  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    @dslraser
    Vielen Dank für das Blockly, dies werde ich morgen früh gleich mal importieren und testen. 👍
    Dann solltest Du eventuell mal Deine vorhandenen Datenpunkte löschen und durch das Blockly neu erstellen lassen, dann sollten auch die role stimmen. Eventuell in eine DB geschriebene Werte wären dann aber weg.
    Guten Morgen,
    hätte gleich mal eine Frage zum Import von Blocklys in JS.
    Wenn ich dein blockly markiere (Strg-c) und versuche dies bei import mit Strg-v einzufügen, bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Wenn ich den 2. Weg wähle, das blockly in eine Textdatei einfüge, abspeichere und von dieser Textdatei mit Strg-c, Strg-v im Import einfüge funktioniert dies.
    Was mache ich beim 1. Weg falsch ?
    Meine Datenpunkte würde ich auf jeden Fall löschen.
    Die DP vom AMIS-Zähler habe ich ja schon, warum muss ich diese ein 2. mal anlegen ?
    Die automatische Anlage der neuen DP ist mir klar.
    Für die Simulation brauche ich ja nur folgende 2 DP:9052bdfb-d5e3-4cdf-b4c0-f2f468c7eabc-image.png
    Den 1. DP Summe_17ß_270+ (Bezug aus dem Netz) entlade ich den Speicher und mit dem 2. DP Summe_170_270_- (Überschuss aus PV) belade ich den Speicher.
    Ich schreibe aktuell noch keine Werte in die InfluxDB bei meiner Simu.
    Die bereits existierenden AMIS-DP möchte ich keinesfalls angreifen, denn dies funktioniert mittlerweise zu 100 %.
    Es kommen ja nur die 6 DP für die Simu hinzu.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @goetschhofer
    Keine Ahnung, vielleicht liegt es an Deinem verwendeten Browser ?
    Dann korrigiere die role der Datenpunkte, die sind zum Teil falsch. (role number gibt es nicht)
    Ist das alles in einem Blockly, oder machst Du das in verschiedenen Blocklys ? Welche Blocklys verwendest Du jetzt ? Ich kann Dir sonst nicht ganz folgen. Und welches Problem gibt es denn noch ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @dslraser: Ist das alles in einem Blockly, oder machst Du das in verschiedenen Blocklys ? Welche Blocklys verwendest Du jetzt ? Ich kann Dir sonst nicht ganz folgen. Und welches Problem gibt es denn noch ?
      Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich habe mal versucht die Logik zu strukturieren und zu dokumentieren.
      Ja, ich weiß dies ist sehr verwirrend.
      Danke für den Hinweis zu den Fehlern bei der role der Datenpunkte, habe ich bereits korrigiert.
      Mit diesem Blockly bereite ich mir aktuell folgende 2 Datenpunkte auf, welche ich aktuell für Grafana benötige und auch für die BAT_SIMU benötigen werde. Dieses blockly möchte ich auch nicht angreifen, da es mit der BAT_SIMU nichts zu tun hat, ich knüpfe hier nur an 2 Werte an.
      SUMME_170_270_+ = BEZUG aus dem NETZ
      SUMME_170_270_- = EINSPEISUNG in das NETZ
      <variables>
      <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="**{}]7ei59(N*|ou37v" x="-212" y="-1362"> <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X"> <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9">
      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="aNx(u#^(su!4Pyla9C!">
      </shadow>
      <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
      <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-k/_"> <field name="COMMENT">Positiver Saldo = BEZUG: 1.7.0 + (-)2.7.0 &gt;0</field> <next> <block type="controls_if" id="8zbXYVm0}s=QnE=v:77["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D*Fx%^xShdM9Pu;L@Ahl"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="2u[OL@uB6dK%HS#@]1*j"> <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="0o._sWu/g~JgC2Y:2!R)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="_e.hWhkcBFf:XJC+_7Tx"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pwJM.A">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="update" id="21a.nyEyg+|qz#Zq^%">
      -</field>
      <block type="math_number" id="uj$;dI3bc6[~|;qY!UaM">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="LmYu;egZ=y]/lUN}J%Aq">
      <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.: 1.7.0 + (-)2.7.0 <0</field>
      <next>
      <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;DS"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="th+%T3f4K%/3tFBWg(xd"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="?;j-RwSm+Vao(r]}uJyk"> <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Jsx#h?Ttx!vT5GVP{hcU"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="3ge#3!wvdBO$8!h)?%p">
      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-</field>
      <block type="variables_get" id="I7Wr/ggQT|l$Avqg~JQt">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="update" id="m5xv07hzh^D$h3K|;,5^">
      <block type="math_number" id="C7%azoZ@V38KF+6!6sTy">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Habe mal versucht die Logik für die BAT_SIMU in normaler Sprache (Excel-Logik) zu definieren:
      Wenn es in der Umsetzung einen einfacheren Weg gibt, bitte nur zu ändern.
