  4. Symbol in Instanzen Übersicht
    6.5k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 931 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, versuche einige Adapter zu installieren. Aber es erscheint beim entsprechenden Adapter nur so eine Uhr in der Übersicht. Was will mir das Symbol sagen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @gluecksmann Das heißt, dass der Adapter nicht permanent läuft, sondern nur in Intervallen gestartet wird und dann die Werte aktualisiert.
      Gruß, Jürgen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruß, Jürgen
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        @wildbill
        Hmmm...erklärt also nicht warum es nicht funktioniert....schade
        Taucht leider nicht bei den Widgets in VIS auf...
        • G gluecksmann
          @wildbill
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @gluecksmann sagte in Symbol in Instanzen Übersicht:
          Was soll denn da auftauchen?
          Proxmox und HA ...
            gluecksmann
            @meister-mopper
            Na habe z.B. auch die Wetter Widgets installiert... Wenn ich die VIS aufrufe, kann ich doch die Widgets auswählen... da müssten doch dann auch die Wetterwidgets in der Liste erscheien, oder?
            mickymM FredFF HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @meister-mopper
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @gluecksmann Der DWD Adapter liefert nur Datenpunkte, die Du dann selber visualisieren kannst.
              Schau mal unter Objekte, da findest Du dann unter der dwd.0 Struktur Datenpunkte.
              Diese werden aber auch nur gefüllt, wenn in dem von Dir angegebenen Kreis oder Stadt auch eine Warnmeldung vorliegt.
              • G gluecksmann
                @meister-mopper
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @gluecksmann
                • G gluecksmann
                  @meister-mopper
                  was hat das mit DWD zu tun?
                  wie heisst das Paket? (der Wetter-widgets-Adapter) genau?
                    gluecksmann
                    Ich meine das, so wie ich es verstanden habe liefert mir diese fertige Widgets
                    • G gluecksmann
                      Was willst du mir damit sagen?
                      1.) Diese Widgets haben nichts mit DWD zu tun
                      vis-widget shows weather forecast data from DasWetter.com or weatherunderground
                      2.) solltest du diese Widgets nach der Installation nicht in vis zu sehen bekommen hat das ebenfalls nichts mit DWD zu tun und kann verschiedene Gründe haben.
                        gluecksmann
                        DWD lassen wir jetzt mal außen vor... das habe ich jetzt verstanden
                        • G gluecksmann
                          @meister-mopper
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Es kann passieren ,das du ein upload nochmal machen mußt .
                          @glasfaser sagte in was mache ich falsch:
                          @gluecksmann
                          Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
                          • G gluecksmann
                            also ein anderes Thema?
                            dann neuen Thread mit eindeutigem Titel aufmachen
