ich z.B. im Flur, da brauche ich am Tage bzw. wenn es hell genug ist kein Licht. Im Bad nutze ich den Grenzwert nicht, da soll die Spiegelbeleuchtung immer an gehen, auch wenn es hell ist.)
            Ich habe Szenen in der HUE App abgespeichert (dafür kannst Du ja auch Deinen bri Wert nehmen). Ich habe hell und gedimmt an zwei verschiedenen Zeiten. Und wenn Du HUE hast, dann kannst Du das Licht z.B. auch über den Datenpunkt command mit Deinen definierten Werten langsam (also in der Geschwindigkeit/Helligkeit/Farbe usw., wie Du es willst) angehen lassen. (transitiontime) Ich lasse es nur langsam aus gehen.
            Ein timeout brauchst Du im Blockly nicht, das stellst Du im BWM selbst ein. (sonst käme das timeout in Blockly noch on top dazu)
            Beispiel in dem das Licht nach 1 Minute ohne Bewegung aus geht
            Hier noch kurz ein Beispiel für den command Datenpunkt in den HUE Objekten. Die Transitontime kannst Du anpassen. größer gleich langsamer, kleiner gleich schneller. Kopiere das mal und trage das mal bei command bei Deiner Lampe ein und drücke enter.
            {"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}
            Musik schalte ich im Bad ebenfalls dazu.
            • dslraserD dslraser
              @hinsen2k
              hinsen2k
              @dslraser said in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
              sehr coole idee mit der transitiontime. Das habe ich gleich mal übernommen. ;-)
              Ich habe auch den Timeout im Blockly rausgenommen, aber das Verhalten ist nun echt schräg.
              In der CCU3 habe ich beide Zeiten in den Geräteeinstellungen zu Testzwecken auf 30 Sekunden gesetzt.
              Ich habe danach den Präsenzmelder ausgelöst, Licht ging an und ich bin aus dem Erkennungsbereich wieder raus und hab mich mit ner Stopuhr vor die Tür gestellt. :-D Nach meinem Verständnis hätte nach 30 Sekunden ohne Bewegung das Licht ausgehen müssen (so wie Du schreibst, zählen die Zeiten in der CCU).
              Ist es aber nicht. :-( Über die Web Oberfläche habe ich dann geschaut, wann sich der Präsenzstatus wieder ändert (Als Status stand da immer noch "Präsenz erkannt"). An diesem Status hat sich erst was geändert, wenn ich wieder in die Geräteeinstellungen gegangen bin. Irgendwie ist da der Wurm drin.
              • H hinsen2k
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @hinsen2k
                Wie sieht denn aktuell Dein Blockly aus ?
                  @hinsen2k
                  hinsen2k
                  @dslraser
                  Wobei...ich sehe gerade....heute morgen funktioniert es!!?!? Häh?!?! Braucht ide CCU3 ein paar Stunden, bis sie Einstellungen neu verarbeitet?!!? Ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich traue dem Ganzen aber noch nicht und beobachte das.
                  Ich werde mich mal einen Timer machen, um zu sehen, wie lange das Licht denn immer so angeschaltet ist. Hast Du da zufällig noch eine Idee für die Umsetzung? Bisher hat das bei mir noch nicht so geklappt.
                  • H hinsen2k
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Um das zu sehen sollten debug Bausteine reichen, dann siehst Du es im Log.
                    • H hinsen2k
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @hinsen2k
                      Mal was anderes, Dein Blockly für die Astro Zeiten...die Zeiten stimmen aber, ja ? Ich nutze dieses Script dafür.
                      https://forum.iobroker.net/post/673736
                        @hinsen2k
                        hinsen2k
                        @dslraser
                        ja, ich habe dazu auch ein Script hier aus dem Forum. Funktioniert auch einwandfrei.
                        • H hinsen2k
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          poste das mal, dann kann ich das mal importieren und was ausprobieren.
                          EDIT: Poste mal Deine beiden Blocklys als Export
                            @dslraser
                            hinsen2k
                            @dslraser
                             * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                             * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                             * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                             * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                             * und Performance entwickelt.
