  4. Auswertung für smartmeter
62 Beiträge 16 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    simpixo
    Klar, warum nicht [emoji3]
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @simpixo:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Testen habe ich gesagt, also keine Garantie. :)
      1. kopiere den Wert deinen aktuellen Gesamtverbrauches in die Datenpunkte Total-m und Total-w
      2. benutze die unten stehende Version 0.11b
      zu nächsten vollen Stunde werden die Datenpunkte CurrentWeek und CurrentMonth gefüllt.
      Falls du eigenen Pfad zu den Datenpunkten hast, dann brauchst du diese nur einmal anpassen (PathToDP).
      Warte auf deine Freigabe! :D
      // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
      ! var AktWoche = true; // Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
      var AktMonat = true; // Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
      var PathToDP = "javascript.0.Stromzähler.Hager."; // Pfad zum Datenpunkt
      ! var cronH = "0 * * * *";
      var cronD = "59 23 * * *";
      var cronW = "0 0 * * 1";
      var cronM = "0 0 1 * ";
      ! var idHAGTotH = PathToDP + "tmp.Total-h";
      var idHAGTotD = PathToDP + "tmp.Total-d";
      var idHAGTotW = PathToDP + "tmp.Total-w";
      var idHAGTotM = PathToDP + "tmp.Total-m";
      var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0
      255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
      var idHAGZielH = PathToDP + "Hour";
      var idHAGZielD = PathToDP + "Day";
      var idHAGZielW = PathToDP + "Week";
      var idHAGZielM = PathToDP + "Month";
      var idHAGZielT = PathToDP + "Today";
      var idHAGZielCW = PathToDP + "CurrentWeek";
      var idHAGZielCM = PathToDP + "CurrentMonth";
      ! var debug = false;
      ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
      var DPUnit = "Wh";
      ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
      var DPType = wert.split(".");
      var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
      if(index > 3) DPUnit = "Wh";
      createState(wert, 0, {
          desc: DPDescr,
          type: 'number',
          unit: DPUnit,
          role: 'value'
      ! function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
      var nVorwert = getState(VorId).val;
      var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
      var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
      setState(ZielId, nDiff, true);
      if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
      if(SetN) {
      var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
      setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
      unsubscribe(shandler);
      ! // regelmässige Wiederholungen
      ! schedule(cronH, function () {
      haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
      haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
      if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
      if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
      ! schedule(cronD, function () {
      haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
      ! schedule(cronW, function () {
      haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
      ! schedule(cronM, function () {
      haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        simpixo
        @a200:
        Testen habe ich gesagt, also keine Garantie. :) `
        Dann teste ich mal ;)
        Hab dein Script mal übernommen und schaue was passiert
        Adrian
          simpixo
          Hallo a200
          irgendwas ist komisch….
          warum ist das eine Minus Zahl? Soll das so sein? oder habe ich was falsch gemacht?
          Adrian
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @simpixo:
            Hallo a200
            Adrian `
            aus
            var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
            mach
            var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
            Ein fataler Fehler! Die aktueller Wert konnte nicht ausgelesen werden! Etwas zu viel Cut&Paste 😢
            Kopiere vorher den aktuellen Wert in Total-d und Total-h
            Danach sollte es gehen.
              simpixo
              Welchen Wert meinst du denn genau!? Den Gesamten Verbrauch!?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @simpixo:
                Ja. Gesamtverbrauch.
                  simpixo
                  @a200:
                  aus
                  mach
                  Danach sollte es gehen. `
                  Habe gerade angepasst…. schauen wir mal ob das Ganze jetzt funktioniert :)
                  Adrian
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Ich warte.
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      Und? Die volle Stunde ist um.
                        simpixo
                        @a200:
                        Und? Die volle Stunde ist um. `
                        Leider vergessen das Script zu starten [emoji23][emoji23][emoji23]
                        Jetzt müssen wir bis 22 Uhr warten [emoji53]
                        Adrian
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
                            simpixo
                            Hallo
                            habe gerade nachgesehen die ersten Werte sind schon da, aber dennoch sieht es komisch aus
                            Total-h wandelt der selbständig um in kWh meine ich, habe das nämlich als Wh angeben, aber jetzt ist das Koma an der falschen Stelle
                            Was sagst du dazu? :shock:
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @simpixo:
                              Hallo
                              Was sagst du dazu? :shock: `
                              hast du die kWh Berechnung rein gemacht?
