  4. Auswertung für smartmeter
62 Beiträge 16 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    simpixo
    Hallo
    habe gerade nachgesehen die ersten Werte sind schon da, aber dennoch sieht es komisch aus
    Total-h wandelt der selbständig um in kWh meine ich, habe das nämlich als Wh angeben, aber jetzt ist das Koma an der falschen Stelle
    Was sagst du dazu? :shock:
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @simpixo:
      Hallo
      Was sagst du dazu? :shock: `
      hast du die kWh Berechnung rein gemacht?
      außerdem ist Total-w, Total-m leer. Dort sollte aber der Gesamtverbrauchswert stehen.
      Akt. Gesamtverbrauch - Total-w = currentWeek
      oben hattest du einen Wert in Total-m und Total-w
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        simpixo
        @a200:
        hast du die kWh Berechnung rein gemacht? `
        …. das einzige was ich gemacht habe, war den Zählerstand von kWh in Wh umzurechnen, da der DP ja Wh verlangt.
        War das falsch?
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          in der nächsten version werden die werte in kWh umgerechnet. hier allerdings ist es problematisch, weil wir Wh von kHw anziehen. Damit sind die Werte so komisch.
          speichere in aller Total-x Feldern den aktuellen Gesamtwert - 10 Wh. und wir warten bis 22:00h
          • C Offline
            chemieka
            Hatte Gestern das Problem, dass ich ioBroker nicht mehr erreicht habe. Irgendwann gings dann wieder.
            Aber dann fängt er wieder von vorn an.
            Das ist natürlich dann schon etwas ärgerlich da ja dann wieder die Diagramme lange Zeit durcheinander sind.
            Beim Tageswert ist das ja nicht so schlimm aber beim Wochen oder Monatsverbrauch muss man lange warten bis die Zahlen wieder stimmen.
            Vielleicht fällt uns da noch eine andere Lösung ein.
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @chemieka:
              Beim Tageswert ist das ja nicht so schlimm aber beim Wochen oder Monatsverbrauch muss man lange warten bis die Zahlen wieder stimmen. `
              Verstehe ich nicht ganz. Ein berechneter Verbrauch bleibt als Datenpunkt bestehen bis er überschrieben wird. Überschrieben wird er am Ende seines Zyklus. Die Daten sind persistent. Du kannst ioBroker beenden, Raspi rebooten usw. Danach wirst du die Werte wieder drin haben. Also verstehe ich deine Bedenken nicht, du musst sie etwas spezifizieren.
              Und nun zu den Zyklen.
              Monat - Wird immer am 1. eines Monats um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert des Vormonats. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet am 1. des Monats um 0:00 dein iobroker nicht läuft.
              Woche - Wird immer am Montag um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert der Vorwoche. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet am Montag um 0:00 dein iobroker nicht läuft.
              Tag - Wird Täglich um 0:00 geschrieben. Bis dahin steht dort immer der Verbrauchswert des Vortages. Die einzige Gefahr für deine Auswertung besteht, wenn ausgerechnet um 0:00 dein iobroker nicht läuft. Würde dann 24h später korrigiert.
              Heute, Stunde, Akt. Woche, akt. Monat - Werden Stündlich geschrieben.
              Also wo meinst du wäre ein Problem?
              Davon abgesehen stimmen deine Zahlen nicht und wieso hast du keine Wrte in Total-m und Total-w?
              • C Offline
                chemieka
                Ich sehe womöglich war die Datenpunkte weg sein könnten.
                Er hat die Zähler jetzt gewechselt nach Neustart.
                Obwohl ich die Zuordnung der USB gemacht hatte wie im anderen Tread beschrieben.
                Hat wohl nicht geklappt.
                Ich nehme mal so kann es dazu kommen oder?
                • E Offline
                  ein-bayer
                  Hallo
                  ich muss mal wieder einige dumme fragen stellen. Die scripte laufen und eines hab ich auch umgebaut für die Minutenerfassung.
                  Wenn der Zähler ein Zweirichtungszähler ist, dann ist es doch meiner Meinung nach nicht möglich mit den aktuellen scripten den aktuellen Stromverbrauch zu erfassen, sobald die Solaranlage Strom liefert, oder ?
                  Sollte ich mit meiner annahme recht haben, erfassen wir ja nur den Verbrauch den wir im moment vom Versorger beziehen, und nicht den tatsächlichen?
                  • J Offline
                    jhg
                    ich benötige mal kurz eure Hilfe.