                             * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                             * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                             * https://www.kreyenborg.koeln
                             * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                             * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                             * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                             * Skript Name:     Astro-Zeiten
                             * Skript Version:  1.21
                             * Erstell-Datum:   13. Mai 2021
                            // Datenpunkte neu erstellen
                            var ueberschreiben = false;
                            // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                            var datenpunkt = "Astro.";
                            // Lesbare Zeiten
                            const lesbare_zeiten = ["Früher Morgen", "Frühe Dämmerung", "Morgendämmerung", "Sonnenaufgang", "Vormittag", "später Vormittag", "Mittag",
                                "früher Abend", "Abend", "Sonnenuntergang", "Abenddämmerung", "später Abend", "Nacht", "Mitternacht"];
                            // Objekte der Astro Zeiten
                            const objekt = ["nightEnd", "nauticalDawn", "dawn", "sunrise", "sunriseEnd", "goldenHourEnd", "solarNoon", "goldenHour",
                                "sunsetStart", "sunset", "dusk", "nauticalDusk", "night", "nadir", "tageszeitAstro", "naechsteTageszeitAstro",
                                "tageszeitLesbar", "naechsteTageszeitLesbar", "aktuelleAstroZeit", "Tag", "sunriseUnix", "sunsetUnix"];
                            // Zustände der Astro-Zeiten
                            const beschreibung = ["00 - Ende der Nacht", "01 - nautische Morgendämmerung", "02 - Morgendämmerung", "03 - Sonnenaufgang",
                                "04 - Ende des Sonnenaufgangs", "05 - Ende der goldenen Stunde VM", "06 - Mittag", "07 - goldene Abendstunde",
                                "08 - Start des Sonnenuntergangs", "09 - Sonnenuntergang", "10 - Dämmerung Abends", "11 - nautische Dämmerung abends",
                                "12 - Start der Nacht", "13 - Mitternacht", "Aktuelle Tageszeit (Astro)", "Nächste Tageszeit (Astro)",
                                "Aktuelle Tageszeit (lesbar)", "Nächste Tageszeit (lesbar)", "aktuelle Astrozeit", "Solange die Sonne scheint, ist Tag", "Sunrise Unix Zeitstempel", "Sunset Unix Zeitstempel"];
                            // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                            function datenpunkte_erstellen() {
                                for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                    createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                        desc: beschreibung[i],
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                                log("Astro: Datenpunkte erstellt!");
                            // Datenpunkte mit erstem Inhalt füllen
                            function datenpunkte_fuellen() {
                                for (var i = 0; i < objekt.length - 8; i++) {
                                    var datum = new Date();
                                    try {
                                        var astro_zeit = zeit_formatieren(getAstroDate(objekt[i], datum));
                                    } catch (e) {
                                         // Fehler Kontrolle
                                    if (astro_zeit == "Invalid Date") {
                                        astro_zeit = "00:00";
                                    setState(datenpunkt + objekt[i], astro_zeit);
                                log("Astro: Erste Datenpunkte gefüllt!");
                            // Haupt-Skript
                            function update_astro_zeiten() {
                                var uhrzeit = zeit_formatieren(datum);
                                // Zustand der Daten
                                var aktuell = 0;
                                var aktualisiert = 0;
                                var keine_aktualisierung = 0;
                                var astro_index = 0;
                                // Aktuellen Tagesabschnitt bestimmen
                                var ergebnis = -1;
                                var naechste_element = false;
                                // Aktuelle & kommende Tageszeit
                                var aktuelle_tageszeit = 0;
                                var kommende_tageszeit = 0;
                                // Tag
                                var astroTag = "Nacht";
                                    // Temporäre Zahl
                                    var tmp_ergebnis = 0;
                                    // Hole Uhrzeit aus aktuellem Datenpunkt
                                    var dp_zeit = getState(datenpunkt + objekt[i]).val;
                                    // Hole Index aktuelle Tageszeit
                                    var tmp_time_uhr = Date.parse('1970-01-01 ' + uhrzeit + ':00');
                                    var tmp_time_dp = Date.parse('1970-01-01 ' + dp_zeit + ':00');
                                    // Aktuelle Zeit ist kleiner als DP
                                    if (tmp_time_uhr < tmp_time_dp) {
                                        tmp_ergebnis = tmp_time_dp - tmp_time_uhr;
                                        if (tmp_ergebnis <= ergebnis || ergebnis == -1) {
                                            ergebnis = tmp_ergebnis;
                                            astro_index = i;
                                            naechste_element = true;
                                        // Aktuelle Zeit ist größer als DP
                                    } else {
                                        tmp_ergebnis = tmp_time_uhr - tmp_time_dp;
                                            astro_index = i;
                                    // Datenpunkt ist kleiner als aktuelle Uhrzeit. Update!
