  4. Symbol in Instanzen Übersicht
    6.4k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 930 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @wildbill
    Hmmm...erklärt also nicht warum es nicht funktioniert....schade
    Taucht leider nicht bei den Widgets in VIS auf...
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @gluecksmann sagte in Symbol in Instanzen Übersicht:
    Was soll denn da auftauchen?
    Proxmox und HA ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @meister-mopper
      Na habe z.B. auch die Wetter Widgets installiert... Wenn ich die VIS aufrufe, kann ich doch die Widgets auswählen... da müssten doch dann auch die Wetterwidgets in der Liste erscheien, oder?
      mickymM FredFF HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @meister-mopper
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @gluecksmann Der DWD Adapter liefert nur Datenpunkte, die Du dann selber visualisieren kannst.
        Schau mal unter Objekte, da findest Du dann unter der dwd.0 Struktur Datenpunkte.
        Diese werden aber auch nur gefüllt, wenn in dem von Dir angegebenen Kreis oder Stadt auch eine Warnmeldung vorliegt.
        • G gluecksmann
          @meister-mopper
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @gluecksmann
          • G gluecksmann
            @meister-mopper
            was hat das mit DWD zu tun?
            wie heisst das Paket? (der Wetter-widgets-Adapter) genau?
              gluecksmann
              Ich meine das, so wie ich es verstanden habe liefert mir diese fertige Widgets
              • G gluecksmann
                Was willst du mir damit sagen?
                1.) Diese Widgets haben nichts mit DWD zu tun
                vis-widget shows weather forecast data from DasWetter.com or weatherunderground
                2.) solltest du diese Widgets nach der Installation nicht in vis zu sehen bekommen hat das ebenfalls nichts mit DWD zu tun und kann verschiedene Gründe haben.
                  gluecksmann
                  DWD lassen wir jetzt mal außen vor... das habe ich jetzt verstanden
                  • G gluecksmann
                    @meister-mopper
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Es kann passieren ,das du ein upload nochmal machen mußt .
                    @glasfaser sagte in was mache ich falsch:
                    @gluecksmann
                    Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
                    • G gluecksmann
                      also ein anderes Thema?
                      dann neuen Thread mit eindeutigem Titel aufmachen
