  4. Auswertung für smartmeter
62 Beiträge 16 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @simpixo:
    Welchen Wert meinst du denn genau!? Den Gesamten Verbrauch!?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
    Ja. Gesamtverbrauch.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      simpixo
      @a200:
      aus
      var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
      mach
      var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
      Ein fataler Fehler! Die aktueller Wert konnte nicht ausgelesen werden! Etwas zu viel Cut&Paste 😢
      Kopiere vorher den aktuellen Wert in Total-d und Total-h
      Danach sollte es gehen. `
      Habe gerade angepasst…. schauen wir mal ob das Ganze jetzt funktioniert :)
      Adrian
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Ich warte.
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          Und? Die volle Stunde ist um.
            simpixo
            @a200:
            Und? Die volle Stunde ist um. `
            Leider vergessen das Script zu starten [emoji23][emoji23][emoji23]
            Jetzt müssen wir bis 22 Uhr warten [emoji53]
            Adrian
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
                simpixo
                Hallo
                habe gerade nachgesehen die ersten Werte sind schon da, aber dennoch sieht es komisch aus
                Total-h wandelt der selbständig um in kWh meine ich, habe das nämlich als Wh angeben, aber jetzt ist das Koma an der falschen Stelle
                Was sagst du dazu? :shock:
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @simpixo:
                  Hallo
                  Was sagst du dazu? :shock: `
                  hast du die kWh Berechnung rein gemacht?
                  außerdem ist Total-w, Total-m leer. Dort sollte aber der Gesamtverbrauchswert stehen.
                  Akt. Gesamtverbrauch - Total-w = currentWeek
                  oben hattest du einen Wert in Total-m und Total-w
                    simpixo
                    @a200:
                    hast du die kWh Berechnung rein gemacht? `
                    …. das einzige was ich gemacht habe, war den Zählerstand von kWh in Wh umzurechnen, da der DP ja Wh verlangt.
                    War das falsch?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      in der nächsten version werden die werte in kWh umgerechnet. hier allerdings ist es problematisch, weil wir Wh von kHw anziehen. Damit sind die Werte so komisch.
                      speichere in aller Total-x Feldern den aktuellen Gesamtwert - 10 Wh. und wir warten bis 22:00h
                      • C Offline
                        chemieka
                        Hatte Gestern das Problem, dass ich ioBroker nicht mehr erreicht habe. Irgendwann gings dann wieder.
                        Aber dann fängt er wieder von vorn an.
                        Das ist natürlich dann schon etwas ärgerlich da ja dann wieder die Diagramme lange Zeit durcheinander sind.
                        Beim Tageswert ist das ja nicht so schlimm aber beim Wochen oder Monatsverbrauch muss man lange warten bis die Zahlen wieder stimmen.
                        Vielleicht fällt uns da noch eine andere Lösung ein.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @chemieka:
                          Beim Tageswert ist das ja nicht so schlimm aber beim Wochen oder Monatsverbrauch muss man lange warten bis die Zahlen wieder stimmen. `
                          Verstehe ich nicht ganz. Ein berechneter Verbrauch bleibt als Datenpunkt bestehen bis er überschrieben wird. Überschrieben wird er am Ende seines Zyklus. Die Daten sind persistent. Du kannst ioBroker beenden, Raspi rebooten usw. Danach wirst du die Werte wieder drin haben. Also verstehe ich deine Bedenken nicht, du musst sie etwas spezifizieren.
                          Und nun zu den Zyklen.
                          Monat - Wird immer am 1. eines Monats um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert des Vormonats. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet am 1. des Monats um 0:00 dein iobroker nicht läuft.
                          Woche - Wird immer am Montag um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert der Vorwoche. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet am Montag um 0:00 dein iobroker nicht läuft.
                          Tag - Wird Täglich um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert des Vortages. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet um 0:00 dein iobroker nicht läuft. Würde dann 24h später korrigiert.