      Als Ergebnis möchte ich eben folgende 7 Datenpunkte befüllen:
      Danke im Voraus.
      • G GOETSCHHOFER
        <variables>
        </variables>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        -</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        Danke im Voraus.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @goetschhofer
        ich kann Deinen Blockly Export nicht importieren ? (Fehler)
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          Habe es jetzt nochmals exportiert, in eine Textdatei eingefügt und von dort wieder herauskopiert u. eingefügt.
          Hoffe es passt, habe es jetzt als .txt-Datei angehängt.
            <variables>
            </variables>
            <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-212" y="-1362">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-`k/_">
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pw`JM.A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="21a.`nyEyg+|qz`#Zq^%">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.:  1.7.0 + (-)2.7.0 &lt;0</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;D`S">
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="3ge#`3!wvdBO$8!h)?%p">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Hätte den Import jetzt auch aus der Text-Datei versucht, bekomme aber eine Fehlermeldung.
          Diese bekomme ich öfters.
          c63b7d7b-f578-422e-bc46-f377f914b17a-image.pngBLOCKLY ERSTELLUNG DP SUMME_170_280_+- 18.9.2021.txtBLOCKLY ERSTELLUNG DP SUMME_170_280_+- 18.9.2021.txt
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
              <variables>
              </variables>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @goetschhofer
            ich kann mich da schwer rein denken, hilf mir mal...
            wenn das hier
            z.B. in dem DP das hier stünde (-100W)
            dann müßte da was rauskommen ?
            Das hier ?
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @goetschhofer
              wenn das hier
              Das hier ?
              GOETSCHHOFER
              @dslraser
              Im Grunde ist es ganz einfach, wie ein Batteriespeicher funktioniert, ich erkläre dies gerne anhand eines Sparbuches.
              Funktioniert genauso wie ein Sparbuch wo es Ein- und Auszahlungen gibt. Zusätzlich kommt noch dazu, dass man für die Einzahlungen- u. Auszahlungen in das und aus dem Sparbuch Spesen verrechnet bekommt. In der Realität Negativzinsen u. Bankspesen.
              Die Spesen entsprechen den Be- und Entladeverlusten von ca. je 10 %.
              Beispiel Beladung:
              Das Sparbuch=Speicherstand wird immer in kWh, noch besser in Wh (1 kWh=1.000 Wh) gerechnet, aber mit positiven Werten, da der Saldo des Speichers oder Sparbuchs nie ins minus rutschen kann. Entnehmen kann ich nur das, was ich vorher eingelegt (angespart) habe.
              Der DP SUMME_170_270_- = EINSPEISUNG in das NETZ liefert aktuell -400 W.
              Diesen Leistungswert (Überschuss aus der PV-Anlage) mit -400 W kann ich nur mit 90 % in den Speicher einlegen, da ich Beladeverluste in Höhe von 10 % habe, ergibt -360 W. Bruttoladeleistung in W x 0,9 = Nettoladeleistung in W.
              Weiters muss ich diese Netto-Ladeleistung noch vorher in Wh umrechnen, da dieser Leistungswert nur für 2 Sekunden zur Verfügung steht. D. h. 360 W Netto-Lade-Leistung / 3600 Sek. / 2 = entspricht 0,05 Wh Einlage/Beladung in den Speicher für die 2 Sekunden. Ein realer Speicher funktioniert genauso.
              In den nächsten 2 Sekunden liefert der DP SUMME_170_270_- z. B. 1000 W Überschuss, da z. B. die Solarstrahlung so stark ansteigt. Berechnung erfolgt gleich wie vorhin mit -400 W. -1000 W x 0,9 = (-900 W x -1) -20 = 890 Netto-Ladeleistung und Umrechnung in Wh, 890/3600/2=0,1236 Wh.
              Ich multipliziere den Minus-Wert deshalb mit -1, da ich anschließend die positive Zahl leicht zum bestehenden Speicher-Saldo (+) am Speicher (Sparbuch) hinzuaddieren kann.
