  4. Auswertung für smartmeter
62 Beiträge 16 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    Könnte man den Monatsverbrauch nicht auch aus den Summen der Tages oder Wochenverbrauchs berechnen, dann müsste man nicht so lange warten? Denke viel ungenauer wirds damit auch nicht.
    • E Offline
      ein-bayer
      Hi a200,
      find ich gut das es für das script einen eigenen thread gibt.
      Ich mach hier mal weiter, der Grund warum ich nach dem script für Minuten gefragt habe ist folgender:
      Ich meine das du nicht recht hast wenn du schreibst , der Datenpunkt smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value ist der aktuelle Verbrauch.
      Das ist der berechnete Verbrauch zwischen Bezug und Einspeisung!! Ich hatte bereits ein Diagramm am laufen und dacht mir "ui suppi genau was ich will" bis ich am nächsten tag sah das der chart einen wert von (minus) -5000 W anzeigt.
      Mein ziel ist , das ich ein Diagramm hab in dem ich den aktuellen Verbrauch sehe. Da ich mit iob zwei zweirichtungszähler verwalte kommt dann das script viermal zum Einsatz, für zweimal Einspeisung und zweimal Bezug.
      Für meine restlichen 10 Stromzähler hab ich derzeit noch ein anderes script im Einsatz.In diesem hab ich den ersten zweirichtungszähler auch drin um die Daten mit deinem script zu vergleichen, im Bild das Objekt Strom-Bezug Haus.
      Ich hab jetzt die Objekte gelöscht und das script durch das obige ersetzt ,mal sehen wie es sich verhält, vielleicht hab ich ja was zerschossen
      • C Offline
        chemieka
        Kannst du aus dieser Fehler Meldung was lesen?
        at TCP.onread (net.js:548:20)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at emitOne (events.js:96:13)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:560:12)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:828:9)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:789:18)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at emitThree (events.js:116:13)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:92:25)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3161:17)
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:47
        host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	TypeError: Cannot read property 'callback' of undefined
        host.	2017-02-12 19:00:00.823	error	pmessage io.javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour {"val":255.70000000006985,"ack":true,"ts":1486922400817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486922400817} Cannot read property 'callback'
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @chemieka:
          Leider nicht. Da müsste einer von den ioBroker Spezialisten sagen, was diese Fehlermeldung bedeutet. Dann kann ich sagen ob es am Script liegt. Nichtsdestotrotz will ich demnächst die unschöne double Berechnung der Zahlen abstellen.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @chemieka:
            Könnte man den Monatsverbrauch nicht auch aus den Summen der Tages oder Wochenverbrauchs berechnen, dann müsste man nicht so lange warten? Denke viel ungenauer wirds damit auch nicht. `
            Nein. Du kannst den Gesamtverbrauch eines Monats erst dann berechnen, wenn ein ganzer Monat (vom ersten bis zum letzten eines Monats) auch vergangen ist. Vorher nicht. Ich kann noch einen neuen Datenpunkt: Aktueller Monat bzw. aktuelle Woche berechnen. Funktioniert so ähnlich wie Today. D.h. Der Verbrauch sein dem 1. eines Monats bzw. seit Montag einer Woche um 0:00 bis heute.
            Dort würden schon Werte landen noch bevor die komplette Periode abgelaufen ist, allerdings werden die Werte im ersten Monat / ersten Woche nicht korrekt sein (können).
            Wenn also noch ein paar Leute sich melden, dass Sie die Funktion haben wollen, dann werde ich sie auch einbauen.
            LG,
            • apollon77A Offline
              Bitte das JS posten. sieht für mich nach nem Fehler beim subscribe aus!