                    Wie bekomme ich es denn hin, die ausgegebenen Zahlen aus dem Skript zu runden?
                    Danke für eure Hilfe.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ein-bayer:
                      Hallo
                      Wenn der Zähler ein Zweirichtungszähler ist, dann ist es doch meiner Meinung nach nicht möglich mit den aktuellen scripten den aktuellen Stromverbrauch zu erfassen, sobald die Solaranlage Strom liefert, oder ? `
                      Vollkommen richtig.
                      Bei einem Zweirichtungszähler benötigst du noch zusätzlich die Leistung deiner Solaranlage. Die musst du auf den Bezug addieren.
                      Ansonsten hast du z.B. bei 2500W PV-Leistung und 2800W Verbrauch einen Bezug von nur 300W, der nicht deinem Verbrauch entspricht.
                      • paul53P Offline
                        @jhg:
                        Wie bekomme ich es denn hin, die ausgegebenen Zahlen aus dem Skript zu runden? `
                        function runden(wert,stellen) {
                            return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                        • J Offline
                          jhg
                          Muss ich das in jedes Skript am Anfang einfügen und dann werden alle Ergebnisse gerundet?
                          • paul53P Offline
                            @jhg:
                            Muss ich das in jedes Skript am Anfang einfügen und dann werden alle Ergebnisse gerundet? `
                            Nein. Du kannst diese Funktion in einem globalen Skript (Gruppe "global") anlegen und musst sie an den Stellen, an denen Du runden willst (vor setState oder innerhalb setState) aufrufen. Beispiel:
                            setState(VorId, runden(nAktuell, 1), true);  // Rundung auf 1 Nachkommastelle
                            • J Offline
                              jhg
                              Ich muss hier nochmal nachfrage, weil das nicht klappt.
                              Das runden script habe ich als globales script angelegt, das läuft auch.
                              Aber an welcher Stelle muss ich nun die Runden Funktion einfügen?
                              Ich habe das erfolglos versucht.
                              Hier der wohl relevante Teil des Scripts.
                              function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                              var nVorwert = getState(VorId).val;
                              var nAktuell = getState(idESTotal).val;
                              var nDiff = ((nAktuell) - (nVorwert));
                              setState(ZielId, nDiff, true);
                              if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                              if(SetN) {
                              var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                              setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                              unsubscribe(shandler);
                              Danke für die Hilfe.
                              Scripting ist (noch) nicht meins.
                              • paul53P Offline
                                @jhg:
                                Aber an welcher Stelle muss ich nun die Runden Funktion einfügen? `
                                  var nDiff = nAktuell - nVorwert;
                                  setState(ZielId, runden(nDiff, 1), true);
                                  if(SetN) {
                                • J Offline
                                  jhg
                                  Danke sehr.
                                  Hat alles geklappt und die anderen Fehler habe ich auch gleich korrigiert.
                                  • H Offline
                                    Huebeni
                                    Hi a200,
                                    danke für das super Skript. Damit Werte ich mein Smartmeter, als auch meine Photovoltaik-Anlage, aus.
                                    Ich wollte ein paar Erweiterungen basteln, allerdings verstehe ich das Skript noch nicht ganz. Vielleicht kannst Du mir die entscheidende Erklärung geben.
                                    Es geht um:
                                        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                                        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                                        if(SetN) {
                                    Warum wird die VorId in dem handler bei Änderung der ZielId gesetzt?
                                    Könnte ich das nicht direkt nach dem setState(ZielId, nDiff, true) machen?
                                    Irgendwie hakt es da bei mir. Wann wird denn der Handler genau ausgeführt? Beim nächsten Aufruf von haupt() über den Scheduler? Dann ist aber der Wert von nVorwert vor dem setState(ZielId, nDiff, true) noch auf dem alten Wert???
                                    Danke schon mal,
                                    Huebeni
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @Huebeni:
                                      Hi a200,
                                      Es geht um:
                                          if(SetN) {
                                      Danke schon mal,
                                      Huebeni `
                                      @Huebeni:
                                      Warum wird die VorId in dem handler bei Änderung der ZielId gesetzt? `
                                      Weil ich den Wert nicht immer schreiben will. Der Wert VorId wird nur dann geschrieben, wenn:
                                      • in dem Aufruf der Funktion haupt als dritter Parameter "true" steht (if(SetN))
                                      und
                                      • wenn der Wert, der geschrieben werden soll, sich von dem bereits vorhandenen Wert unterscheidet (id: ZielId, change: 'any').