                              außerdem ist Total-w, Total-m leer. Dort sollte aber der Gesamtverbrauchswert stehen.
                              Akt. Gesamtverbrauch - Total-w = currentWeek
                              oben hattest du einen Wert in Total-m und Total-w
                                simpixo
                                @a200:
                                hast du die kWh Berechnung rein gemacht? `
                                …. das einzige was ich gemacht habe, war den Zählerstand von kWh in Wh umzurechnen, da der DP ja Wh verlangt.
                                War das falsch?
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  in der nächsten version werden die werte in kWh umgerechnet. hier allerdings ist es problematisch, weil wir Wh von kHw anziehen. Damit sind die Werte so komisch.
                                  speichere in aller Total-x Feldern den aktuellen Gesamtwert - 10 Wh. und wir warten bis 22:00h
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    Hatte Gestern das Problem, dass ich ioBroker nicht mehr erreicht habe. Irgendwann gings dann wieder.
                                    Aber dann fängt er wieder von vorn an.
                                    Das ist natürlich dann schon etwas ärgerlich da ja dann wieder die Diagramme lange Zeit durcheinander sind.
                                    Beim Tageswert ist das ja nicht so schlimm aber beim Wochen oder Monatsverbrauch muss man lange warten bis die Zahlen wieder stimmen.
                                    Vielleicht fällt uns da noch eine andere Lösung ein.
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @chemieka:
                                      Beim Tageswert ist das ja nicht so schlimm aber beim Wochen oder Monatsverbrauch muss man lange warten bis die Zahlen wieder stimmen. `
                                      Verstehe ich nicht ganz. Ein berechneter Verbrauch bleibt als Datenpunkt bestehen bis er überschrieben wird. Überschrieben wird er am Ende seines Zyklus. Die Daten sind persistent. Du kannst ioBroker beenden, Raspi rebooten usw. Danach wirst du die Werte wieder drin haben. Also verstehe ich deine Bedenken nicht, du musst sie etwas spezifizieren.
                                      Und nun zu den Zyklen.
                                      Monat - Wird immer am 1. eines Monats um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert des Vormonats. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet am 1. des Monats um 0:00 dein iobroker nicht läuft.
                                      Woche - Wird immer am Montag um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert der Vorwoche. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet am Montag um 0:00 dein iobroker nicht läuft.
                                      Tag - Wird Täglich um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert des Vortages. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet um 0:00 dein iobroker nicht läuft. Würde dann 24h später korrigiert.
                                      Heute, Stunde, Akt. Woche, akt. Monat - Werden Stündlich geschrieben.
                                      Also wo meinst du wäre ein Problem?
                                      Davon abgesehen stimmen deine Zahlen nicht und wieso hast du keine Wrte in Total-m und Total-w?
                                      • C Offline
                                        chemieka
                                        Ich sehe womöglich war die Datenpunkte weg sein könnten.
                                        Er hat die Zähler jetzt gewechselt nach Neustart.
                                        Obwohl ich die Zuordnung der USB gemacht hatte wie im anderen Tread beschrieben.
                                        Hat wohl nicht geklappt.
                                        Ich nehme mal so kann es dazu kommen oder?
                                        • E Offline
                                          ein-bayer
                                          Hallo
                                          ich muss mal wieder einige dumme fragen stellen. Die scripte laufen und eines hab ich auch umgebaut für die Minutenerfassung.
                                          Wenn der Zähler ein Zweirichtungszähler ist, dann ist es doch meiner Meinung nach nicht möglich mit den aktuellen scripten den aktuellen Stromverbrauch zu erfassen, sobald die Solaranlage Strom liefert, oder ?
                                          Sollte ich mit meiner annahme recht haben, erfassen wir ja nur den Verbrauch den wir im moment vom Versorger beziehen, und nicht den tatsächlichen?
