  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    6.4k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neueinsteiger
    @mrbungle64
    Am allerliebsten hätte ich einen Schalter den ich mit Koordinaten einstellen kann. Aber ich wäre schon sehr dankbar für einen oder mehrere mit festen Koordinaten.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @neueinsteiger said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
    @mrbungle64
    Einen Schalter, wo Du die Koordinaten einstellen kannst, wird es prinzipbedingt nicht geben ;)
    Ich bin jetzt weder besonders fitt was Homekit angeht - noch was YAHKA angeht - von daher gibt es vielleicht bessere Lösungen, aber folgendermaßen könntest Du es zumindest schon mal antesten:
    • Du legst in YAHKA ein Gerät an. Als "Kategorie" gibt es nichts passendes - also könnte man "other" nehmen.
    • Dann legst Du einen Service an mit dem Service-Typ "Switch".
      • Dort unter "On" wählst Du bei "InOut": "ioBroker.State"
      • Als State "ecovacs-deebot.0.control.extended.goToPosition"
      • Conversion: "script"
        • "To HomeKit": return false (ist aber evtl. auch egal - war nur ein Versuch, dass der direkt wieder auf "off" geht)
        • "To IOBroker": return "x,y" (also Deine gewüschten Koordinaten, z.B. return "13000,12000")
    Wie gesagt: da gibt es vielleicht elegatere Lösungen - und außerdem bleibt der Switch aktuell auf der Position - geht also nicht autom. wieder in die Ausgangsposition.
    Was mich aber wundert ist, dass sich der Datenpunkt "control.extended.goToPosition" bei Dir geleert hatte. Da war noch ein Bug - den habe ich eben erst entdeckt und gefixt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      N Offline
      N Offline
      neueinsteiger
      @mrbungle64
      Seit dem Beta Update kann ich Harlekinen wert mehr eintragen. Sondern nur der Status wird angezeigt- false usw.
      vielen Dank für deine Hilfe ich werde das mal so versuchen! Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe!
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neueinsteiger
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        Was ist ein "Harlekinen wert"?
          N Offline
          N Offline
          neueinsteiger
          @mrbungle64
          Entschuldige Wort Erkennung 😀
          Gar keinen Wert
          Hat funktioniert! Super danke nochmals.
          • N neueinsteiger
            @mrbungle64
            Gar keinen Wert
            N Offline
            N Offline
            neueinsteiger
            Besteht die Möglichkeit auch Reinigung Sequenzen zu erstellen?
            D.h. Zb In Bereich 2 ( Wohnzimmer) soll gewischt werden mit Saugstärke 2 und wischmodus mit Max Wasserzufuhr.
            Das wäre für bestimmte automationen super. 😁
            • N neueinsteiger
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              Nein (zumindest nicht als native Funktion im Adapter)
              Nein, aber das wollte ich früher oder später mal so implementieren, dass man das pro Bereich einstellen kann.
              Ja, aber es wird so langsam Off-topic ;)
                N Offline
                N Offline
                neueinsteiger
                @mrbungle64
                Ok super wo Erfahre ich den was es neues von deiner Arbeit gibt?
                • N neueinsteiger
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Du kannst z.B. beim GitHub Repository oben bei der "Watch"-Funktion auf "Custom" und dann "Releases" stellen. Dann kannst Du Dich über alle Releases informieren lassen.
                  Aber bitte (ohne eine Empfehlung von mir oder Rücksprache mit mir) keine Alpha Version von GitHub installieren bzw. gar nicht von GitHub direkt. Immer möglichst nur über die ioBroker Repos.
                  Auf GitHub kannst Du aber auch direkt für Deine Feature Requests einen Issue erstellen. Dann kommunizieren wir eh drüber und Du wirst i.d.R. auch informiert wenn es dazu was neues gibt.
                  • coluC Offline
                    coluC Offline
                    colu
                    ich hätte auch eine Frage zum Deebot Adapter in Verbindung mit Yahka.
                    Ich habe mir für jeden Raum einen Switch als SpotArea erstellt. Die Funktionieren auch super.
                    Wenn ich nun aber mehrere Spots zusammen reinigen lassen möchte wird kein Befehl ausgelöst. Laut der Datenpunkte Hilfeseite werden die Spots mit Komma separiert.
                    Bei mir sieht das jetzt so aus:
                    ecovacs-Deebot.0.control.spotArea_5,3,2
                    oder muss der gesamte Befehl nochmal aufgeführt werden?
                    Vielen Dank und Grüße
                    coLu
                    • coluC colu
                      coLu
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @colu said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
                      Hallo @colu
                      Das ist auf den Datenpunkt control.spotArea (nicht spotArea_xx) bezogen.
                      Dort müsste dann in diesem Fall 5,3,2 eingetragen sein.
                      coLu
                      coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo @colu
                        coLu
                        coluC Offline
                        coluC Offline
                        colu
                        @mrbungle64
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
                        Ich wähle in Yahka - Service Typ: Switch, dann bei "On" ioBroker.state. Als State den Datenpunkt "ecovacs-Deebot.0.control.spotArea".
                        Den Datenpunkt habe ich dann mit "_5,3,2,1" ergänzt. Oder muss ich die irgendwo anders eintragen?
                        Bei mir sieht das dann so aus: Unbenannt.JPG
                        • coluC colu
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          • Bei "State" trägst Du ecovacs-Deebot.0.control.spotArea ein (denn das ist wie gesagt der richtige Datenpunkt dafür)
                          • Bei "Conversion" wählst Du script und dort trägst Du in den 2 Feldern folgendes ein
                            • "To HomeKit": return true
                            • "To IOBroker": return "5,3,2,1" (also die gewünschten SpotAreas als kommaseparierte Liste)
                          Vielleicht geht das auch noch ein bisschen eleganter - aber ich benutze YAHKA und HomeKit immer nur mal am Rande - bin von daher da kein "Experte".
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @colu
                            Hat es denn nun damit soweit geklappt?
