  4. Programm Rollo steuern
    5.6k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    mario.blass
    OH MANN,
    ich habe doch gesagt: Ich seh den Wald vor Bäumen nicht .
    DANKEEEEEEEEE
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
      Du musst eine zweite hm-rpc Instanz anlegen und diese für CuxD konfigurieren.
      Das ganze dann bei der cuxD- Checkbox im hm-rega Adapter in der Konfiguration eintragen.
      Anschließend hm-rega neu starten und den Datenpunkt aus hm-rpc.1 in vis übernehmen.
      Siehe auch:
      http://www.iobroker.net/?page_id=2829&lang=de#Daemon
      http://www.iobroker.net/?page_id=2825&lang=de#CuxD
        @bahnuhr:
        ch glaub du gehts das falsch an. `
        Nicht unbedingt, er muss nur für seine CuxD-Geräte auch eine hm-rpc Instanz anlegen, dann geht es ohne Skripte und Variablen.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          anbei mal ein Script:
          function weiter() { // Jalousie hoch
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 100, 2000); // Arbeitszimmer
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 100, 4000); // Bad EG
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 100, 6000); // Küche
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 100, 8000); // Wz-Terrasse
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 100, 10000); // Wz-Fenster
          setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_hoch', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
          ! function weiter2() { // Jalousie runter
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 20, 2000); // Arbeitszimmer
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 20, 4000); // Bad EG
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 20, 6000); // Küche
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 20, 8000); // Wz-Terrasse
          setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 20, 10000); // Wz-Fenster
          setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_runter', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
          ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_hoch", change: "ne"}, function(obj) {
          if (obj.newState.val === 1) {
          weiter();
          ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_runter", change: "ne"}, function(obj) {
          weiter2();
          @homoran:
          … ich glaube ...
          Deswegen hab ich das ja so geschrieben. Es gibt mit sicherheit noch andere Möglichkeiten. Ich würde es halt so machen.
          Danke.
            @bahnuhr:
            … ich glaube ... `
            Amen! :D
            Aber auch in einem Script muss er an den Datenpunkt kommen mit dem er die Rollläden bewegen kann.
            Den hat er noch nicht.
            Und wenn er den hat, kann er den auch direkt ansprechen.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Homoran:
              @bahnuhr:
              … ich glaube ... `
              Amen! :D
              Rainer `
              Ich kann deine Antwort noch nicht so richtig nachvollziehen. Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. Er muss diese Jalousien doch jeder für sich ansprechen.
              mfg
              Danke.
                @bahnuhr:
                Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. `
                Ja das kommt davon wenn man nicht alle Informationen bekommt.
                Ich war davon ausgegangen, dass es sich hier um einen virtuellen Taster handelt, der mit den Rolladenaktoren verknüpft ist. So wie man es bei HomeMatic eben macht.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ich bin davon ausgegangen dass das so ist.
                  Denn er schreibt ja ganz oben "alle Rollos zu".
                  Danke.
                    mario.blass
                    Ja, ich habe ein Programm, dem ich gesagt habe, dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter
                      @mario.blass:
                      dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter `
                      ist das jetzt ein Virtueller Taster der CCU oder ist das von CuxD?
                        mario.blass
                        CuxD
                          mario.blass
                          So, habe es hinbekommen, habe einen virtuellen Schalter in CuXD generiert, dann 2 Programme wo je ein Schalter die ganzen Rollos runter und einr hoch fährt geschrieben in WEBUi, dann noch 2 Variablen (eine für hoch, eine für runter) angelegt und dann in io.Broker jeweils einen HQ Widget ON/OFF und damit die Variablen angesprochen.
                          Und siehe da, es läuft. Vielen Dank noch mal an alle.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            warum machst du 2 x cuxd und dann 2 x variable in iobroker.
                            Ist doch doppelt ?
                            Aber wenns läuft ist ja gut.
                            Danke.
