  4. Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker
    6.7k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W waeck
    @glasfaser
    Hallo glasfaser
    Danke für deinen Link.
    Ich konnte nun die erste echte Wiederherstellung durchführen!!!
    zwei Dinge sind wohl zu beachten:
    1. Der neuer Docker Container "muss" den Selben Namen haben, wie der, von dem das Backup ist.
      z.B. Backup Container heisst "ioBroker-Fritz", dann muss der neue Container auch so heissen.
    2. Dieser Tip hat mir geholfen.
      Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
    Gibt es auch eine einfache Variante, wenn der neue Container einen andern Namen hast?
    z.B. Backup Container heisst "ioBroker-Fritz" und der neue Container soll "ioBoker-Test" heissen
    Danke für die Hilfe!
    gruss waeck
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @waeck sagte in Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker:
    in der Konsole dann später eingeben :
    pkill -u iobroker
    iobroker host this
    Container danach neu starten .
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W waeck
      @glasfaser
      Hallo glasfaser
      gruss waeck
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      @waeck
      Der neue Container muss nicht den selben Namen haben.
      Sofern Du den alten nicht gelöscht, sondern nur angehalten hast, muss er m.E. sogar einen anderen haben!
      Ich habe zur Zeit z.B drei ioB Container im Synology Docker, der produktive (mit admin 4.x) läuft, der neue (mit admin 5.x) läuft sporadisch wegen einiger Unausgreiftheiten und einen "altern" als fallback.
      Klar darf nur immer einer laufen.
      Ausserdem sind die Daten ausserhalb des Containers lokalisiert und haben jeweils ein eigenes, anfangs leeres Verzeichnis.
      Für einen neuen Container erstelle ich vorher mit Backitup eine Sicherung des aktuellen ioB und kopiere es mit Filezilla auf meinen PC.
      Dann erstelle ich einen neuen Buanet-Container aus dem latest Repo.
      Damit habe ich einen frischen, aktuellen ioBroker.
      Mit Filezilla erstelle ich im Datenbaum des neuen Containers unterhalb /iobroker das Verzeichnis /backups und kopiere das eben vorher erstelle Backup hierher, kopiere mir sofort den Dateinamen des Backups in die Zwischenablage.
      Jetzt im neuen Container auf die Konsole gehen und im Verzeichnis /opt/iobroker (welcher eigentlich immer sofort geöffnet wird) den Restore durchführen mit
      "iobroker restore " plus Namen des Backups aus der Zwischenablage.
      Nach Beendigung des restore (je nach Grösse Sekunden bis wenige Minuten) den Container neu starten.
      Beim Start installiert iobroker selbständig alle erorderlichen Adapter, was entsprechend dauern kann.
      Im iobroker kannst du im Tab Protokolle den Fortschritt verfolgen
      Damit hast du ein frisches System ohne Altlasten. Der Vorgang ist wirklich einfach, wenn du es einige Male durchgeführt hast.
      MfG Ulrich
      • GlasfaserG Glasfaser
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        W Offline
        W Offline
        waeck
        @glasfaser
        Hallo
        Danke für den Befehl...
        Leider geht es nicht.
        Ich habe das Backup ins Verzeichnis /opt/iobroker getan.
        Dann durchlaufen lassen.
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        Keine Reaktion.
        Mal mit Neustart versucht... dann kommt folgendes:
        root@Glasfaser:/opt/iobroker# iobroker restart
        iobroker controller daemon is not running
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 326
        root@Glasfaser:/opt/iobroker# iobrker start
        bash: iobrker: Kommando nicht gefunden.
        root@Glasfaser:/opt/iobroker# iobroker start
        iobroker controller daemon already running. PID: 326
        Wann genau, muss ich den Befehlt eingeben?:
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        Sorry aber man sieht halt, dass ich wenig Ahnung haben... :-)
        gruss waeck
        GlasfaserG Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @waeck
          W Offline
          W Offline
          waeck
          @zahnheinrich
          Hallo zahnheinrich
          Auch dir Danke für die Hilfe.
          Ich ging davon aus, dass ich den Container Starten muss, damit ich überhaupt ins Terminal kann.