              Der Wert mit -20 (W) soll Kleinladeleistungen bei der Vergleichsfunktion von vornherein unterbinden, gilt auch für die Entladung.
              Beispiel Entladung: Funktioniert vollkommen gleich, nur mit anderen Vorzeichen.
              Der DP SUMME_170_270_+ = BEZUG aus dem NETZ liefert z. B. aktuell + 400 W.
              Hier würde ich nicht aus dem Netz beziehen, sondern auf das angesparte Speicherguthaben (Sparbuch) zugreifen, falls vorhanden und hier auch mit Vorzeichendrehung den postiven Wert mit -1 multiplizieren, damit ich diesen Netto-Entnahme-Entladewert als Minuswert zum Speichersaldo hinzuaddieren kann. 5000 Wh Speichersaldo - 10 Wh Entladung = 4.990 Wh Speichersaldo.
              Folgende Datenpunkte benötige ich auch, damit ich den kumulierten Saldo Be- und Entladung in den Speicher visualisieren kann. Beispiel: Summe Beladungen 1.1.-31.1. = 80.000 Wh, Summe Entladungen: 75.000 Wh.
              Hoffe, dass ich dich mit meinen Erläuterungen nicht zu viel verwirrt habe.
                @goetschhofer
                wenn das hier
                Das hier ?
                GOETSCHHOFER
                @dslraser
                Sorry, habe alles wunderbar erläutert, aber anschließend wurde ich vom Internet getrennt.
                Hat doch funktioniert.
                • G GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  Mit diesem Blockly schreibt er mit zumindest mal die Ladeleistung BELADEN_W in den DP.
                  Aber das war es auch schon.
                  Nur stimmt das Ergebnis mit (Ladeleistung * -1) -20 W nicht ?
                  Hier habe ich ein Syntaxproblem.
                  Ich kann die Berechnung auch auf 5 Sek. ändern.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @goetschhofer
                    Und jetzt beantwortest Du bitte noch meine Frage von hier
                    https://forum.iobroker.net/post/678474
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      Sorry, das habe ich überlesen.
                      Das hier ? Ja, korrekt 80 W.
                      Beladung:
                      (-100 W x -1)-20 W = 80 W.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        Beladung:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @goetschhofer
                        Ich habe mal das hier "versucht" (aber ich habe ja keine Daten die dafür kommen) Der andere Teil, der noch fehlt, wäre ja der gleiche Weg.
                        Du kannst das Blockly ja mal importieren und ausführen. Zum testen kannst Du die DP ja auf javascript.0 probieren (ist im Blockly schon eingestellt)
                        Blockly_Export 2.zip
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          Bumm !!
                          Da habe ich ganz schön zu knabbern.
                          Vielen Dank, werde ich ausprobieren.
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            @dslraser
                            Ich glaube du hast die falsche Datei angehängt.
                            Im Inhalt geht es um Pumpen.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              sorry, ja war die falsche Datei. Ich habe es eben ausgetauscht.
                                GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                Kein Problem, danke.
                                Wie schafft man es denn, dass man so eine verschachtelte Funktion bastelt ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Quasi Deine "Excel Formel" von "innen nach aussen", immer einen Mathe Baustein mit + oder - oder × oder ÷ usw....dazu.
                                  Kannst ja mal die Bausteine auseinander nehmen, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.
                                  Aber, ist die Berechnung so von Dir gemeint, also passt das so ?
                                    GOETSCHHOFER
                                    O.k. dann glaube ich, dass ich klar komme, den Entscheidende Hinweis ist von von "innen nach aussen".
                                    Ja, die Berechnung passt meines Erachtens auf jeden Fall.
                                      GOETSCHHOFER
                                      @dslraser
                                      Das mit dem Zerlegen der Bausteine, war ein guter Tipp, so verstehe ich die Logik besser. 👍
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?
                                        Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          In meinem Blockly ist das schon der Datenpunkt. Die Datenpunkte werden hier (in meinem Blockly) "variabel" ermittelt und zusammengebaut.
                                          Daraus
                                          und daraus
                                          und daraus
                                          und aus dem hier entsteht der Bezug zum Datenpunkt.
                                          das ist dann die ID in den Datenpunkten
                                          javascript.0.BATTERIE_SPEICHER.BELADEN_W
                                          Das ist dann dieser Datenpunkt
                                          Lösche den roten Objekt ID Baustein und dann klicke darunter rein.
                                          (dann verwendest Du mein Blockly nicht, sondern ein anderes ? Deshalb fragte ich welches Blockly Du verwendest)
