  4. Programm Rollo steuern
    5.6k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    anbei mal ein Script:
    function weiter() { // Jalousie hoch
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 100, 2000); // Arbeitszimmer
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 100, 4000); // Bad EG
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 100, 6000); // Küche
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 100, 8000); // Wz-Terrasse
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 100, 10000); // Wz-Fenster
    setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_hoch', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
    ! function weiter2() { // Jalousie runter
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 20, 2000); // Arbeitszimmer
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 20, 4000); // Bad EG
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 20, 6000); // Küche
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 20, 8000); // Wz-Terrasse
    setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 20, 10000); // Wz-Fenster
    setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_runter', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
    ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_hoch", change: "ne"}, function(obj) {
    if (obj.newState.val === 1) {
    weiter();
    ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_runter", change: "ne"}, function(obj) {
    weiter2();
    @homoran:
    … ich glaube ...
    Deswegen hab ich das ja so geschrieben. Es gibt mit sicherheit noch andere Möglichkeiten. Ich würde es halt so machen.
    Danke.
      @bahnuhr:
      … ich glaube ... `
      Amen! :D
      Aber auch in einem Script muss er an den Datenpunkt kommen mit dem er die Rollläden bewegen kann.
      Den hat er noch nicht.
      Und wenn er den hat, kann er den auch direkt ansprechen.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran:
        @bahnuhr:
        … ich glaube ... `
        Amen! :D
        Rainer `
        Ich kann deine Antwort noch nicht so richtig nachvollziehen. Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. Er muss diese Jalousien doch jeder für sich ansprechen.
        mfg
        Danke.
          @bahnuhr:
          Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. `
          Ja das kommt davon wenn man nicht alle Informationen bekommt.
          Ich war davon ausgegangen, dass es sich hier um einen virtuellen Taster handelt, der mit den Rolladenaktoren verknüpft ist. So wie man es bei HomeMatic eben macht.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ich bin davon ausgegangen dass das so ist.
            Denn er schreibt ja ganz oben "alle Rollos zu".
            Danke.
              mario.blass
              Ja, ich habe ein Programm, dem ich gesagt habe, dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter
              ioBroker auf QNAP NAS
              Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
                @mario.blass:
                dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter `
                ist das jetzt ein Virtueller Taster der CCU oder ist das von CuxD?
                  mario.blass
                  CuxD
                    mario.blass
                    So, habe es hinbekommen, habe einen virtuellen Schalter in CuXD generiert, dann 2 Programme wo je ein Schalter die ganzen Rollos runter und einr hoch fährt geschrieben in WEBUi, dann noch 2 Variablen (eine für hoch, eine für runter) angelegt und dann in io.Broker jeweils einen HQ Widget ON/OFF und damit die Variablen angesprochen.
                    Und siehe da, es läuft. Vielen Dank noch mal an alle.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      warum machst du 2 x cuxd und dann 2 x variable in iobroker.
                      Ist doch doppelt ?
                      Aber wenns läuft ist ja gut.
                      Danke.