          Erst danach konnte ich das Backup ins Verzeichnis kopieren.
          Nach der eingäbe von
          root@zahnheinrich:~# iobroker restore iobroker_2021_09_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
          Stop iobroker first!
          root@zahnheinrich:~# iobroker stop
          Hier drehe ich leider im Kreis...
          Leider weiss ich nicht weiter.
          grüss waeck
          • W waeck
            @zahnheinrich
            Hallo zahnheinrich
            grüss waeck
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            iobroker stop
            den Befehl gibt es nicht im Docker , sondern dafür :
            pkill -u iobroker
            • W waeck
              @glasfaser
              Hallo
              pkill -u iobroker
              iobroker host this
              Keine Reaktion.
              pkill -u iobroker
              iobroker host this
              gruss waeck
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Wenn der Host nicht stimmt siehe wie hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/46911/plötzlich-fehlermeldung-iobroker-startet-nicht-korrekt/5
              • W waeck
                @glasfaser
                Hallo
                pkill -u iobroker
                iobroker host this
                Keine Reaktion.
                pkill -u iobroker
                iobroker host this
                gruss waeck
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                Da gehört es nicht hin. Lege darunter ein Unterverzeichnis /backups an.
                Der Pfad ist also /opt/iobroker/backups
                Hierhin dein Backup kopieren.
                Dann im neuen Container auf die Konsole gehen und im Verzeichnis /opt/iobroker (welches eigentlich immer sofort geöffnet wird)
                zunächst den ioB stoppen mit
                pkill -u iobroker
                dann den Restore durchführen mit
                dann die Konsole verlassen und den Container neu starten.
                Sorry aber man sieht halt, dass ich wenig Ahnung haben... 🙂
                Das macht nix, habe auch mal angefangen.
                Aber: Hier wirst du geholfen 🕶
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  pkill -u iobroker
                  W Offline
                  W Offline
                  waeck
                  @zahnheinrich @zahnheinrich
                  @Glasfaser
                  Hallo zusammen
                  So nun habe ich es auch fertig gebaucht.
                  Meine erste Wiederherstellung läuft nun wieder...
                  Nun werde ich es noch ein, zwei mal testen, damit ich "Sicherheit" haben.
                  Danke euch beiden!!!
                  Viele Grüsse, waeck
                  simatecS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W waeck
                    @Glasfaser
                    Hallo zusammen
                    Viele Grüsse, waeck
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @waeck
                    In Version 2.2.x des Backitup Adapters wird es die Restore Funktion für Docker geben.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • W waeck
                      @Glasfaser
                      Hallo zusammen
                      Viele Grüsse, waeck
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @waeck
                      Prima, dass es läuft!
                      Gute Strategie übrigens, gleich zu Beginn mal den Ernstfall zu üben, um im Notfall zu wissen was man tun soll/nicht tun soll!
                      Ich verwahre die gezogenen Backups übrigens auf von der Synology physisch weit (mehrere 100km 😊 ) entfernten Datenträgern, um möglichen Supergaus (Hochwasser, Überspannung, Feuer, übermotivierte Kids etc) möglichst zu entgehen.
                      Ansonsten beim Supergau nicht rumheulen, denn es gilt die alte Regel: "No backup, no mercy!".
                      Viel Spaß weiterhin
                      MfG Ulrich
                      • R Offline
                        RkcCorian
                        Moin Zusammen,
                        versuche auch gerade testhalber ein Backup zurück zu spielen. Meine Schritte:
                        • Mit buanet/iobroker:v6.0.0 habe ich bereits seit langem ioBroker am Laufen. Hab mit dem BackItUp-Adapter ein Backup erstellt
                        • Mit dem gleichen Image habe ich einen neuen Container erstellt und in den Ordner das BackItUp generierte File gelegt, dann den Container gestartet
                        • Während dem Container-Start wurde das BackItUp-File gefunden und der Restore gestartet, danach wurde der Container weiter (aus meiner Sicht) normal gestartet
                        • Im "restore.log" steht am Ende "System successfully restored!", soweit so gut
                        • Nun warte ich darauf, auf die Web-Oberfläche zu kommen. Natürlich ist mir bewusst, dass das ne Weile dauer, ABER... seit ca. 45 Minuten passiert nichts mehr
                          -> Im ioBroker Ordner werden keine weiteren Dateien angelegt
                          -> iobroker logs --watch zeigt auch keine weiteren Änderungen mehr
                          -> Portainer zeigt folgenden Ressourcen Verbrauch
                        Meine Fragen...