                          Heute, Stunde, Akt. Woche, akt. Monat - Werden Stündlich geschrieben.
                          Also wo meinst du wäre ein Problem?
                          Davon abgesehen stimmen deine Zahlen nicht und wieso hast du keine Wrte in Total-m und Total-w?
                          • C Offline
                            chemieka
                            Ich sehe womöglich war die Datenpunkte weg sein könnten.
                            Er hat die Zähler jetzt gewechselt nach Neustart.
                            Obwohl ich die Zuordnung der USB gemacht hatte wie im anderen Tread beschrieben.
                            Hat wohl nicht geklappt.
                            Ich nehme mal so kann es dazu kommen oder?
                            • E Offline
                              ein-bayer
                              Hallo
                              ich muss mal wieder einige dumme fragen stellen. Die scripte laufen und eines hab ich auch umgebaut für die Minutenerfassung.
                              Wenn der Zähler ein Zweirichtungszähler ist, dann ist es doch meiner Meinung nach nicht möglich mit den aktuellen scripten den aktuellen Stromverbrauch zu erfassen, sobald die Solaranlage Strom liefert, oder ?
                              Sollte ich mit meiner annahme recht haben, erfassen wir ja nur den Verbrauch den wir im moment vom Versorger beziehen, und nicht den tatsächlichen?
                              • J Offline
                                jhg
                                ich benötige mal kurz eure Hilfe.
                                Wie bekomme ich es denn hin, die ausgegebenen Zahlen aus dem Skript zu runden?
                                Danke für eure Hilfe.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @ein-bayer:
                                  Hallo
                                  Wenn der Zähler ein Zweirichtungszähler ist, dann ist es doch meiner Meinung nach nicht möglich mit den aktuellen scripten den aktuellen Stromverbrauch zu erfassen, sobald die Solaranlage Strom liefert, oder ? `
                                  Vollkommen richtig.
                                  Bei einem Zweirichtungszähler benötigst du noch zusätzlich die Leistung deiner Solaranlage. Die musst du auf den Bezug addieren.
                                  Ansonsten hast du z.B. bei 2500W PV-Leistung und 2800W Verbrauch einen Bezug von nur 300W, der nicht deinem Verbrauch entspricht.
                                  • paul53P Offline
                                    @jhg:
                                    Wie bekomme ich es denn hin, die ausgegebenen Zahlen aus dem Skript zu runden? `
                                    function runden(wert,stellen) {
                                        return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                    • J Offline
                                      jhg
                                      Muss ich das in jedes Skript am Anfang einfügen und dann werden alle Ergebnisse gerundet?
                                      • paul53P Offline
                                        @jhg:
                                        Muss ich das in jedes Skript am Anfang einfügen und dann werden alle Ergebnisse gerundet? `
                                        Nein. Du kannst diese Funktion in einem globalen Skript (Gruppe "global") anlegen und musst sie an den Stellen, an denen Du runden willst (vor setState oder innerhalb setState) aufrufen. Beispiel:
                                        setState(VorId, runden(nAktuell, 1), true);  // Rundung auf 1 Nachkommastelle
                                        • J Offline
                                          jhg
                                          Ich muss hier nochmal nachfrage, weil das nicht klappt.
                                          Das runden script habe ich als globales script angelegt, das läuft auch.
                                          Aber an welcher Stelle muss ich nun die Runden Funktion einfügen?
                                          Ich habe das erfolglos versucht.
                                          Hier der wohl relevante Teil des Scripts.
                                          function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                                          var nVorwert = getState(VorId).val;
                                          var nAktuell = getState(idESTotal).val;
                                          var nDiff = ((nAktuell) - (nVorwert));
                                          setState(ZielId, nDiff, true);
                                          if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                                          if(SetN) {
                                          var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                                          setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                                          unsubscribe(shandler);
                                          Danke für die Hilfe.
                                          Scripting ist (noch) nicht meins.
