  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    6.4k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neueinsteiger
    @mrbungle64
    Seit dem Beta Update kann ich Harlekinen wert mehr eintragen. Sondern nur der Status wird angezeigt- false usw.
    vielen Dank für deine Hilfe ich werde das mal so versuchen! Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe!
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @neueinsteiger said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
    Was ist ein "Harlekinen wert"?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      N Offline
      N Offline
      neueinsteiger
      @mrbungle64
      Entschuldige Wort Erkennung 😀
      Gar keinen Wert
      Hat funktioniert! Super danke nochmals.
      • N neueinsteiger
        @mrbungle64
        Gar keinen Wert
        N Offline
        N Offline
        neueinsteiger
        Besteht die Möglichkeit auch Reinigung Sequenzen zu erstellen?
        D.h. Zb In Bereich 2 ( Wohnzimmer) soll gewischt werden mit Saugstärke 2 und wischmodus mit Max Wasserzufuhr.
        Das wäre für bestimmte automationen super. 😁
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • N neueinsteiger
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          Nein (zumindest nicht als native Funktion im Adapter)
          Nein, aber das wollte ich früher oder später mal so implementieren, dass man das pro Bereich einstellen kann.
          Ja, aber es wird so langsam Off-topic ;)
            N Offline
            N Offline
            neueinsteiger
            @mrbungle64
            Ok super wo Erfahre ich den was es neues von deiner Arbeit gibt?
            • N neueinsteiger
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @mrbungle64
              Du kannst z.B. beim GitHub Repository oben bei der "Watch"-Funktion auf "Custom" und dann "Releases" stellen. Dann kannst Du Dich über alle Releases informieren lassen.
              Aber bitte (ohne eine Empfehlung von mir oder Rücksprache mit mir) keine Alpha Version von GitHub installieren bzw. gar nicht von GitHub direkt. Immer möglichst nur über die ioBroker Repos.
              Auf GitHub kannst Du aber auch direkt für Deine Feature Requests einen Issue erstellen. Dann kommunizieren wir eh drüber und Du wirst i.d.R. auch informiert wenn es dazu was neues gibt.
              • coluC Offline
                coluC Offline
                colu
                ich hätte auch eine Frage zum Deebot Adapter in Verbindung mit Yahka.
                Ich habe mir für jeden Raum einen Switch als SpotArea erstellt. Die Funktionieren auch super.
                Wenn ich nun aber mehrere Spots zusammen reinigen lassen möchte wird kein Befehl ausgelöst. Laut der Datenpunkte Hilfeseite werden die Spots mit Komma separiert.
                Bei mir sieht das jetzt so aus:
                ecovacs-Deebot.0.control.spotArea_5,3,2
                oder muss der gesamte Befehl nochmal aufgeführt werden?
                Vielen Dank und Grüße
                coLu
                • coluC colu
                  coLu
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @colu said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
                  Hallo @colu
                  Das ist auf den Datenpunkt control.spotArea (nicht spotArea_xx) bezogen.
                  Dort müsste dann in diesem Fall 5,3,2 eingetragen sein.
                  coLu
                  coluC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo @colu
                    coLu
                    coluC Offline
                    coluC Offline
                    colu
                    @mrbungle64
                    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
                    Ich wähle in Yahka - Service Typ: Switch, dann bei "On" ioBroker.state. Als State den Datenpunkt "ecovacs-Deebot.0.control.spotArea".
                    Den Datenpunkt habe ich dann mit "_5,3,2,1" ergänzt. Oder muss ich die irgendwo anders eintragen?
                    Bei mir sieht das dann so aus: Unbenannt.JPG
                    • coluC colu
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      • Bei "State" trägst Du ecovacs-Deebot.0.control.spotArea ein (denn das ist wie gesagt der richtige Datenpunkt dafür)
                      • Bei "Conversion" wählst Du script und dort trägst Du in den 2 Feldern folgendes ein
                        • "To HomeKit": return true
                        • "To IOBroker": return "5,3,2,1" (also die gewünschten SpotAreas als kommaseparierte Liste)
                      Vielleicht geht das auch noch ein bisschen eleganter - aber ich benutze YAHKA und HomeKit immer nur mal am Rande - bin von daher da kein "Experte".
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @colu
                        Hat es denn nun damit soweit geklappt?