                                        @Huebeni:
                                      Könnte ich das nicht direkt nach dem setState(ZielId, nDiff, true) machen? `
                                      Wird ja auch prinzipiell gemacht. Mit den o.a. Einschränkungen.
                                      @Huebeni:
                                      Wann wird denn der Handler genau ausgeführt? Beim nächsten Aufruf von haupt() über den Scheduler? `
                                      Schau dir mal die Aufrufe von haupt an:
                                      schedule(cronH, function () {
                                          haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
                                          haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
                                      Erstmal wird der Stunden-Zwischenwert berechnet und soll auch geschrieben werden. Beim zweiten Aufruf nutzen wir diesen Wert zwar, wir speichern ihn aber nicht neu. Deshalb "false" als 3. Parameter.
                                      Ich hoffe diese Erklärung hilft dir weiter. Falls sie nicht gut genug war und du noch offene Fragen hast, dann melde dich einfach!
                                      a200.
                                      • C Offline
                                        chrissh
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich versuche gerade mit dem Skript
                                        NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
                                        ! var AktWoche = true; // Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
                                        var AktMonat = true; // Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
                                        var PathToDP = "javascript.0.scriptEnabled.Netzbezug"/scriptEnabled.Netzbezug/; // Pfad zum Datenpunkt
                                        ! var cronH = "0 * * * *";
                                        var cronD = "59 23 * * *";
                                        var cronW = "0 0 * * 1";
                                        var cronM = "0 0 1 * *";
                                        ! var idHAGTotH = PathToDP + "tmp.Total-h";
                                        var idHAGTotD = PathToDP + "tmp.Total-d";
                                        var idHAGTotW = PathToDP + "tmp.Total-w";
                                        var idHAGTotM = PathToDP + "tmp.Total-m";
                                        var idHAGTotal = PathToDP + "sma-em.0.1900205359.pregardcounter"/pregardcounter/; /Netzbezug insgesammt/
                                        var idHAGZielH = PathToDP + "Hour";
                                        var idHAGZielD = PathToDP + "Day";
                                        var idHAGZielW = PathToDP + "Week";
                                        var idHAGZielM = PathToDP + "Month";
                                        var idHAGZielT = PathToDP + "Today";
                                        var idHAGZielCW = PathToDP + "CurrentWeek";
                                        var idHAGZielCM = PathToDP + "CurrentMonth";
                                        ! var debug = false;
                                        ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
                                        var DPUnit = "Wh";
                                        ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                                        var DPType = wert.split(".");
                                        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                                        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                                        createState(wert, 0, {
                                            desc: DPDescr,
                                            type: 'number',
                                            unit: DPUnit,
                                            role: 'value'
                                        ! function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                                        if(SetN) {
                                        ! // regelmässige Wiederholungen
                                        ! schedule(cronH, function () {
                                        if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
                                        if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
                                        ! schedule(cronD, function () {
                                        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
                                        ! schedule(cronW, function () {
                                        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
                                        ! schedule(cronM, function () {
                                        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
                                        meinen Netzbezug darzustellen.
                                        Ich lesen den Wert pregardcounter (Strombezugszähler) vom SMA Energymeter aus.
                                        Aber irgendwie mache ich was falsch. :|
                                        [5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.06.07.png](/assets/uploads/files/5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.06.07.png)
                                        [5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.04.49.png](/assets/uploads/files/5713_bildschirmfoto_2018-02-07_um_19.04.49.png)
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          @a200:
                                          @simpixo:
                                          Hallo a200
                                          irgendwas ist komisch….
                                          warum ist das eine Minus Zahl? Soll das so sein? oder habe ich was falsch gemacht?
                                          Adrian `
                                          aus
                                          var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                                          mach
                                          var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                                          Ein fataler Fehler! Die aktueller Wert konnte nicht ausgelesen werden! Etwas zu viel Cut&Paste 😢
                                          Kopiere vorher den aktuellen Wert in Total-d und Total-h
                                          Danach sollte es gehen. `
                                          Guten Morgen.
                                          Lösche bitte aus der Variablen "idHAGTotal" den PathToDP + . Siehe obiges Zitat.
                                          Ich würde auch
                                          in zum Beispiel
                                          var PathToDP = "javascript.0.Stromzaehler.Netzbezug"/Stromzaehler.Netzbezug/; // Pfad zum Datenpunkt
                                          ändern.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
