Sayit –> welche Möglichkeiten (HW) zur Ansage nutzt ihr?
OK.
Kommt nichts aus dem LS.
Liegt wohl irgendwie am Thin Client.
maya2810@debian:~/MP3$ mpg321 test.mp3 High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3. Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew, now maintained by Nanakos Chrysostomos and others. Uses code from various people. See 'README' for more! THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK! Title : Das schlechte Gewissen Artist : Annett Louisan Album : Teilzeithippie 'Ltd.Edition' ( Year : 2008 Comment : Genre : Pop Playing MPEG stream from test.mp3 ... MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo -
Ich hab jetzt 2 shields von HifiBerry erfolgreich getestet.
Jeweils an den Deckenlautsprechern Visaton Dl-10 klappt das mit MPD nun prima mit dem sayit-Adapter.
filename="pri-x225.jpg" index="0">~~Den amp+
filename="RPI-HB-AMP_PLUS_03.jpg" index="2">~~und auch den ampmini
filename="RPI_HB_MINI_AMP_01.jpg" index="1">~~Für mich die perfekte Kombi. `
Danke für die Info.
Kannst du mir vielleicht verraten nach welcher der zahlreichen Anleitungen du MPD auf dem PI installiert hast?
Ich habe das Problem das der MPD Deamon auf dem Pi 3 immer wieder stoppt nachdem er jetzt ca.14 Tage problemlos lief.
also ich habe in noch nicht 14 Tage am Stück laufen, bisher läuft der Dienst aber stabil.
Eine Anleitung habe ich nicht wirklich benutzt.
Habe den HifiBerry Installer genutzt um direkt das fertige Raspbian zu erhalten, Netzwerk konfiguriert, alles geupdated und dann mpd installiert:
sudo apt-get install mpd mpc alsa-utilsDann die mpd.conf angepasst, Auswahl der Soundkarte und Anpassung der Lautstärke im Alsamixer und anschließend mpd als service gestartet, fertig. Damit sollte mpd schon laufen.
alsamixerservice mpd start ````(/usr/bin/mpd –no-daemon) Für tts ist dann noch die Angabe des formats entscheidend weil die hifiberry karten die geringen samplerates nicht wiedergeben können. mit der Angabe vom Ausgabeformat in der mpd.conf wird von mpd alles gnadenlos resampled:format "44100:16:2"
VG easyhoo -
VG easyhoo `Hi,
darf ich fragen ob das bei dir immer noch Stabil läuft?
Das HifiBerry Package, basiert das auf Wheezy, Jessie oder worauf?
Bei mir klappt es mit den Infos aus
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 14&p=52559
Ich muss nur noch schaffen pulseaudio als deamon zu starten ...
@wendy2702:darf ich fragen ob das bei dir immer noch Stabil läuft?
Bisher läuft es ohne Ausfälle nun seit 15 Tagen.
Das Raspbian ist die aktuelle lite Version:
root@raspberrypi:~# cat /proc/version Linux version 4.4.45-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG c rosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #954 SMP Fri Jan 27 19:06:40 GMT 2017 root@raspberrypi:~# cat /etc/debian_version 8.0 -
@dtp:Ich nutze ein Acer Iconia A1-810 mit Home24 Mediaplayer. Mehr ist nicht notwendig. Sprachansagen kommen klar und deutlich.
Allerdings findet meine Frau die Ansagen ziemlich doof, so dass ich die meisten wieder deaktiviert habe. ;)
Sobald die HomeMatic eine Bewegung bei Abwesenheit registriert, kommt aber die Ansage:
"Ihr Einbruch wurde registriert. Wir haben bereits die Polizei verständigt."
Vielleicht sollte ich das noch mit einer Polizeisirene untermalen. ;)
Bis dann,
Thorsten `
Habe eine ähnliche Ansage. Fiese Sirene 5 Sekunden, dann "Alarm ausgelöst. Polizei ist informiert. Bitte verlassen sie das Haus", wieder Sirene, dann Ansage auf Englisch und wieder von vorne.
Läuft dann quer durchs Haus auf allen Sonos Boxen (nicht gruppiert, damit nicht alles mit einem Klick abgeschaltet werden kann).
Damit ist dann die Ausgangsfrage auch beantwortet, ich nutze meine Sonos Boxen als Alarm sowie für morgendliche Ansagen (Skript von Skopril und Pix) sowie für Durchsagen, falls Fenster bei niedrigen Temperaturen über 15 Minuten geöffnet sind.