                                    if (dp_zeit < uhrzeit) {
                                        // Neue Astro-Zeit für den nächsten Tag generieren
                                        let morgen = new Date();
                                        morgen.setDate(morgen.getDate() + 1);
                                        try {
                                            var astro_zeit = zeit_formatieren(getAstroDate(objekt[i], morgen));
                                        } catch (e) {
                                            // Fehler Kontrolle
                                        // Datenpunkt und Astro Zeit sind gleich. Kein Update!
                                        if (dp_zeit == astro_zeit) {
                                            keine_aktualisierung++;
                                        } else {
                                            aktualisiert++;
                                    } else {
                                        // Zeit kommt noch! Kein Update!
                                        aktuell++;
                                // Wenn wahr, ist der Abstand zum nächsten Zeitpunkt kleiner. Also -1 um aktuellen Index zu erhalten.
                                if (naechste_element) {
                                    astro_index--;
                                // Navigiere zum richtigen Index
                                if (astro_index > 12) {
                                    aktuelle_tageszeit = 13;
                                } else if (astro_index < 0) {
                                    kommende_tageszeit = 1;
                                } else {
                                    aktuelle_tageszeit = astro_index;
                                    kommende_tageszeit = astro_index + 1;
                                // Prüfe, ob aktuelle Uhrzeit zwischen Sonnenauf- und untergang liegt
                                if (astro_index > 2 && astro_index < 10) {
                                    astroTag = "Tag";
                                // Update aktuelle Tageszeit Astro (Text)
                                setState(datenpunkt + objekt[14], text_formatieren(beschreibung[aktuelle_tageszeit]));
                                // Update kommende Tageszeit Astro (Text)
                                setState(datenpunkt + objekt[15], text_formatieren(beschreibung[kommende_tageszeit]));
                                // Update aktuelle Tageszeit lesbar (Text)
                                setState(datenpunkt + objekt[16], lesbare_zeiten[aktuelle_tageszeit]);
                                // Update kommende Tageszeit lesbar (Text)
                                setState(datenpunkt + objekt[17], lesbare_zeiten[kommende_tageszeit]);
                                // Update aktuelle AstroZeit
                                setState(datenpunkt + objekt[18], objekt[aktuelle_tageszeit]);
                                // Setze die Variable "Tag" auf "Tag", wenn Uhrzeit zwischen Sonnenauf- und untergang
                                setState(datenpunkt + objekt[19], astroTag);
                                // Setze die Variable Sunrise Unix
                                let tmp_morgen = new Date();
                                tmp_morgen.setDate(tmp_morgen.getDate() + 1);
                                let unix_sunrise = getAstroDate("sunrise", tmp_morgen).getTime() * 1000;
                                setState(datenpunkt + objekt[20], unix_sunrise.toString());
                                // Setze die Variable Sunset Unix
                                let unix_sunset = getAstroDate("sunset", tmp_morgen).getTime() * 1000;
                                setState(datenpunkt + objekt[21], unix_sunset.toString());
                                var ausgabe = "Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: " + aktuell + "] | [nächster Tag: " + keine_aktualisierung + "] | [Aktualisiert: " + aktualisiert +
                                    "] | Aktuelle Tageszeit: " + lesbare_zeiten[aktuelle_tageszeit] + " | Kommende Tageszeit: " + lesbare_zeiten[kommende_tageszeit];
                                log(ausgabe);
                            // Funktion, um die Zeit in HH:MM zu formatieren
                            function zeit_formatieren(zeit) {
                                return zeit.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false, hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                            // Funktion, um den Text zu formatieren. "Mittag" statt "6 - Mittag"
                            function text_formatieren(text) {
                                text = text.split("-")[1];
                                text = text.substr(1, text.length);
                                return text;
                            // Erster Start des Skripts und anlegen der Datenpunkte
                            function update_astro_zeiten_erster_start() {
                                log("Astro: Erster Start des Skriptes!")
