  4. ssh-zugriff klappt, Weboberfläche nicht erreichbar
    6.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomasm ist zwar alt, aber sollte denk ich so gehen https://forum.iobroker.net/post/76171
    ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    @crunchip @crunchip Hallo,
    genau diesen Rat habe ich befolgt und dei meldung hat auch auf eine erfolgreiche Änderung des Kennwortes hingezeigt:
    Password for "admin" was successfully set.
    Das Ergebnis ist aber immer noch gleich, nach Eingabe Name/Kennwort komme ich immer wieder auf die anmeldemaske zurück.
    • ThomasMT ThomasM
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomasm was passiert, wenn du den ursprünglichen "erst"Login versuchst, User admin Passwort iobroker
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        @crunchip Dann erscheint: Name oder Kennwort sind falsch
        • ThomasMT ThomasM
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomasm sagte in ssh-zugriff klappt, Weboberfläche nicht erreichbar:
          Vllt iobroker neu durchstarten bzw browsercache leeren/aktualisieren
          Oder probier mal den Js controller nochmal drüber zu installieren. Danach die Seite per http aufzurufen und ohne Passwort einloggen. Wenn das klappt, anschliessend backup einspielen.
          ThomasMT 3 Antworten Letzte Antwort
            ThomasMT Offline
            ThomasMT Offline
            ThomasM
            @crunchip Moinsen, sorry für die späte Rückmeldung (war krank).
            Das Geheimnis der Zugriffsverweigerung war tatsächlich der Browsercache.
            Jetzt habe ich Zugriff auf die Admin Weboberfläche und versuche das letzte Backup einzuspielen.
            Ich werde berichten.
            Thomas
              ThomasMT Offline
              ThomasMT Offline
              ThomasM
              @crunchip So, das Backup ist drin. Ca. 90% läuft wieder!
              Alexa, Bring, ecovacs und telegram laufen noch nicht. Da gehe ich jetzt nach und nach hinterher.
              Ich berichte...
                ThomasMT Offline
                ThomasMT Offline
                ThomasM
                schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
                @crunchip Moinsen,
                nach tagerlangen probiererei, kann ich leider nur sagen, dass ich mit einem dritten Browser (Edge) auf meinen iobroker zugreifen kann. Auch ein Löschen Cache/Daten etc. in Firefox und Chrome bringt da leider keine Verbesserung. Ich kehre immer zur Admin-Loginseite zurück. Warum auch immer.
                Ich habe auch schon versucht den iobroker von V3.3.1.0 nach V3.3.15 über die SSH-shell upzudaten.
                iob backup
                iob stop
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                Da das Update ohne Fehler verlaufen ist, habe ich den Befehl
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                weg gelassen. Im Log steht für die Instanz admin.0 nur:
                error failed connection to socket.io from ::ffff: [IpMeinesRechners]
                Neustart etc. hat leider auch nichts gebracht.
                Jetzt weiß ich auch keine andere andere Lösung um das Problem zu beheben und gehe jetzt mal an die anderen noch bestehenden Probleme (Telegram stürzt immer ab -->Keine Verbindung mehr bei Alexa2.0, Bring!, iot, Telegram, dwd, Tankerkönig).
                Thomas
                • ThomasMT ThomasM
                  @crunchip Moinsen,
                  iob backup
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob start
                  Thomas
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  das klingt aber eher nach einem Netzwerkproblem(Kein Internet/DNS Fehler)
                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    @crunchip Da meine Rechner und der Raspi mit iobroker am selben Switsch hängen und ich keine Probleme mit meinen Rechnern habe, fände ich das komisch. Aber ich gehe dem mal nach und prüfe die Anschlüsse.
                    Habe zuerst mal in meiner FritzBox (7590) nachgesehen, ob da irgendwelche Logeinträge sind.
                    Habe folgendes gefunden: Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                    Habe daraufhin IPv6 deaktiviert und die Fritte neu gestartet. (Firmware auf der Fritte ist aktuell: 07.28).
                    Danach habe ich den Raspi mit iobroker neu gestartet. Probleme bleiben: alexa2, bring, telegram und iot starten nicht.
                    Alle anderen apps sind ok.
                    Versuche jetzt zuerst telegram wieder zum Laufen zu bringen, dann alexa2, iot ud dann bring.
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ThomasMT ThomasM
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thomasm welche Meldungen erscheinen denn im Log bezüglich der Adapter.
                      Da es aber genau solch Adapter (Alexa2.0, Bring!, iot, Telegram, dwd, Tankerkönig) betrifft, die ohne Internet nicht laufen, denke ich schon, das da etwas mit deinem Netz/Netzwerkeinstellung des PI nicht stimmt.
                      • ThomasMT ThomasM
                        Warum?
                        Ich habe unlängst bewusst und gezielt einen alten ipv4-only-Vertrag auf ipv6 umstellen lassen. Seither laufen einige Dienste noch flüssiger. Insbesondere ein paar Internet-TV-Sender kommen jetzt erst rein. Waren wohl nur per ipv6 erreichbar.
                          Warum?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun sagte in ssh-zugriff klappt, Weboberfläche nicht erreichbar:
                          ipv6
                          ich hab noch alles auf ipv4 laufen😁 is mir zu kompliziert, alles umzustellen
                            ipv6
                            @crunchip In meinem Heimnetz ist auch alles per ipv4 geblieben, aber ins große weite Internetz geht es jetzt (auch) per IPv6 direkt.