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @apollon77:
                Bitte das JS posten. sieht für mich nach nem Fehler beim subscribe aus! `
                Schau mal in ersten Posting ist ein Spoiler! ;)
                  simpixo
                  Also es wäre nicht schlecht ein Objekt zu haben -> Stromverbrauch Monatsanfang bis heute [emoji6]
                  Adrian
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @simpixo:
                    Adrian
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                    Willst du es testen? ;)
                      simpixo
                      Klar, warum nicht [emoji3]
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @simpixo:
                        Testen habe ich gesagt, also keine Garantie. :)
                        1. kopiere den Wert deinen aktuellen Gesamtverbrauches in die Datenpunkte Total-m und Total-w
                        2. benutze die unten stehende Version 0.11b
                        zu nächsten vollen Stunde werden die Datenpunkte CurrentWeek und CurrentMonth gefüllt.
                        Falls du eigenen Pfad zu den Datenpunkten hast, dann brauchst du diese nur einmal anpassen (PathToDP).
                        Warte auf deine Freigabe! :D
                        // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
                        ! var AktWoche = true; // Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
                        var AktMonat = true; // Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
                        var PathToDP = "javascript.0.Stromzähler.Hager."; // Pfad zum Datenpunkt
                        ! var cronH = "0 * * * *";
                        var cronD = "59 23 * * *";
                        var cronW = "0 0 * * 1";
                        var cronM = "0 0 1 * ";
                        ! var idHAGTotH = PathToDP + "tmp.Total-h";
                        var idHAGTotD = PathToDP + "tmp.Total-d";
                        var idHAGTotW = PathToDP + "tmp.Total-w";
                        var idHAGTotM = PathToDP + "tmp.Total-m";
                        var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0
                        255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                        var idHAGZielH = PathToDP + "Hour";
                        var idHAGZielD = PathToDP + "Day";
                        var idHAGZielW = PathToDP + "Week";
                        var idHAGZielM = PathToDP + "Month";
                        var idHAGZielT = PathToDP + "Today";
                        var idHAGZielCW = PathToDP + "CurrentWeek";
                        var idHAGZielCM = PathToDP + "CurrentMonth";
                        ! var debug = false;
                        ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
                        var DPUnit = "Wh";
                        ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                        var DPType = wert.split(".");
                        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                        createState(wert, 0, {
                            desc: DPDescr,
                            type: 'number',
                            unit: DPUnit,
                            role: 'value'
                        ! function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                        var nVorwert = getState(VorId).val;
                        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                        setState(ZielId, nDiff, true);
                        if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                        if(SetN) {
                        var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                        setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                        unsubscribe(shandler);
                        ! // regelmässige Wiederholungen
                        ! schedule(cronH, function () {
                        haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
                        haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
                        if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
                        if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
                        ! schedule(cronD, function () {
                        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
                        ! schedule(cronW, function () {
                        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
                        ! schedule(cronM, function () {
                        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
                          simpixo
                          @a200:
                          Testen habe ich gesagt, also keine Garantie. :) `
                          Dann teste ich mal ;)
                          Hab dein Script mal übernommen und schaue was passiert
                          Adrian
                            simpixo
                            Hallo a200
                            irgendwas ist komisch….
                            warum ist das eine Minus Zahl? Soll das so sein? oder habe ich was falsch gemacht?
                            Adrian
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @simpixo:
                              Hallo a200
                              Adrian `
                              aus
                              var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                              mach
                              var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                              Ein fataler Fehler! Die aktueller Wert konnte nicht ausgelesen werden! Etwas zu viel Cut&Paste 😢
                              Kopiere vorher den aktuellen Wert in Total-d und Total-h
                              Danach sollte es gehen.
                                simpixo
                                Welchen Wert meinst du denn genau!? Den Gesamten Verbrauch!?
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @simpixo:
                                  Ja. Gesamtverbrauch.
                                    simpixo
                                    @a200:
                                    aus
                                    mach
                                    Danach sollte es gehen. `
                                    Habe gerade angepasst…. schauen wir mal ob das Ganze jetzt funktioniert :)
                                    Adrian
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Ich warte.
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        Und? Die volle Stunde ist um.
                                          simpixo
                                          @a200:
                                          Und? Die volle Stunde ist um. `
                                          Leider vergessen das Script zu starten [emoji23][emoji23][emoji23]
                                          Jetzt müssen wir bis 22 Uhr warten [emoji53]
                                          Adrian