                                // Datenpunkte werden erstellt
                                datenpunkte_erstellen();
                                // erstes Füllen der Datenpunkte um 3 Sek. verzögert
                                setTimeout(datenpunkte_fuellen, 3000);
                                // Das Update der Zeiten ist um 5 Sek. verzögert
                                setTimeout(update_astro_zeiten, 5000);
                            // Erster Start und Initialisierung
                            update_astro_zeiten_erster_start();
                            // Alle 60 Minunten das Hauptskript ausführen
                            schedule('*/30 * * * *', update_astro_zeiten);
                            Hier das Blockly für die Tageszeit:
                              <block type="schedule" id="HO}_tUx1x5P:u/vEA_5=" x="-388" y="-987">
                                <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="36`CLBkPw=gI06~5?w$P">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="time_compare_ex" id="5iTB)~59m4Q8ZGsm@C.K">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                        <field name="OPTION">==</field>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="G7%Y8jbICT/]6g9V(20Q">
                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="}g3y-BP:zzvsMb^z;P^k">
                                            <field name="OID">javascript.0.Astro.night</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="dlv_pWrCj0L)ZP_6`;cP">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Tageszeit</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="|UqlZ+1?U0x![Je`q=Ik">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="]I5~#^oY^oc|Wr=41-vU">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="time_compare_ex" id="E[FonN_mpak/rEUXD[q{">
                                              <shadow type="text" id="h#bi#I-u~?oMK:K*[*Hw">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="t`|O?0=xj:TL3cnaZTvI">
                                                <field name="OID">javascript.0.Astro.dawn</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="{^CND^PpK4B#BSRs*T7q">
                                              <block type="math_number" id="-u+T#TvggPN`gd4Dil]a">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="o~/0e]i)@{ovoRyw8:u/">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="time_compare_ex" id="Q}[Jd%%)5=-8{!,{VJNY">
                                                  <shadow type="text" id="9#P-9Dna`WIQp3RRn+x+">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="Y2rB;%+8A[9Ro{2}D+}j">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Astro.sunriseEnd</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="~;6MirFP9Rhx#mVX$Uwk">
                                                  <block type="math_number" id="/nu*_Qt7.iM?ufxP7h6)">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="~3gB+Tx2jw^2NY#L:81i">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="kiJ[:|lK|qhw)j~dJDU%">
                                                      <shadow type="text" id="OfW64`w]CT!N2g6:xXS?">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="]tIy1SUy8GAXNL#n`gRD">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Astro.sunsetStart</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="xsEH-mIipVT7TO5CLe0r">
                                                      <block type="math_number" id="h9#.*=zLN3RlcykKZo%F">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Und hier die Lichtschaltung:
                              <variables>
                                <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">ZählerSchleife</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="[%=J4qpQ(I$}t`g633vf" x="-388" y="-662">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="p;`jg|4T8P_Ct8]CuqMM">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.000000000.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="iPeJKS0Q#L$P/1=W$X44">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id=";dWn;`_10rkZ.5sAn@Fg">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="s7lL,Q1ie;sKAi;gB4@#">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="JpXh=-;R#x26Ij{|(/3!">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="0jnnR}4f@PqIfEax//AY">
                                                <field name="OID">hue.1.Raum_Badezimmer.bri</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="eGXc7}vR/ScLIh9)KDk%">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="WT]MBkj}s9,-W+mfsx(T">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="a%IO]Z@Udu7GKmsN3L~Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="mwtw0WSN28`T(Zv$#g)^">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="=^[~qp(:U80dl4]:C8y2">
                                            <field name="OID">hue.1.Raum_Badezimmer.command</field>
                                              <block type="text" id="y:iaYWblm_59,Nobf_c/">
                                                <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="SwHNkU2UBTU]pxi8l%wx" inline="false">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Ol!~MbZZaNF^{4(GT;0t" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="DPdE;co$s-n@=^kSRCwa">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="{AGNw]{XqnMHh7jPTUdk">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="OxJy=Qr9$fv]t:_a3bN3" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="pZ]6O_0riOmP+k/mn.*G">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="Op._VH#:#x)k%M@ts.V3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="control" id="k#!n8.9GFCHUL@e](975">
                                              <block type="text" id=":Bq4%$WlKw^`3I3_1f3C">
                                                <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="n27r$V8V3oe2k@sIS-HV">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="B1dW.|5bN[z^p;(]4~f2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="1d0S-1G)0+Gz8Zsztpm$">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="control" id="*R87]Zq^%OS07@]SstfI">
                                              <block type="text" id="cw-5+0#NKZ.560!^0S#T">