                        1. Ist das normal oder warte ich ewig und "irgendwas" geht schief? Jemand eine Idee, was ich noch anschauen kann?
                        2. Ist dieser Vorgang unterbrechbar und später fortsetzbar? Sprich, da es so lange dauert, kann ich temp. diesen Container wieder stoppen und meinen Produktiv-Container starten, damit meine Frau "keine Einschränkungen" hat?
                        Vielen Dank im Voraus!!!!
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RkcCorian
                          Moin Zusammen,
                          Meine Fragen...
                          RkcCorian
                          @rkccorian Update... hab jetzt noch auf der Console pkill -u iobroker und danach iobroker host this ausgeführt. Jetzt sehe ich mit iobroker logs --watch Fortschritt 😃. Mal abwarten...
                          • R RkcCorian
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @rkccorian sagte in Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker:
                            und das ist ja auch die Lösung , da es auch im Protokoll steht :
                              RkcCorian
                              @glasfaser Jetzt hat alles geklappt, wunderbar! :-)
                                Bhenyamin
                                schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                @andre
                                Hey Leute, ich bastele hier schon seit Ewigkeiten am Container-Upgrade auf die V11.00 rum (buanet).
                                Bisher ging das immer gut über das Erstellen und Einbinden eines neuen Verzeichnisses auf dem Docker Host (Qnap-NAS) und das Kopieren des letzten tar.gz. Backups in das leere Verzeichnis vor dem ersten Start.
                                Ich bekomme es nun aber gar nicht mehr auf die Kette :
                                -------------------------     2025-08-21 01:44:35      -------------------------
                                -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                -----                          Please be patient!                          -----
                                -----                          System Information                          -----
                                -----                    arch:                x86_64                       -----
                                -----                    hostname:            Iobroker                     -----
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v11.0.0                      -----
                                -----                    build:               20250816.234435              -----
                                -----                    node:                v22.18.0                     -----
                                -----                    npm:                 10.9.3                       -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    DEBUG:               true                         -----
                                -----                    PACKAGES:            ffmpeg                       -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: ffmpeg
                                ffmpeg is already installed.
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker!
                                [DEBUG] Detected files:
                                total 8732
                                drwxrwxrwx 2 1001 users    4096 Aug 21 01:39 .
                                drwxr-xr-x 1 root root     4096 Aug 17 01:47 ..
                                -rw-r--r-- 1 1001 users 8927972 Aug 21 00:09 iobroker_2025_08_21-00_09_36_backupiobroker.tar.gz
                                Please check/ recreate mounted folder or volume and try again.
                                [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                [DEBUG] IoBroker is not running!
                                Den fehler gibt es natürlich xfach im Netz zu finden, aber die Lösungen bringen mich nicht weiter. Jemand eine Idee?
                                  Bhenyamin
                                  Ich habe es nun mit viel Chat GPT und lesen doch über WinSCP und Putty wieder hin bekommen, das Backup wiederherzustellen. Danke
                                  • B Bhenyamin
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @bhenyamin und woran lag es?
                                    @bhenyamin sagte in Backitup - Wiederherstellung - Synology Docker:
                                      Bhenyamin
                                      @crunchip
                                      Das weiß ich leider bisher nicht. Ich nahm an, es müsse über den von Andre beschriebenen Weg laufen. (Backup ins leere Verzeichnis und Container starten) Nachdem ich damit aber nicht weiter kam, habe ich die Backupfile nach Start bzw. Mount des Verzeichnisses via Putty nach opt/iobroker/backups kopiert und dann mit restore command wiederhergestellt. Das war tatsächlich easy, nachdem ich mich damit auseinander gesetzt habe.
                                      Die Ursache für "Please check/ recreate mounted folder or volume" kenne ich bisher nicht...
