  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    6.4k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @neueinsteiger said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
    Seit dem Beta Update kann ich Harlekinen wert mehr eintragen. Sondern nur der Status wird angezeigt- false usw.
    Was ist ein "Harlekinen wert"?
    N Offline
    N Offline
    neueinsteiger
    @mrbungle64
    Entschuldige Wort Erkennung 😀
    Gar keinen Wert
    Hat funktioniert! Super danke nochmals.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neueinsteiger
      @mrbungle64
      Gar keinen Wert
      N Offline
      N Offline
      neueinsteiger
      Besteht die Möglichkeit auch Reinigung Sequenzen zu erstellen?
      D.h. Zb In Bereich 2 ( Wohnzimmer) soll gewischt werden mit Saugstärke 2 und wischmodus mit Max Wasserzufuhr.
      Das wäre für bestimmte automationen super. 😁
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neueinsteiger
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        Nein (zumindest nicht als native Funktion im Adapter)
        Nein, aber das wollte ich früher oder später mal so implementieren, dass man das pro Bereich einstellen kann.
        Ja, aber es wird so langsam Off-topic ;)
          N Offline
          N Offline
          neueinsteiger
          @mrbungle64
          Ok super wo Erfahre ich den was es neues von deiner Arbeit gibt?
          • N neueinsteiger
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @mrbungle64
            Du kannst z.B. beim GitHub Repository oben bei der "Watch"-Funktion auf "Custom" und dann "Releases" stellen. Dann kannst Du Dich über alle Releases informieren lassen.
            Aber bitte (ohne eine Empfehlung von mir oder Rücksprache mit mir) keine Alpha Version von GitHub installieren bzw. gar nicht von GitHub direkt. Immer möglichst nur über die ioBroker Repos.
            Auf GitHub kannst Du aber auch direkt für Deine Feature Requests einen Issue erstellen. Dann kommunizieren wir eh drüber und Du wirst i.d.R. auch informiert wenn es dazu was neues gibt.
            • coluC Offline
              coluC Offline
              colu
              ich hätte auch eine Frage zum Deebot Adapter in Verbindung mit Yahka.
              Ich habe mir für jeden Raum einen Switch als SpotArea erstellt. Die Funktionieren auch super.
              Wenn ich nun aber mehrere Spots zusammen reinigen lassen möchte wird kein Befehl ausgelöst. Laut der Datenpunkte Hilfeseite werden die Spots mit Komma separiert.
              Bei mir sieht das jetzt so aus:
              ecovacs-Deebot.0.control.spotArea_5,3,2
              oder muss der gesamte Befehl nochmal aufgeführt werden?
              Vielen Dank und Grüße
              coLu
              • coluC colu
                coLu
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @colu said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
                Hallo @colu
                Das ist auf den Datenpunkt control.spotArea (nicht spotArea_xx) bezogen.
                Dort müsste dann in diesem Fall 5,3,2 eingetragen sein.
                coLu
                coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo @colu
                  coLu
                  coluC Offline
                  coluC Offline
                  colu
                  @mrbungle64
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
                  Ich wähle in Yahka - Service Typ: Switch, dann bei "On" ioBroker.state. Als State den Datenpunkt "ecovacs-Deebot.0.control.spotArea".
                  Den Datenpunkt habe ich dann mit "_5,3,2,1" ergänzt. Oder muss ich die irgendwo anders eintragen?
                  Bei mir sieht das dann so aus: Unbenannt.JPG
                  • coluC colu
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @mrbungle64
                    • Bei "State" trägst Du ecovacs-Deebot.0.control.spotArea ein (denn das ist wie gesagt der richtige Datenpunkt dafür)
                    • Bei "Conversion" wählst Du script und dort trägst Du in den 2 Feldern folgendes ein
                      • "To HomeKit": return true
                      • "To IOBroker": return "5,3,2,1" (also die gewünschten SpotAreas als kommaseparierte Liste)
                    Vielleicht geht das auch noch ein bisschen eleganter - aber ich benutze YAHKA und HomeKit immer nur mal am Rande - bin von daher da kein "Experte".
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @colu
                      Hat es denn nun damit soweit geklappt?