                                                <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="l@OT!K]pPfA~d;)$]c)~">
                                          <block type="text" id="u]f0h8eQt,h]Q(~-HL%X">
                                            <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="+J$GLv^iHlp!.DB%,M|L" disabled="true" x="812" y="-587">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">1</field>
                                  <block type="math_change" id="~[4:nL2EN-uO+GTBmIHQ">
                                    <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">ZählerSchleife</field>
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="*zbc@w*XLME=Ix;?Gz1K">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="Zi?2!1Br7B,v]oh$OrW3" disabled="true">
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="nh,Xx1?=!t:#JoV%B::2" disabled="true">
                                        <field name="Severity">warn</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="{Rl67zi--b,(Yz@S!oyF">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="k4x.edDy}{;RQpPzHbQN">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="c!P)8O-NkHwj0[1W%qC=">
                                                <field name="TEXT">Das Licht im Bad war für </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="-)pM(ICZ)tX};F[w8Wc:">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="dv^LPCY6qzZ3*,IIHCL`">
                                                <field name="TEXT"> Sekunden eingeschaltet.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            • H hinsen2k
                              @dslraser
                              // Lesbare Zeiten
                                          type: "string",
                                          role: "value",
                                          unit: ""
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                           // Fehler Kontrolle
                              // Haupt-Skript
                                  var aktuell = 0;
                                  var ergebnis = -1;
                                  // Tag
                                      // Temporäre Zahl
                                              astro_index = i;
                                      } else {
                                              astro_index = i;
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              // Fehler Kontrolle
                                          } else {
                                              aktualisiert++;
                                      } else {
                                          aktuell++;
                                      astro_index--;
                                  } else {
                                      astroTag = "Tag";
                                  log(ausgabe);
                                  return text;
                                      <value name="IF0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @hinsen2k
                              ist dieser Datenpunkt als Zahl erstellt ?
                                @hinsen2k
                                hinsen2k
                                @dslraser
                                ja, genau
                                • H hinsen2k
                                  @dslraser
                                  ja, genau
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @hinsen2k
                                  eigentlich kann das so beim Blockly Start nur "zufällig" mal stimmen und dann erst wenn das nächste Mal eine dieser Zeiten zutrifft. (und steuere passt auch nicht, da der Datenpunkt nix steuert, da sollte aktualisiere rein) Wenn ich das jetzt so starten würde, dann würde in Deinem Datenpunkt jetzt gar nix passieren, da keine dieser Zeiten Zutrifft.
                                  H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @hinsen2k
                                    hinsen2k
                                    @dslraser
                                    Wenn man es ganz genau nimmt, hast Du sicher recht. Aber nachdem ich die Astro-Datenpunkte das erste Mal mit Leben gefüllt habe, hat es eben noch 24 Stunden gedauert, bis der Datenpunkt mit den Tageszeiten erstmalig Daten gezogen hat. Und das aktualisiert sich eben mit den neuen Daten. Das Astro-Script läuft, wenn ich mich nicht irre alle 30 Minuten und wird mit aktuellen Daten gefüttert. Sollte es mal so sein, dass Datenpunkte nicht 100% stimmen, weil sich die Zeiten angepasst haben, kann ich damit um. Wir reden hier ja nur über maximal ein paar Minuten Differenz zum Vortag.
                                    Weiterhin ist natürlich nochmal entscheidend, dass die Astrozeiten eh nie so genau sein können. Das werde ich noch zusätzlich mit HMIP Helligkeitssensoren oder eben auch Bewegungsmeldern koppeln.
                                    Erstmal geht es mir hier aber um das Grundverständnis und die Bedienbarkeit bevor wir den Neubau damit ausstatten. Wenn ich das später auf "blauen Dunst" kaufe und das klappt nicht, werde ich ein Problem mit meiner Frau bekommen. :-D
                                      @hinsen2k
                                      @dslraser sagte: eigentlich kann das so beim Blockly Start nur "zufällig" mal stimmen
                                      Richtig. Deshalb verwendet man keine Zeitpunkte, sondern Zeitspannen und geht auch nicht den "Umweg" über ein Astro-Skript und einen zusätzlichen Datenpunkt, da Blockly alles liefert
                                        hinsen2k
                                        Da war ich gerade glücklich, dass es funktioniert und dann kommt schon eine neue Idee. Danke! Klingt logisch und ich spare mir ein paar Skripte bzw. Blocklys. Hab das direkt mal übernommen und ausgetauscht. Scheint bisher auch zu funktionieren.
                                        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hinsen2k
                                          @hinsen2k
                                          Übrigens: Nacht(-18 °) wird im Sommer(21.6.) nur in Süddeutschland erreicht. Siehe Astrozeiten
